UART + RS485 - Готовое решение на FT232RL
Устройство представляет собой USB адаптер для интерфейсов RS485 и UART. Одновременно можно использовать только один из интерфейсов. Буфера интерфейса UART (MC74VHC1GT125) ТТЛ совместимы по входу и позволяют подключать на вход до 7В вне зависимости от напряжения питания буфера. Интерфейс UART может быть запитан как стандартными уровнями напряжения 3,3В или 5В изнутри, так и от внешнего источника (таргета), что позволяет без проблем согласовывать логические уровни с подключаемым устройством. Касательно интерфейса RS485 — тут все стандартно: возможно подключать или отключать терминатор на 120Ом, есть подтяжка входов к земле и питанию. Защиты входов не предусмотрено. Предполагалось использование внешнего модуля с TVS-диодами и газовым разрядником для слива помех на землю в неблагоприятных условиях эксплуатации. Так что извиняйте, но и без защиты работать будет:
Прыбор в сборе:
Внутренности:
Схема:
FT232 нужно сконфигурировать фирменной утилитой FT-prog. Настроить соответствующие светодиоды TX/RX на CBUS0/1, TX_ENABLE на CBUS2 и индикацию готовности к работе на CBUS3.
Плата односторонняя, на обратной стороне есть чуть перемычек. Один разок можно потерпеть и запаять. Плата подогнана под корпус Gainta G430. На плате что на фото есть исправления — все учтены в файлах проекта для EAGLE. Проект в аттачменте.
- +3
- 31 октября 2013, 00:12
- me9atherion
- 2
SHM.png, FT232-485.ZIP
есть мнение, что для выбора режима RS485/UART всего одной перемычкой. в противном случае использование 74HC125 на стороне RS485 тоже как-то бессмысленно
- podkassetnik
- 31 октября 2013, 07:10
me9atherion FT232 нужно сконфигурировать фирменной утилитой FT-prog. Настроить соответствующие светодиоды TX/RX на CBUS0/1, TX_ENABLE на CBUS2 и индикацию готовности к работе на CBUS3.
DS на FT232R утверждает, что эти лапы по дефолту именно так и настроены.
Развязка с RS485 неплохо делается на ADM2587
Ну и мой пусть тут полежит за компанию. Оптоизолированный на скоростных оптронах.
Под корпус вот такой
Файлы P-CAD
Схема
Файлы P-CAD
Схема
Комментарии (13)
