"Аварийка" для STM32
Схема, вобщем, стандартная из даташита, единственное что, я не стал разводить полный набор сигналов, с учетом того, что для прошивки достаточно только RX и TX. Также у микросхемы имеется набортный регулятор питания 3.3В, способный выдать 100мА. Иногда удобно запитать контроллер прямо от него. Не смотря на безвыводной корпус, чип отлично паяется обычным паяльником даже без маски на плате, а в силу того же безвыводного корпуса вся плата получается очень маленькая, всего 19.5х12.6мм. Разводка весьма простая и, надеюсь, доступная для повторения, за исключением трех дорожек 0.2 остальные все 0.3. Думаю, она без особых проблем должна получаться даже ЛУТ-ом. К слову, порядок выводов переходника дополняет порядок выводов последовательного порта у чипа (если учитывать ближайшую к ним землю), так что подключаться к контроллеру весьма удобно.
Вот так оно выглядит в итоге.
Схема:
Внешний вид разводки:
Распиновка:
верхний (по разводке) разъем — GND, TX, RX
нижний разъем — +3.3V, +5V (USB), GND.
В аттаче схема и плата в формате Eagle.
- +1
- 10 марта 2012, 16:46
- evsi
usb2seria.zip
Не смотря на безвыводной корпус, чип отлично паяется обычным паяльником даже без маски на платеА как же полигон под брюхом?
Я намучился однако, запаивая его паяльником.
для ленивых есть по трибакса на ебее:
www.ebay.com/itm/USB-2-0-UART-TTL-6PIN-Module-Serial-Converter-CP2102-/280841042116?pt=PCC_Drives_Storage_Internal&hash=item41636e38c4
прикупил себе пару штук — пару раз они мне помогали
Но самоделка получается, все-таки, несколько дешевле. IMHO, с учетом того, что в схеме всего 10 деталей включая разъемы, покупка не имеет особого смысла, и дороже и ждать надо, а тут за час уже можно контроллеры прошивать (если плату без маски делать). Хотя, конечно, каждый выбирает сам…
ну а печатка и микпа бесплатно :)
я прежде чем купить посчитал во что мне обойдется если делать — раза в два три дороже
Микросхема ~14грн, печатка ~2грн (и то, видимо, если еще и электроэнергию посчитать), USB разъем 2грн, ну пусть остальной мелочевки еще на пару гривен. Итого ~20грн. $3 = 24грн. Так что в моих реалиях оно таки дешевле.
Я в другом посте приводил местные расценки на комплектуху. Разработку в расчет можно не брать, там плата разводится «в лоб» в один слой за 10 минут. Изготовление делал в одной панели с платами, которые собирался прошивать, так что ни отдельного времени, ни каких-либо дополнительных усилий это не потребовало. Так что это не джедайство, а трезвый расчет. Собственно, если бы я учел время ожидания по моим расценкам рабочего времени, то покупка вообще оказалась бы золотой.
По идее с виндами проблем быть не должно. Но тут я врядли что-то более подробное подскажу, я винду на живом компе последний раз видел очень давно. Чему, кстати, весьма рад. Более геморройной системы я за всю свою долгую околокомпьютерную жизнь не видел.
Или CP или пролифик имеет косячный драйвер Вешается наглухо в случае ошибок (падение программы, его использующей, выдергивание устройства из компа, повторные открытия) после этого только перезагрузка системы полностью.
Из набора переходников этих 2-х типов: одни глючит с хп х86, вторые в семёрке х64.
В целом китайские переходники за $2 вполне пригодны для использования, но в качестве «Резервного» никак не посоветую.
Ну, как бы да, можно и так, но в моих реалиях такая конструкция лишена смысла — плата чаще всего питается от USB того же компьютера, что и «аварийка». В остальных случаях она питается от собственного источника питания, торчащего в том же удлинителе, что и комп. Вероятность возникновения перепада в такой ситуации близка к нулю.
По работе с 2102 никаких особенностей нет? То есть просто подключил и работает?
В 2102 как-то странно выводы сделаны, ей нужен зеркальный usb (или выводной, который на другую сторону ставить), тогда можно удобно подключить, а так все наизнанку.
Особенностей вообще никаких, включил и работает.
P.S. все становится на свои места, если вместо USB-B использовать USB-A, но там такой «пельмень», что у меня просто рука не поднялась под него плату разводить.
хм. ну почему не правильно? на самом разъеме и характерная выточка есть, чтобы устанавливать на край платы. да и большинство флешек подобным образом выполнены, что намекает…
и кстати, никогда не понимал страхов «зацепил флешку, кусок платы в разъеме, кусок в руках». у меня такого ни разу не было. теоретически допускаю, но практически вероятность стремится к нулю. разве что за исключением системника прям под ногами и воткнутой в морду флешки…
Комментарии (51)
