Подключение микроконтроллера к локальной сети: TCP-клиент
В этой части мы поговорим про TCP и напишем небольшое приложение, использующее этот протокол.
Краткое содержание:
  • Введение в TCP
  • Программный интерфейс и простенький пример
  • Реализация
  • Пример побольше
  • Заключение
Введение в TCP
Вот формат TCP-пакета:
TCP-пакет
Указатель потока — некое значение, увеличивающееся при отправке узлом данных. Если я отправляю пакет, содержащий 5 байт данных, указатель потока в следующем пакете увеличится на 5. Если в пакете установлен флаг SYN или FIN, указатель потока дополнительно увеличивается на 1.
Указатель подтверждения — в этом поле узел указывает до какой позиции он получил поток, отправляемый другим узлом. Если узел получает пакет с указателем потока равным 20, содержащий 100 байт данных, в следующем отправляемом пакете он запишет указатель подтверждения 120.
Флаги. Нам интересны флаги SYN, FIN, ACK и RST.
Флаг SYN служит для установки соединения и синхронизации указателей потоков. Этот флаг установлен в первом пакете текущего соединения, отправляемом другому узлу.
Флаг ACK — подтверждение. Означает, что в пакете установлен указатель подтверждения. Этот флаг обычно установлен во всех пакетах, кроме самого первого на соединение.
Флаг FIN служит для закрытия соединения и означает, что узел отправил последние данные.
Флаг RST — сброс соединения. Он означает, что что-то пошло не так и соединение было прибито узлом.
Размер окна служит для управления потоком. В этом поле узел указывает, сколько данных он готов получить.
Контрольная сумма рассчитывается по обычному для IP-стека алгоритму и, также как и в UDP, не от самого пакета, а от вот такой штуки:
TCP-пакет с псевдозаголовком
Лучше всего рассмотреть работу TCP на примере)
Установка соединения:
Когда я хочу установить соединение с удалённым сервером, отправляю ему пакет с установленным флагом SYN. Флаг SYN означает синхронизацию начальных значений указателей потока. Своё начальное значение указателя я выбираю случайным образом. Флаг ACK не установлен, так что поле указателя подтверждения не юзается.
Сервер отвечает мне пакетом с установленными флагами SYN и ACK. Значение указателя потока он тоже выбирает случайно. Флаг SYN увеличивает указатель потока на 1, так что сервер подтверждает это увеличение и записывает в указатель подтверждения моё значение указателя потока + 1.
Я отправляю серверу пакет с установленным флагом ACK. Это подтверждает установку соединения.
Обмен данными:
Обмен данными
Когда соединение установлено, можно обмениваться пакетами. Но, в отличие от UDP, тут на каждый пакет нужно отправлять подтверждение, дабы удалённый узел знал, что отправленные им данные были успешно приняты.
Если я хочу закрыть соединение, посылаю удалённому узлу пакет с установленным флагом FIN.
Закрытие соединения
Удалённый узел отвечает мне таким же пакетом. Закрытие соединения подтверждается пакетом с установленным флагом ACK.
Впринципе, этого нам будет достаточно для реализации нашего простенького TCP-узла.
Пришла пора добавить поддержку TCP в наш стек. Начать стоит с разработки программного интерфейса. Определим несколько коллбэков и вызовов.
Вызовы:
// Инициирует открытие нового соединения
// При ошибке возвращает 0xff.
// При успехе, возвращает идентификатор нового соединения
// Когда соединение будет создано (удалённый узел ответит),
//    будет вызван коллбэк tcp_opened
uint8_t tcp_open(uint32_t addr, uint16_t port, uint16_t local_port);
// Отправляет данные. Данные можно отправлять только в ответ на запрос
//    (т.е. из коллбэков tcp_opened и tcp_data )
// close - инициирует закрытие соединения. Когда соединение будет закрыто,
//    будет вызван коллбэк tcp_closed
void tcp_send(uint8_t id, eth_frame_t *frame, uint16_t len, uint8_t close);
Коллбэки:
//Вызывается при получении запроса на соединение
// Приложение возвращает ненулевое значение, если подтверждает соединение
uint8_t tcp_listen(uint8_t id, eth_frame_t *frame);
// Вызывается при успешном открытии нового соединения
void tcp_opened(uint8_t id, eth_frame_t *frame);
// Вызывается при закрытии соединения
//    reset - признак сброса соединения ("некорректного" закрытия)
void tcp_closed(uint8_t id, uint8_t reset);
// Вызывается, когда приложение должно забрать и/или отправить пакет
//    len - сколько получено данных (может быть 0)
//    closing - признак того, что соединение закрывается
//        (и удалённый узел отдаёт последние данные из буффера)
void tcp_data(uint8_t id, eth_frame_t *frame, uint16_t len, uint8_t closing);
Вот простенький пример того, как это может работать:
    tcp_packet_t *tcp = (void*)(ip->data);
    // Если получили запрос на подключение на порт 1212,
    //    подтверждаем соединение
    if(tcp->to_port == htons(1212))
        return 1;
    return 0;
    // Соединение открыто - отправляем "Hello!"
    memcpy(tcp->data, (void*)"Hello!\n", 7);
    tcp_send(id, frame, 7, 0);
    char *in_data = (void*)tcp_get_data(tcp);
    // Получены данные
    if( (!closing) && (len) )
        // получили команду "quit" -
        //    отправляем "Bye" и закрываем соединение
        if(memcmp(in_data, "quit", 4) == 0)
            memcpy(tcp->data, "Bye!\n", 5);
            tcp_send(id, frame, 5, 1);
            return;
        // Отправляем "OK"
        memcpy(tcp->data, "OK\n", 3);
        tcp_send(id, frame, 3, 0);
Первый тест)
Реализация
В нашей реализации TCP никаких вкусностей вроде контроля доставки данных нету. Ничего страшного, если что-то пойдёт не так, просто прибьём соединение и через какое-то время попробуем снова)
// Заголовок TCP-пакета
#define TCP_FLAG_URG        0x20
#define TCP_FLAG_ACK        0x10
#define TCP_FLAG_PSH        0x08
#define TCP_FLAG_RST        0x04
#define TCP_FLAG_SYN        0x02
#define TCP_FLAG_FIN        0x01
typedef struct tcp_packet {
    uint16_t from_port;        // порт отправителя
    uint16_t to_port;        // порт получателя
    uint32_t seq_num;        // указатель потока
    uint32_t ack_num;        // указатель подтверждения
    uint8_t data_offset;    // размер заголовка
    uint8_t flags;            // флаги
    uint16_t window;        // размер окна
    uint16_t cksum;            // контрольная сумма
    uint16_t urgent_ptr;    // указатель срочных данных
    uint8_t data[];
} tcp_packet_t;
// рассчитывает размер TCP-заголовка
#define tcp_head_size(tcp)    (((tcp)->data_offset & 0xf0) >> 2)
// вычисляет указатель на данные
#define tcp_get_data(tcp)    ((uint8_t*)(tcp) + tcp_head_size(tcp))
// Коды состояния TCP
typedef enum tcp_status_code {
    TCP_CLOSED,
    TCP_SYN_SENT,
    TCP_SYN_RECEIVED,
    TCP_ESTABLISHED,
    TCP_FIN_WAIT
} tcp_status_code_t;
// Состояние TCP
typedef struct tcp_state {
    tcp_status_code_t status;    // стейт
    uint16_t rx_time;            // время когда был получен последний пакет
    uint16_t local_port;        // локальный порт
    uint16_t remote_port;        // порт удалённого узла
    uint32_t remote_addr;        // IP-адрес удалённого узла
} tcp_state_t;
// Максимальное количество одновременно открытых соединений
#define TCP_MAX_CONNECTIONS        2
// Размер окна, который будем указывать в отправляемых пакетах
#define TCP_WINDOW_SIZE            65535
// Таймаут, после которого неактивные соединения будут прибиваться
#define TCP_TIMEOUT                10 //s
// Максимальный размер пакета, передаваемый при открытии соединения
#define TCP_SYN_MSS                448
// Пул TCP-соединений
tcp_state_t tcp_pool[TCP_MAX_CONNECTIONS];
// Режим отправки пакетов
// Устанавливается в 1 после отправки пакета
//  (следующие пакеты по умолчанию
//    будут отправляться на тот же адрес)
uint8_t tcp_use_resend;
// Создаёт TCP-соединение
    eth_frame_t *frame = (void*)net_buf;
    tcp_state_t *st = 0, *pst;
    uint8_t id;
    uint16_t len;
    // Ищем свободный слот для соединения
    for(id = 0; id < TCP_MAX_CONNECTIONS; ++id)
        pst = tcp_pool + id;
        if(pst->status == TCP_CLOSED)
            st = pst;
            break;
    if(st)
        // Отправляем SYN (активное открытие, шаг 1)
        ip->to_addr = addr;
        ip->from_addr = ip_addr;
        ip->protocol = IP_PROTOCOL_TCP;
        tcp->to_port = port;
        tcp->from_port = local_port;
        tcp->seq_num = 0;
        tcp->ack_num = 0;
        tcp->data_offset = (sizeof(tcp_packet_t) + 4) << 2;
        tcp->flags = TCP_FLAG_SYN;
        tcp->window = htons(TCP_WINDOW_SIZE);
        tcp->cksum = 0;
        tcp->urgent_ptr = 0;
        tcp->data[0] = 2; // MSS option
        tcp->data[1] = 4; // MSS option length = 4 bytes
        tcp->data[2] = TCP_SYN_MSS>>8;
        tcp->data[3] = TCP_SYN_MSS&0xff;
        len = sizeof(tcp_packet_t) + 4;
        tcp->cksum = ip_cksum(len + IP_PROTOCOL_TCP,
            (uint8_t*)tcp - 8, len + 8);
        if(ip_send(frame, len))
            // Пакет отправлен, добавляем соединение в пул
            st->status = TCP_SYN_SENT;
            st->rx_time = rtime();
            st->remote_port = port;
            st->local_port = local_port;
            st->remote_addr = addr;
            return id;
    return 0xff;
// Отправляет ответ(ы) на полученный пакет
void tcp_reply(eth_frame_t *frame, uint16_t len)
    uint16_t temp;
    // Если в буфере лежит полученый пакет, меняем местами
    //   порты отправителя/получателя
    // Если в буфере предыдущий отправленый нами пакет,
    //   оставляем порты как есть
    if(!tcp_use_resend)
        temp = tcp->from_port;
        tcp->from_port = tcp->to_port;
        tcp->to_port = temp;
    // Если отправляем SYN, добавляем опцию MSS
    //    (максимальный размер пакета)
    //    чтобы пакеты не фрагментировались
    if(tcp->flags & TCP_FLAG_SYN)
        tcp->data[0] = 2;//option: MSS
        tcp->data[1] = 4;//option len
        len = 4;
        tcp->data_offset = sizeof(tcp_packet_t) << 2;
    // Рассчитываем контрольную сумму
    len += sizeof(tcp_packet_t);
    tcp->cksum = 0;
    // В буфере лежит принятый пакет?
    if(!tcp_use_resend)
        // Меняем адрес отправителя/получателя
        //    и отправляем
        ip_reply(frame, len);
        tcp_use_resend = 1;
    // Или предыдущий отправленый пакет?
        // Отправляем туда же
        ip_resend(frame, len);
// Отправка TCP-данных
    tcp_state_t *st = tcp_pool + id;
    // Соединение установлена и нам есть что отправить (данные или FIN)
    if( (st->status == TCP_ESTABLISHED) && (len || close) )
        // Отправляем FIN?
        if(close)
            // Ждём пока удалённый узел тоже отправит FIN
            st->status = TCP_FIN_WAIT;
            tcp->flags = TCP_FLAG_FIN|TCP_FLAG_ACK;
        // Обычные данные
            tcp->flags = TCP_FLAG_ACK;
        // Отправляем пакет
        tcp_reply(frame, len);
// Подтверждает принятые данные и устанавливает указатель потока
//    (обменивает seq_num и ack_num, затем прибавляет к ack_num
//    количество принятых данных)
void tcp_step(tcp_packet_t *tcp, uint16_t num)
    uint32_t ack_num;
    ack_num = ntohl(tcp->seq_num) + num;
    tcp->seq_num = tcp->ack_num;
    tcp->ack_num = htonl(ack_num);
// Обработка TCP-пакета
void tcp_filter(eth_frame_t *frame, uint16_t len)
    uint8_t id, tcpflags;
    // Пакет не на наш адрес - выбрасываем
    if(ip->to_addr != ip_addr)
        return;
    // Получен пакет, отправлять будем с обменом адресов
    tcp_use_resend = 0;
    // Рассчитываем количество полученных данных
    len -= tcp_head_size(tcp);
    // Выбираем интересные нам флаги (SYN/ACK/FIN/RST)
    tcpflags = tcp->flags & (TCP_FLAG_SYN|TCP_FLAG_ACK|
        TCP_FLAG_RST|TCP_FLAG_FIN);
    // Смотрим к какому соединению относится данный пакет
        if( (pst->status != TCP_CLOSED) &&
            (ip->from_addr == pst->remote_addr) &&
            (tcp->from_port == pst->remote_port) &&
            (tcp->to_port == pst->local_port) )
            st = pst;
            break;
    // Нет такого соединения
    if(!st)
        // Получили SYN - запрос открытия соединения
        //  (пассивное открытие, шаг 1)
        if( tcpflags == TCP_FLAG_SYN )
                    st = pst;
                    break;
            // Слот найден и приложение подтверждает открытие соединения?
            if(st && tcp_listen(id, frame))
                // Добавляем новое соединение
                st->status = TCP_SYN_RECEIVED;
                st->remote_port = tcp->from_port;
                st->local_port = tcp->to_port;
                st->remote_addr = ip->from_addr;
                // Отправляем SYN/ACK
                //    (пассивное открытие, шаг 2)
                tcp->flags = TCP_FLAG_SYN|TCP_FLAG_ACK;
                tcp_step(tcp, 1);
                tcp->seq_num = gettc() + (gettc() << 16);
                tcp_reply(frame, 0);
        switch(st->status)
        // Был отправлен SYN (активное открытие, пройден шаг 1)
        case TCP_SYN_SENT:
            // Если полученный пакет не SYN/ACK (RST, etc.)
            // прибиваем соединение
            if(tcpflags != (TCP_FLAG_SYN|TCP_FLAG_ACK))
                st->status = TCP_CLOSED;
                break;
            // Подтверждаем принятые данные,
            //    устанавливаем указатель потока
            tcp_step(tcp, len+1);
            // Получили SYN/ACK (шаг 2), отправляем ACK (шаг 3)
            // Всё, соединение установлено
            st->status = TCP_ESTABLISHED;
            // Оповещаем приложение что открыто соединение
            tcp_opened(id, frame);
            break;
        // Был получен SYN (пассивное открытие, шаг 1),
        //    отправлен SYN/ACK (шаг 2)
        case TCP_SYN_RECEIVED:
            // Если полученный пакет - не ACK,
            if(tcpflags != TCP_FLAG_ACK)
                break;
            // Устанавливаем указатель потока и
            tcp_step(tcp, 0);
            // Получен ACK (шаг 3), соединение открыто
            break;
        // Соединение установлено
        case TCP_ESTABLISHED:
            // Получили не ACK и не FIN/ACK
            if( (tcpflags & ~TCP_FLAG_FIN) != TCP_FLAG_ACK )
                // Прибиваем соединение
                tcp_closed(id, 1);
                break;
            // Получили FIN/ACK (пассивное закрытие, шаг 1)
            if(tcpflags == (TCP_FLAG_FIN|TCP_FLAG_ACK))
                // Отвечаем FIN/ACK (пассивное закрытие, шаг 2)
                // Соединение закрыто
                if(len)
                    // Если вместе с FIN/ACK приходили данные
                    //    (такое может быть), отдаём их приложению
                    tcp_data(id, frame, len, 1);
                // Оповещаем приложение, что соединение закрыто
                tcp_closed(id, 0);
                break;
            tcp_step(tcp, len);
            if(len)
                // Отправляем подтверждение
            // Отдаём данные приложению,
            //    забираем данные у приложения
            tcp_data(id, frame, len, 0);
            break;
        // Был отправлен FIN/ACK (активное закрытие, шаг 1)
        case TCP_FIN_WAIT:
            // Получено что-то, отличающееся от ACK или FIN/ACK?
                tcp_closed(id, 1);
                break;
            // Получен FIN/ACK (активное закрытие, шаг 2 или 3)
                // Устанавливаем указатели потока и подтверждения
                // Отправлям ACK (активное закрытие, шаг 3 или 4)
                if(len)
                    // Отдаём данные приложению (если были)
                tcp_closed(id, 0);
                break;
            // Соединение ещё не закрыто,
            //    у удалённого узла остались данные в буфере
            if(len)
                // Устанавливаем указатель подтверждения
                tcp_step(tcp, len);
            break;
        default:
            break;
// Вызывается периодически
void tcp_poll()
    uint8_t id;
    tcp_state_t *st;
    tcp_use_resend = 0;
    // Пробегаемся по соединениям
        st = tcp_pool + id;
        // Если у соединения долго не было активности
        if( (st->status != TCP_CLOSED) &&
            (rtime() - st->rx_time > TCP_TIMEOUT) )
            // Прибиваем его
            // И оповещаем приложение
            tcp_closed(id, 1);
Пишем приложение
Чтобы испытать наш TCP/IP стек на практике, напишем какое-нибудь несложное приложение. Например, которое будет получать данные с термодатчика и при превышении температуры слать гневное письмо на определённое мыло.
Для начала, нам понадобится реализовать клиент SMTP.
// Состояние клиента SMTP
typedef enum smtp_status_code {
    SMTP_INIT,
    SMTP_HELLO_SENT,
    SMTP_AUTH_SENT,
    SMTP_FROM_SENT,
    SMTP_TO_SENT,
    SMTP_DATA_SENT,
    SMTP_MESSAGE_SENT,
    SMTP_QUIT_SENT
} smtp_status_code_t;
// Всякие константы
typedef enum smtp_info_class {
    SMTP_USERNAME,
    SMTP_PASSWORD,
    SMTP_FROM_EMAIL,
    SMTP_TO_EMAIL,
    SMTP_SUBJECT,
    SMTP_MESSAGE,
} smtp_info_class_t;
uint8_t smtp_success;
smtp_status_code_t smtp_state;
 * Вспомогательные функции
// Запись данных в буфер
void smtp_fill_packet(char **ptr, char *str)
    while(*str) *((*ptr)++) = *(str++);
// Запись данных из флешки в буфер
void smtp_fill_packet_p(char **ptr, prog_char *str)
    char c;
    while((c = pgm_read_byte(str))) {
        *((*ptr)++) = c;
        str++;
// Отправка команды QUIT
void smtp_quit(uint8_t id, eth_frame_t *frame)
    char *outdata = (void*)(tcp->data);
    char *p;
    p = outdata;
    smtp_fill_packet_p(&p, PSTR("QUIT\r\n"));
    tcp_send(id, frame, p-outdata, 0);
    smtp_state = SMTP_QUIT_SENT;
 * SMTP-клиент
// Сброс состояния SMTP
void smtp_reset()
    smtp_success = 0;
    smtp_state = SMTP_INIT;
// Обработчик данных, приходящих с сервера
void smtp_data(uint8_t id, eth_frame_t *frame, uint16_t len)
    char buf[64];
    char *datain = (void*)tcp_get_data(tcp);
    char *dataout = (void*)(tcp->data), *p;
    int statuscode;
    uint8_t num;
    // Ничего не пришло
    if(!len) return;
    // Нам должен прийти код и текстовое сообщение.
    //    Берём только код
    datain[len] = 0;
    statuscode = atoi(datain);
    switch(smtp_state)
    // Только начали. Нам должна прийти строка вида
    // 220 Превед, йа типо сервер бла бла бла
    case SMTP_INIT:
        // Не 220 - выходим
        if(statuscode != 220)
            smtp_quit(id, frame);
            break;
        // Отправляем HELO (имя хоста)
        p = dataout;
        smtp_fill_packet_p(&p, PSTR("HELO localhost\r\n"));
        tcp_send(id, frame, p-dataout, 0);
        smtp_state = SMTP_HELLO_SENT;
        break;
    // Отправили приветствие.
	// Нам должно прийти 250 бла бла бла
    case SMTP_HELLO_SENT:
        // Не 250? Выходим.
        if(statuscode != 250)
            break;
        // Юзаем простую авторизацию
        // Готовим строку вида
        // "\0(юзернейм)\0(пароль)"
        p = buf;
        *(p++) = 0;
        smtp_info(SMTP_USERNAME, &p);
        *(p++) = 0;
        smtp_info(SMTP_PASSWORD, &p);
        num = (uint8_t)(p - buf);
        // Отправляем серверу строку вида "AUTH PLAIN base64(buf)"
        p = dataout;
        smtp_fill_packet_p(&p, PSTR("AUTH PLAIN "));
        p += base64_encode(p, (uint8_t*)buf, num);
        *(p++) = '\r'; *(p++) = '\n';
        smtp_state = SMTP_AUTH_SENT;
        break;
    // Отправили AUTH, теперь говорим от кого письмо
    case SMTP_AUTH_SENT:
        // На AUTH должен прийти код 235 (или изредка, 250)
        // если что-то другое, скорее всего, простая авторизация
        //    не поддерживается, либо юзернейм/пароль не верны.
        // Тогда выходим
        if( (statuscode != 235) &&
            (statuscode != 250) )
            break;
        // Отправляем MAIL FROM:(мыло)
        p = dataout;
        smtp_fill_packet_p(&p, PSTR("MAIL FROM:"));
        smtp_info(SMTP_FROM_EMAIL, &p);
        smtp_state = SMTP_FROM_SENT;
        break;
    // От кого сказали, теперь говорим кому
    case SMTP_FROM_SENT:
        // Должен был прийти код 250 (MAIL FROM успешно принято)
            break;
        // Отправляем RCPT TO:(мыло)
        p = dataout;
        smtp_fill_packet_p(&p, PSTR("RCPT TO:"));
        smtp_info(SMTP_TO_EMAIL, &p);
        smtp_state = SMTP_TO_SENT;
        break;
    // Сказали кому, теперь отправляем строку "DATA"
    case SMTP_TO_SENT:
        // Должен был прийти ответ 250 (RCPT TO успешно принято)
            break;
        // Отправляем "DATA"
        p = dataout;
        smtp_fill_packet_p(&p, PSTR("DATA\r\n"));
        smtp_state = SMTP_DATA_SENT;
        break;
    // DATA отправили, теперь отправляем саму дату -
    //    письмо в формате IMF (Internet Message Format)
    case SMTP_DATA_SENT:
        // На "DATA" должен был прийти ответ вида
        // 354 Давайте своё сообщение
        if(statuscode != 354)
            break;
        // Формируем сообщение в формате IMF
        p = dataout;
        smtp_fill_packet_p(&p, PSTR("From: "));
        smtp_fill_packet_p(&p, PSTR("\r\nTo: "));
        smtp_fill_packet_p(&p, PSTR("\r\nSubject: "));
        smtp_info(SMTP_SUBJECT, &p);
        smtp_fill_packet_p(&p, PSTR("\r\n"
            "MIME-Version: 1.0\r\n"
            "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed\r\n"
            "Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n"
            "\r\n"));
        smtp_info(SMTP_MESSAGE, &p);
        smtp_fill_packet_p(&p, PSTR("\r\n.\r\n"));
        smtp_state = SMTP_MESSAGE_SENT;
        break;
    // Всё, сообщение отправили, говорим QUIT
    case SMTP_MESSAGE_SENT:
        // Если сервер успешно сожрал сообщение,
        //    должен прийти ответ вида
        //    250 Спасибо
        if(statuscode == 250)
            // Тогда выставляем флаг успешной отправки мыла
            smtp_success = 1;
        // Говорим серверу QUIT
        break;
    // QUIT отправлен, сервак должен закрыть соединение
    case SMTP_QUIT_SENT:
        // Оповещаем приложение о статусе завершения отправки
        smtp_done(smtp_success);
        break;
Здесь мы использовали простую авторизацию. Прежде чем пытаться использовать определённый сервер с нашим девайсом, стоит убедиться, что сервер поддерживает такой вид авторизации. Узнать это можно, отправив команду EHLO:
Отправляем EHLO
Если в списке возможностей сервера будет что-то наподобие AUTH PLAIN, значит простая авторзация поддерживается.
Теперь само приложение:
// Цепляем библиотеку для DS1820
#include "ds1820.h"
// Адрес и порт сервера
#define EMAIL_SMTP_SERVER        inet_addr(127,0,0,1)    // адрес сервера
#define EMAIL_SMTP_PORT            htons(25)                // порт сервера
// Мыло, с которого будем отправлять сообщения
#define EMAIL_SMTP_USERNAME        "email@example.com"
#define EMAIL_SMTP_PASSWORD        "password"
// Мыло, на которое будем отправлять сообщения
#define EMAIL_TO                "email@example2.com"
// Минимальный интервал для отправки писем
#define EMAIL_MIN_INTERVAL        10*60 // 10 Минут
// Интервал опроса датчика
#define TEMP_POLL_INTERVAL        1500 // 1,5 сек.
// Предел, при превышении которого будем слать мыло
#define TEMP_THRESOLD            40 // 40 градусов
// Идентификатор соединения с сервером
uint8_t email_sending_id = 0xff;
// Количество неудачных попыток отправить мыло
uint8_t email_num_attempts_failed;
// Время следующей попытки
uint32_t email_next_attempt_time;
// Текущая температура
int current_temp;
// Последнее значение, отправленное по мылу
int last_reported_temp;
// UDP пакеты нам пока не нужны
void udp_packet(eth_frame_t *frame, uint16_t len) {}
// TCP соединения тоже не принимаем
    return 0;
    if(id == email_sending_id)
        // Сбрасываем SMTP клиент
        smtp_reset();
// Пришли данные по TCP
        // Отдаём их SMTP-клиенту
        smtp_data(id, frame, len);
        // Можно открывать новое
// Коллбэк SMTP-клиента, отдаём ему разные данные при необходимости
void smtp_info(smtp_info_class_t type, char **buf)
    char str[8];
    switch(type)
    // Юзернейм
    case SMTP_USERNAME:
        smtp_fill_packet_p(buf, PSTR(EMAIL_SMTP_USERNAME));
        break;
    // Пароль
    case SMTP_PASSWORD:
        smtp_fill_packet_p(buf, PSTR(EMAIL_SMTP_PASSWORD));
        break;
    // От кого
    case SMTP_FROM_EMAIL:
        break;
    // Кому
    case SMTP_TO_EMAIL:
        smtp_fill_packet_p(buf, PSTR(EMAIL_TO));
        break;
    // Тема письма
    case SMTP_SUBJECT:
        smtp_fill_packet_p(buf, PSTR("Thermo sensor"));
        break;
    // Текст письма
    case SMTP_MESSAGE:
        itoa(current_temp, str, 10);
        smtp_fill_packet_p(buf, PSTR("Temperature reached "));
        smtp_fill_packet(buf, str);
        smtp_fill_packet_p(buf, PSTR("'C !"));
        break;
// Сеанс работы с SMTP-сервером завершён
void smtp_done(uint8_t success)
    if(!success)
        // Если была ошибка, увеличиваем счётчик ошибок
        email_num_attempts_failed++;
        return;
    // Следующее письмо не раньше чем через указанный интервал
    email_next_attempt_time = rtime() + EMAIL_MIN_INTERVAL;
    // Запоминаем последнюю отправленную температуру
    last_reported_temp = current_temp;
    // Сбрасываем счётчик ошибок
    email_num_attempts_failed = 0;
void email_send()
    // Сеть не готова - выходим
    if(!lan_up())
        return;
    // Если было 5 неудачных попыток,
    //    больше не пытаемся - чтобы не забанили на серваке
    if(email_num_attempts_failed >= 5)
        return;
    // Если в данный момент соединение не открыто
    if(email_sending_id == 0xff)
        // Выбираем случайный локальный порт
        local_port = 1025 + (gettc() & 0x7fff);
        // Пробуем подключиться
        email_sending_id = tcp_open(
            EMAIL_SMTP_SERVER,
            EMAIL_SMTP_PORT,
            htons(local_port));
        if(email_sending_id != 0xff)
            // Следующая попытка не раньше, чем через 30 секунд
            email_next_attempt_time = rtime() + 1*30;
// Опрос термодатчика
void temp_poll()
    static uint8_t converted = 0;
    if(converted)
        // Показания успешно прочитаны?
        if( (current_temp = ds1820_read()) != 0x7fff )
            // Если значение превышено, и значительно изменилось с
            //    момента предыдущей отправки мыла, и
            //    предыдущее мыло было отправлено достаточно давно,
            //    посылаем новое мыло
            if( (current_temp > TEMP_THRESOLD) &&
                (abs(current_temp - last_reported_temp) >= 5) &&
                (rtime() > email_next_attempt_time) )
                email_send();
    // Запускаем процесс измерения
    converted = ds1820_start();
int main()
    uint32_t temp_last_poll = 0;
    _delay_ms(20);
    // Тут у нас светодиодик)
    DDRA |= (1<<PA0);
    PORTA |= (1<<PA0);
    // Инициализируем сеть
    lan_init();
    counter_init();
    sei();
    while(1)
        // Ловим пакеты
        lan_poll();
        // Показываем состояние сети светодиодом
        if(lan_up())
            PORTA &= ~(1<<PA0);
            PORTA |= (1<<PA0);
        // Опрашиваем датчик с заданным интервалом
        if(gettc() - temp_last_poll >= TEMP_POLL_INTERVAL)
            temp_last_poll = gettc();
            temp_poll();
    return 0;
Греем датчик чем-нибудь горячим и получаем мыло)
Мыло)
Заключение
Скачать проект можно здесь.
В этой части мы вкратце познакомились с TCP и посмотрели мою корявую реализацию этого протокола)
В следующей части попробуем на её основе соорудить небольшой веб-сервер.
Все статьи цикла
Комментарии (73)
А сколько памяти поддержка TCP заняла?
+1904 байта
классно.
Гениально
жгите дальше сударь
очень интересно читать
самое крутое это то что все это теперь можно поизучать в одном месте
в сообществе Дихальта
Прикольно если понравилось)
По-моему, на этот раз как-то уж очень сумбурно вышло.
Постараюсь исправится)
Не могли бы алгоритмы для программ оформить, что бы нужно было сильно программы рассматривать, просто бегло легче алгоритмы рассмотреть, а когда уже реализовывать например начинаешь, то можно и к программам обратится.
Дело вкуса. Я например предпочитаю глянуть код, а не диаграмму. Благо, С не асм, на порядок короче и понятней.
Вообще должно быть то и то. Если есть алгоритм, то код по нему легко читается, все равно алгоритм написан в виде коментов в коде. Для меня например из всех статей главное идею вынести, а уж запрограммировать сам как нибудь смогу.
Ну вроде в начале немножко описал :/
как бы plane — плоский, а plain — простой, хотя и произносятся одинаково.
Чорт, а ведь правда ))
Поправил)
Блин, хоть бы говорили что не нравится :((
Пока это для меня голая теория и без железа сильно не получится во все вникнуть. Поэтому сейчас трудно сказать что не понятно и что не нравиться. Но я заказ уже сделал. Жду когда пришлют ENC28J60 доп. с детальками. Сделаю плату и тогда уже и пойдут: непонятки с вопросами. А пока большое спасибо и дальнейших творческих успехов:)))
Ну из железа у мя только ENC28J60 (про подключение которой я писал во второй части) и ATmega16, распаяная на платке с минимальной обвязкой. Не показываю потому что у меня там страшный колхоз:) Всё хочу пинбоард купить чтобы наконец-то перестать путаться в этих проводочках:)
Пинбоард у меня уже давно есть, но я хочу попытаться замутить что-то подобное на STM32. Пора переходить на ethetnet\internet, а то последовательный rs232+переходники usb-com меня скоро в гроб загонят своей непредсказуемостью, когда необходимо устройство для работы 24/7/365.
Ну как бы все нравится :)
Lifelover,
Огромное вам спасибо за всю подборку статей. Это просто шедевральная вещь(весь цикл)
Его бы еще как-нибудь в CHM,pdf или еще вочтонибудь завернуть и можно хоть книгу издавать.
ЗЫ маленький вопрос(я пока не все читал) но такой вопрос. Работали ли вы вот с таким контроллером ldd6410.googlecode.com/files/DM9000.pdf
Просто на моей отладочной плате присутствует именно он.
Неа, не юзал. (
Но думаю к моему стеку можно любой модуль прицепить. Только написать функции для отправки и приёма пакетов.
а как в стеке высчитывается следующий ACK номер?
имею вот такую вот проблему. http://imageshack.us/photo/my-images/62/tcpgx.jpg/
Seq и Ack следующего tcp пакета (ака фрагментация данных) берутся откуда то из неизвестности (seq=4291563789, ack=28000..)
  • letni
  • 08 октября 2011, 12:18
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с проблемой в этих исходниках при опросе датчика температуры-, если температура находится в пределе от 0 до +10(вне этого предела температура выводится верно) выводится температура *10, т.е. при вывод на экране 4градуса =40. Если не затруднит, не могли бы помочь в верном решении проблемы, не хочется городить ежика из костылей.
Прошу прощения все нормально, сам виноват, оказалось, не очищал экран и оставался разрядов от прошлого значения…сказывается недосып… Вопрос в другом — не могли бы дать объяснения к библиотеке ds1820(а то в ней никаких комментариев, одни магические цифры)
Привет!
Уже дня 4 пытаюсь перенести стек на STM32, но возникли проблемы. Сначало, пытался использовать стек с предпоследней статьи (Заключение), UDP пакеты вроде нормально работали, а вот с TCP много проблемы — странички, которые весили больше размера пакета браузер не смог получить а снифер показывал кучу ошибок. Сейчас решил использовать файлы с этой статьи, чтобы более подробно исследовать передачу по TCP и определить источник глюка. Конфигурация:
#define ARP_CACHE_SIZE			3
#define IP_PACKET_TTL			64
в tcp_data тупо отвечаю на запрос:
    const char *str = "Stm32F10*";
    uint16_t len_str;
    // Отправляем данные
    len_str = strlen(str);
    memcpy(tcp->data, str, len_str);
    tcp_send(id, frame, len_str, 1);
при запросе с браузера в нем отображается «Stm32F10*», тоесть, втоде бы все ОК. Если делаю запрос через NC, то ответ тоже приходит (и утилитка закрывается). А вот что в это время видит снифер(192.168.1.200 — комп):
почему посреди пакета Malformated Pacect и в конце вместо FIN|ACK (завершение соединение) снифер видит RST|ACK?
Изначально, при переносе кода на стм32, девайс не хотел даже пинговаться, но после отключения выравнивания структур пинговаться начал нормально. Почему с TCP такая хрень, я не знаю. Очень надеюсь на помощь! Да и думаю, в связи с таким распространением STM32, это будет не только мне полезно)))
Заранее спасибо!
Может, просто взять не столь урезанный стек? STM32 позволяет.
мне нужно только отдавать web странички, ну и просто передавать данные по TCP. Этот стек понравился тем, что здесь нет ничего лишнего. Сначала, я пробовал uIP, промучался 4 дня, пока сделал передачу файлов с карты, но у меня получилось выжать только 0,5 кб/с, чего оч мало. А что вы можете еще посоветовать?
Не сильно в стеках разбираюсь. В Кейле что-то есть, lexanet выкладывал посты с примерами по этой теме.
блин, как то не хочется к кейлу возвращается, но наверно придется
офф: Народ, а подскажите какой-нить PHY подешовше и доставабельный — к SAM7X прикрутить… Лежить пару штук без дела, может пристрою куда?.. :)
Realtek RTL82xx. Конкретный партнамбер не помню. По моему, в каком-то из относящихся к отладкам на жирных кортексах (LPC1768, STM32F2/4) топиков я его упоминал, там же evsi еще какой-то из LANxxxx рекомендовал.
Пасиб!
RTL8201BL-LF и LAN8720A. К первому должны быть примеры (правда под STM32) в комплекте к TE-STM32F107 который делает Терраэлектроника.
Нарыл еще один: KSZ8051MLL. Вот тут есть подробности.
Объясните непонятливому — допустим я подцепился к smtp.mail.ru. Он мне в ответ выдал свое приветствие… дальше я хочу убить соединение… как я должен это сделать? Чтонить в духе
tcp_send(id, frame, 0, 1);
Ога. только лучше не нулевой длины данные, а передать строку QUIT — культурно выйти так сказать.
По сути это делает функция smtp_quit.
спасибо
Здравствуйте. Собрал устройство. Использовал готовый гейт от ардуины в качестве модуля. Прошил МК, устройство не завелось. Пробовал напрямую от компа к устройству — не отвечает 192.168.0.222. Скажите, может нужно какие-либо фьюзы выставлять и т.д.? Просто хотел попробовать сразу получится сайт или нет (может модуль нерабочий, за 2 недели можно вернуть), а потом уже по порядку идти.
Кстати использую Мегу16, кварц на 16МГц. Фьюзы не прошивал.
В фузах посмотри выключен ли JTAG и настроено ли на работу с внешним кварцем. А то кварц может и стоит, да работа идет от внутренного генератора.
У меня USBasp — по JTAG подсоединиться нечем.
Блин… в АТМега16 есть JTAG и по умолчанию он включен — занимает часть порта С. Влиять не должно. но…
Внимательно мое пред сообщение прочитайте…
Также рекомендую проверить соединение линий SPI.
В общем фьюзы прошил AVRDUDE -U lfuse:w:0xE0:m -U hfuse:w:0x99:m
Что бы оно от внешнего кварца работало. Соединения тестером проверил все соединено. Выставил компу IP 192.168.0.200 \ 255.255.255.0 \ 192.168.0.1 Комп соединяется, но пинг не проходит, сайт не отвечает. Есть идеи?
дежукинг — посмотри на каком моменте все тормозится, проходит ли инциализация стэка и прочее… а так — гадание будет.
На пине NSS атмеги что-то висит?
Ну только этот модуль для связи с езернетом. Больше ничего. В общем решил по порядку все пробовать. Буду надеяться что модуль рабочий.
В проекте Lifelover'а на NSS пине атмеги висит SD-карточка, а SS енки — на соседнем. Если просто выкинуть SD и оставить NSS (PB3 или PB4, не помню точно) висящим и неинициализированным — то SPI будет глючить. Нужно пересадить SS енки на него, либо инициализировать этот пин на выход.
Может подскажите. Написал avrdude -c usbasp -p m16 -U lfuse:w:0xE0:m -U hfuse:w:0x99:m
На www.frank-zhao.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega16 посчитал. В итоге теперь мега не определяется программатором. Кварц стоит на 16 МГц. ATMega16-PU (DIP). Не скажите что может быть и как это дело разрулить?
Ты переключил на External Clock. Отключай резонатор и подавай тактовый сигнал на CLKIN.
Добрый день уважаемые коллеги.
Пробую перевести данную статью на STM32. Компилятор CooCox.
Возникли трудности из-за специфики архитектур.
В библиотеке smpt.c в функции «void smtp_fill_packet_p(char **ptr, prog_char *str)» есть prog_char *str которую я встречаю в первый раз, как и компилятор в CooCox'е. Я так понимаю что это адресация во flash контроллера. Можно ли тогда заменить ее на const char *str.
Так же, в коде полно вот таких функций «smtp_fill_packet_p(&p, PSTR(»QUIT\r\n"));". PSTR — я тоже ни когда не встречал. Это аналог prinf, sprint?
Подскажите, не проходите мимо.
PSTR() — строка расположенная во флэш памяти.
Здоровья вам GYR22. Спасибо за ссылку, и большой труд.
Из вашего проекта я подчеркнул:
Вы переписали функцию
void fill_buf_P(char **buf, const char * str)
uint16_t len = 0;
char *p = *buf;
while(*str)
{ p[len++] = *(str++); }
*buf += len;
и грузите в нее массивы типа «const char http_200[] = „HTTP/1.0 200 OK\r\n“;» const — означает что этот массив «железно» прописывается в памяти контроллера. Мои познания в программировании весьма скудны, и я не могу понять как работает ваша функция.
да да const здесь флэш, она просто копирует строку из флэша в буфер
зы спасибо за пожелание здоровья ща как раз чето приболел :)
Добрый день, использую давно стек этот, весьма неплох. Но использовал обычно как сервер, т.е устройство только отвечало на запрос. Понадобилось открывать самому соединение с устройства и столкнулся с такой проблемой: устройство шлет пакет по TCP с флагом SYN но хост ему не отвечает, хотя на хосте сервер по нужному порту запущен и «слушает». Может подскажете куда копать примерно.
фаервол на серваке выключен?
Похоже дело не в фаерволле, сейчас сервер отвечает с флагами [SYN, ACK], но устройство ему не отвечает [ACK] и сервер после нескольких повторных [SYN, ACK] дропает соединение.
В стэке есть косячок — посмотри, при установке соединения первый пакет имеет Win=65535, а вот ответный 8192, потом опять 8192, а потом 0. А должны идти инкрементом.
Немного не понял, что именно должно инкрементироваться? Win это же объем буфера на приемной стороне, т.е сколько байт сервер может за раз скормить клиенту, почему оно должно инкрементироваться
Вообщем чего-то там не то было… в подробностях могу ошибаться. Крутилось там все вокруг этих параметров: SEQ, WIN и т.д.
надо вспоминать — давно было.
Да, в общем разобрался. Дело в Ack и Seq указателях. В последней версии стека баг, его тов.manitou в комментариях описывает на стр. где описание API
Собственно чтобы устройство открывало соединение к серверу необходимо добавить пару строчек в lan.c:
Этот кусок кода проверяет КАЖДЫЙ пакет и соответственно выдаст ошибку
(lan.c функция tcp_filter() строка приблизительно 602):
if( (ntohl(tcp->seq_num) != st->ack_num) ||
    (ntohl(tcp->ack_num) != st->seq_num) ||
    (!(tcpflags & TCP_FLAG_ACK)) )
        return;
решил добавлением условия перед ним:
if(st->status == TCP_ESTABLISHED)
</code
</blockquote>
как то странно форум реагирует на ctrl+v когда пытаюсь вставить текст, отсылает сообщение.
В общем вот что хотел написать:
Да, в общем разобрался. Дело в Ack и Seq указателях. В последней версии стека баг, его тов. manitou в комментариях описывает на стр.где описание API
(lan.c функция tcp_filter() строка приблизительно 602). Решается добавлением условия:
if(st->status == TCP_ESTABLISHED){
        return;
Но это не все, если даже мы и пропустим эту проверку, функция все равно
не сохранит правильное значение, полученное от сервера нужно сохранить его (тотже файл, строка приблизительно 638):
    //manitou: set target syn number (not allways 0)
        st->ack_num = htonl(tcp->seq_num)+1;
        //end manitou
После этого все заработало
В общем пока остановился на том что когда от сервера приходит [SYN, ACK] вот в этом месте в функции tcp_filter указатель st всегда равен нулю, и принятый пакет не попадает куда положено а считается что соединение не найдено.
    if(!st)
                    st = pst;
                    break;
                tcp_step(tcp, 1);
        switch(st->status)
        case TCP_SYN_SENT:
Не подскажете что делает данная строка:
tcp_pool это массив, id это переменная uint8_t
Это pst = tcp_pool[id]. И вообще, если ты не знаешь столь базового синтаксиса С, тебе следует не стек ковырять, а K&R читать.
Надож когда то начинать чтото ковырять, почему не стек. Тем более если мне нужно чтоб он у меня заработал. А насчет синтаксиса я просто не встречал такой конструкции, когда к массиву что то прибавляется. Компилятор windows считает такую конструкцию бессмысленной и выбрасывает предупреждение вроде: «данная операция ничего не делает» хотя и не считает ошибкой.
Если ты результат прибавления никуда не присвоишь — бесполезная. А вообще-то это базовый синтаксис С, указательная арифметика (имя массива является указателем на его начало, и вообще, разница между типизированным указателем и массивом в С практически отсутствует).
P.S. Что за «компилятор Windows»?
а ну не так выразился, я в дебаггере с visual studio прогнал пример этот
Хинт «операция ничего не делает» ничего не говорит о самой операции. Он говорит о том, что в данном коде ее безболезненно можно выкинуть — например, если ты усердно что-то считаешь, но посчитанное значение нигде не используешь — оптимизатор выкинет все эти расчеты и напишет «данные операции ничего не делали».
Но в коде стека оно явно используется, так что там компилятор ругаться не должен.
Понял ))
Нет, ведь в исходном выражении нет разадресации, чистая арифметика с указателями (если я правильно понял смысл из фрагмента кода). Это можно записать как pst = &tcp_pool[id]
Другими словами, pst это указатель на элемент массива tcp_pool с индексом id
*постучался головой о стену и ушел перечитывать K&R*
Верно, здесь только добавление смещения к указателю:
а дальше по коду идёт разыменование указателя:
а именно доступ к полю структуры по указателю
Почему-то после сброса/включения питания при срабатывании условия, когда требуется отправлять письмо оно не отправляется, а отправление возможно только со второго раза.
