отвод пыли и стружки: первая попытка
Осторожно, очень громкий звук!
Конструкция
Все предельно просто — кусок канализационной гофры, полиэтиленовая крышка и силиконовая трубка (дренажная трубка для бойлеров). Канализационная гофра обрезается таким образом, что бы кусок был как можно длиннее, но в сложенном состоянии позволял менять инструмент в шпинделе. Из полиэтиленовой крышки вырезается диск диаметром чуть меньше внешнего диаметра гофры и в этом диске прорезаются два отверстия — одно для горловины шпинделя и второе для дренажной трубки. Отверстие для шпинделя делается ближе к краю, иначе места для отверстия для трубки не будет. Из этих же соображений отверстие под дренажную трубку делается не круглым, а овальным. Затем диск вставляется в верхнюю складку гофры и прикручивается к шпинделю штатной гайкой. Во второе отверстие вставляется дренажная трубка и выводится так, что бы не мешать работе. Второй конец дренажной трубки я прикрепил к шлангу пылесоса следующим образом: взял плоский узкий наконечник от пылесоса, в него вставил дренажную трубку. Сверху на стык одел маленький полиэтиленовый пакет с обрезаным дном (получается такой рукав из полиэтилена). Затем оба края рукава (один на дренажной трубке, другой на наконечнике) плотно обмотал скотчем. На стороне трубки скотч заходит на трубку, а на стороне наконечника нет. Наконечник штатно вставляется в трубу пылесоса. Такая конструкция позволяет снимать наконечник и использовать его по прямому назначению. Вот, собственно, и вся конструкция. Как ею пользоваться видно на видео.
Замечу, что дренажную трубку следует делать минимальной длины и, по хорошему, лучше взять более толстую трубку (такие тоже продаются). На видео часть стружки остается. Это из-за того, что я не до конца отогнул край гофры и с одного края есть поддув воздуха. Дальнейшие эксперименты с уже аккуратно опущеной гофрой показали, что заготовка остается чистой от стружки даже при фрезеровке, когда стружки и пыли образуется в разы больше.
  • +5
  • 18 января 2014, 11:06
Комментарии (31)
кинА нет!!!:)
«кинА не будет — кинщик заболел» (с) :)
ага, спасибо
А как оно устроено-то? А то четыре минуты смотреть как оно с воем дырки сверлит скучно. Я надеялся там хоть конструкция освещена.
  • 18 января 2014, 13:16
Сдаётся мне, что там кусок канализационной гофры для умывальника ⌀40 или 50 мм.
добавил описание конструкции. сорри, с утра не успел, потому с задержкой.
  • 18 января 2014, 14:07
Хех, а конструкция-то из говна и палок)
Именно. Соорудил минут за 10. И на удивление хорошо работает. Я только поставлю трубку потолще.
Для фрезеровки, можно еще кольцевую щетку прилепить, или приклеить к гофре полоску войлока, тогда еще и «вытирать» плату от стружки будет.
Да, можно. Но с акуратно опущеной гофрой там практически ничего не остается.
А можно еще не скромный вопрос. Какой «профиль» или диаметр зажима для этого «дремеля». Хочу себе, сделать сверлилку из гравера. Станина есть с посадочным местом диаметром 43 мм (под дрель), а вот можно ли туда воткнуть гравер не знаю.
Конкретно у этого — что-то около 20мм.
Хм, так вроде ж корпус шире гофры, разве там всего 20 мм?( меня интересует диаметр зажима там где у вас дремель крепится к станку) Или вы имеете ввиду, диаметр шейки дремеля?
А, понятно. Да, зажим под 52мм. шпиндель, сам дремель чуток уже и, к тому же, не совсем круглый. Для того, что бы эту проблему решить, я подложил два металлических уголка рядом с корпусом дремеля в зажим шпинделя и затянул (без фанатизма, оригинальный шпиндель металлический, а дремель хоть и прочный, но пластиковый).
Спасибо, значит в станину 43 мм не пойдет. Будем искать(с)
Эм… Может проще поставить возле рабочего стола вентилятор и просто сдувать стружку в сторону(как вариант, дополнительно поставить «стенку» в той стороне, куда полетит стружка), а потом пройтись веничком и подмести?
А ИМХО если делать по такой технологии, как у вас, то трубка пылесоса должна проходить трубкой, рядом со сверлом, например как думо-уловитель у паяльных станций(например 968: i00.i.aliimg.com/img/pb/332/846/285/285846332_463.jpg) :)
Это не лучший вариант, если стружку сдувать то она может попасть в механизмы.
Предложенный вариант лучше, а в своих станках наверно поставлю круглую щётку(такая иногда идёт в комплекте пылесосов), когда начну их делать…
Пыль стеклотекстолита не полезна, совсем-совсем не полезна. Ни для людейжывотных, ни для техники.
Боюсь вы просто не представляете себе, что такое стружка стеклотекстолита. Она имеет множество фракций, причем самая мелкая может висеть в воздухе часами. Так что проделав то, что вы предлагаете, вы получите помещение, в котором невозможно дыщать (в добавок крайне вредно для здоровья).
Тогда можно попробовать второй вариант :) Посмотри скажем на ручные фрезера, у них обычно в комплекте идёт специальная накладка на подошву с патрубком для пылесоса. Например вот видеообзор одного фрезера(видео конечно про сам фрезер), но там её очень хорошо видно эту самую накладку www.youtube.com/watch?v=GC-A1NDxiq8 По сути тут интересует «нижняя часть» и вот примерно такую же можно замутить. Идея думаю ясна :)
Меня пока вполне устраивает тот вариант, который я соорудил.
А если сверление провести в жидкой среде? Закрепить ёмкость небольшой высоты на основании станка. Закрепить заготовку ПП в ёмкости и заполнить водой.
Никакой абразивной пыли.
Сверление плат всегда делается на сухую. Почему так — мне сходу сложно сказать, хотя я подозреваю, что дело в том, что вода значительно более вязкая, чем воздух и это создает дополнительную нагрузку на шпиндель и сверло. Учитывая, что обороты шпинделя, обычно, от 60тыс и больше (часто 100тыс), проблема вполне может иметь место.
Ну если плата будет ниже уровня воды на 3-5мм, нагрузки то особо не будет. Субъективно. Главное что-бы пыль оставалась в жидкости.
А у «дремель» большие обороты?
32-35тыс. Это меньше, чем хотелось бы, но почти втрое больше, чем у штатного шпинделя.
Можно в спирте, у него плотность меньше чем у воды )
Переводить спирт на такое — грешно :)
Для дела — не жалко. А вообще, я бы проверил вариант с водой. Вот вырасту и куплю себе Дремель )
Спирт имеет и другой недостаток — низкую температуру кипения, а в открытой емкости еще и испаряться будет быстро. Наконец, первый опыт эксплуатации показал, что для беспроблемного сверления крайне желательно иметь вакуумный прижим. С мокрым вариантом вакуумный прижим совместим плохо. Как по мне, то та конструкция, которую я соорудил — более чем адекватна задаче и предельно проста, так что заморачиваться со спиртом (или водой) не имеет смысла.
Для фрезеров бывают коробки с щёткой на шкиндель и пылесос с большим мешком. У меня на работе такой есть, но я пилю, обычно, поликарбонат и с фрезы надо стружку снимать, которая наматывается. А для текстолита пылесос хорошо подойдёт.
