Подключаем 4 АЦП к Cubieboard по SPI
Задача
Есть платка с 4 АЦП MCP3201. На штыри выведено: общий CS, общий CLK и 4 выхода данных от АЦП. Сделано именно так, потому что мне было необходимо минимизировать время между измерениями всех 4х каналов, т.к. эти напряжения будут использоваться для мат. обработки. Хотим мерять напряжение и получать его в нашей проге на одноплатнике.Стандартные подходы?
SPI
На штыри Cubieboard2 выведен аппаратный SPI. Но наш SPI очень нестандартный, поэтому не подходит.МК+UART
Путь начинающего радиолюбителя. Ставим какой-нибудь мелкий МК, который читает показания АЦП и шлет данные по UART. Внутри одноплатника все просто — обычный COM-порт. Благо аппаратные UART тоже есть и на разъем выведено несколько штук.GPIO
Ручной бит-банг нашего модифицированного SPI с помощью sunxi-gpio. Максимальная частота которую мне реально удалось получить — около 100 КГц. Что в принципе и норм, но наше приложение постоянно будут тормозить всякие web-сервера(мы же захотим мониторить напряжения через браузер со смартфона?), SSH, и другие запущенные процессы. А это скажется на временных диаграммах нашего SPI./dev/mem
Прямо как в микроконтроллере пишем прямиком в регистры процессора. Гораздо быстрее чем GPIO, но нас так-же прерывают посторонние процессы + использование /dev/mem пользовательскими приложениями требует root-прав и крайне не рекомендуется. Фу-фу-фу вобщем.Что делать?
Использование /dev/mem выглядит наиболее привлекательным, но из приложения использовать не хотим. Помимо самого приложения в Linux есть ядро. Функциональность ядра можно расширить модулями. Ядру можно пользоваться всеми доступными регистрами системы. + По сути мы пишем драйвер для устройства (АЦП с определенным интерфейсом), т.е. будем использовать модули ядра по прямому их предназначению.Решение
В качестве интерфейса с АЦП нам необходимо 6 выводов, 2 выхода и 4 входа. Так же АЦП надо питать напряжением 3.3 В, чтобы не ставить преобразователи уровней. Поэтому от Cubieboard к плате подключаем выводы на колодке возле SATA:26 PD21 (LCDD21) — D1 — in
28 PD23 (LCDD23) — D2 — in
29 PD24 (LCDCLK) — CS — out
32 PD25 (LCDDE) — clk — out
30 PD26 (LCDHSYNC)-VGA-HSYNC — D3 — in
27 PD27 (LCDVSYNC)-VGA-VSYNC — D0 — in
44 3.3V (nc in 2012-08-08). У меня ревизия 09-09, поэтому напряжение есть.
38 Ground
Т.е. видим, что заняли некоторые выводы интерфейсов LCD и VGA. В script.fex их надо на всякий случай отключить. Так как я не планировал в этом устройстве наличие экрана, то ничего не потеряно. Вы же можете выбирать любые другие пины, единственное что для удобства стоит использовать только один порт(например только PORTD, т.к. он используется в первую очередь для подключения LCD по параллельному интерфейсу, а это надо не многим) и ниже мы увидим почему.
Разберемся с устройством GPIO
Откроем описания процессора из предыдущей статьи на странице 240. Там начинается описание контроллера портов ввода-вывода. Там же написано что имеются 32 входа с генерацией прерывания, но они нас пока не интересуют. Далее идет таблица размещения функций на выводах. Самое интересное начинается со странице 247: тут указан адрес блока памяти, в котором расположены управляющие регистры — 0x01C20800. Эта константа нам понадобится для обращения к регистрам, т.к. в даташите они заданы виде смещений относительно начала блока. Ниже видим, что для каждого порта есть 4 вида регистров:- Pn_CFG0-Pn_CFG3 — регистры мультиплексирования: указывается либо специальная функция, либо вход или выход. до 8 вариантов для каждого вывода.
- Pn_DAT — состояние порта. Тот самый регистр, с которым будем работать.
- Pn_DRV0-Pn_DRV1 — настройка выходного тока. В зависимости от значения двух битов(0-3) на выход, ток короткого замыкания устанавливается на уровне 10 — 40 мА соответственно.
- Pn_PUL0-Pn_PUL1 — настройка подтяжки входов.
На каждый вывод в регистрах Pn_CFG зарезервировано 3 бита и 1 бит из каждой тетрады не используется. Видимо сделано для удобства: тетрада на вывод. Значение 0 для всех выводов используется как логический вход, 1 — выход. Остальные значения — выбор специальной функции, для каждого вывода свой набор.
Нас интересует PORTD — листаем на страницу 268 и находим в каких регистрах находятся настройки выбранных выводов и смотрим смещения этих регистров. Это регистры: PD_CFG2 — 0x74 и PD_CFG3 — 0x78. В них надо будет записать значения:
PD_CFG2 = 0x0X0XXXXX;
PD_CFG3 = 0xXXXX0011;
Где X — значение которое необходимо сохранить. Учитывая, что мы работаем напрямую с железом и порты используются системой (для общения с флешкой, с контроллером Ethernet, по I2C подключен контроллер питания), то изменять что попало и как попало нельзя.
Подтяжку и выходной ток перенастраивать не будем.
Доступ к регистрам
Просто так записать значение в регистр по какому-либо адресу не выйдет. В Linux адресация памяти — довольно сложная и хитрая штука, одни области отражаются в другие с изменением адресации и пр. Даже из модуля ядра к произвольному регистру просто так не обратиться. Но нет ничего невозможного, для этих целей предусмотрены функции чтения и записи регистров ввода-вывода. Так как наши регистры 32 разрядные — нам понадобятся 32 разрядные функции:int reg = ioread32(void *addres);
iowrite32(int data, void *addres);
Из имен функций думаю все очевидно: это чтение значения по адресу в переменную, и наоборот — запись значения переменной в регистр с адресом. Вот тут то нам и понадобятся наши адрес страницы с параметрами портов и смещения регистров.
Но сначала необходимо отобразить страницу в область памяти модуля:
#define SW_PA_PORTC_IO_BASE 0x01C20800 //найденный ранее нами адрес начала блока
static void * gpio_map; //указатель на первый байт отображаемой страницы
gpio_map =ioremap(SW_PA_PORTC_IO_BASE, 4096); // это производим перед обращением к регистрам
Первый параметр ioremap — физический адрес начала отображаемой области, второй — требуемая длинна в байтах. 4096 почти для всех страниц в нашем процессоре.
Теперь у нас есть указатель на начало области памяти, в которую отображаются регистры. В принципе с этим указателем можно работать и без функций io*(), однако такой путь не рекомендуется, так как считается не переносимым и с ним идет борьба. Так же после работы обязательно необходимо освободить память с помощью функции:
iounmap(void* addres);
Для чтения состояния регистра порта D нам необходимо выполнить:
int PD=ioread32(gpio_map+0x7C);
а для записи:
iowrite32(PD,gpio_map+0x7C);
При этом никто не запрещает определить значения смещений с помощью define или вообще:
void* PORTDptr =ioremap(SW_PA_PORTC_IO_BASE+0x7C, 4);
iowrite32(PD,PORTDptr);
Такой подход удобен для обращения к регистру с которым будем часто работать, а при настройке удобнее работать через указатель+смещение.
Все эти функции становятся доступными при использовании
#include <asm/io.h>
Интерфейс
Рекомендуемым к применению и распространенным является интерфейс через виртуальную файловую систему sysfs. Это структура каталогов в директории /sys. С файлами можно работать в текстовом режиме, записывая в них и отправляя команды в модуль, либо читать, получая значение из модуля. Работа с этим интерфейсом описана в Модули ядра Linux. Олег Цилюрик: интерфейс /sys. Так же есть пример в директории, которая после первой статьи лежит по адресу: /root/Kexamples.BOOK/sys/:cd /root/Kexamples.BOOK/sys/
nano xxx.c
Пример несколько избыточен, т.к. написан для работы с различными версиями ядра. Нам же это не надо, поэтому я его чуть-чуть упрощу для понимания и снабжу подробными комментариями.
#include <linux/module.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/pci.h>
#include <linux/version.h>
//создаем буфер для сообщения с фиксированной максимальной длинной.
#define LEN_MSG 160
static char buf_msg[ LEN_MSG + 1 ] = "Hello from module!\n";
//функция x_show вызывается при чтении файла, через который предоставляется интерфейс.
//для каждого файла назначается своя функция обработчик
// *buf - указатель на буфер, куда положить результат
static ssize_t x_show( struct class *class, struct class_attribute *attr, char *buf ) {
strcpy( buf, buf_msg );
printk( "read %d\n", strlen( buf ) );
return strlen( buf ); // необходимо вернуть длину передаваемого сообщения
//аналогично функции x_show, но вызывается при записи в файл интерфейса
// * buf - указатель на буфер входного параметра, count - длинна буфера
static ssize_t x_store( struct class *class, struct class_attribute *attr, const char *buf, size_t count ) {
printk( "write %d\n" , count );
strncpy( buf_msg, buf, count );
buf_msg[ count ] = '\0';
return count;
//декларация интерфейса, здесь мы описали название файла, права доступа,
//передали указатели на функции - обработчики
CLASS_ATTR( xxx, 0666, &x_show, &x_store);
//указатель на структуру в /sys/class
static struct class *x_class;
int __init x_init(void) {
int res;
//создаем класс и указываем имя интерфейса, которое и будет именем каталога в /sys/class
x_class = class_create( THIS_MODULE, "x-class" );
if( IS_ERR( x_class ) ) printk( "bad class create\n" );
//создаем файл интерфеса. x_class - структура класса, в котором расположен интерфейс
//class_attr_xxx - создается макросом CLASS_ATTR.
//xxx на конце - имя объекта, переданное первым параметром в макрос.
//x_class - имя класса, где создается интерфейс (т.к. у модуля их может быть несколько)
res = class_create_file( x_class, &class_attr_xxx );
printk("'xxx' module initialized\n");
return 0;
void x_cleanup(void) {
//удаляем интерфейс
class_remove_file( x_class, &class_attr_xxx );
//и сам класс
class_destroy( x_class );
return;
module_init( x_init );
module_exit( x_cleanup );
MODULE_LICENSE( "GPL" );
Если скопировать все это в xxx.c и запустить
make
insmod xxx.ko
то в /sys/class должна появиться папка x-class с единственным файлом xxx.
Его можно читать и писать, работает как буфер.
Напишем сами
Теперь мы в принципе готовы написать наш модуль, т.к. все что необходимо изучено. Писать модуль будем так же на основе вышеприведенного примера. Для этого нам понадобится:- Изменить имена интерфейса
- Реализовать настройку выбранных GPIO в функции инициализации
- Не забыть iounmap() при выгрузке модуля
- Очистить функцию записи из файла в модуль, т.к. наше устройство Read-Only принципиально.
- Реализовать функцию чтения показаний АЦП
- Добавить ее вызов в функцию чтения из модуля
- Преобразовать полученные показания в строку
#include <linux/kernel.h>
#include <asm/io.h> //заголовочник для работы с ioread/iowrite
#include <linux/delay.h> //функции задержек
#define LEN_MSG 160
static char buf_msg[ LEN_MSG + 1 ]="";
static void* gpio_map; // общий указатель
static void* PDptr; //указатель на регистр порта D
//в этих переменных хранится последнее значение АЦП
static int ADC0=0;
static int ADC1=0;
static int ADC2=0;
static int ADC3=0;
//собственно функция чтения АЦП
void readADC(){
//CS PD24 - out
//clk PD25 - out
//D1 PD21 - in
//D2 PD23 - in
//D3 PD26 - in
//D0 PD27 - in
int i;
int PD = ioread32(PDptr); // Читаем старое значение
PD=PD&(~(0x1<<24)); //CS = 0;
PD=PD&(~(0x1<<25)); //CLK = 0; //формируем новое
iowrite32(PD,PDptr); // и записываем обратно
udelay(1); //задержка на обработку CS АЦП
ADC0=0;
ADC1=0;
ADC2=0;
ADC3=0;
for (i=14;i>=0;i--){
PD=PD|(0x1<<25);//CLK=1
udelay(1); //задержка для формирования высокого уровня тактов частотой 500 КГц
ADC1=ADC1<<1;
ADC2=ADC2<<1;
ADC3=ADC3<<1;
ADC0=ADC0<<1;
PD=ioread32(PDptr); // читаем входы
// и обновляем значения АЦП
if (PD&(0x1<<21)){
ADC1=ADC1|1;
if (PD&(0x1<<23)){
ADC2=ADC2|1;
if (PD&(0x1<<26)){
ADC3=ADC3|1;
if (PD&(0x1<<27)){
ADC0=ADC0|1;
PD=PD&(~(0x1<<25));//CLK = 0;
udelay(1); //формирование низкого уровня тактового сигнала
// пересчитываем значения в миливольты. (формулы не очевидные, т.к. на входах делители)
ADC0=((ADC0&0x00000FFF)*1000)/61;
ADC1=((ADC1&0x00000FFF)*1000)/61;
ADC2=((ADC2&0x00000FFF)*1000)/61;
ADC3=((ADC3&0x00000FFF)*1000)/61;
PD=PD|((0x1<<24));//CS=1
//чтение из модуля
readADC(); //обновляем значения из АПЦ
sprintf(buf_msg, "ADC: %d %d %d %d mV\n",ADC0,ADC1,ADC2,ADC3); //Формируем строку - ответ
strcpy( buf, buf_msg ); //копируем ее в буфер результата
// запись в модуль
// ничего не делаем
return count;
CLASS_ATTR( ADCs, 0666, &x_show, &x_store);
int res;
int PD_CFG2;
int PD_CFG3;
x_class = class_create( THIS_MODULE, "inputADC" );
res = class_create_file( x_class, &class_attr_ADCs );
printk("ADC: interface init ok\n");
// инициализируем GPIO
PDptr = ioremap(SW_PA_PORTC_IO_BASE+0x7C,4);
//сохраняем начальные значения
PD_CFG2 = ioread32(gpio_map+0x74);
PD_CFG3 = ioread32(gpio_map+0x78);
//CS PD24 - out
//clk PD25 - out
//D3 PD26 - in
//D0 PD27 - in
//PD_CFG3 весь наш, поэтому можно писать полностью
PD_CFG3=0x00000011;
//D1 PD21 - in
//D2 PD23 - in
//сбрасываем тетрады требуемых входов, сохраняя остальные настройки
PD_CFG2=PD_CFG2&0x0F0FFFFF;
// пишем настройки в регистры
iowrite32(PD_CFG2,gpio_map+0x74);
iowrite32(PD_CFG3,gpio_map+0x78);
printk("ADC module initialized\n");
iounmap(gpio_map); // этот указатель больше не понадобится
return 0;
iounmap(PDptr); //забываем указатель на регистр порта D
//удаляем интерфейс
class_remove_file( x_class, &class_attr_ADCs );
return;
Этот код вставляем в исходный xxx.c примера и компилируем.
make
У меня компилируется :)
Результат
Для экспериментов сделал себе такой вот переходник на стандартный шаг штырей:
В качестве теста подключил к одному из АЦП 2 банки Li-Pol батареи:
[root@alarm adcs]# insmod xxx.koКитайский мультиметр показал 7.96В, что в принципе неплохо для АЦП, рассчитанного на работу до 65В(те самые делители на входе).
[root@alarm adcs]# cat /sys/class/inputADC/ADCs
ADC: 0 0 0 7901 mV
ADC: 0 0 0 7934 mV
ADC: 0 0 0 7918 mV
Что в этом коде плохо
Код работает, АЦП меряет, но есть минимум 3 проблемы:- не совсем корректно реализована инициализация. Если что-то вдруг идет не так, то все сделанные изменения в системе в модулях ядра принято отменять в обратном порядке с момента где произошла ошибка. Этого нет. Но т.к. я сам себе злой буратино, работает и хорошо
- Используются задержки, не освобождающие ядро. С этим надо что-то делать, т.к. для гигагерцного камня 1 микросекунда — 1000 тактов. Не так уж и много, конечно, но в будущем могут потребоваться задержки и длиннее, а там уже единственный выход — прерывания. я сейчас с этим разбираюсь, но там есть загвоздка… Как разберусь — будет статья по таймерам и прерываниям.
- Игнорируется возможность попытки многопоточного доступа. С реализацией тут есть варианты, а мое приложение работать будет только в единственном экземпляре и потоке, поэтому это тоже пока остается как есть.
А пока я разбираюсь с прерываниями от таймеров, может кому-то интересно что-то еще?
- +14
- 03 августа 2014, 11:21
- kest
Вы задумали полезное дело, написать цикл статей по модулям Linux.
Единственно, т. к. статьи носят обучающий характер, старайтесь избегать неточностей. Немного критики, их того, что бросилось в глаза:
__init говорит в какой секции будет помещен код функции, а вот макрос module_init() формирует точку входа.
Она печатает в буфер, а в лог данные попадают через /proc/kmsg, klogd, syslogd. Проще всего логи ядра смотреть командой dmesg, она читает напрямую из буфера
Допустимо, но не все функции. Вот, например, вы же используете sprintf(), strcpy();
Самое главное замечание:
Sysfs, по своей задумке, используется для чтения/записи конфигурационных параметров ядра. Обычно данные через этот интерфейс не передают. Но, в качестве примера работы, конечно, можно.
Для обмена данными с модулем используются ноды устройств (devfs)
В любом случае, спасибо за статью и удачи вам в конкурсе.
помеченные __init и _exit — все очевидно, функции выполняемые при инициализации и выгрузке модуля. Макросы module_* ниже так же указывают какая функция должна выполняться при старте, а какая при выгрузке.
printk — аналог функции printf, но для пространства ядра. Она печатает сообщение в системный лог.
При этом использование «стандартных» библиотек Си недоступно.
О, таки есть люди «в теме».
По поводу неточностей — виноват, будем стараться:)
А касаемо sysfs: тоже читал, что оно для настроек ядра… Но модуль sunxi-gpio(там вся работа ведется через /sys/class), в котором я подсматривал некоторые моменты, слишком уж убедил, что sysfs это хорошо:)
Идеология интерфейса sysfs не предусматривает, что файл будет открыт одновременно из нескольких потоков/процессов и каждый туда будет что-то асинхронно писать, и хотеть получить ответ именно на свой запрос. Работать через него можно, но для очень примитивных случаев.
А вот в стандартном интерфейсе, вы «ведите», что кто-то «открыл» устройство, записал данные. Под каждую сессию, обычно, создается контекст и вы можете общаться с каждым обратившимся к устройству процесоом адресно и индивидуально.
если кто не читал, то вот habrahabr.ru/post/206148/
там описан процесс создания драйвера + файла устройства
я старый пердун уже и давно новые линупсы не ковырял, был удивлен, что автор там какие-то классы использует и доступ не через /dev/adc/adc0
- kalobyte-ya
- 03 августа 2014, 19:54
static ssize_t x_show( struct class *class, struct class_attribute *attr, char *buf )Немного странно выглядит интерфейс. Как я понимаю, буфер выделяет вызывающая сторона, но почему в таком случае в x_show не передается длина буфера?
Алсо, разве не надо операции read-modify-write с регистрами защищать чем-то вроде критических секций?
В кернел API, есть много подобных моментов, когда интерфейс кажется нелогичным.
В этом случае, обмен данными происходит через промежуточный буфер, размером в PAGE_SIZE. В примере проверка на размер буфера сознательно упущена.
Да, это нельзя понять, можно только запомнить. Но такова спецификация внутреннего АПИ, там есть много моментов, которые позволяют «выстрелить себе в ногу». Считается, что раз ты пишешь модуль — значит ты знаешь, что ты делаешь…
Хотя пример какой-то неправильный.
return count;
Код
позволяет выйти за границы
Работал с этой платой только 1 версии, бралась как ядро для аналога цифрового осциллографа, те задача снимать с платы обработки быстрый цифровой поток (10М) обрабатывать итд… точно так же сталкнулся с ограничениями GPIO через sysfs на 100Кгц… и в общем то забросил, вариант доступа к GPIO через /dev/mem увеличивает скорость до 2 мгц но это предел…
единственный выход это интерфейс видеокамеры, но разобраться с ним у меня не хватило знаний… возможно вы подскажите в какую сторону копать…
Смотря какой входной сигнал.
Если параллельный то варианты:
использовать младшие разряды какого либо порта и как в этом модуле: читать, накладывать маску и отдавать. Но скорее всего стоит использовать DMA. А еще как минимум в А20 есть специальный потоковый порт: страница 784 в мануале
Если какой-то последовательный интерфейс — тот уже сложнее. Кстати я на неделе попробую померить максимальную частоту, генерируемую из модуля ядра.
речь идет о стыковке с ПЛИС то есть интерфейс можно подобрать, но предполагалось использовать паралельный 8бит + управление на частоте 10 мгц…
К сожалению использование интерфейсов выходящих за рамки стандартных(существующих) драйверов для линукс(куби) для меня недоступно, я пока все это только изучаю, поэтому и отрагировал на публикацию.
Присоединяюсь к e_mc2 цикл статей по этим вопросам нужно приветствовать…
пояснить пожалуйста строчку
каким образом образовалась эта мистическая цифра 500кгц?
Попробовал я с Пидорой, ужасно не понравилось
Консольные приложения писать не интересно, без GUI и библиотек от того же Qt, очень трудоемко и тупо.
Если писать в Qt ужасные пляски с кроскомпиляцией…
Вот поговаривают, что скоро Intel выпустит одноплатные ПК на x86 архитектуре, вот это будет интересно )
Так вроде есть QT для кубика linux-sunxi.org/Qt5_For_Mali_Binaries или это не оно?
- pistoletov
- 01 сентября 2014, 23:32
ну и как в этом деле отлаживать и искать баги? )
Ибо не во всех случаях это возможно сделать на ПК.
Даже не касаясь ного-дрыга
Мое мнение, что все эти «одноплатные копутеры» — исключительно способ обогатится на волне интереса любителей.
По железу там цены явно сильно завышены, а инструментов как таковых нет, gcc и блокнот ) Уж тогда интереснее платы от Android…
И совсем не понятно для чего они вообще нужны, любители тратят по 3-6 тысяч на плату+корпус, настраивают сервер и т.д. чтобы включать лампочку )
А для профессионального применения — слишком дорого, ненадежно и слабо
Сейчас делаем систему на одноплатнике. Не Кубебоард но по мощьность вполне сравним. Тоже АРМ. К нему подсоеденено АЦП через USB. И пара канов на борту. Плюс радиомодуль по ком порту ну и ногодрыг по мелочи. Отлажимаюсь через GDB. Вообще никаких проблем. Все быстро без задержек.
Макет этой системы, а вернее сказать идею проверял на Малинке. И тоже никаких нареканий к отладчику.
Ну и кроме того на многих однаплатниках собраны всякие там плееры. Это тоже ниша. Возможно кто-то хочет запилить плеер для себя так как хочется ему. Вполне себе ниша. Или веб-сервачек чисто для своей системы. Кторый как-то куда-то собирает данные и отображает их. Просто следя за системой из сотни другой датчиков. Всяко дешевле чем комп и по деньгам и по питанию. Тоже ниша. Приминений много.
я новичек совсем в этих делах. Так понимаю что проблема с отладкой большая будет пока не будет нормальной ide с эмулятором или отладчиком. Ну на этих штуках делаются планшеты как-то для них пишется софт и отлаживается все же.А как мк с полноценной графикой мне кажется вполне интересный вариант. Управление умным домом например или мониторинг производственных процессов.
- pistoletov
- 02 сентября 2014, 13:47
А почему нет IDE? Она есть. Eclipce. Я рботаю именно на нем. Отлаживаюсь на целевой плате через сеть. Настроив и подняв DGB.
Я тоже новичок кстати. :-) И мне весьма интерестны Ваши эксперементы с драйверами. Так что слежу очень внимательно за вами! :-) Сам до драверов не дошел. Пока только прогу написал которая собирает обрабатывает и немного управляет. Все было отлажено (и отлаживается) через связку Eclipce+DGB
подскажите подробней где можно почитать как эклипс с кубиком подружить. Что таке DGB это аппаратная штука или программная?
и задружит ли такая связка для графических приложений? Мой опыт совсем скромен — ардуино и авр. Ну и 5 лет вуза по специвльности эвм правда 15 лет назад. Сейчас второе дыхание открылось.
- pistoletov
- 02 сентября 2014, 17:04
Спасибо. Посоветуйте статейку по настройке связки для кросс-компиляции и отладки. ECLIPSE+GDB + платка. Не знакю с какой стороны подойти к этому.
- pistoletov
- 02 сентября 2014, 17:09
Вот ссылочка
takeworld.blogspot.ru/2011/09/arm-linux-eclipse.html
Это все праграмное. Идея в том что Эклипсу вообщем-то все равно на чем Вы будите работать. А в Линуксе все уже украдено до нас. И есть такая классная вещь как DGB -server. Вы его натравливаете на свое приложение а на него Эклипс. И все это прекрасно работает.
Я думаю что и для графических приложений это будет работать не менее классно.
спасибо. Попробуем. я понял что eclipse универсальная ide под разные языки программирования. Думаю что эти платы перспективное направление. Кубик скоро новую плату на А80 выпустит. По ардуино информации и библиотек под разные девайсы море а вот по линукс платам все только зарождается
- pistoletov
- 02 сентября 2014, 17:24
В догонку…
Будте готовы к тому что в вашей версии Эклипса не окажется того что описано в этой статье. Когда я ствил Эклипс на еще один комп помимо своего я сталкнулся с этим. Решается это установкой именно CDT версии Eclipce. Ну или пляской с бубном и становкой всяких разных плагинов под него. Я пошел по первому ломовому пути. :-)
можно конечно такое и на pc сделать делая контролер связи с нужными интерфейсами но как-то оно привлекательнее в одной платке. на ютубе видел демо проекты на qt для кубика
- pistoletov
- 02 сентября 2014, 13:51
Эклипс под виндоус будет жить или все же под линуксом стоит его ставить?
- pistoletov
- 03 сентября 2014, 11:48
Эклипс и под виндой должен жить. Но честно говоря я пошел по тому пути что программы для Линукс надо писать под Линукс. :-) Хотя возможно это некоторое заблуждение или миф. :-) Кроме того многие просто ставят виртуалку с Линуксом. Но мой комп как-то не очень хорошо на нее реагирует. Все слишком медленно.
Почитал немного в инете и понял что все же лучше под инукс ставить эклипс. Насчет линукса я в процессе создания бутлоадера пользовался флешкой Linux Live. Впечатления очень положительные думаю так и поступлю с эклипсом. Немного только разобраться надо с режимом persistence что бы данные сохранялись. Из описания немного не понял тулчейн под арм где брать то: «Так же нам понадобится toolchain под ARM. С собрал сам, с помощью OpenEmbedded, но пойдет любой, например CodeSourcery».Вы сами его собирали в том же эклипсе в тулчейне под intel?
- pistoletov
- 03 сентября 2014, 19:12
нет тулчейн скачал. Откуда то отсюда… launchpad.net/gcc-linaro/4.8/?utm_source=linaro&utm_medium=slider&utm_content=button&utm_campaign=toolchain_slider_link
Хотя можно было б и с CodeSourcery ARM GNU/Linux tool chain но с последним КОНКРЕТНО на моей плате почему-то были проблемы. Моя плата это не Кубик. Это плата от startetkit.ru sk-imx6s. Кстати на Малинке со вторым компилятором все работало нормально. Так что может и я где-то чего-то не доразобрался.
Компилятор поставил вот этот gcc-arm-linux-gnueabi успешно прикрутил его к Eclips. Примерчики компилятся и успешно запускаются на кубике. Теперь по дебагеру. Поставил на хост-машину gdb-multiarch а вот как поставить сервер на archlinux не получается. или просто ставить gdb а сервер там внутри получается где-то в пакете gdb?
- pistoletov
- 06 сентября 2014, 00:20
Добрый вечер! Приобрёл Cubieboard2 + DVK522 + 7" LCD. Поставил Андроид тач работает. Сменил на Debian, пересобрал ядро 3.4.106 при попытке включения тач скрина получаю:
Не подскажите почему?
===========================ft5x_ts_init=====================
[ 9.070172] ctp_fetch_sysconfig_para.
[ 9.206676] ctp_wakeup.
[ 9.252049] register_chrdev.
[ 9.258002] incomplete xfer (0x20)
[ 9.260332] incomplete xfer (0x20)
[ 9.262698] incomplete xfer (0x20)
[ 9.265171] ft5x_ts_init completed. // добавил сам, чтобы понять в каком месте возникают ошибки.
, т.е. ошибки возникают в участке кода:ret= register_chrdev(I2C_MAJOR,CHARDEV_NAME,&aw_i2c_ts_fops );
if(ret) {
pr_info(KERN_ERR "%s:register chrdev failed\n",__FILE__);
return ret;
i2c_dev_class = class_create(THIS_MODULE,"aw_i2c_dev");
if (IS_ERR(i2c_dev_class)) {
ret = PTR_ERR(i2c_dev_class);
class_destroy(i2c_dev_class);
ret = i2c_add_driver(&ft5x_ts_driver);
Подскажите а какими инструментами пользовались для отладки-компиляции? Хочется связку eclipse под виндоус и отлаживать по сети. Вот не могу найти тулчейн для этого дела. Для кубика под винду. Как быть?
- pistoletov
- 24 ноября 2015, 19:29
Комментарии (54)
