Электрическая зубная щетка
В начале этого года купил себе.
Сначала я хотел ее разобрать и думал, что надо выковырять ее со стороны насадки и пробовал поддеть отверткой резиновую прокладку, чтобы ее снять. Но целка порвалась и постепенно туда начала проникать вода с содой (я зубы содой чищу).
И вот щетка начала глючить и плохо включаться. В конце концов она сдохла и я решил ее разобрать. И вот сегодня до конца разобрал и показываю вам.
Нанотехнологии безпроводной зарядки.
Вот из чего она состоит. 2 банки никеля, плата с 8 битным контроллером em78f664n (что-то вроде меги8), повышающий преобразователь, полный мост и вибратор. В вибраторе стоит мощный магнит и елда на подшипниках. Частота колебания механики наверное 200-300гц будет или меньше. Есть ультразвуковые, но я не стал брать их, а то зубы портит. А эта просто механически чистит. И очень даже неплохо чистит по сравнению с обычной щеткой. Причем чистит хуже, если сильно надавливать.
Схему выпрямителя я не стал разглядывать, там слишком сложно все с кучей транзисторов и диодов. Заряжается часов этак 10 и автоматом отключается.
Стоит эта щетка с разными насадками вроде 40-50 евров. Думаю купить замену или б\у. Бывают за копейки с дохлыми батарейками.
А из этой хочу сделать радиомаяк для пеленгации с безпроводной зарядкой и герметичным корпусом. Просто идеальный корпус для маяка.
Преобразователь BL8530 стоит у китаез меньше бакса. Из обвеса пара конденсаторов, катушка и диод. Дает 3.3в до 200ма. Работает до 0.8в. КПД не знаю.
Комментарии (37)
Braun Oral-B Vitality, $30 новый
начинку не подскажу, но тоже с никелевым аккумулятором и индукционной зарядкой
Начал читать и на первом же абзаце чую знакомое попахивание:) Гляжу дальше — ебить, точно он, калыч. Еще не сдох от своего нездорового питания? Сколько глистов из прямой кишки до мозгов уже добрались?
  • PRC
  • 30 августа 2013, 21:13
чего бы мне дохнуть? цвету и пахну, точней наоборот — запахов не издаю
а вот свг помер же внезапно, а ведь только недавно самогон свой пил да мясо свежее ел и на здоровье не жаловался
времена нынче такие, что мясоедов природа будет выпиливать
Калыч, тебе ведь лет как раз технарь кончать? Ну плюс/минус десять. Вот закончишь, отработаешь своим фашистам обучение и в хоспис — и на удобрения. Это если повезет конечно, а так сразу на удобрения пойдешь.
Угу, за пару тысяч лет не выпилила, а тут внезапно выпиливать начнет )
точно, а лучше переходить на сыроедение, отпадёт нужда в чистке зубов.
Особенно если заканчивать день огурцом.
ЭУ! Когда это?
Печально. Хоть и порой с ним сильно не соглашался, но…
Разбираются они снизу — надо крутануть нижнюю крышку. Интересная идея о маячке. Или стукнуть посильнее, чтобы вся электроника с батарейками вылетела.
Слухай, Калыч, а трезвенники, т.е. язвенники, точнее веганы от чего дохнут?
Вроде они живут гораздо меньше нормальных. За исключением отдельных представителей, которые и мутят остальных идиотов.
  • PRC
  • 30 августа 2013, 22:32
дохнут как и все от склейки сосудов или рака, но не болеют в 90 лет
при нынешней экологии рак вполне себе логичен, а так можно по идее жить пока не надоест
надо только контур обмена замкнуть, но так могут делать пока единицы
но настанут времена и люди будут жить сотнями лет как минимум (как в библии описано)
Народ, харе гнать. Сайт у нас по электронике, а не ЗОЖ. Хотите срача — разбаньте Калыча на форуме, было весело. Или я могу ссылок на таких фриков накидать — закачаешься.
ИМХО переусложнена схема. Для вибратора с зарядным деталей слишком много. Делал какой-то увлеченный конструированием немец. В советское время такая машина была бы продуктом двойного назначения, так как вычислительных ресурсов хватит для ракеты средней дальности.
… так как вычислительных ресурсов хватит для ракеты средней дальности.
Эт верно подмечено, тактическая зубочистказубощётка малой дальности с вертикальным взлётом.
так это тебе не дядюшка ляю, а брендовая щетка
контроллер там копеечный и реализует 3 программы и таймер на 2 минут + контроль зарядки
Я бы воткнул еще дисплей и сенсорные кнопки. Будет збс.
А монитор то при** самое оно=))
Юмор однако=))
Зенитный бронебойный снаряд? =)
У меня тоже вполне брендовая, Braun/Oral-B. Однако ж из устройства — моторчик, банка NiCd (AA 0.75Ah), кнопка и индукционный зарядник (катушка, пара диодов).
Покажи конструкцию механики щетки.
И что с другой стороны платы?
  • 31 августа 2013, 03:42
там нету никакой механики, просто насадка насаживается и все
она быстро колеблется в обе стороны с небольшой амплитудой, а не крутится
поэтому в ней не моторчик, а вибратор
с обратой стороны платы только керамический резонатор для контроллера
Вот устройство вибратора и интересует. А конкретно — вон той пластиковой хрени с обмоткой и подшипником.
А что в ней сдохло разобрался?
не совсем понял, что тебя интересует по устройству вибратора?
на магнит намотана катушка
с другой стороны на подшипники посажена крутилка, только она ограничена
полный мост меняет полярность и пипка отклоняется в одну и в другую сторону
если питания нет, то она стоит ровно
за счет такого хода щетина щетки ходит туда сюда с большой скоростью и быстро чистит
а сдохли в ней дорожки с обратной стороны под мостом и вообще окислиллось все от воды
и кнопка тоже
вчера посмотрел насчет этого контроллера — нет программатора простого, а то бы я на нем маяк делал
компилятор вроде там выложен, но программатор закрытый
Фотки я хотел, на которых внятно устройство этого вибратора видно.
так фотки кликабельны же
сверху подшипник видиш? с другой стороны оно так же выглядит
советую почитать на моем сцайте про образное мышление, оно позволяет строить в голове 3д модель
времена быдлогики с декабря прошлого года уходят и наступают времена образно мыслящих людей
Фотки я уже кликал.
Чтобы мышление строило в голове модель, нужна информация. А на том фото ее недостаточно. Впрочем, чтобы информации было действительно достаточно — нужна фотка разобранного актуатора.
он просто так не разбирается
я думал из той фотки и так все понятно
разбери компрессор аквариумный или электробритву вибраторного типа — те же яйца
В моей… да-да, тоже моторчик, банка NiMH и кнопка. Прямо как в зубной щетке.
Но ладно, в целом понятно. Мне хотелось в деталях рассмотреть.
  • 01 сентября 2013, 08:16
Мнда. псто НИАЧЕМ.
не каждому дано видеть типа
Ну да, ну да. Показал пару фоток в говняном разрешении. И? И что из этого полезного можно увидеть? Наверное мне это просто не дано. Потому, что не отказываю себе в нормальных продуктах и морду жгучим перцем не мажу. )))
идиотъ
мне было интересно устройство щетки и я подумал, что может быть тоже кому будет интересно и выложил в своем бложике мимоходом
за свой интерес я поплатился этой щеткой
неинтересен пост — просто прокрути дальше, как это делаю я с такими постами
Интересно. Но на твоих фото мало что видно.
  • 01 сентября 2013, 21:01
В таком разрешении (~600*400) увидеть просто ничего невозможно. Так что сам *удак.
У оригиналов на яндекс.фотках разрешение выше (хотя и не слишком высокое). У меня претензии к содержанию и ассортименту фото)
  • 03 сентября 2013, 14:12
угу. 800* — УГ.
да и содержательной части, скажем честно, ровно НОЛЬ…
В Корее встречал совсем хардкорные щётки — питание от 220. Редкость, да — из нескольких десятков моделей таких всего 2 было.
  • Katz
  • 31 августа 2013, 21:30
