SanDisk Ultra II SD->USB
Это SD-карточка с полноценным юсб-интерфейсом. SanDisk Ultra II SD-USB. Что характерно — он офсайте даже нет упоминания о этой карте.
Брал на ebay.
Пришли в упаковках:
Зачем она была нужна?
Стояла задача сделать запись в лог нескольких параметров(температура и пара других), с последующим просмотром на компьютере. От использования картридера заказчик отказался, и встала задача либо реализовывать Mass storage на контроллере(и скорее всего закладывать другой, т.к. ресурсов было мало), либо потрошить картридер и курить дш по твердотелым реле.
В итоге, остановился на таком варианте: контроллер пишет файл на сд-карту, отключая интерфейс после каждого куска записи. А к карте припаян юсб-провод, котрый можно подключить к компу, он определяет ее как обычную флешку, запускает(автозапуском) программу-парсер, которая и представляет логи в красивом виде. Конфиг для устройства хранится там же, и читается при каждом запуске.
Ну, и кроме этого, ее очень удобно использовать как флешку для ноутбуков. Не высовывается, сидит в картридере, не занимает юсб-порт(которых и так дефицит), а при необходимости легко запихивается в любой десктоп.
Нижняя часть отгибается, после чего она вставляется в юсб:
Даже светодиод есть:
Обычный USB:
- +2
- 25 апреля 2011, 09:19
- vvzvlad
А у нас неоднократно на витринах комповых магазинов видел. Отметил как забавное решение, но интереса не проявил — обзавелся кардридером практически сразу же, как появились устройства с карточками.
да картридер-то есть. таскать его лень. забываю, не возьму с собой, отдам кому-нибудь.
а ноут всегда со мной, а в нем карточка. теперь — она же флешка
Ну у меня в ноуте встроенного ридера нету, а карточки по девайсам распиханы и редко оные девайсы покидают, а если и покидают — как правило в направлении ридера на десктопе :)
Была у меня похожая, только крышечка не откидывается а снимается.
Поломалась — воткнутая в передний USB стоящего на полу системника была задета ногой… :(
А так да, удобно. Но уж больно хрупкая.
- crossovsky
- 25 апреля 2011, 13:08
имхо, существенных преимуществ у данного изделия не вижу. На рынке полно microSD карт с картридером в комплекте, например эта
Снимаем скальпелем кожух, подпаиваем выводы к разъему карточки и, отдельно, usb — получаем то же самое, только здесь и сейчас, а не из-за бугра.
Ну и цена, заметно, меньше выходит, т.к. ширпотреб.
Хотя, может, я что-то упустил…
так то оно так, только я про исходную задачу думал: «контроллер пишет файл на сд-карту, отключая интерфейс после каждого куска записи. А к карте припаян юсб-провод»
для обычного использования 2Gb уже не алё)) сейчас на разных презентациях флешки мелкие раздают как расходник, т.е. как сидишки в былые времена
так это надо какую-то развязку городить, карта с подключенным ридером работает мягко говоря, нестабильно. тут удобно что оно в одном флаконе.
а что не але, что туда надо запихивать? для фильмов у меня жесткий на пол-тера есть. и флешка на 16 гиг. ну, штук 5 занято, только что лень почистить.
видел я флешки, которые раздают. китайское дешевое говно с логотипом, со скоростью записи 50килобайт.
«карта с подключенным ридером работает мягко говоря, нестабильно» м.б., надо проверить) В данной флешке как я понимаю юсб-ридер также подключен железно, просто, разница в том, что она уже рассчитана на такой режим работы.
Вот и я о том, что можно запихивать на флешку 2Gb, для того чтобы постоянно хранить ее в ридере ноутбука)
хранить в ридере — для того, чтоб она всегда была рядом. ноут я таскаю, а вот ридер могу забыть. или, если занять второй порт чем-нибудь, флешку уже некуда вставить, чтоб записать/скинуть файл. а если скидовать на карточку — то не вставить в обычный комп, нужен картридер. мне тупо лень его таскать, у меня весь рюкзак и так забит — ноут, мышка, зарядка, папка с документами, жестский, два телефона, сигара, зарядка к ней, пара наушников, делитель для наушников, модем, пачка листовок, портмоне.
ога) не видно, что торчит, легко обламывается и незаметно выкидывается))
не так много ноутов без слота под SD, в повседневной жизни больше похоже на НЁХ, чем на что-нибудь юзфульное)
похоже, что едва задев) не, если раскладываться исключительно на столе, в располагающей к неспешному течению мыслей обстановке — то, может, и обойдётся. только зачем тогда ноут?)
Я тоже. Но Jim сделал на основе такой флешки флешку-выкидуху довольно здоровых размеров и оно вполне выдерживало.
Кстати, флешками с металлическим разъемом в таких ситуациях вполне можно выворотить гнездо из компа. Прецеденты были. Для ноута это может быть гораздо неприятнее, чем потеря флешки.
В продолжение темы: Переходник с microSD на SD. Также как и описанная карточка втыкается в USB напрямую. Это более универсально. И стоит $3.30, правда, без карточки…
Комментарии (39)
