мои покупки
Я тут бывает в скайпе с клиентами часами зависаю и мне понадобился хороший, годный микрофон. Но не просто микрофон, а целых 2. Петличный и на гнущейся шее.
Петличный будет подключаться к бт гарнитуре. Типа радиомикрофон такой.
А еще мне понадобились солнечные батарейки для выносного термометра.
Типа картинка для привлечения внимания.
Три кузнечика за 3 евры. В каждом сидит залитая компаундом солнечная батарейка, которая дает 0.5в при токе кз 50ма. Этой энергии хватает крутить вибродвижок и кузнечит тупо дергается на солнце, от чего мой кот убегает. Хотя когда солнца нет, то он их за усы таскает.
3 таких последовательных модуля дадут 1.5в, что хватит для работы повышающего преобразователя для зарядки ионистора до 3.3в, что будет потом питать мк и трансивер 2.4ггц. Вся конструкция будет упакована герметично и закреплена на балконе. Таким макаром мы избавляемся от батареек и забываем про датчик.
Проект термометра.
Вторая покупка — тот самый петличный микрофон.
Фотка не моя, я просто разместил ее.
Сразу по отзывам клиентов я понял, что микрофон оправдал положительные отзывы. Несмотря на всю простоту, он довольно качественный. Для нормальной работы ему еще не хватает эквалайзера и компрессора, но это реализуется VST плагинами и небольшой прогой класса vst host которая позволяет запускать плагины без основной проги для обработки музыки. Надо переименовать этот файл в файл с названием длл и тогда будет сразу запускаться. Иначе потребует указать длл плагина.
Так выглядит один из множества плагинов для обработки звука. Работает он через виртуальный аудиокабель.
Если вы ничего не понимаете в обработке звука, то смотрите годные видеолекции.
Второй микрофон на гибкой шее.
Тоже вполне годный микрофон. Но втыкаться он будет не в бук или планшет, а в панель динамиков на моем новом мониторе dell. Собственно эта панель заточена под мониторы dell.
Я ее купил по дешевке на ебее без бп и упаковки. В моем мониторе есть выход 12в как раз для этого дела. А еще в нем есть 2 усб сбоку и 2 снизу.
А еще у меня завалялись наушники усб с переломленым кабелем. Наушники я выкинул, а вот кабель со звуком остался.
Осталось прокачать мои динамики.
А монитор с усб хабом очень полезная штука. Туда можно подключить мыш и клавиатуру, а сбоку флешки.
Проект термометра.
- 0
- 04 июня 2013, 19:40
- kalobyte-ya
Осталось прокачать мои динамики.Я не совсем понял, ты хочешь подключить динамики этой панели к USB-хабу того же монитора через эту USB-звуковушку от наушников?
так точно
там слева 2 дырки для наушников есть, так что в одну дырку будет подключаться микрофон, а вторая останется для ушей на всякий случай
усилитель там уже есть и места навалом
- kalobyte-ya
- 04 июня 2013, 20:11
У меня на ноуте проблема с подключением внешнего микрофона.
Ноут Samsung Ultrabook NP530U4C-S01RU. У него присутствует разъем наушники/микрофон. Пробовал воткнуть микрофон от своих USB-наушников (у него стерео-джек на попе) — видит его не как микрофон а как динамики. Пробовал взять у знакомых, из конторы которая компами торгует, пару микрофонов для ноутбуков с такими же джеками 3.5 мм. — однозначно софт видит микрофон как наушники. Может кто знает что с этим можно сделать?
А монитор с усб хабом очень полезная штука.Только вот, почему-то USB hub отключается с выключением монитора. У вас тоже так?
сейчас специально проверил
если выключать кнопкой, то выключается все, как оно и должно быть по требованиям европы в плане экономии энергии — меньше ватта должно жрать
если же виндовс выключает, то хаб работает, а вот 12в пропадает вместе со звуком и это мне не нравится
я когда паяю, то слушаю лекции и экран выключается, так что запитать от усб будет и тут плюсом
- kalobyte-ya
- 04 июня 2013, 23:44
У меня похожий монитор (U2311H) и похожая звуковая панель (Dell SoundBar AX510).
Чтобы звук не выключался при отключеном мониторе, поставь настройку в Menu — Other Settings — Power Save Audio в Off.
Не знаю, как на твоей, но на моей панели оба разъема 3.5-jack — это выходы, и микрофон туда поключать никакого толку, если не переделывать все:
так я и переделываю для микрофона
зачем там 2 выхода?
а настройки я поменял, хер бы догадался и полез бы в монитор переделывать напрямую
зачем там 2 выхода?
- kalobyte-ya
- 05 июня 2013, 11:45
Хороший вопрос, зачем там два выхода, я тоже не знаю.
Только если смотреть что-то вдвоем, когда оба в наушниках.
Мне мало смысла переделывать, т.к. задняя панель материнской платы находится от этих разъемов в 30 см, но сама по себе задумка очень годная, с удовольствием посмотрю на процесс и результат.
даташита нет на нее UAC 3564BG8
есть похожие, но требуют управления от мк
- kalobyte-ya
- 15 июня 2013, 20:12
Комментарии (16)
