Фольгированный стеклотекстолит
Есть предложение для питерцев! Скинуться, купить лист(ы) текстолита и поделить и разрезать.
Честно говоря надоело покупать его за непонятные деньги. Поэтому, прошерстив по питерским конторам, выкладываю цены и размеры!
Фирма «Изовольт»
www.izovolt.ru/catalog.php?id=71
В наличии СФ-2-35(50) г. 1,5 мм 442.5р/кг двусторонний
Масса листа 1000*1200 5кг
Производство КИТАЙ
ЦЕНА листа ~2200р
«МИГ СЕРВИС»
vp-migservis.wmsite.ru/katalog.html/steklotekstolit-folgirovannyj
Есть СФ-1-35г 1,5мм(2мм) 490р/кг односторонний
Масса листа 1000*1200 4кг(5кг)
Производство МОЛДАВИЯ
ЦЕНА листа 1960р(2450р)
Также есть 1,5мм нефольгированный 220р/кг
Масса листа 1000*2000 5,6кг
Производство КИТАЙ
ЦЕНА листа ~1230р
«ПромТехРешения»
www.ptr78.ru/steklotekstolit_fr-4
Есть СФ-1-35 1 мм 320 р/кг односторонний
Масса листа 1000*900 3,2кг
Производство — отечественный
ЦЕНА листа ~1030р
Не текстолит конечно, но тоже имеет ценность:
«PolymerStyle»
Черный лист HIPS полистирола Gebau 2мм размерами 2000*3000 — 2000р
Что и зачем:
Фольгированный стеклотекстолит понятно нужен почти всем, кто занимается «любительской» радиоэлектроникой. Мне интересен в 1,5мм.
Нефольгированный СТ — вполне неплохой конструкционный материал, на юноне за него хотят неадекватные деньги, ибо листочек 12*25см соизмеримый с фольгированным братом стоит на треть дороже!
HIPS полистирол — довольно популярный пластик в быту (принтеры, сканеры и пр.) наряду с АБС пластиком. Только вот АБС не купить в Питере, а этот можно, да еще и довольно недорого. Предполагается делать из него небольшие корпуса, так как он относительно легко обрабатывается, режется, спиливается натфилем и пр. КАК вариант к рассмотрению.
Кто заинтересовался — пожалуйста в комментарии, выберем оптимальный вариант, продумаем раскрой, количество и пр. Все конторы работают с физ.лицами, т.е. проблем с покупкой не должно быть. Единственная предполагаемая проблема — ровно нарезать)
Итак
Стеклотекстолит формата 1000*900 1мм стоимостью 1030р в конторе выше!
Есть еще один лист 1040*1220 0,5 в конторе (http://steklotekstolit-spb.ru/steklotekstolit.htm), один лист молдавский с потертостью медного слоя (терся об нефольгированный при доставке, заказчик отказался) за 660р за лист!
Все кто хочет стучать в личку!
- 0
- 07 ноября 2011, 14:20
- nmors
Честно говоря, думал людей больше заинтересуется… Ну может еще не вечер, просто мне одному куда такой лист. А так бы вместе скинулись — порезали и вышло бы недорого. Тем более наш стоит всего 1к, но качество пока неизвестно.
Эх, а я тут в нашей местности пытался лист купить, смешно вышло.
Пришел я, значится, в микроэлектронику (местный радиомаг) за деталюшками, пробегаюсь по витринам глазами и вижу: «В продаже имеется Стеклотекстолит толщиной 1 мм, размеры листа 1200х1000мм, вес — 2,6кг»
Ну я задумался. Так как давно хотел себе тонкого текстолита (1 мм или даже 0,5 мм), но такой большой лист — куда? Но потом все же желание приобрести взяло верх. Говорю — заверните! Они там мол, вы весь заберете? Он ведь дорогой. Я: ну сколько дорогой, у вас написано 1491 руб. А они мне: Дак это за килограмм!
Я аж офигел… Вот, кстати, ссылка на товар: www.micel.ru/one.php?id=453459 И нигде ни на витрине, ни на ценннике никаким местом не было сказано, что это за кило… Ну естественно за 3 с лишним тысячи брать его я никак не захотел… А резать его они отказались… И праздник был испорчен :( Так и лежит до сих пор… Пылится…
К чему это я? А вот к чему: хочу хоршего текстолита! 1 мм или 0,5 мм толщиной! Кто-нибудь может посодействовать? Я не из Питера… Я от него за 500 км… И от Москвы примерно за столько же… Хотя там есть родственники…
Да уж, если у Вас в Череповце текстолит столько стоит… золотой поди. А Вы все магазины обсмотрели? неужели нет вариантов? Просто в магазине siriust.ru вообще в каталоге есть текстолит, но наличия в Череповце нет, Вы можете попросить их привезти.
Ну утверждать, что я все обсмотрел — было бы некорректно, как минимум потому, что не все магазины я знаю. Вроде и город маленький, но вот как-то получается так… Ну не ездить же по всем улицам и заходить в каждые двери, помечая крестиком то, что посмотрел :)
Вот, например, спасибо за наводку на Профи, попробую у них выцепить.
А так, смотрел в радиомагах, какие знаю: Микроэлектроника, Радиолюбитель, потом еще один тоже на Метталлургов — не знаю как зовется, потом еще в нескольких магазинах не по радиолюбительству, а по инструменту… В итоге все равно везде лежит только 1,5 миллиметра, а я-то хочу именно 0,5 ну или хотя бы миллиметр.
elecompokits.ru/tekstolit.html
такая же проблема, вроде нашли решение, щас будем пробывать делать заказ, общались с продавцом по мылу, сказал пока занят, продажа с декабря и цена поднимется до 70 р за кусок 200*250
Где-то полгода назад заказывал текстолит здесь www.elecompokits.ru/tekstolit.html, рекомендую. (Я правильно посчитал что по первой позиции текстолит стоит 1,8 копеек/ мм^2, а по моей ссылке 1,2 копеек/ мм^2, если да то даже дешевле выходит)
Я бы заказал несколько листов 0.5 и 1.0 мм. Кому ещё в Москве и окрестностях нужно? Можно скооперироваться.
У меня в Мск есть человечки, так что если кто-то будет закупаться в Мск, то я готов поучаствовать.
Взять хотел бы и 0,5 и 1 мм на пробу в зависимости от цены ну скажем до 1000 рублей чтобы мне это встало. Так что, если кто задумается брать лист, а метрового листа много — то можно заделиться.
Так же хотел бы попробовать текстолит с уже нанесенным фоторезистом, такой на ебаях продают, но с них больно долго ждать…
Раз уж такая пьянка, никто не знает где можно достать плексиглас ака оргстекло желательно потолще, и с хорошей прозрачностью?
А кто нибудь пользовался фольгированным текстолитом со сразу нанесенным фоторезистом? Как в этом файлике.
Нет, далеко не то же самое, ибо сложность фоторезиста (лично для меня) как раз в его нанесении равномерном, а тут он уже нанесен, заводским способом, то есть ровно и аккуратно (в идеале). Хотя конечно все может не так хорошо быть, как кажется.
То есть классно же:
1) напечатал шаблончик на прозрачной пленке
2) вырезал кусок из текстолита
3) положил сверху шаблончик
4) засветил
5) стравил
Красота!
То есть классно же:
4) засветил
5) стравил
Красота!
Его делают не на заводе. А наносят обычным ламинатором. В Донецке контора листы А4 с фоторезистом клепает. Они используют обычный ламинатор.
Хм, ну я то говорил про тот, что с ебаев заказать, типа такого: www.ebay.com/itm/320573259000?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Хотя может и там ламинатором…
За два листа A4 текстолита ты хочешь отдать 15$+доставка? ))
Лучше закажи ламинатор, фоторезист пленочный, и текстолит. Выйдет дешевле но потом будет экономия.
Ну вопрос ведь не только в цене. Еще и в удобстве. Если это будет удобнее и быстрее, чем накатывать все вручную, то почему бы нет?
Ламинатор имею, но заморачиваться с фоторезистом? Зачем тогда?.. Я с ламинатора и ЛУТом (ну не совсем лутом) сделаю, без резиста. С ламинатором проблема лично у меня такая — не любит он у меня толстый 1,5мм текстолит (застревает иногда, как бы ни настраивал, приходится переделывать), а найти тонкий пока вот не удается…
Вот такую www.veikals.lv/produkts/biroja_preces:prezentaciju_piederumi:kodoskopu_pleves/5923#navbar
Комментарии (71)
