электромеханические часы telenorma digidat 63
Шоломъ. В этот раз я ничего не сделал, но в процессе.
Зато купил на аукционе расово верные и правильные часы.
С чего все началось?
Как-то решил посмотреть я сериал lost и там в 3м сезоне они добрались до бункера на острове, а в нем сидит мужик и по таймеру вводит в компутер цифры каждый день. А за ним из другого бункера наблюдают.
А таймер там такой.
Как-то раз уговорили того мужика забить на цифры, типа это все развод лоха. Вобщем не успел он ввести цифры и таймер показал.
Вобщем в каждом разводе есть доля развода. А бункер весь распидарасило и остров стал глючить. Или это авторов сериала стало глючить, но после 4го сезона он скатился в сраное гавно и я забил на него.
А еще я как упоротый хотел рисовать эти картинки.
У вас никогда не было лютого желания что-то делать и вы не понимали, зачем вам это надо?
На радиокоте есть тема про таймер из фильма и там даже есть мой пост. Но т.к. меня пидарнули от туда, то не могу похвастаться покупкой. Надеюсь автор той темы тоже купил себе часики.
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=119206
Вобщем с тех пор мне хотелось эти часы повесить над дверью из комнаты в коридор, там им самое место.
И вот вчера купил их за 100 евров. Так они вообще по 250-400 уходят.
Это очень редкие часы, они не предназначены для конечного потребителя. Стояли в местах общественного пользования.
Клепала их расовая фашыская контора Telefonbau und Normalzeit GmbH.
Казалось бы, при чем тут каклы? Как обычно — не при чем.
А вот как гитлер пришел к успеху в 1932, то все жыды были выпилены от туда, что положительным образом и сказалось на дальней разработке годноты. Но все быстро закончилось, т.к. кончился гитлер. И контора потом была куплена пиндосами и перекуплена на 100 раз, скатившись в сравное гавно. Был на их сцайте и даже не понял, чем они занимаются теперь. Вроде как телефонами, но ничего из их продукции там нет. Один маркетоидный бред.
Вместе с конторой загнулось и производство часов.
Занималась она изготовлением телефонного оборудования и систем точного времени, которое и передавалось по телефонным каналам. Там у них еще есть диковинные телефоны и часы с маятником и электромеханические часы
Надо сказать, что и в совке тоже клепались часы и часовые сети точного времени. Т.е. были основные мастер-часы, которые тактировали слейвов, которые вы все видели на вокзалах и главных улицах.
Эти же часы работают сами по себе, там в них стоит своя плата. Но были варианты с внешним тактированием.
Давайте посмотрим, из чего сделаны часы и как устроен механизм. Я считаю, что это шедевр слияния электроники и механики, хотя там из электроники ничего особо и нет.
<lj-cut>
Тут мы видим довольно «современный» механизм. У меня нет информации о времени появления таких часов, но такие механизмы появились в конце 70х. Папаше на др где-то в начале 80х как раз подарили часы со стрелками с таким механизмом. На обратной стороне платы вытравлена надпись, что сделано в западной германии. ТАк что примерно конец 70х.
Так же я купил такой вот приемник с часами и будильником. (только он белый, я его продаю и куплю с серебряной панелью)
Там механим не тикает. Внутри стоит движок на 220 и он работает от 50гц, а эта частота довольно хорошо стабилизирована. Слева ручка выставления таймера выключения приемника. Под ручкой видно колесико. Это колесико крутится. Шестеренки крутят вал, на валу насажены катушки. В щечках катушек — дырки, в дырки вставлены легкие пластиковые карточки с цифрами. Сверху их удерживает стопор. Ось крутит правое колесо минут и там все так подобрано, что при определенном давлении стопора на цифры половинка все равно вылетает и падает вниз с легким хлопком. У пленок минут слева есть такие выступы и эти выступы цепляют колесо часов. Причем при 27 минутах пленка на часах переворачивается, но цифра остается та же. Т.е. там как бы по 2 раза дублируются цифры часов. Не знаю зачем. Но на 59 минуте четко переключается и час.
Справа вверху можно подкрутить время, а ручка слева выставляет колесо будильника. За 40 лет шестеренка там стала заедать и у нее сломали один зуб, так что будильник в этой модели у всех глючит (судя по описанию лотов на ебее).
Приемник там вроде супергетеродин на 9 транзисторах. ПЕреключатели п2к. Кнопка autom. как раз включает радио в режиме таймера и там механизм вращает обратно ручку таймера и контакты размыкаются. Фоток нет, т.к. камера плохо фоткала и я все почистил и собрал обратно.
Хотел воткнуть туда влан радио и люминисцентный индикатор 2х16. Как раз должен влезть туда.
Но это я отвлекся. Вернемся к часам.
В это колесо вставляется муфта от механизма выше.
Так выглядит механизм закрытый. По идее туда должна ставится одна батарейка, но т.к. там еще стоит движок обычный, то вверху часов есть место под две батарейки 331.
А тут просто контакты соединили и еще выключатель есть.
А это плата и скользящий контакт как в крутилке мультиметров.
Прозрачное зубчатое колесо вращает движок через шестеренки. Все это так хитрожопо сделано, что я не особо понял. Там вытравлены 1993 94 года. Я так думаю, что часы запиливались на определенный строк работы и високосные года определялись этой платой, т.к. на оси этой висит как раз дата и месяц.
Это плата оси дня недели в середине.
Тут движка нет, а меняется он за счет выступа на оси часов. Там этот выступ толкает шток, который входит в зацеп с зубцом шестерни на оси дня недели и проворачивает его на нужный угол, а потом вращение блокируется специальным рячагом на пружине. Шток тот так же легко нажимается пальцем. Там вообще все штоки можно пальцами нажимать и они предназначены для быстрого выставления даты и времени. Можно прилепить электромагниты для более точного дергания или для перевода на электронные часы с календарем для коррекции летнего времени.
Вот тут подробней видно шток и справа у шестеренки часов есть шток с загибом, как раз для нажимания. Точнее там 2 штока для дня недели и календаря. Просто один скрыт другим.
Цифры сделаны из пластинка толщиной 0.2мм и легко гнутся и выпрямляются.
Вот тот движок коллекторный.
Что можно сказать? Часы мегакруты, покупкой доволен. Дороговато конечно, но никто больше не делает таких шедевров. Правда они тикают и в полночь происходит переключение всех индикаторов, что вызывает большой шум. Наверное плохо спать будет, хотя у моих родителей вся квартира в тикающих часах. А тот телефункен я включал на несколько часов и каждую минуту там слышно переключение. Я сначала подумал, что часы глючат, т.к. ну очень уж часто минуты пролетают. Замерил — оказывается точно все работает, может погрешность в секунду.
Что забавно — текущая коммерческая разработка связана с часами реального времени ds3231. Следущая и последущая будет с телефонией. Напомню, что контора занималась разработкой телефонных систем и часов точного времени.
Совпадения? Не думаю.
Комментарии (12)
там на фотке с кишками часов (фото платы) на чипе нарисовано 8820. возможно, это нередкое «год/месяц» изготовления микросхемы.
а в каком календаре у нас 20й месяц? но может быть 20 неделя, так что вполне вписывается
да и износа шестеренок там не видать
неделя, конечно
Может стандартный межгалактический год?
предисловие вызвало из глубин сознания эмоцию «что я такое сейчас прочитал?» и отбило желание читать дальше.
+5
  • xar
  • 07 апреля 2016, 08:24
А меня очень удивил факт, что «пидарнули» с Радиокота. По моим наблядениям там там таких людей любят.
вообще странный контекст для такого слова xD
Отсюда, видимо.
А с каких пор Вас тут разбанили?
а тут меня никто и не банил
Калыча на форуме забанили. А жаль, колоритные срачи устраивал)))
А я думал, Valhalla под него создавалась.
