Jabra bt3030 + Sennheizer hd215 + new Li-ion battery = cool bluetooth handset )
не знаю, как Вас, а меня постоянно раздражает провод, торчащий из телефона\плеера\ноутбука для наушников. Давненько уже прикупил себе прекрасную гарнитуру Jabra bt3030 (где купить и скока стоит — ищите сами, это не реклама))))
Понравилась она возможностью подключить к ней стандартным 3.5'' джеком наушники (или стереосистему, кстати, работает на ура). И теперь возникла мысль совместить в одном корпусе эту гарнитуру и мои старенькие боевые уши HD215'е
Первым делом хочу заметить — аккумулятор надо менять. Стандартный держит мало, часов 5-6 максимум (а я с музыкой по-жизни), поэтому сразу же встал вопрос о замене. Поиск в инете показал, что в девайсе используеться Li-ion аккумулятор, который очень мило отделяться от девайса (два проводка напаяные поверхностным монтажем).
Но у меня траблы с определением аккумулятора под замену — можно ли использовать любой литиево-ионный аккумулятор? Или нужно расчитывать характеристики?
Планирую этот топик обновлять по мере продвижения сего процесса, в итоге оформлю как мануал по превращению Ваших любимых ушей в беспроводные, за, по сути дела, 700рублей (ebay.com)
  • -1
  • 02 апреля 2011, 15:54
  • ast
Комментарии (13)
и сразу в догонку — посоветуйте, пожалуйста, где можно приобрести аккумуляторы (не бытовые)
питание там 3.7Вольт
  • ast
  • 02 апреля 2011, 16:03
в радиомагазинах аккумы есть. или на ebay)
Любой на такое же напряжение. Но если не допиливать схему заряда — заряжаться будет долго.
Я бы 18650 поставил, сам я их покупаю на dealextreme.
Куда ты кстати намерен вставлять гарнитуру? В корпуса динамиков вроде же нежелательно, на звук повлияет.
www.dealextreme.com/p/bt3030-bluetooth-2-0-edr-stereo-handsfree-music-headset-8-hour-talk-230-hour-standby-36386 — оно?
гарнитуру собираюсь прикрепить снаружи, на сколько элегантно — решит размер аккумулятора)
А какой там родной аккумулятор? Тип/емкость/размеры. Во сколько раз надо увеличить время работы?
Стандартный литиево-ионный, вроде бы на 150мА, размеры 20х12мм приблизительно — пока нет возможности померить:)
Ну, такой можно заменить на аккум а-ля «мобилко» емкостью на 500-800 мАч, будет в 3-5 раз дольше работать, при довольно компактных размерах. На DX в разделе вертолетов еще есть батареи, подходящие по параметрам (500mAh 3.7V Li-Poly 20C).
И там у тебя наверно не Li-Ion, а Li-Poly, в мягком корпусе пленочном. Впрочем, большой разницы в эксплуатации между ними нет.
Да, посмотрел — липол)))) спасибо за инфузории, буду ковырять
Мб в корпусе гарнитуры все останеца))
У аккумуляторов после емкости и количества банок самый главный параметр, это токоотдача. Измеряется в емкостях аккумулятора. Ну и для примера расшифровка акка «blablabla 2S 7.4v 1000mah 10C»
2S — Количество банок в акке
7.4 — номинальное напряжение
1000mah — номинальная емкость
10С — токоотдача, означает что акк может держать ток порядка 10А длительное время.
Самый народный и «тру» магазин по LiPo аккумуляторам это ХС — hobbycity.com
Для данной задачи этот параметр несущественен. Потребление гарнитурки не достигнет даже 0.1С. А вот напряжение — ключевой параметр, т.к. при его несовпадении режим заряда будет неправильным.
А подходящих под цели ast (одиночный LiPo элемент на 3.7В высокой емкости) там вообще практически нет. Вот для моделистов этот магазин поинтересней.
Нигде не нашел частотные характеристики этого железа…
  • DVF
  • 02 апреля 2011, 19:16
Меня в свое время тоже подкупил разъем 3,5. Думал, что это будет удобно — можно подключать любые наушники. Но оказалось от чего бежал, к тому и пришел — длинный провод на шее, который некуда деть. Потому как найти качественные наушники с коротким проводом у меня не получилось =( А в остальном прекрасная гарнитура.
в том и дело — у hd215 разъём на чашке под джек — можно взять проводок от ТВ-тюнера (15см джек-джек) и воткнуть его, я б так и сделал, но хочу аккумулятор поболее)
