тяжела и неказиста жизнь простого прототипа...
дохлые прототипы
  • +7
  • 24 мая 2013, 08:29
Комментарии (23)
Это да…
Делаешь делаешь железяку, отлаживаешь, наглаживаешь, а потом… лежат они кучками никому уже не нужные ибо есть более новые…
Если не жалко — отдайте мне на разборку — буду премного благодарен :)
Хотя, согласен, — жалко вот так вот брать и отдавать свое творение кому-то на растерзание…
По собственному опыту — проваляется в коробке лет 5-10 (другие задачи, другие цели, другие заказчики) и уйдёт на помойку ненужным уже никому.
Я помню, что evsi жаловался на то, что много прототипов источника тока для гальваники пожег. Видимо это оно и есть.
Думаю, там все мертвое… :(
З.Ы. Уважаемый evsi, я так понимаю, что дело близиться к концу? :)
Можете считать меня извращенцем, но мне сейчас всё-равно — что отпаивать :)
(осваиваю термо-фен — учусь/практикуюсь в пайке/распайке)
В общем, если уважаемому evsi эти железки больше не нужны...
Да, без проблем. Достаточно сбросить мне в личку координаты для Новой Почты и я отправлю весь этот мешок прототипов почти в том виде, как они есть (сорри, некоторые индуктивности у меня в сильно ограниченном количестве, я их сниму). Правда, информации на платы довольно мало (в том смысле, что не всегда можно идентифицировать к какой конкретно схеме делалась плата).
я трмофен затачивал на старых винчестерах — их везде как грязи… рас/за-паивать тренироваться, чтоб мелочь не сдувало — самое то.
Эта штучка получше будет — большие полигоны, мешающие прогреть деталь. Алсо, я до сих пор не понимаю — как надо дуть, чтобы сдувало. У меня сдувает только просто положенные на плату детальки (пайка феном на залуженные площадки без пасты), если они посажены на пасту или уже припаяны — никуда не сдуваются.
Ну… у меня на максимальном потоке мелочевку сдувает только так!
Посему работаю, как правило, с потоком 30-70%.
100% ставлю разве что для прочистки сквозных отверстий с метализацией или когда работаю без насадки (например — для снятия BGA микросхем). Но это уже аматарство, потому как снимать большие BGA без нижнего подогрева — весьма муторное дело. Пробовал чисто ради спортивного интереса :)
Хороший фен… Мой 852 на максимальном потоке и тонкой насадке ничего не сдувает.
Может у тебя с компрессором чего не так? У меня 852+ со «средней» насадкой (ну где-то 5-7 мм в диаметре) может сдуть приклеенный канифолью или пастой резистор 0603 — 1206 или даже микруху в соике сдвинуть если его слишком резко поднести ближе 5 сантиметров к плате (это на минимуме обдува)
Не исключено. Я в упор из такой насадки дую. Если деталь не закреплена — 0603 с 5-10см сдувает. Если на пасте или припое — никуда не денется.
Впрочем, я и проскитом ни разу ничего не сдувал, а дует он куда лучше. Правда, я обычно на 100% потока и не работаю — воет и трясется.
Не все, но полностью живых железок там нет. Один из последних прототипов почти живой, там вылетел только один из транзисторов в мосте и (возможно) драйвер моста.
P.S. да, источник готов, фотки сделаны, статья частично написана. для нагрузочных тестов я спаяю второй экземпляр, обмеряю его в разных режимах и соберу все в кучу. надеюсь на выходных закончить, если ничего не помешает.
Подумалось: может не стоило на катушке экономить…
В смысле «экономить»?
Ну, стремиться уменьшить катушку во что бы то ни стало со всеми вытекающими последствиями.
Дело вовсе не в стремлении уменьшить катушку во что бы то ни стало, а в желании минимизировать потери и нагрев. Даже 1мкГн индуктивность с очень неплохим DCR порядка миллиома весьма заметно греется (при среднеквадратичном среднем токе в 30А — порядка ватта). И если с транзисторами, по большому счету, более-менее понятно что делать (в крайнем случае на радиатор посадить), то как отводить тепло от большой индуктивности с приемлемой конструктивной сложностью я представляю плохо. Ну а малогабаритные мощные SMD индуктивности в этом вопросе близки к оптимуму — и греются мало в силу малого сопротивления и тепло отводят в те же полигоны, к которым припаяны.
ага, понятно. Ждем статью с результатами )))
Больше десятка плат, мне было бы лень такими делами заниматься. Интересно, что за дефекты там были.
Там около двух десятков плат. Мне бы тоже было лень заниматься по работе. Но хобби это такая вещь… :)
P.S. дефекты самые разнообразные, начиная от выбора подхода к решению задачи в целом, до отработки разводки. вобщем и целом просто набирался опыта разработки силовухи (не всей, естественно, а именно такого типа).
а есть платка управления коллекторным движком 5 — 7 ампер?
Нет. Это все прототипы одного-единственного устройства — источника тока для гальваники.
вижу что то похожее с права с восемью полевиками
