Hello World для ядра Linux на Cubieboard2
Одноплатники упорно продолжают входить в нашу жизнь. Кто-то использует их как медиацентры, кто-то как умные роутеры, кто-то как компы.
Тематика ресурса обуславивает необходимость попытаться применить имеющийся одноплатник как очень жирный микроконтроллер, на котором можно реализовать кучу всего интересного. В сторону подобного применения движение тоже есть, тот же RaspberyPI в SO-DIMM.
Но у обычного RaspberryPI портов выведено маловато. Да и по ресурсам он не шик. Другое дело Cubieboard2. Тут и 2 ядра, и оперативы побольше, и флешка своя есть, и выводов целых 96 штук. Все ниже описанное будет работать и для Cubieboard (1) и после напилинга на других платках с Allwiner A10/20.
Сегодня мы поближе познакомимся с Cubieboard2, подготовим ОС и запустим Hello World.
На кого рассчитано и уровень вхождения
Статьи рассчитаны на людей, уже имевших опыт использования линукса и программирования под ним, так же нужен опыт программирования МК на Си.
Т.е. чтобы было понятно о чем речь, необходимо чтобы вы не пугались и примерно представляли о чем речь, когда слышите слова: ядро, модуль, страница памяти, Makefile, gcc, код на Си, указатель, адрес, регистр, GPIO, прерывания, таймер.
Cubieboard
Тут уже был обзор Cubieboard-а. Но он был беглый и без технических подробностей. Начнем с описания того что имеем в железе:
Первым делом стоит скачать мануал на сам проц(найти в инете или у меня): Allwiner A20.
Так же полезна страничка, где расписаны какие функции и на каких выводах висят.
Здесь описаны только порты, выведенные на штыри. Так же удобно для поиска нужных выводов.
Схема самой платы так же есть на сайте.
Вообоще говоря linux-sunxi.org — сайт порта ядра Linux для Allwiner, поэтому там очень многое есть по работе с нашей платкой.
А вот и расположение выводов картинкой прямо на плате:
Cubieboard2 pinout
Тут мы видим, что все отлично: у нас выведено и +5В и земля и 3.3В, и все это с кучей выводов, которые можно использовать. Единственная досада — разъем с шагом 2.0 мм. Надо покупать у китайцев.
Рабочее напряжение выводов: 3.3В
Допустимый ток вывода в зависимости от настроек от 10 до 40 мА.
Но все же брать более 10 мА прямиком от проца я бы не стал.
В сети продаются и «материнки» для cubieboard, позволяющие легко подключить камеру на OV7670, датчики температур и др. Все это гуглится и используется, мы же начнем с низов и будем писать софт для нашей уникальной железяки(об этом чуть позднее). Поэтому особенности использования GPIO через стандартные средства я в данном цикле статей опущу дабы не переписывать интернеты.
ОС
С железом все ясно, посмотрим на софт. Это или Android или порт Linux. Андроидом пусть пользуются на медиацентрах, а мы разрабатываем умную железку, поэтому это будет Linux. Линукс это может быть любой. Совсем. Главное чтобы были установлены заголовочные файлы ядра. Я некоторое время пытался подцепить Lubuntu, Cubieez и пр, но ничего хорошего не вышло. И тут я вспомнил про любимый Archlinux. Установка у него как всегда геморная. В итоге получили рабочий образ Linux на флешке. Иксов там изначально нет. Там нет даже wget и links. Их надо будет поставить, но это позже. Зато в репах есть пакеты для установки заголовочных файлов ядра!
Образ 4Гб флешки для быстрой установки Archlinux
В качестве терминала я использую putty. Подключим Cubieboard через Ethernet и через SSH подключимся: логин root, пароль root. Изначально включен DHCP, поэтому IP-шник смотрим на роутере. Или придется поднять DHCP-сервер, чтобы Cubieboard получил адрес. Ну или открыть на флешке файл /etc/netctl/eth0 и отредактировать, настроив статические IP.
Description='A basic static ethernet connection'
Interface=eth0
Connection=ethernet
IP=static
Address=('192.168.51.77/16')
Gateway='192.168.1.1'
DNS=('192.168.1.1')
## for DHCPv6
#IP6=dhcp
## for IPv6 autoconfiguration
#IP6=stateless
ExecUpPost='/usr/bin/ntpd -gq || true'
Когда на Cubiebоard появился доступ в интернет, в консоли пишем:
pacman -Syu
Обновляем локальный репозиторий и ставим новые пакеты современного релиза Archlinux. Здесь придерживаются rolling-release, поэтому численных версий у Арча нет. Соглашаемся на установку нажав «Y». Подробнее о использовании менеджера пакетов pacman здесь.
ставим инструменты сборки:
pacman -S gcc make
Ставим заголовочные файлы:
pacman -S linux-sun7i-headers
Ставим wget чтобы качать архивы с исходниками, и sunxi-tools — набор утилит для конфигурации системы, tar — работа с архивами, а nano — текстовый редактор.
pacman -S wget sunxi-tools tar nano
возможно какие то из этих пакетов уже стоят, их переустановка ничего не сделает, а какие пакеты доставлял уже точно не помню
На этом подготовка окончена, можно приступать к написанию Hello World для ядра.
Но сначала посмотрим какие средства работы с железом уже есть.
Настройка железа средствами ОС
Основной мануал по теме — Fex Guide
Собственно в установленном арче в папке /boot лежит файл script.bin — в нем хранятся настройки железа, это своеобразный BIOS.
переведем его в читабельный формат:
bin2fex script.bin script.fex
и откроем:
nano script.fex
При необходимости можете попытаться исправить что-нибудь. Например в блоке:
[leds_para]
leds_used = 1
leds_num = 2
leds_pin_1 = port:PH20<1><default><default><0>
leds_name_1 = "green:ph20:led1"
leds_pin_2 = port:PH21<1><default><default><0>
leds_name_2 = "blue:ph21:led2"
leds_default_1 = 0
leds_trigger_1 = "none"
leds_default_2 = 0
leds_trigger_2 = "heartbeat"
заменить
leds_default_1 = 0
на
leds_default_1 = 1
Непонятно почему, но изначально в конфиге 2 раза прописан блок [leds_para]. Повтор удалим, оставив только 1 блок.
выходим из nano по Ctrl+X и сохраняем изменения
При экспериментах очень стоит сохранять старый конфиг, мало ли где ошиблись…
cp script.bin _script.bin
запускаем преобразование текста обратно в бинарный файл настроек
fex2bin script.fex script.bin
и перезагружаемся
reboot
О боже, да у нас же загорелся зеленый светодиод!
Вообще говоря названия в script.fex говорящие, поэтому задание на дом:
настроить светодиоды так, чтобы зеленый горел тем чаще, чем выше загрузка ядра cpu0, а синий — cpu1
При подключении оборудования стоит помнить, что некоторые выводы могут быть настроены в специфичные режимы. Поэтому содержимое этого файла надо контролировать, чтобы не нарваться на конфликты в используемых выводах.
По теме есть отличная книга:
Модули ядра Linux. Олег Цилюрик.
там же есть архив с исходниками примеров. качаем его:
wget http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/Moduli-yadra-Linux/Kexamples.BOOK.tgz
tar -xvf Kexamples.BOOK.tgz
переходим в папочку с примером:
cd Kexamples.BOOK/first_hello/
собираем пример(благо Makefile уже написан автором книги):
make
и загружаем модуль:
insmod hello_printk.ko
Теперь открываем сообщения ядра командой dmesg и если все хорошо то увидим в конце
[485.125615] Hello, world!
Число в скобочках в начале — время относительно момента включения
чтобы выгрузить модуль пишем
rmmod hello_printk
обращаем внимание, что при загрузке надо писать расширение, т.к. мы указываем на файл. При выгрузке пишем только имя модуля, т.к. модуль зарегистрирован в ядре и выгружается по имени, а не по имени файла.
В сообщениях ядра теперь
[ 485.125615] Hello, world!
[ 2456.438238] Goodbye, world!
Посмотрим в исходник:
#include <linux/module.h>
MODULE_LICENSE( "GPL" );
MODULE_AUTHOR( "Oleg Tsiliuric <olej@front.ru>" );
static int __init hello_init( void ) {
   printk( "Hello, world!\n" );
   return 0;
static void __exit hello_exit( void ) {
   printk( "Goodbye, world!\n" );
module_init( hello_init );
module_exit( hello_exit );
тут у нас все просто, две функции, помеченные __init и __exit — все очевидно, функции выполняемые при инициализации и выгрузке модуля.
Эти макросы указывают в какой секции располагается код. При этом код этих функций удаляется из памяти после выполнения.
Макросы module_* ниже указывают какая функция должна выполняться при старте, а какая при выгрузке модуля. При этом сами функции должны быть определены перед этими строками, иначе произойдет ошибка при компиляции.
макросы MODULE_* — указывают дополнительную информацию о модуле. Так в примере указана лицензия и автор. Тут могут еще указываться версия, описание, поддерживаемые устройства, другие имена модуля.
Использовать MODULE_LICENSE( «GPL» ) необходимо, т.к. иначе при попытке использовать какой-либо функционал ядра модуль не загрузится и будет выдано предупреждение.
printk — аналог функции printf для вывода сообщений, но для пространства ядра. Она печатает сообщение в буфер сообщений ядра, который можно просмотреть командой dmegs.
При этом использование большинства «стандартных» библиотек Си недоступно. Доступны только те функции, которые встроены в ядро. Происходит это из-за различий в линковке(связывании модулей): приложения линкуются с библиотеками, а модули — только с ядром. Просмотреть доступные функции ядра можно командой(их много и у каждого ядра они, вообще говоря, отличаются):
/proc/kallsyms
Так же стоит помнить что у нас общий с ядром стек и наши переменные постоянно занимают память и не выгружаются. Тоесть рекурсию использовать не стоит, а чтобы хранить массивы надо предварительно выделять для них память. Работа с числами с плавающей точкой так же недоступна из модулей, т.к, вопервых, это не место для вычислений, во вторых функции работы с плавающей точкой не экспортируются ядром. Но это уже тонкости, о них тоже позже.
Заключение
На этом пока остановимся. Ничего платформо-зависимого и конкретного мы сегодня не сделали, а лишь подготовили площадку для дальнейших развлечений, да собрали вместе все источники информации. Советую полистать предложенную книгу, т.к. перепечатывать ее смысла нет, а использовать примеры из нее в качестве основы для новых модулей удобно. Там же расположен основной материал по программированию модулей, я же опишу программирование в контексте реализации реальных задач для конкретной платы. В основном по этой книге я сам недавно начинал разбираться. Так же хороший материал в Драйверы устройств Linux, Третья редакция
UPD: нашлись еще полезные ссылки:
Драйвер HD44780 через LPT
Перевод The Linux Kernel Module Programming Guide
В следующей статье будет уже реальный модуль работы с АЦП.
Скорее всего многое осталось упущено из внимания, поэтому жду вопросы в комментариях.
  • +15
  • 03 августа 2014, 11:17
  • kest
Комментарии (66)
Отличный пост, актуальная тема. Мне скоро тоже придет плата от китайских товарищей.
Только с другим процессором, А8.
На Allwiner A10? Или чья-то еще?
Статейка супер!
Пешите еще, пусть люди вылазят из срача в соседней теме. Уже скоро 8 тис. коментов.
ниче, еще немного и скоро гет 8192 там возьмем )))
Немного не понял, что вы имели ввиду? ))
2 в 13 степени :) = 8192
«гет» — это давняя забава во флудогенерирующих топиках. цель в том, чтобы запостить пост (да что со мной такое последнее время?) с «красивым» круглым номером.
Если брать правила имиджборд, то не просто пост, а пост, содержащий этот самый номер. Т.е. если запостить пост с текстом «8192 гет!» и он будет 8192-м — то это гет, а остальные варианты (просто пост с номером 8192 или пост с таким текстом, но не 8192-й) — не гет.
ну в общем да.
хотя что-то там накал страстей утихает, меня даже начинают посещать сомнения что и до 8к доживет…
Пост отличный, сам все еще порываюсь написать модуль SPI для cubieboard2. Hello world и его компиляцию я осилил по книге LDD3, разобрался даже с GPIO, но когда дело дошло до DMA и прерываний, пришлось лезть в дебри исходников, где я и заблудился.
Так а SPI аппаратный есть же, драйвер стандартный мне запустить удавалось. Правда не использовал, только осцилом посмотрел выдает ли то что пишешь — выдавал.
Прерывания и таймеры я осилил(DMA пока даже не смотрел), но пока не описал(начал в черновиках), т.к. занимаюсь повышением быстродействия GPIO (2Mhz маловато) и с RMW доступом… В ARM ассемблере похоже нет инструкций побитового доступа к регистрам. Вам это как-то удалось с GPIO решить?
Надо будет глянуть, раньше SPI был только для cubieboard1. С GPIO я особо не игрался. Я думаю, что из ядра можно дергать выводы гораздо быстрее 2 МГц даже без ассемблера, однако для этого нужно временно залочить ядро.
Спасибо огромное!!! как раз в тему. Уехав из города с войной кинул в сумочку кубик первый Думаю времени много будет как раз и позанимаюсь и тут вот и статейка. В тему!
Однако. Я подобное решение видел в рефлектометрах exfo но там на винде хр. Несколько странно в результате — функционал прибора избыточным получился и таскать мне его тяжело :)
Немного подумал и прошу автора описать область применения подобных устройств, кроме медиацентра.
Как я понимаю в конечном приборе должна быть или большая потребность в вычислительной мощности или очень развитый интерфейс (вспомнил принтер кенон на базе обычного компа в его недрах).
Статься про запуск ос хорошая, но лично мне не очень понятно зачем всё это.
Ну, если говорить о любительском применении, то да, обычно все сводится к медиацентру или «умному дому» :)
Но в промышленном – все гораздо интереснее. Подобные девайсы (я не имею ввиду именно данную плату, она больше как отладочная) дают нам «из коробки» мощные графические средства, мультимедию, сетевые возможности. И все это достаточно доступно и дешево.
Как области применения, например, из того что первым приходит в голову: современные кассовые аппараты, киоски самообслуживания, прочие «тонкие клиенты», решения для IP (видео) телефонии, цифровое видеонаблюдение и прочее, где активно используется сеть …
Плюс есть множество готовых модулей (драйверов) для различной периферии.
Ну хотябы та-же робототехника. Воткнул WiFi и камеру в USB, подключил моторчики(а вот для них уже нужны «драйвера»: аппаратные и программные.). Уже можно кататься. Далее навешивать датчики — а тут уже без драйверов не обойтись.
Про роботов я не подумал, да.
Записал образ на флешку.софтиной Hdd raw copy. Вставляю флешку в кубик и не вижу ничего ни в сети кубика ни на hdmi выходе. Если вытащить флешку то образ из nand грузится нормально. Да может по hdmi И ничего не должно быть. И еще у меня кубик первый — пойдет этот образ на нем?
У первого одно ядро, у второго два => ядра не совместимы, а значит и образ не пойдет
Для первого установка арча: archlinuxarm.org/platforms/armv7/allwinner/cubieboard
спасибо. а флешку под виндой для кубика я вряд ли смогу сделать? может есть где-то готовая сборка для кубика первого?
Может и есть, но для второго я арч не нашел, потому и выложил тут свой.
ЗЫ делал через виртуальную машину(с убунтой) из под винды
>и загружаем модуль:
Можно использовать modprobe, и вводить только имя модуля без расширения. Кроме того, modprobe загрузит все зависимости, а insmod откажется загружать модуль, если ему что-то не хватает.
можно. но для modprobe модуль надо устанавливать (копировать в опред. папку, обновлять файл зависимостей и тд). Это конечно тоже можно сделать, но модули, работающие на низком уровне обычно ни от кого не зависят и возможность разрешения зависимостей вроде как и не нужна, а необходимость указать расширение — не проблема.
Это конечно да, особенно если модуль простой. Если он чуть посложнее, то лучше все делать из дерева ядра и компилить модуль через
make modules
make modules_install
А тогда модуль волшебно подхватывается через modprobe.
Ну и кроме того, а подключение модулей после перезагрузки? Странными скриптами или всетаки через штатные средства?
/etc/modules
/etc/modprobe.d/
подскажите этот туториал по программированию он справедлив только для арча или можно например на кубиане поиграться? Что нужно для этого? gcc b make поставить? Нашел образ флешки для а10 но он кривой какой-то. При попытке апдейта на конфликт баз данных ругается
В большинстве своем для всех Линуксов справедлив. С небольшими вариациями на тему Имеется ввиду уже как именно грузить эти самы драйвера в рабочей системе и где что лежит. КОмпиляция и правила создания едины насколько мне известно.
справедлив для всех. но есть одно НО. ни в linaro, ни в кубиане(конкретно кубиан не проверял, cubieez проверял) вы не сможете установить заголовочные файлы одной командой «pacman -S linux-sun7i-headers». Я пытался на других дистрах завести, но у меня не получилось.
Т.е. поставить gcc и make это даже не пол дела. Самое главное — установить заголовочные файлы.
Я конечно понимаю что это наглость… :-) Но все ж. Вы часом не выложили Вашу rootfs с уже установленными заголовочными файлами? Или Вы компилячите все на хост машине указав пути на Линукс?
Просто я с ужасом успоминаю как я занимался сексом с Малинкой ставя под Дебиан на Малинке эти самые заголовочные файлы… Кстати в Арче они встали без вопросов с полпинка.
И опять таки под iMX6 мне не удалось их установить. Это касается rootfs Ubuntu. Но я начинающий и возможно криворучка.
потому я арч и выбрал, что на других дистрах просто не получилось. скорее всего помимо конфигурирования и сборки надо было это новособранное ядро и ставить со всеми модулями… вобщем увидел я что в арче это все так легко делается и забил.
мои исходники не помогут вам для другого дистра или другой платы. версии должны абсолютно полностьб совпадать. иначе модуль даже если скомпилируется — не загрузится
Я потому и просил rootfs целиком. :-)
а в этих заголовках как раз и находится все по кубику для компилятора? верно?
В этих файлах то что может пригодится для компиляции модулей. И строго говоря не только их. Хотя прямо скажем отлаживаться лучше на удаленной большой машинке. Как и компилироваться. И все такое. Причем компилировать можно прямо для целевой платформы и потом запускать программу на целевой платформе отлаживая на хост-машине. Но это касается обычных пользовательских программ. С модулями такое не прокатит я думаю. Хотя компилировать модуль можно на хост машине а потом переносить его на целевую платформу и смотреть что страшного он с ней сотворил. :-)
можно установить заголовочные файлы ядра которое в кубике на обычном линуксе и собирать на полноценном компе. так и делают с ядром и стандартными модулями, ибо на кубике долго оч.
скажите а можно на кубике приложения графикой запускать ну например красивый интерфейс управления умным домом или вендинг-автомат какой-нибудь с красивым интерфейсом графическим. То пока смотрю что кубики медиаплееры что не особо то интересно. Вот Ваша первая статейка где с кубиком что-то интересное делают — сервомашинка, ацп. И если графику можно на нем то под каким софтом? под QT?
можно конечно. для этого надо будет установить xorg и сопустствующие программы (драйвера, граф. оболочку). в итоге получим то что получаем в стандартных прошивках типа linaro. Идеология в archlinux такая, изначально устанавливается только ядро и самый необходимый софт. все остальное ставишь сам на свой выбор и настраиваешь.
но и на арче это не сложно. В инете много описано как именно. Я на Малинке делал это не сложно.
а на каком софте графически приложения для линкс делаются? на QT? и еще вопросец драйвер графики для чипа mali уже есть стабильный
Вот как раз с чистым дистрибутивом работать это по мне. Опыта поднаберусь в линуксе.
со скрипом запускаю имидж для первого кубика. Пошли вторые сутки-) сейчас завис на:
error: failed retrieving file 'sunxi-tools-20140120-1-armv7h.pkg.tar.xz' from mirror.archlinuxarm.org: Connection time-out
warning: failed to retrieve some files from alarm
error: failed to commit transaction (download library error)
Errors occurred, no packages were upgraded.
[root@alarm ~]#
так у вас же интернета нет похоже. яндекс пингуется?
насколько знаю я QT Это некая ОБЪЕКТНАЯ т.е. С++ библиотека. Не имеющая отношения к X window. Т.е. задачи написанные с ее применением можно запускать с терминала. Вроде как это даже хорошо. ПРоц грузится меньше. Она содержит библиотеки не только для работы с графикой. Я так понимаю что можно использовать и библиотеки X-windows. А можно и просто поднять вебсервер и получить полноценную граф оболочку на смартфоне.
  • kos
  • 15 августа 2014, 22:01
дошел до момента папке /boot лежит файл script.bin — в нем хранятся настройки железа, это своеобразный BIOS.
а файлик такой не могу найти. в каком пакете он? может что-то недоставил
возможно для А10 чуть подругому собрано, на флешке может быть еще один раздел — первый. так вот его смонтироовать и там смотреть.
у меня на флешке две партиции одна линуксовая вторая фат32 что ли…
да точно! на первой партиции это файлик оказался…
Не собирается примерчик с такой ошибкой. такая папка /lib/modules/3.0.76/ есть но в ней нет bin подпапки. Она сама должна создаться или у меня чего-то не хватает из библиотек?
make -C /lib/modules/3.0.76/build M=/tmp/Kexamples.BOOK/first_hello modules
make[1]: *** /lib/modules/3.0.76/build: No such file or directory. Stop.
Makefile:10: recipe for target 'default' failed
make: *** [default] Error 2
как раз отсутствие папки build (и обычно с ней же headers) говорит об отсутствии заголовочный файлов. так же часто видел что вместо этих папок остаются ссылки на места где они были, судя по всему, при сборке образа
светодиодик замигал gcc И make стали без ошибок. А на каком этапе тогда сбой произошел то. Делал все как написано в статье
Долго мучиля с обновлением ядра но и оно в конце номрально прошло
но если у вас А10 то
pacman -S linux-sun4i-headers
Разные процы — разные ядра — разные исходники. не забывайте:)
и какое то старое ядро у вас. для А10 последнее в репах 3.4.90-2
у меня 3.0.76 пишет. Обновление ядра pacman делает? Либы через pacman -S linux-sun4i-headers поставил но все равно не работает. Или мне как-то еще перекомплиавать ядро нужно?
Linux 3.0.76 armv7l вот инфа о моей системе
ага в /usr/src/ нашел исходники
drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jun 14 15:28 linux-3.4.90-4-ARCH
linux-sunxi.org/Linux_Kernel#Kernel_versions этим путем ставим?
или как-то содержимое /usr/src компилим?
зачем? у вас ядро через pacman не устанавливается и не обновляется чтоль?
Пакет linux-sun4i утанавливается?
пакет становится через pacman без ошибок и апдейт через Pacman -Syu тоже проходит без ошибок. Но версия после перезагрузки такая же как и была
Linux 3.0.76 armv7l. Вот и думаю может еще что-то надо делать.
[root@alarm first_hello]# pacman -Syu
:: Synchronizing package databases…
core is up to date
extra is up to date
community is up to date
alarm is up to date
aur is up to date
:: Starting full system upgrade…
there is nothing to do
synchronizing filesystem…
[root@alarm first_hello]# uname -mrs
Linux 3.0.76 armv7l
а образ тот что где-то нашли или сами собрали по инстуркции?
Если чей-то советую таки собрать свой. У меня А10 нету, поэтому проверить не смогу никак…
собрал свой образ. По умолчанию hdmi выход включен? то никаких признаков жизни на выходе. или неправильный образ (но делал все по инструкции) с lili флешки.
выключен. и vga выключен. и воообще даже драйвера на графику никакие не стоят.
сетка хоть подцепиться? тогда может мой образ и рабочий-) включем в script.fex?
сеть да. и ssh уже поднят, root/root. Яж вроде в статье про это писал…
Успешно создал образ для Кубика первого поставил библиотеки настроил кросс-компиляцию в эклипсе. Уперся на установке драйверов Mali. В процессе сборки получаю ошибку — Missing library dependencies: libUMP.so.3. Хотя сам этот файл имеется. Подскажите где рыть то? Битые исходники?
Всем привет. Ребяты, кто-нибудь переносил Archlinux на nand Cubieboard_2? Поделитесь опытом.
