RTT с помощью OpenOCD (без J-Link и без софта от Segger)
Фирменный софт от Segger, разработчика программаторов J-Link, имеет одну очень удобную функцию, а именно терминал реального времени — Real Time Terminal (RTT) (есть информация на русском и пример использования). Вещь удобная, позволяет получить терминал до МК прямо во время отладки по SWD. По скорости и функционалу превосходит Semihosting и вывод информации через пин SWO. И хотя идея не оригинальна (например, до недавнего времени что-то подобное было в в составе набора утилит stlink utils от Texane), реализация оказалась удачной и удобной для использования. Поддерживаются все МК ARM Cortex-M. Жирный минус — привязка к недешёвым программаторам J-Link и к их фирменному софту. И если первая проблема уже давно решается покупкой клона или превращением ST-Link в J-Link OB, то вторая до недавнего времени не имела решений — или используй фирменный софт и бойся, что он залочит клон, или забудь об RTT. Но решение появилось: проект открытого отладчика для чипов OpenOCD (Open On-Chip Debugger) уже несколько лет поддерживает программаторы J-Link (без проблем работает прошивка и отладка), а в марте в репозитории проекта OpenOCD появился патч от Marc Schink, добавляющий поддержку RTT. Более того — вещь получилась универсальная, работает даже с другими SWD программаторами (я тестировал с ST-Link). И хотя патч ещё не включён основную ветку OpenOCD, ничто не мешает нам его попробовать.
Тестирование будем проводить на Linux (но можно повторить и на других ОС), программаторы J-Link-OB-072 и ST-Link-v1. Первым делом, устанавливаем необходимые для сборки пакеты:
sudo apt-get install build-essential libftdi-dev libtool automake
Затем скачиваем OpenOCD и нужный нам патч:
git clone http://openocd.zylin.com/openocd
cd ./openocd
git fetch http://openocd.zylin.com/openocd refs/changes/55/4055/5 && git checkout FETCH_HEAD
Собираем. Для установки выберем каталог ~/openocd:
./bootstrap
./configure --prefix ~/openocd
make
make install
На этом этапе имеем собранный и установленный OpenOCD в каталоге ~/openocd. Далее необходимо создать пару конфигурационных файлов. Первый — для запуска программатора J-Link с интерфейсом SWD, это файл ~/openocd/share/openocd/scripts/interface/jlink_swd.cfg:
interface jlink
transport select swd
И ещё один файл ~/openocd/share/openocd/scripts/interface/rtt.cfg для автоматического запуска RTT:
$_TARGETNAME configure -event resume-end {
	rtt start
$_TARGETNAME configure -event halted {
	rtt stop
Далее скачаем J-Link Software and Documentation Pack, нужен вариант в TGZ архиве. Распаковываем и забираем оттуда файлы:
  • Samples/RTT/SEGGER_RTT_V614c/RTT/* — собственно файлы, которые необходимо добавить в проект для МК (SEGGER_RTT_printf.c — не обязателен)
  • Samples/RTT/SEGGER_RTT_V614c/Examples/* — примеры использования RTT
  • Doc/UM08001_JLink.pdf — оттуда интересен раздел Chapter 13 RTT где есть описание API
Для тестирования создаём для МК пустой проект, добавляем к проекту файлы SEGGER_RTT_Conf.h, SEGGER_RTT.h, SEGGER_RTT.c и Main_RTT_InputEchoApp.c и собираем его, получив на выходе файл ~/test/bin/firmware.elf.
Перед запуском OpenOCD с RTT необходимо узнать несколько параметров, а именно адрес контрольного блока RTT в RAM памяти МК и размер этого блока и буферов. Адрес можно получить, узнав с помощью отладчика адрес переменной _SEGGER_RTT. Сделаем это на примере gdb (как с ним работать, можно почитать тут). Запускаем OpenOCD (пока что без RTT), указав интерфейсом SWD через J-Link и указав целевой МК:
~/openocd/bin/openocd -f interface/jlink_swd.cfg -f target/stm32f1x.cfg
Запускаем gdb, указав путь до скомпилированного файла:
arm-none-eabi-gdb -ex "target remote localhost:3333" ~/test/bin/firmware.elf
далее останавливаем МК, загружаем прошивку, запускаем и узнаём адрес переменной:
monitor reset halt
load
monitor reset run
print &_SEGGER_RTT
Получим вывод $1 = (SEGGER_RTT_CB *) 0x20000a68 <_SEGGER_RTT> т.е. адрес в моём случае 0x20000a68. Размер считается по методике, описанной в 13.2.6 Memory footprint из документа UM08001_JLink.pdf, если ничего не меняли в файле SEGGER_RTT_Conf.h то он составит 3216 байта (24 байта ID + 3 канала * (24 байта на канал + 1024 байта буфер UP + 16 байт буфер DOWN)).
Перезапускаем OpenOCD с новыми параметрами, добавив запуск RTT сервера на порту 9090:
~/openocd/bin/openocd -f interface/jlink_swd.cfg -f target/stm32f1x.cfg -f interface/rtt.cfg -s tcl -c "rtt setup 0x20000a68 3216 \"SEGGER RTT\"" -c "rttserver start 9090 0"
Здесь мы указали канал 0, их может быть несколько (соответственно и несколько терминалов, например один для управления, один для вывода отладочных сообщений) и каждому каналу можно привязать свой порт, например:
~/openocd/bin/openocd -f interface/jlink_swd.cfg -f target/stm32f1x.cfg -f interface/rtt.cfg -s tcl -c "rtt setup 0x20000a68 168 \"SEGGER RTT\"" -c "rttserver start 9090 0" -c "rttserver start 9091 1"
Подключаемся телнетом к этому порту — это и будет наш терминал с МК (можете использовать Putty или любой другой telnet клиент, даже JLinkRTTClient подойдет):
telnet localhost 9090
Запускаем gdb на выполнение прошивки:
monitor reset halt
continue
Всё, в окне телнет-клиента имеем терминал до МК. Пример Main_RTT_InputEchoApp при старте программы выдаст сообщение «SEGGER Real-Time-Terminal Sample» и будет возвращать обратно всё, что ему отправят. Для ST-Link запуск будет выглядеть так (протестировано на плате STM32 VL Discovery):
~/openocd/bin/openocd -f interface/stlink-v1.cfg -f target/stm32f1x.cfg -f interface/rtt.cfg -s tcl -c "rtt setup 0x20000a68 168 \"SEGGER RTT\"" -c "rttserver start 9090 0" -c "rttserver start 9091 1"
Добавим немного удобств: чтобы каждый раз не лезть за адресом переменной _SEGGER_RTT можно указать компилятору всегда располагать её по известному адресу (например — на начало RAM 0x20000000). Есть несколько способов, для gcc можно сделать так: в файл SEGGER_RTT_Conf.h добавим строчку:
#define SEGGER_RTT_SECTION ".rtt"
тогда после подстановок препроцессора объявление переменной _SEGGER_RTT будет выглядеть так:
__attribute__ ((section (".rtt"))) SEGGER_RTT_CB _SEGGER_RTT
Это указание компилятору поместить эту переменную в секцию ".rtt". И в ключи вызова линкера добавим указание располагать секцию ".rtt" по нужному нам адресу:
-Wl,-section-start=.rtt=0x20000000
На этом всё. Не стоит забывать, что функционал ещё в процессе разработки, если будете использовать и найдёте ошибки — сообщайте автору — Marc Schink (для связи он предпочитает IRC #openocd), это позволит быстрее включить патч в основную кодовую базу OpenOCD.
  • 02 апреля 2017, 14:10
  • arhiv_6
Комментарии (14)
Этот софт под Windows есть?
  • Aneg
  • 03 апреля 2017, 13:23
Готовой сборки под Win именно с этим патчем нет. Можете сами собрать по инструкции.
Я очень смутно представляю как это все проделывается. Можешь подсказать с чего начать? Как я понимаю нужна среда для компиляции, Visual Studio подойдет?
Проще поставить линукс)
И все таки, хочется под Windows!!!
Я слил сорцы, посмотрел на скачанное, посмотрел на зависимости и снес. Но если хочешь — можешь попробовать. Ставь git, MinGW или TDM-GCC, MSYS2 (при установке укажешь, где mingw), pkg-config, libftdi-dev для винды и пробуй собрать приведенными в топике командами. Команды git можно выполнять из консоли винды, все остальное из MSYS2.
Когда от этих экспериментов винда сломается — ставь линукс и дальше по инструкции из топика.
Очень сложно!
Вот и я о том.
А можешь сделать под Win? Для непросвещенных в деле программирования для ПК.
К сожалению, под Windows нет возможности собрать.
Хорошо предположим под ВИН невозможно. Тогда обьясните почему?
Собрать под win возможно. ЕМНИП, там даже спец скрипт для кросскомпиляции есть, чтобы из под линухи под винду собрать. Просто никому не охота заморачиваться и тратить время, скорее всего.
Всем привет!
Спасибо автору. Прочитав статью, вдохновился, так как в скором времени понадобится интерактивная отладка проекта.
А RTT как раз то, что нужно.
Поделюсь своими «граблями», на которые наступил при наладке RTT на OpenOCD, и которые удалось обойти при непосредственной общении с Marc Schink (автором патча). Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Я настраивал это дело на Ubuntu 16.04, Eclipse в связке с отладчиком ST-LinkV2.
Во-первых, в ветке патча для OpenOCD уже есть 7 коммит, поэтому накатить лучше его.
Во-вторых, для сборки нужна последняя версия библиотеки libusb. В моём дистрибутиве была старая версия, и это вылилось в отсутствие поддержки отладчиков через hla. Ну и вообще лучше внимательно читать вывод configure. :)
В-третьих, можно не мудрить с нахождением расположения блока SEGGER RTT в памяти. Можно указать начальный адрес RAM, а размер — весь размер RAM. Например: -c «rtt setup 0x20000000 1048576… „
И, наконец, в-четвёртых, у меня почему-то некорректоно обрабатывается escape-последовательность \“. Поэтому я просто написал SEGGER\ RTT вместо \»SEGGER RTT\".
  • VDS
  • 17 мая 2017, 11:21
Спасибо, получилось. Почемк то с STLink вышло более успешно.Есть одна трудность. После того, как один раз запущена отладка с RTT, если еще папу раз перекомпилировать и презапустить программу, в консоли появляется сообщение «RTT already started» и дальше все. Что бы вернуться к успешной отладке обесточиваю таргет, отключаю STLink, убиваю в терминале процесс openocd. Иногда даже приходится перезагрузить систему. Подскажите грамотный способ решения описанной проблемы.
