QThread + QSerialPort! Крутим в отдельном потоке работу с СOM портом ( продолжение). + чучуть протокола DCON
Так и не дошли руки (стыдно мне очень перед тов. Alatar ) доработать его.
Задача: Организовать стабильный обмен данными (важен сам прием) дописать немножко терминалку. Получить критику и подзатыльники(если будет за что).
Посылка с устройства идет байтами и не всегда это неразрывный поток. В большинстве случаев между байтами проскакивают паузы. По этой причине нужно немножко подзаморочится… Приведенный в предыдущем моем посте способ приема – банальная подпорка палкой.
Чучуть кода:
connect(&thisPort, SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(ReadInPort()));
void Port :: WriteToPort(QByteArray data){
if(thisPort.isOpen()){
thisPort.write(data);
void Port :: ReadInPort(){
QByteArray data;
data.append(thisPort.readAll());
outPort(data);
Тут все просто=))
WriteToPort Если порт открыт то отсылаем в него наши данные (эту магию я не знаю, что и как там происходит).
Прием осуществляется по сигналу readyRead где сразу считывается все принятое из порта. И можно (лучше не надо) отправлять данные парсить и росковыривать дальше. Вот здесь и лежит большая Ж.=))
Приступим: Пример буду делать для протокола DCON (чуть извращенства) команды (да и сам) модуля ввода вывода ADAM4055
1. Правильно(надеюсь) отправляем данные
bool Port :: WriteToPort(QByteArray data)
{//Непосредственно пишем в порт
{//если порт открыт то пишем
return thisPort.waitForBytesWritten(TIMEOUT);//ждем пока не запишутся все данные
} else return false;// Если совсем плохо все или порт закрыт
При отправке данных WriteToPort вернет нам true – если все прошло хорошо! или же false – если все плохо(произошел сбой при отправке или закончилось время на отправку)
2. Правильно(надеюсь) принимаем данные:
QByteArray Port :: ReadInPort(){
QByteArray data;
while (thisPort.waitForReadyRead(TIMEOUT))
{//Пока не считается все ждем
data +=thisPort.readAll();
int read_num = data.indexOf(END_OF_LINE);//читаем до прихода конца посылки
if (read_num > 0)
data = data.left(read_num + 1);//лишние данные после конца посылки убираем
if (Veryfi_CRC(data))//проверка контрольной суммы
return data;//Если все в порядке - возвращвем нашу посылку
data.clear();
return data;//Если все в плохо - отправляем "пустоту"
data.clear();
Здесь тоже ждем:
Ждем промежуток времени TIMEOUT и считываем данные валяющиеся в приемном буфере порта – суммируя их в data. Из цикла выйдем только в двух случая: если закончится время на считывание или же если приняли конец символ конца посылки. Тут уже идет разветвление, если контрольная сумма посылки сошлась – радостно возвращаем нашу посылку, при несовпадении контрольной суммы – возвращается 0.
З.Ы. Тут Следовало бы добавить проверку начала посылки и также обрезать лишнее (все может быть, мало ли что за мусор по каналу связи повалит).
3. Склеиваем все в кучу. Небольшая «служба отправки приема»:
Ну с отправкой все понятно=)) расписывать простыню не буду.
Для приема? Тут уж вариантов несколько, можно принимать по сигналу ReadyRead (как в первом посте, только чучуть модифицировав процедуру) или же после отправки данных сразу смотреть порт.
В протоколе DCON несколько команд не требующих подтверждения о выполнении или же ответа состояния со стороны контроллера. По этой причине напишем прием данными сразу после отправки:
void Port::WriteOut(QByteArray request)
{//Запись в порт данных
bool OK_write = WriteToPort(request);//Запись в порт посылки
QByteArray read_data = ReadInPort();//Считывание данных
if (!(read_data.isNull()) || OK_write)//Проверка на считывание/запипись
outPort("Все отлично!: " + (QString)read_data);
else outPort("Все плохо!");
Ну и сама программа:
В текстовом поле:
1) первую команду (два раза) $016CRCcr отправили запрос состояния портов в ответ получили !FF0000CRCcr и !FFС000CRCcr, где 00 а потом С0 — состояние входного порта!
2) вторую команду #0100FFCRCcr записали в выходной порт значение FF. В ответ получили >3E — команда успешно выполнена.
З.Ы. Код примера (Это всего лишь маленький простенький пример) сильно упрошен и для использования нужно добавлять еще кучу всяких проверок, примочек, плюшек, и т.д.
- +1
- 26 марта 2014, 18:09
- kalik
terminalka2.zip
так лучше не делать, ибо будет происходить копирование объекта QbyteArray (а конструктор копирования там ресурсоемкий т. к. выделяется память, копируется буфер и т. д.). Лучше использовать ссылку, в данном лучше случае const ссылку.
void Port :: WriteToPort(const QByteArray & data)
Честно говоря у Вас в программе много мелких «косяков»
Например:
Если метод WriteToPort() вернул false (OK_write), то нет смысла дальше ждать ответа от устройства (ReadInPort()), запрос «не доставлен», ответа на него можно не ожидать, можно сразу возвращать ошибку (выводить «Все плохо»).
А почему Вы не используете механизм исключений? Из-за накладных расходов или просто из-за стиля?
Например:
Честно говоря у Вас в программе много мелких «косяков»Есть такое=)) Стыдно… но есть! От хорошего и правильного пинка по нужному направлению не откажусь=)) Изначально указал:
Получить критику и подзатыльники(если будет за что).Пока учусь — заполняю те пустоты, которые после ВУЗа образовались(стыдно за систему образования).
А почему Вы не используете механизм исключений? Из-за накладных расходов или просто из-за стиля?По многим причинам! Именно в этом случае? Попытка немного упростить код убрав навороты всякие. В основной программе она реализована (кривовато пока) жаль сроки давят… могут руки не дойти поправить
github.com/pixraider/featured-serial-terminal
Уверен, вам будет интересно.
Если отбросить там всякие свистелки, то реализация довольно проста, работает стабильно, можно адаптировать под свой протокол.
надо бы мне как-нить дооформить статейку про многопоточный обмен с последовательным портом из лазаруза + библиотечки синапс. тоже интересно было курнуть многопоточность лазаруса, а то фризы окошка достали :)
вот тут я слегка разжевал про многопоточность в лазарусе blindage.org/?p=4467
а вот прога, которая использует это dev.blindage.org/home-light-controller/src/333f7bd07e95cdced5c7d8da41f059f913d934dc/multiplatform%20client-mt/?at=default
вот тут я слегка разжевал про многопоточность в лазарусеПроще говоря — «как в дельфи, только дефайн UseCThreads добавить».
Я только одного не понял — зачем уничтожать объект ser (да и прочие действия выполнять) в обработке каждой ошибки, если у тебя используется try-finally? И нафига вообще использовать try-finally, если блок finally пустой?
опа. не замечал этого. помог ошибку найти. ну а try нужен чтоб ошибки ловить и флажки поднимать нужные. в этой проге оно просто не используется, но обрабатывать ошибки нужно в любом случае, даже если обработки внутри обработки нет ;)
try-finally с пустым finally бесполезен. Это не try-except, оторый с пустым except выполняет функцию подавления исключений. try-finally же только гарантирует выполнение кода finally при выходе и блока try (штатно, по исклюению или команде Exit — неважно).
Но в любом случае, классическая конструкция — это
Кроме того, вылетевшая в таком коде в блоке try птичка не погасится, а полетит прямо к следующему уровню перехвата — вплоть до системной ловушки «программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта», если по пути не встретится блок try-except.
Впрочем, это все верно для Delphi. FPC может отличаться в плане обработки ошибок.
Ser:=TSomeClass.Create;
try
//code
//Здесь можно смело использовать Exit - он выкинет в finally
finally
FreeAndNil(Ser);
//Опционально можно сюда же запихать и прочую общую деинициализацию, тогда проверка ошибок сводится к if Error then Exit;
end;
Какая же єто проблема? Так и должно быть=))
Лечится это с помощью пары строк=))
Запись в порт:
Чтение с порта:
Примерно так сделать (на 100 % идеальность кода не гарантирую) будет у Вас все приниматься нормально.
Запись в порт:
{//Запись данных в порт
if(Port.isOpen())
Port.write(data);
while(Port.waitForBytesWritten(Time))//ожидаем завершения записи в порт
if(Port.isDataTerminalReady())
return true;//Все в порядке
return false;//запись не завершена
Чтение с порта:
if (Port.isOpen())//если порт открыт
while (Port.waitForReadyRead(Time))//пока не считаем все данные
dataRead += Port.readAll();// +
if(dataRead.length() > 0)//если считали хоть что то
if (dataRead.indexOf(EOT) > 0 && dataRead.indexOf(STX) >= 0 && //EOT = h04, STX = h02
dataRead.indexOf(EOT) >dataRead.indexOf(STX))//нахождение конца посылки
//&& нахождение начала посылки
//Тут ковыряем принятую посылку или еще чего...
Комментарии (20)
