Универсальный последовательный интерфейс на FT2232H
Представляю вашему вниманию устройство (недопаянное по причине отсутствия пока конфигурационной памяти), которое я разработал еще в ноябре. Разработка велась более или менее вслепую, без предварительной отработки схемы, с нарисованными по даташитам компонентами и т. п. Тем не менее повезло — все, что протестировано, работает.
Устройство полезно для подключения устройств с RS-232 (или UART'ов микроконтроллеров напрямую) к компьютеру, как контроллер шины RS-485 или CAN, для тестирования микросхем с интерфейсом SPI и I2C. Можно в принципе использовать и как JTAG адаптер для ARMов, например. Есть и GPIO режим. На данный момент протестированы RS-232 и RS-485.
Идея возникла после прочтения статьи DI HALT про интерфейсный модуль на FT2232D, в качестве аналога использовалась FT2232H breakout board от dangerousprototypes.com (и схема из даташита, разумеется).
Печатная плата разработана в DipTrace (пришлось рисовать большую часть компонентов самостоятельно) и изготовлена в Seeed Studio (10 шт. за 1000 руб. с доставкой). Дорожка/зазор 0,2/0,2 мм (кое-где меньше, производитель допускает до 6 mil). Диаметр переходных 0,3 мм, площадка 0,8 мм (в принципе можно было сделать и меньше). Качество плат близко к идеальному, только некоторые переходные не полностью тентированы и шелкография сдвинута буквально на 0,1 мм или около того (едва заметно).
Несмотря на то, что сигнальные линии D+/D- имеют разную длину и пересекаются дорожкой на нижнем слое, все работает на скорости USB 2.0. Разумеется, это не значит, что так делать правильно.
Паять не умею. FT2232H припаивал трижды, в процессе пришлось купить термовоздушную станцию. Микросхема некоторое время работала с половиной непропаянных ножек (скорее всего, некоторые из них были питанием или землей). Выжила.
Функциональные возможности устройства
  • 2 интерфейса RS-232;
  • интерфейс RS-485;
  • интерфейс CAN на MCP2515 и MCP2551 (связь с FT2232H по SPI, пока не смонтирован);
  • много разноцветных мигающих светодиодов — индикация активности UART и CAN, приема/передачи для RS-485;
  • порты FT2232H и входы-выходы интерфейсов выведены на контактные гребенки так, что в большинстве случаев можно обойтись джамперами, без проводов.
Интерфейсы можно подключить к FT2232H или использовать отдельно. Светодиоды TX/RX для RS-232 (две группы) тоже отключаемые.
Микросхема FT2232H
Микросхема реализует интерфейс устройства USB 2.0 High Speed и имеет два независимых канала (8 выводов каждый), которые по умолчанию работают в режиме UART (до 12 МБит/с, все сигнальные линии RS-232, вывод «прием/передача» для RS-485, независимые скорости, выводы для светодиодов). При наличии конфигурационной памяти (93C46) можно использовать технологию MPSSE (Multiprotocol Synchronous Serial Engine), с помощью которой порты могут работать в режиме SPI, I2C, JTAG, GPIO и т. п. Допускается лог. уровень 5В.
Есть два вида драйверов (VCP — Virtual COM Port и D2XX для прямого доступа к MPSSE) и клиентские библиотеки API D2XX. Имеется и альтернативная библиотека libftdi с лицензией LGPL.
Что дальше
Следующим этапом должна быть установка конфигурационной памяти и CAN интерфейса. Для работы с CAN через SPI придется писать библиотеку с использованием API D2XX. Заодно можно попробовать I2C и GPIO. Кроме того, интересно, насколько надежно микросхема работает на больших скоростях. Результаты надеюсь опубликовать здесь.
Что можно было бы добавить
  • Индикацию линий RTS/CTS светодиодами.
  • Вывод всех сигнальных линий RS-232 на DB-9. Вряд ли полезно, потребовало бы других преобразователей уровня RS-232.
  • Индикацию всех линий RS-232 светодиодами. Устройство использовать вместо новогодней елки.
  • Буфер с третьим состоянием и разъемы JTAG/SWD для Cortex. Это, наверное, будет одним их следующих проектов.
Замечания, предложения и критика (потенциально полезная для автора) приветствуются. Если будет интерес, могу опубликовать проект.
UPD
Прикреплен архив с проектом.
А вот и схема:
  • 17 января 2012, 13:38
  • Thorn
Файлы в топике: serial-interface.zip
Комментарии (27)
Интерес есть, проект бы не помешал. Повторить ЛУТом, наверное, будет сложновато, но, уж как минимум, воспользоваться готовыми компонентами для ДипТрейса, было бы здорово.
Будет интересно опробовать эту плату в качестве MPSSE+JTAG программатора для ПЛИС, как у марсохода.
Кстати, расскажите про заказ с сидстудио. С экспортом из ДипТрейса в гербер тонкостей нет? Сколько по времени делали платы и сколько шло почтой?
  • ACE
  • 17 января 2012, 14:55
Проект опубликую чуть позже. Повторить ЛУТом — не знаю, там сотня переходных. Не с моими кривыми руками точно :)
Что касается программатора, для него, насколько я понимаю, нужна возможность отключаться от схемы, т. е. буфер с третьим состоянием, без него неудобно. Я хотел его предусмотреть, но не успевал до нового года.
Экспорт Gerber без особенностей, только solder mask swell установить в 0, иначе между контактными площадками с шагом 0,5мм не будет маски. Процесс ручной (каждый слой отдельно), автоматизации, к сожалению, не поддается. Проверял файлы в gerbv.
Оплатил заказ и отправил файлы 21.11, в производство ушло 23.11, отправлено 30.11, пришло 22.12.
Устройство интересное получилось — тоже подумывал о таком
Да про заказ печаток в студию тема интересна!
Здоровая плата, однако. В качестве преобразователей RS232 я бы все же поставил MAX211/213/3243 или аналоги (ADM213 например). В них 5 ресиверов и 3 трансмиттера, что позволяет реализовать полный 9-пиновый COM-порт.
18-ножка с кварцем — это одна из микросхем CAN-интерфейса?
  • 17 января 2012, 15:58
Полный COM порт мне пока не требовался. Хотя возможно, в будущем еще пожалею, что не сделал :)
Да, это MCP2515.
COM-порт я обычно рассматриваю как средство подключения покупных устройств (свои с таким интерфейсом не делаю — уж больно неудобен). А там часто используются дополнительные линии. Например, мой предыдущий UPS юзает DTR как источник питания опторазвязки RS232, древний КПК CASIO PocketViewer вообще все линии кроме DCD и RI использует. Что там юзает RIGOL DS1052E — вообще хрен знает. Так что для переходника предпочитаю олный интерфейс.
Единственная проблема — полные драйверы стоят неразумно, тот же MAX213 — вдвое дороже чем FT232RL (а это одна из наиболее дорогих микросхем USB-COM).
У меня есть пара отладочных плат, где RS-232 есть, а UART отдельно не выведен. Что касается «бытовой техники» — буду иметь в виду, давно с такими устройствами не сталкивался (модем диалапный 56К где-то валяется и все).
От себя добавлю: у телефизоров LG (и наверняка других каких-то) RS232 реализован для сервиса, но сервис ладно, но по нему можно телеком еще и управлять! ;)
Причем в паспорте все эти команды подробненько расписаны! Правда я так и непридумал куда это применить:)))
А я придумал, куда применить, но мне леееень :)
А именно: у меня пульт универсальный (ну то есть пульт обычный, но принимает команды МК и управляет всем остальным), в итоге этим самым пультом управляется и ПК, и ТВ, и усилитель активный, и свет по совместительству. Раньше для всего отдельные пульты были — это была жесть! :(
Так вот, сейчас команды к ТВ идут по ИК, но тут есть минус: нет, например, команды выбора определенного источника сигнала (а мне нужно переключать между ПК и приставкой), да и обратной связи тоже нет, в общем, управление через рс232 было бы куда удобнее, но, как уже сказал, руки так и не доходют пока это применить…
Как можно превратить эту плату с FT2232H в программатор для микросхем памяти с интерфейсами SPI и I2C?
  • Aneg
  • 17 января 2012, 16:09
Схемотехнически по всей видимости элементарно (только для I2C нужны внешние подтяжки), а софт должен будет использовать D2XX или libftdi. Я планирую это реализовать (для работы с CAN контроллером) и написать об этом во второй части, так сказать.
Было бы очень интересно!!!
Кстати, align у картинки смени на left. А то она частично обрезается у меня.
  • 17 января 2012, 16:38
Это скорее всего просто тамбнейл такой, обрезанный. imgur.com такие делает.
Да, верно. Хотя движок сообщества тоже горазд так обрезать (правый край уползает под перекрывающие его элементы в правой части страницы). Ну и чисто эстетически ИМХО слева лучше.
Алсо, неплохо бы зафоткать одну плату и вставить в виде полноразмерной картинки (700px шириной — ограничение блога) в статью.
Алсо не хватает схемы и печатки.
Устройство — это хорошо, но отдельное спасибо автору за тест сервиса СС по изгтовлению ПП! Я у них заказывал уже разное, доволен был всегда, но вот сервис печаток обходил пока.
Но раз все действительно хорошо, то почему бы не попробовать? :)
Минимум $10 за 10 плат! То есть получается всего $1 — штука! (ну это за самые маленькие 5x5 см). Сразу пришла в голову мысль заказать плат для SD карточек и чего-то еще подобного :)
В общем, Thorn, если вам не сложно, отдельную статейку бы про подготовку платок для СС (DipTrace в самый раз! :)) Спасибо!
Да, тема интересная, напишу. До 1 февраля у них праздники, кстати.
Отлично! Спасибо! Так оно же не горит ;)
Сколько по времени прошло от момента заказа плат до их получения?
  • x893
  • 18 января 2012, 06:12
На странице Speed Studio есть ссылка, где описан этап подготовки файлов для заказа плат, правда для Eagle. Думаю в скором времени тоже воспользоваться этим сервисом, о результатах отпишу
Тоже решил про свои платки отладочные написать
akb77.com/g/mcu/usb-uart-adapters/
  • x893
  • 18 января 2012, 22:49
Что-то я вообще ни одного тентированного отверстия найти не могу. Где они там у Вас? И, кстати, зачем они там вообще нужны? Не СВЧ же, вроде…
Проект ещё стоит ждать? Может быть хотя бы компоненты для ДипТрейса выложите?
  • ACE
  • 24 января 2012, 22:32
Выложил, см. UPD.
Спасибо!
Прошу прощения за задержку с публикацией проекта — схема (которая .dch) не соответствовала реальности, не хотел загружать ее в таком виде.
