Подключение микроконтроллера к локальной сети: HTTP и CGI / Связь железа с компьютером. / Сообщество EasyElectronics.ru
В предыдущей части соотношение объёмов моего корявого быдлокода и интересной/полезной информации превысило всякие разумные пределы. Так что в этой я постараюсь исправиться)
Речь пойдёт о реализации простенького веб-сервера на базе TCP/IP стека, запиленного в предыдущей статье. Скорее, даже не сервера, а веб-интерфейса, который можно прикрутить к какому-нибудь сетевому девайсику на микроконтроллере.
Простой пример
Для начала, сделаем втупую)
// Принимаем все подключения
uint8_t tcp_listen(uint8_t id, eth_frame_t *frame)
    return 1;
// В ответ на любой пакет отправляем тестовую страничку
//        и закрываем соединение
void tcp_data(uint8_t id, eth_frame_t *frame, uint16_t len, uint8_t closing)
    const prog_char *str = PSTR(
        "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
        "Content-Type: text/plain; charset=windows-1251\r\n"
        "\r\n"
        "Превед из микроконтроллера!");
    tcp_packet_t *tcp = (void*)(ip->data);
    uint16_t len_str;
    // Отправляем данные
    len_str = strlen_P(str);
    memcpy_P(tcp->data, str, len_str);
    tcp_send(id, frame, len_str, 1);
void tcp_opened(uint8_t id, eth_frame_t *frame) {}
void tcp_closed(uint8_t id, uint8_t reset) {}
Заходим браузером на, с позволения сказать, серевер и видим следующее:
Первый тест
Что радует, на отдачу странички уходят считанные милисекунды (смотрим в столбик Time):
Wireshark
Теперь рассмотрим как это работает поподробней.
HTTP
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) — прикладной протокол, работающий поверх TCP, с помощью которого наш сервер и отдаёт странички браузеру. Протокол текстовый и достаточно простой. Возьмём сниффер и посмотрим как браузер обменивается данными с HTTP-сервером из предыдущего примера:
SmartSniff
Как запрос, так и ответ содержат заголовки (каждая строка — отдельное поле заголовка). Заканичвается заголовок пустой строкой. После заголовка могут идти данные.
Заголовок запроса начинается со следующей строки:
GET / HTTP/1.1
  • GET — используемый метод. Данный метод используется для получения странички с веб-сервера в самом простом случае. Также применяются методы POST — для отправки данных на сервер и HEAD — для получения информации о страничке без скачивания самой странички. Минимально функциональный сервер должен поддерживать, по крайней мере, метод GET.
  • / — URL странички, которую запрашивает браузер.
  • HTTP/1.1 — тип и версия заголовка.
После этой строки идут дополнительные поля, содержащие различную информацию. Поля эти (кроме Host) необязательные. Для нас, в них, в принципе, нет ничего полезного. Разве что можно распарсить Host, если захотим сделать поддержку нескольких хостов.
Ответ нашего сервера начинается со строки:
HTTP/1.0 200 OK
  • HTTP/1.0 — тип и версия заголовка.
  • 200 — Код, обозначающий результат запроса. 200 — всё нормально, 403 — доступ запрещён, 404 — не найдена страничка по указанному URL, etc.
  • OK — текстовое описание статуса. Обычно нигде не используется и добавляется просто так.
Также в заголовке ответа мы указали поле Content-Type, содержащее MIME-тип отдаваемого документа и его кодировку. Оно нужно, чтобы браузер точно знал как отобразить полученную страничку.
В нашем примере предполагается, что и запрос и ответ займут не больше чем по одному TCP-пакету. При отправке такой маленькой странички по другому и быть не может)
Мы отправляли одну и ту же страничку, не разбираясь какой был указан URL, и вообще, не обращая внимание на запрос. Не хорошо, пора это исправить)
Пример посложнее
Напишем простенький веб-интерфейс для управления светодиодом. Алгоритм его работы будет следующим:
  • При получении пакета по TCP, смотрим, является ли он GET-запросом. Если является, выковыриваем из него URL.
  • Разбираем URL на путь и параметры.
  • Проверяем путь. Пока у нас будет только главная страничка. Если путь не равен "/", возрвращаем страничку с ошибкой 404.
  • Проверяем параметры. Если в параметрах есть команда, выполняем её (включаем/выключаем светодиод).
  • Отдаём страничку, с текущим состоянием светодиода и ссылкой для включения/выключения.
// Страничка с ошибкой 404
prog_char webif_404_reply[] =
    "HTTP/1.0 404 Not Found\r\n"
    "Content-Type: text/html; charset=windows-1251\r\n"
    "Server: ATmega16\r\n"
    "\r\n"
    "<pre>Page not found\r\n\r\n"
    "<a href='/'>Home page</a></pre>\r\n";
// Заголовок странички
prog_char webif_200_header[] =
    "\r\n";
// Здесь всё понятно
#define LED_DDR        DDRD
#define LED_PORT     PORTD
#define LED_BIT        (1<<PD0)
#define led_on()    { LED_PORT &= ~LED_BIT; led_state = 1; }
#define led_off()    { LED_PORT |= LED_BIT; led_state = 0; }
// Переменные
uint8_t led_state;        // Состояние светодиода
uint8_t lang_ru;        // Язык странички
// Функция для копирования данных из флешки в буфер
void fill_buf_p(char **buf, const prog_char *pstr)
    char c;
    while((c = pgm_read_byte(pstr)))
        *((*buf)++) = c;
        pstr++;
// Вызывается при старте
void webif_init()
    LED_DDR |= LED_BIT;
    led_off();
// Вызывается при получении данных по TCP
void webif_data(uint8_t id, eth_frame_t *frame, uint16_t len)
    char *req = (void*)tcp_get_data(tcp);
    char *buf = (void*)(tcp->data), *buf_ptr = buf;
    char *url, *p, *params, *name, *value;
    // Нет данных? - выходим
    if(!len) return;
    // Парсим запрос - проверяем что метод - GET и вытаскиваем URL
    if( (memcmp_P(req, PSTR("GET "), 4) == 0) &&
        ((p = strchr(req + 4, ' ')) != 0) )
        url = req + 4;
        *p = 0;
        // Разбираем URL на путь и параметры
        if((params = strchr(url, '?')))
            *(params++) = 0;
        // Проверяем путь. Пока у нас есть
        //        только одна главная страничка "/"
        if(strcmp_P(url, PSTR("/")) == 0)
            // Разбираем параметры
            while(params)
                // Смотрим где заканчивается параметр
                if((p = strchr(params, '&')))
                    *(p++) = 0;
                // Разбираем параметр на имя и значение
                name = params;
                if((value = strchr(name, '=')))
                    *(value++) = 0;
                // Параметр = led (on/off)?
                if( (strcmp_P(name, PSTR("led")) == 0 ) && value )
                    if(strcmp_P(value, PSTR("on")) == 0)
                        led_on()
                    else if(strcmp_P(value, PSTR("off")) == 0)
                        led_off()
                // Параметр = lang (en/ru)?
                else if( (strcmp_P(name, PSTR("lang")) == 0) && value )
                    if(strcmp_P(value, PSTR("en")) == 0)
                        lang_ru = 0;
                    else if(strcmp_P(value, PSTR("ru")) == 0)
                        lang_ru = 1;
                // Переходим к следующему параметру
                params = p;
            // заливаем в буфер страничку
            fill_buf_p(&buf_ptr, webif_200_header);
            fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("<pre>"));
            if(!lang_ru)
                fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("<p align='right'>[<b>EN</b> | "
                    "<a href='/?lang=ru'>RU</a>]</p>"));
                fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("<p align='right'>[<a href='/?lang=en'>EN</a> | "
                    "<b>RU</b>]</p>"));
            if((!led_state)&&(!lang_ru))
                fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("Led is OFF. Turn <a href='/?led=on'>on</a>."));
            else if(led_state &&(!lang_ru))
                fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("Led is ON. Turn <a href='/?led=off'>off</a>."));
            else if((!led_state)&&(lang_ru))
                fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("Светодиод выключен. <a href='/?led=on'>Включить</a>."));
            else if(led_state &&(lang_ru))
                fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("Светодиод включен. <a href='/?led=off'>Выключить</a>."));
            fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("</pre>"));
        // Неправильный URL - пишем в буфер страничку с ошибкой 404
            fill_buf_p(&buf_ptr, webif_404_reply);
    // Отправляем данные из буфера
    tcp_send(id, frame, buf_ptr-buf, 1);
// Принимаем подключения на порт 80
	if(tcp->to_port == htons(80))
		return 1;
	return 0;
// Передаём данные "серверу"
	webif_data(id, frame, len);
Заходим на девайс браузером и видим примерно вот такую страничку:
Второй тест
Страничка наша сделана максимально компактной, чтобы точно поместиться в один пакет. Как видим, ответ сервера занял всего 200 байт.
Wireshark
Можно теперь немного поиграться:
Формы
HTML позволяет создавать формы для отправки различных данных на сервер. Главное не забывать о том, что вся страничка должна поместиться в 1 пакет. Такое уж ограничение у сервера на микроконтроллере)
Так что, если нужно сделать много настроек, стоит разбить веб-интерфейс на несколько вкладок.
Вот простейшая форма, позволяющая юзеру ввести один байт:
<form action='/' method='GET'>
Enter value (0..255):
    <input type='text' name='pwm' size='4' value='33'>
    <input type='submit' value='OK'>
</form>
В тэге form указывается адрес и способ отправки данных на сервер. В данном случае, это метод GET — поля формы будут отправлены в виде параметров в URL.
В браузере эта форма будет выглядеть примерно вот так:
Пример формы
При нажатии ОК, на сервер будет отправлен следующий запрос:
GET /?pwm=33 HTTP/1.1
С помощью такой формы мы можем, например, регулировать яркость светодиода
// Инициализация
void webif_init()
    // Включаем ШИМ
    DDRB |= (1<<PB2)|(1<<PB3);
    TCCR0 = (1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(1<<COM00)|(1<<CS02);
// Обработка запросов браузера
    char str[8];
    int val;
    if(!len) return;
        url = req + 4;
        *p = 0;
            *(params++) = 0;
        // Браузер запросил главную страничку?
            while(params)
                    *(p++) = 0;
                name = params;
                    *(value++) = 0;
                // Параметр pwm
                if( (strcmp_P(name, PSTR("pwm")) == 0 ) && value )
                    // Парсим значение
                    val = atoi(value);
                    if(val < 0) val = 0;
                    if(val > 255) val = 255;
                    led_brightness = val;
                    // Устанавливаем яркость
                    OCR0 = led_brightness;
                params = p;
            itoa(led_brightness, str, 10);
            // Отправляем главную страничку
            fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("Brightness: "));
            fill_buf(&buf_ptr, str);
            fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR(". <a href='/edit'>Change</a>"));
        // Браузер запросиил страничку /edit?
        else if(strcmp_P(url, PSTR("/edit")) == 0)
            // Отправляем форму
            fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("<form action='/' method='GET'>\r\n"));
            fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("Enter value (0..255):\r\n"));
            fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("<input type='text' name='pwm' size='4' value='"));
                    fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("'>  "));
            fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("<input type='submit' value='OK'>\r\n"));
            fill_buf_p(&buf_ptr, PSTR("</form>"));
        // Браузер запросил другую страничку, говорим 404
Работает)
Заключение
В этой части мы рассмотрели основы работы с протоколом HTTP и научились делать простенькие веб-интерфейсы для девайсиков.
Проекты можно взять здесь: первый, второй.
В следующей подчасти мы продолжим играться с HTTP.
To be continued…
Все статьи цикла
Комментарии (143)
Скорей бы микруха чтоль приехала… руки чешуца уже :-)
Давно ковыряешься с ней?
Да я практически параллельно пишу и ковыряюсь)
Как всегда, отлично, просто, понятно написано!
enc28j60 как раз купил «до кучи» за пару дней до начала цикла статей, но внезапно, как всегда, по всем фронтам навалилась работа разная и неотложная.
Со следующей недели думаю начну, одним вечером здесь явно не обойдется)
упустил — какие требования к микроконтроллеру (память? что еще?)
и еще где-то бы увидеть список того, с чем быть поаккуратнее — какие ресурсы микроконтроллера можно использовать, а какие нельзя, так как может сказаться на работе стека…
Зависит от конфигурации. В максимальной конфигурации на данный момент — примерно 8 КБ флешки и 610 байт памяти. Память в основном, под буфер пакетов уходит.
Из периферии — SPI и таймер. Которые, впрочем, никто не запрещает юзать и для других целей)
Кстати да. И сколько памяти занял вебсервер.
Афигенно! Так держать :))) А с W5100 не работал?
Неа, не работал
Для своих девайсов по работе использовал мост Ethernet-COM на ней — греетЦо после 5 минут не очень интенсивного обмена.
У меня на работе через них данные из серверных собираются:) Приятная штука в отличии от 5300.
У W5100 есть один нерешаемый баг в соединении по UDP. Поэтому от использования его у меня осталось плохое послевкусие… Если кому интересно подробности, можно почитать его ERRATA
осталось php и mysql портировать :)
Ну зачем mysql, есть сугубо эмбедерская SQLite
это все сарказм?
если нет, то где хранить данные? каков максимальный объем? как быстро делается выборка по шестиразрядному числу по табличке, скажем, на полсотни тысяч записей?
Не совсем. Естественно на 8-и битном камне завести сам механизм не получится, а вот обратится к базе находящейся на нормальном сервере возможно. Видел примеры для Arduino.
Так-же есть реализации для 32-х битныч RT OS (ARM), вот там-то и есть возможность реализации самого движка базы.
Не вижу большого смысла в помещения «сервера» БД на контроллер. На контроллерах в основном определенный формат данных и произвольные выборки делать не нужно.
А вот клиента для БД это было бы неплохо.
HTTP вообще не очень-то AVR'овская штучка. Слишком большой и требовательный стек. Да и цена намекает, что для сетки стоит присмотреться к ARM'ам с встроенным MAC/PHY. Вот там уже есть ресурсы для нормального веб-сервера. Здесь же сервак отбирает большую часть ресурсов далеко не младшего камня.
Не сарказм, просто шутка.
Но ведь в каждой шутке лишь доля шутки, верно?
Данные хранить на SD карточке, например.
Как вариант, но только для подобных целей на самом деле ARM лучше.
Мда))) крутой чувак! полезный материал!
А почему нужно умещать весь запрос в один пакет?
Потому что у МК памяти не хватит на буферизацию данных, etc.
кстати, я ничего не путаю, на типовых роутерах размер пакет обычно устанавливают на 1300-1500 байт?
Спасибо за статьи, автор молодец — это здорово, когда есть желание делиться знаниями)
ух. скачал архив — а как это скомпилировать в .hex файл без avr studio? у меня вот avr-gcc установлен и текстовый редактор, и все…
найти бы где пошаговую инструкцию…
Жги еще паря жги
уважаю чел
Ткните носом, ибо я не нашел в этой статье CGI…
И не найдешь, как таковой CGI интерфейс для АВР-ов вообще смысла не имеет. Надо полагать, под CGI подразумевалась генерация странички программой и управление устройством через параметры вида ?led=on.
Да, вроде того ))
Настоящий CGI требует настоящую ось, ес-нно)
не кто не поможет, а как для данного устройства к каким выводам подключается ENC28J60 к микроконтроллеру Atmega16
особенно int и wol, их в общем не понял куда подключить
желательно номера ножек сказать или название выводов
заранее спасибо, а то уже всю голову сломал =)
Можно их не подключать если будишь использовать данные исходники так как в них не используется прерывание(int) и пробуждение по сети(Wake on Lan-wol)
а остальные подключаешь по стандартному SPI.
РАБОТУ СДЕЛАЛ ГЛОБАЛЬНУЮ НО TCP НЕ РАБОТАЕТ НИ В ОДНОМ ПРИМЕРЕ А UDP ЗАВЕЛСЯ СРАЗУ.
ГДЕ-ТО В ИСХОДНИКАХ ОШИБКА ИЛИ СТЕК TCP РЕАЛИЗОВАН Не ПРАВИЛЬНО НА ВЫХОДНЫХ БУДУ КОВЫРЯТЬ ЕСЛИ МОЖНО ПЕРЕСМОТРИ СВОИ ИСХОДНИКИ И ВЫЛОЖИ ПРАВИЛЬНЫЕ.
А ТАК СПАСИБО ЗА МАТЕРЬЯЛЬЧИК.:)
-4
нихера не понял
ТОБИШ ПО РУССКИ.
UDP Сервер и UDP клиент заработали сразу после прошивки МК.
А все примеры с HTTP и SMTP нет.
ПОЧЕМУ ?????????????????????????????
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ??????????????(Так понятней ???)
-3
Ди придёт и грохнет эти комменты.
Читать невозможно.
РАСПАКОВАЛ webif.ОТКОМПИЛИЛ ТВОЙ КОД.ПОЛУЧИЛ HEX. ЗАЛИЛ В ATMEGA16.ПОДАЛ ПИТАНИЕ НАБРАЛ АДРЕС И УВИДЕЛ ЧТО СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА.
ТОЖЕ САМОЕ ДЕЛАЛ И С UDP НО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО С ПОЛ ПИНКА.
-3
Пример с webif юзает DHCP. Возможно, с DHCP и связаны какие-то проблемы. Попробуй отключить DHCP, задать вручную айпи маску и гейт (в lan.h) и собрать поновой. Отпишись о результатах.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ Я ПОПРОБУЮ.
А ВОТ ЕЩЁ ВОПРОС ATMEGA ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ НА ПИНГИ (ping 192.168.0.222) ИЛИ НЕТ.
Этот пример юзает DHCP. Девайс должен отвечать на пинги на тот адрес, который выдан по DHCP или на широковещательный адрес подсети (e.g. 192.168.0.255)
ПОЧЕМУ ТО НЕ ОТВЕЧАЕТ.
Попробуй без DHCP.
ОК ЗАВТРА ОТПИШУСЬ.(СПАСИБО ОГРОМАДНОЕ).
раскрыть комментарий
-7
он пьяный.
НЕТ НЕ ПЬЯНЫЙ.ПРОСТО УЖЕ 3-й день без сна.
отключи CAPS LOCK и сожри снотворного, иначе через пару суток МНУ начнет отказывать, а там не далеко до принятия ислама.
Я И ТАК МУСУЛЬМАНИН.
-3
плюсанул
капс отключи, школота
+4
ааа, я под столом.
Куда смотрит модератор ???
Коменты специально пишут для обсуждения темы и интересующих вопросов.
А вы товарищи как бабки устроили тут базар.
Да ещё и не по теме.
В топку вас.
а вы будете фтп клиент описывать?
Неа, эта серия уже всё)
Добрый вечер. У меня возникла проблема при сборе устройства: схема железки… слил в МК прошивку, за основу взята прошивка из этого поста (из доработки- включил в состав исходников несколько функций по работе с Uart для отладки), реакции = 0, есть вариант что неподходит трансфарматор (у меня LP164C)… хотел проверить связь МК по SPI с ENC28j60, запросив ревизию контроллера.
Попытался сделать запрос в модуле main.с, после инициализации, используя функцию uint8_t enc28j60_rcr(uint8_t adr) из модуля enc28j60.c. EREVID по дефайну заменяется на (0x12 | 0x60).
unsigned char* 	strmes_9=enc28j60_rcr(EREVID);
_delay_ms(1000);
for(int i=0;i<8;i++)
USART_SendChar(strmes_9[i]);
Uart настроен верно (статистика иницализации приходит в корректном виде), но вот на запрос ревизии получаю чушь, подскажите как быть?
img543.imageshack.us/img543/897/40003114.jpg схема устройства
Начнем с того, что, согласно схеме, ты на выходной каскад питание забыл подать (на схеме из даташита оно подается через дроссель).
Дросель поставил(просто читал в других похожих разработках что работало без него вот и не стал ставить), увеличиласть температура стабилизатора только… остальное неижменно(светики моргают 1 раз при включении питания и гаснут...)
Без него работает только если дроссель закоротить. Середина первички трансформатора TX к +3.3В подключена должна быть обязательно. Нинай как у тебя на плате, но на схеме подача питания туда не указана. Конденсаторы от середин первичек на землю должны быть 0.1, а не 0.01. Середины вторичек кстати тоже должны быть подключены к согласователям. Схема с даташите есть.
Далее, параллельно светодиодам енки нужно включить резисторы по 10к.
Ну и последнее — RESET енки надо подтягивать к ее же питанию, а не +12В, а само питание должно быть 3.3В, а не 5.1В, как у тебя на схеме. Это уже чревато дымом.
Если все собрано правильно, то енка даже без МК будет поднимать линк при подключении кабеля и показывать это зажиганием соответствующего светодиода (ну и роутер/сетевуха, куда подключен второй конец кабеля тоже покажет наличие линка).
как по SPI получить номер ревизии (если есть исходник можно?) полазил по нету не нашел чтото подобного…
как то так
ENC_REV=enc28j60_rcr(EREVID);
У меня проблемка, из-за большого пакета у мк очень мало памяти, решил уменьшить размер до 600 (было 1300), но теперь страница не вмещается в один пакет, прочитал следующую статью и решил отправлять страницу в несколько пакетов, закрывая соединение только после отправки последнего. В webif_data нашел функцию tcp_send(id, frame, buf_ptr-buf, 1); если 1, то соединение закрывается, если 0 — не закрывается. Я сначала отправил один кусок страницы, вызвав tcp_send(id, frame, buf_ptr-buf, 0) (не закрыв соединение), далее, второй кусок с помощью tcp_send(id, frame, buf_ptr-buf, 1). Но в браузере отображается полностью первый пакет и часть второго (не с начала), если не ошибаюсь, то во втором пакете не передалось количество байт, равное размеру первого пакета. Получается, что есть какой то счетчик. Но как его обнулить?
Хай Всем!
Может кто подскажет по данной теме — разбираюсь понемногу с enc (платка с ebay, аля www.ebay.com/itm/ENC28J60-Network-Module-Schematic-For-51-STM32-LPC-AVR-/260875093296?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item3cbd5e0530 на которой кст светодиоды подключены Анодами к контроллеру, но не думаю что изза этого будут трудности… и считав с нее ревизию, = 0х06 заменил резистор на плате 2,7k на 2,32k… )
Собственно залил первый пример из этой статьи — нормально все заработало, бук подключен к роутеру d-link 615 и к нему же подключена платка, IP раздает роутер. далее решил попробовать послежнее пример — скомпилил и прошил из второго архива пример и… ничего, девайс не отвечает — такое чувство что enc не инициализирован, светодиодами не моргает вобще.
прошиваю обратно на 1й пример — работает…
МК — Atmega32, кварц 16Мгц
Компилю НЕ из AvrStudio а батник + мэйк файл, стоит winavr но не уверен чт в этом проблема…
Есть ли у Вас идеи почему не работает?
Лично у меня подобные проблемы (ну, за исключением косяков в коде) возникали по двум причинам:
1) Пин SS атмеги. В SPI Master режиме его нужно поставить на выход либо куда-то подтянуть (не помню куда), иначе при определенном логическом уровне на нем SPI отключается (подробности — в даташите). Лучше всего — задействовать его для управления ножкой CS енки (однако, у Lifelover'а в примерах это не так, поскольку на пине SS висит CS флеш-карты).
2) Питание. Енка жрет много и питания от, например, компового USB ей не хватает — она сбрасывается или виснет, со всеми вытекающими.
странно что на аналогичном примере — работает, а на другом нет )
они то отличаются только файлом web_if.c и все…
хех. завтр попробую Ваши советы еще, сегодня спать уже клонит =__=
и, заменил питание — поставил кренку другую LM1086 ADJ, припаял тантал дополнительно к платке с ENC, провода чуть толще по питанию бросил — результат тот же…
и вот сейчас осенило, прочитав FAQ в заключении, а именно строка "… прально укзать в дефайнах все пины и порты...", попробовал в примере закоментить строку
функция void webif_init() и заработало! нет, конечно яркостью светодиода не поиграться, но ENC инициализируется, светодиодами начинает радостно моргать чт сеть мол есть и по IP я получаю страничку с девайса…
такие вот дела…
понял теперь почему не работало… )
банально просто. после «тотального обновления» всех вложений автор забыл что PB3 используется для CS и этот же пин для Т0 ШИМ и конечно же после инициализации ШИМа все ложится… надо просто в enc28j60.h перекинуть к примеру на соседний PB4 этот CS и все норм работает )
Спасибо огромное Lifelover'у за оч наглядные примеры работы с enc!!! ^___~
У меня нормально от одного порта и отладчик и мк и енка питаются. потребление енки 150мА вроде всего. Это конечно превышает лимит в 100мА без устройства, но тот же программатор может питать схему и тогда лимит в 500мА будет.
Зато у меня дико глючило и не отзывалось, пока на внешнее питание не перевел. Экспериментировал на PinBoard 1.1. И жрет оно 200-250мА. В лимит USB укладывается, но напряжение проседает из-за работы комповой защиты и не лучшего кабеля. По спецификации напряжение при 500мА может просесть примерно до 4.2В, минус напруга на диоде — в результате у меня получалось около 3.5В на МК и столько же на входе стабилизатора енки, а на выходе — менее требуемых 3.3В.
Может кто-то конвертировать первый пример под студию 6? А то уже 2 дня мучаюсь. А результату 0! Помогите пожалуйста!
А от какого генератора работает tinny, от enc28j60 или внутреннего? И если Вас не затруднит можно схему. Заранее благодарен.
Добрый день, хорошая работа. А не могли бы Вы выложить схему устройства и описать фьюзы микроконтроллера.
Тупой вопрос, а в чем проект скомпелировать?
среда и версия?
разобрался под AVR studio 4 пошло
:) а что можно подрезать чтоб в атмегу8 всунуть код?
нужно только выдавать в браузер состояния ног замкнуты разомкнуты.
Читай «Подключение микроконтроллера к локальной сети: тесты производительности и краткое описание API стека» и «Веб сервер на Tiny2313. Чисто ради лулзов». Для браузера нужен вариант «TCP» из таблички типовых конфигураций, плюс поверх него HTTP.
При достаточном количестве знаний можно пойти по пути ассемблера и выкидывания абсолютно всего ненужного — это вторая из указанных статей. В принципе, проект из нее можно взять как есть, но тогда МК придется ставить ATTINY2313. Ну или попытаться портировать его на атмегу.
про тиньку видел — ассемблер, я в Си не ахти (не программист я)
есть проект на атмегу8
www.pocketmagic.net/2012/07/atmega8-and-enc28j60-for-ethernet-support/comment-page-2/
но там нет маршрута по умолчанию — что для меня критично, атор говорит что всё есть в его втором проекте, но исходников я там не нашел (мож слепой), в комментах автор молчит.
Удалось урезать код. Убрав все что связано с DHCP.
Но все бы хорошо, если бы через какое то время (20-40 мин) начинается увеличение пинга, потом дропуются пакеты и в итоге теряем доступ по сети.
Чип enc28j60 довольно сильно греется.
вопрос куда копать?
Не было таких проблем. Чего-то ты наубирал лишнего. Проверяй.
Насколько помню можно просто дефайном выключать различные части кода — ничего не удаляя…
Нагрев — это нормально. Палец должен терпеть…
Палец не подержишь — жжот.
вобщем то я перенес в 5.1 студию и там использовал нативный тулчайн(компилятор) — пробывал игратся с оптимизацией — подкидывал от зарядки USB питание — виснит сам камень через какоето время — т.е. прогромматор камень не видит.
НО подкинул WinAVR — скомпилил — 6 часов полёт нормальный!!!
Понимаю что за компилятора может такое быть, но этот код пихали и в STM и всё вроде ок.
Попробую болгара(или румына) код погонять т.к. у него под 5-ю студию с родным вроде как компилятором — сравнить код.
В Студии не работаю, не прокомментирую. Под WinAVR все нормально пашет… я когда прикручивал DNS Response — были кое-какие сложности, но решаемые.
не долго музыка играла.
сдох через 10 часов :)
еслиб я что-то подрезал лишние то вообще думаю или не скомпилило либо не работало.
а есть какая разница на какие ноги-пины содить модуль?
сейча так
#define ENC28J60_SPI_DDR	DDRB
#define ENC28J60_SPI_PORT	PORTB
#define ENC28J60_SPI_CS		(1<<PB2)
#define ENC28J60_SPI_MOSI	(1<<PB3)
#define ENC28J60_SPI_MISO	(1<<PB4)
#define ENC28J60_SPI_SCK	(1<<PB5)
Пины должны соответствовать. Выводи дебажную инфу куда-нить и смотри причину зависания. Может камень мертвый, может холодильник «удачно» включается. Причин очень много может быть.
Соответствовать подключению имелось ввиду.
Походу камень я зажарил — нужно тренироватся поять феном qfp корпуса :)
собрал на макетке в ДИП корпусе — пока полёт нормальный.
да блин издевательство какоето — сдох всётаки.
есть мега16 — соберу на ней, попробую код без изменений
так до меги16 не добрался
попробывал из послендней главы взять стек easyelectronics.ru/files/WE/redsh/ctrl.zip
и вкинуть его впроект web но получил ошибку
undefined reference to `tcp_listen'(`tcp_read',`tcp_write' и т.д. ) в файле lan.c
я что-то не пойму почему не обьявлены? кода они есть в заголовке?
Тут на самом деле с релизами кода есть несколько проблем — с каждой статьей ребята что-то меняли, исправляли и прочее… по-этому смотри что, как и где. Может где-то что пропущено и дефайн функции оказался в другом месте.
Не понимаю в чем проблема запаять QFP обычным паяльником — перегреть куда сложнее чем феном.
Напиши в личку почту — там пообщаемся.
Да, и выложил бы схему, фото — чего и как там у тебя подключено, подробности (чем питается, как качество питания) — подробностей короче больше… может зависание не из-за стэка…
А ты их реализовал ли? На undefined reference жалуется линкер, это значит, что он не нашел реализацию функции. А написать реализацию ты должен сам, это коллбеки.
не много приболел был :) и не до хобби было
взял пример из заключения easyelectronics.ru/files/WE/redsh/ctrl.zip
симптомы теже
По схеме на прямую подключен программатор и модуль ENC28J60. пробывал на макетке и готовой плате с atmega8a, ENC28J60 — тоже модулем готовым (есть 2шт. пробывал оба в разных вариациях симптомы теже) питание и с компа по USB и от зарядки и сейчас от ип-тв приставки 5 вольтовой БП.
и
отсоединяю программатор usbasp — контролер теряет модуль — т.е. ему чегото не хватает на линиях SPI (MOSI, MISO, CSK)
В общем проблема в модуле скорее всего, пробывал ресет подтягивать на питание без разницы.
Покажи схему. Точную.
aa
вот схема — стандартная — пины соответственно сопостовимы с разьёмами.
А что за модуль ты используешь?
фьюзы
Фьюзы — кварц на 16Мгц
Документация на него нормальная есть?
«китайцы — они такие китайцы» — откуда?
Стабилизатор на 3.3В там хотя бы есть встроенный?
типа какойто кренки трёх ногой стоит.
вообще понизил до 3.3 вольт — и подал на ноги каторы помечены 3 вольта
стал стабильней но всеровно отваливатся модуль
Ну хз. Основные причины проблем, с какими я сталкивался — недостаточность питания и незадействование SS на МК (в режиме SPI-master эта ножка глушит SPI-модуль при определенном уровне, поэтому надо или задействовать ее как выход (скажем, подключить туда CS енки), или подтянуть снаружи к нужному уровню). Ну и микросхема, по отзывам, глючновата. Возможно это играет роль.
Управление ножкой CLKOUT
В ENC28J60 можно брать тактовый сигнал (с делителем) с ножки CLKOUT. Из-за бага, сигнал может пропадать при входе в режим пониженного энергопотребления.
ecocon
Биты ECOCON2:0 устанавливают делитель:
000 — ножка CLKOUT подтянута к земле.
001 — делитель на 1 (25 МГц).
010 — делитель на 2 (12,5 МГц).
011 — делитель на 3 (8,333333 МГц).
100 — делитель на 4 (6,25 МГц).
101 — делитель на 8 (3,125 МГц)
в коде
// ECOCON
#define ECOCON_COCON2 0x04
#define ECOCON_COCON1 0x02
#define ECOCON_COCON0 0x01
Почему 04,02,01 почему не 0,0,1?
Обьясните «на пальцах» почему так? Плизз.
пока в регистрах дуб.
Насколько я понимаю, это битовые маски. Так, чтобы выключить CLKOUT — нужно записать 0 в ECOCON, а чтобы включить на 8.33МГц — нужно записать туда же ECOCON_COCON0|ECOCON_COCON1.
Получается задом на перед? led_on() гасит светодиод, led_off() зажигает…
На страничке пишется Led is OFF.Turn on. Хотя при запуске он горит, т.к. в webif_init()
LED_DDR |= LED_BIT;
      led_off();
То-то у меня при включении сетится светодиод
  • Flint
  • 07 сентября 2014, 19:44
Зачем писать одно и то же в двух топиках? Ответил в другом.
  • 08 сентября 2014, 00:30
Тут в файле lan.c в фильтре пакетов при case TCP_ESTABLISHED: есть небольшая тонкость, при приеме подтверждающего нулевой длины аска будет обращение к функции tcp_data причем никаких данных из-за того что len= 0 не отправится, (зарежет tcp_send т.к. len=0) но обращение к функции, со всеми вытекающими будет т.е. надо просто скобку перенести за tcp_data и при приеме подтверждающего нулевого аска реакции не будет​, а при получении нормального пакета будет отправлен нулевой длины аск и потом то, что отправит tcp_data. Автору спасибо за труд — Мега респект!!!
Приветствую. Пытаюсь адаптировать первый пример под stm32. Page not found Home page
Возможно это из-за то, что я заменил strcmp_P на strcmp и memcmp_P на memcmp. У меня их компилятор не хотел принимать. Да и PSTR(s) задал так PSTR(s) ((const char *)(s)). В этом дело? И на что эти недостающие элементы поменять? Я так понимаю они чисто от AVR
Заранее спасибо
Здравствуйте.
Автору от все души СПАСИБО!!!
ипммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммс
Пардон, кот на клавиатуру прыгнул…
Сейчас настройка компа IP 192.168.0.100 маска 255.255.255.0. сервер не пингуется. Соединение на Модуль подключен прямо к компу.
Я понимаю, что мне в песочницу, но подскажите, как настроить комп чтобы работать с этой прошивкой?
Сам спросил, сам отвечу. Может кому пригодится.
В файле lan.h надо закоментить строчку //#define WITH_DHCP в разделе * Options, тогда девайсу будет назначен адрес прописанный вручную.
Ошибка детектед.
Массивчик str имеет размер 8.
А itoa хочет загнать в него 10 элементов. Итого глюки.
Внимательней!
Упс!
10 в itoa это не количество цифр, а система счисления.
Простите(
Не могу найти content-length. Или нет такого?
  • x893
  • 20 сентября 2016, 16:36
Content-Length — опциональный заголовок (вообще, сложно найти в HTTP хоть что-то неопциональное), там есть с десяток способов определить размер данных (что сильно действует на нервы, когда хочешь набросать простенький серверок и обнаруживаешь, что все эти варианты надо реализовать). Здесь, полагаю, просто соединение закрывается по завершении данных, это один из корректных вариантов.
  • 21 сентября 2016, 10:20
Нашел ошибку в файле lan.h, входящем в примеры для данной статьи, приводящую к отказу TCP через сутки работы.
Подробнее в соседней теме.
