немецкие домофоны, часть 0
До недавнего времени тема домофонов была для меня неинтересной. Не то чтобы у нас их нет, но как-то не приходилось сталкиваться с ними и я думал, что это особая область, куда есть доступ только застройщикам и их подрядчикам по части электрики.
В квартире у меня тоже есть домофон, но мне не приходило в голову его посмотреть. Точнее в голове у меня был образ, что это просто трубка с кнопкой открытия двери и ничего интересного там нет.
Однако недавно мне довелось столкнуться с домофоном и я занялся изучением этой темы для себя, а заодно решил написать, а то что-то не очень инфы по этой теме.
Рюзке домофон, бессмысленный и беспощадный. И название у него странное. Вроде гандоны с таким названием есть.
Немецкий домофон.
Кроме разницы в именовании квартир, немецкий домофон используется только для вызова квартиры. Жилец может открыть дверь гостю. Однако сам жилец открывает входную дверь обычным ключом. Посему на домофонах нет секретных кодов. Ключ от входной двери дома подходит к подъездам этого дома и к мусорке.
Домофоны делятся на 2 категории: 2х проводные и многопроводные. Но в отличии от российских, я нигде не видел координатных.
Многопроводные имеют формат 4+n, что подразумевает 4 провода и 1 на следущую квартиру. Есть и 5 проводов. Домофоны имеют определенный стандарт, который оговаривает подключение трубок и механизм открывания двери из квартиры.
Домофоны появились где-то в конце 70х. Сначала представляли из себя простое устройство. Нужно было нажимать кнопку и говорить, а при отжатии слушать. Вторая кнопка открывала дверь. В моем варианте дверь открывалась только при нажатии обеих кнопок. В качестве звонка был обычный звонок.
В моем доме середины 60х как раз было такое устройство. Вот только установлено оно было скорей всего в конце 80х. В 2010 было демонтировано и заменено на аналого-цифровой домофон по 2х проводной шине.
В качестве трофея там в нише остался звенящий звонок, который я забрал себе, когда исследовал новый домофон. Сначала я думал, что его оставили специально, т.к. после капремонта были установлены кнопки пожарной сигнализации.
Вот так выглядит структурная схема старых домофонов.
TO — это электрозамок, ED — кнопка звонка возле квартирной двери. Тут еще одна особенность. Все звонковые кнопки у квартиры являются частью системы домофона.
В правильных домофонах входная кнопка дает тональный сигнал, а квартирная — звонок. В более продвинутых домофонах используется 2 разных тоновых сигнала, если не пожлобились на модуль другого тона.
Вот так выглядит монтажная схема.
6573 — номер в каталоге производителя ritto, который является партнером schneider electric. Собственно это «контроллер». По сути блок питания с реле и генераторами тонов. В этом конкретно есть место для второго генератора или стоит перемычка.
В данной схеме контакт 18 как раз является тоновым выходом. (19 тоже тоновый от второго модуля, если он там есть) Кнопка на этаже подает тоновый сигнал на 14 контакт трубки, который соединен с динамиком трубки.
Внизу же гость замыкает кнопки К1 или К2, что заставляет звучать звонок молоточковый или же активирует зуммер, который можно установить в саму трубку, т.к. она поддерживает модульную конструкцию. Кстати контакты 51 и 52 в трубке зведены на вторую кнопку, которая может использоваться как дополнительная функция. Например включить свет в подъезде. Обычно она не работает.
Все эти схемы не имеют защиты от прослушивания соседями. Для этого нужно в каждую трубку ставить дополнительный модуль.
Несмотря на всю простоту, эти системы имеют достаточно много модулей, которые позволяют управлять двумя дверями, кодовым замком, автоматическим светом и открывать двери через телефон.
А что же внутри трубки? Как оказалось — там не просто микрофон с динамиком.
У клиента меняли трубки, а то строители испачкали побелкой, так я у электриков забрал одну трубку на исследование.
Фотка не моя. Тут второй модуль это как раз защита от прослушивания.
Трубку лень фоткать, там собственно правая часть микрофонного усилителя.
Комментарии (21)
Вот этот поток сознания к чему сейчас был?
Может стоит для начала описать различия в использовании.
И различия в менталитете людей при их использовании.
описание структурной схемы, а уже потом писать про конкретные схемы.
мне просто захотелось поделиться инфой о домофонах
посчитал интересным
различий в использовании я не вижу
домофон он и в африке домофон, просто в совке квартиры нумеровались, а тут именовались
стоит признать, что тут более продуманная система с именами, но идиотская в плане архитектуры старых домов со дворами как в питере — не знаеш где квартира
на моем примере сверху как раз подписаны колонки подъезда снаружи и подъезда во внутреннем дворе
а не давно у одной клиентки был в 13 или 14 этажном доме
думал там снизу вверх нумерация и ее квартира на 12 этаже
оказалось 11 этаж и отсчет кнопок снизу никак не совпадает с номером этажа
ложь от любящих употреблять слово «совок» не по прямому назначению
я помню именованные домофоны в СССР :)
а вот надписи на дверях у нас считались бескультурьем… вот на стене — другое дело.
и где это они именовались? в питере коммуналки может быть?
И на отдельных дверях… и в Москве
Не понравилась огульная клевета… походя…
Раньше боялись писать кто тут живёт, пока демоворы не пришли.
какая клевета? просто написал без задней мысли
шпак явно не в хрущобе жил в отличии от меня и миллионов остального быдла
может быть в илитных домах и писали еще и до революции, а простому скоту достаточно и номера в бетонной клетке
кто как обзывается, тот тем и является… «быдло» — польская скотина… ну если ты поляк…
польский сантехник?
У немцев многоквартирные дома как правило небольшие, народу живёт мало. Вот замок входной двери худо-бедно, но служит до замены лет десять. А в каменных джунглях экс. совка это совсем не вариант, даже если его детвора спичками/клеем не накормит, он сам сдохнет через месяц-другой.
есть дома по 12-21 этаж, просто изначально квартиры не закреплялись за конкретным жильцом и поэтому проще фамилии писать и там иногда 2 человека с разными фамилиями могут жить, так удобней для почты
так же нет номеров подъездов, точнее если бы точным, то номер дома как раз состоит из номеров подъездов, причем у меня 3 подъезда и они имеют нечетные номера 9 11 13, а соседний дом имеет четные
и на улицах так же по сторонам деление по четности и нечетности
у нас они каждый год мажут двери и замки зубной пастой или еще каким гавном
в этот год кнопки домофона измазали, кто не открывал им
какой-то идиотский праздник осенью, они ходят и побираются
я когда мелкий был, то у нас такая же херня была и пацаны ходили побирались
правда никому в голову не приходило мазать гавном двери неоткрывшим
Когда ещё учился, однокурсник однажды рассказал: — представляешь, говорит, вхожу сегодня в лифт, двери закрываются, а кнопки замазаны толстым слоем говна… Причем натурального, без кавычек
И я таки на понял, чьи же домофоны круче? :)
А видеодомофоны там есть?
они все одинаковы
трудно придумать что-то оригинальное в домофоне
в продаже есть
когда жил в новом доме, то там допилили камеру в подъезде и можно было смотреть в ящике на каком-то канале, потом камера пропала
а так видео там аналоговое по коаксиалу
в этом доме у меня на панели есть дырка, а камеры там нет
в других местах я тоже не видел ее
ты откуда?
В Москве этих камер десятки тысяч
lifenews.ru/news/173711
я по 10 рублей в месяц плачу за содержание десятков домовых камер с архивом.
Halloween, trick or treat… ну или как там у местых Süßes sonst gibt`s Saueres. В общем да, ерунда импортированная.
Слово «гОндон» надо писать через «о», а то в таком виде весь обличительный пафос в паровозный свисток (в пар) уходит )))))))
какая, сцуко, непростая трубка! :) у наших домофонов (г. Горький) в трубе тупо динамик и микрофон. разбирал ради интереса пАру десятков труб — везде одно и то же
У нас довольно похожие схемы — микрофон, динамик, пара транзисторов (чья функция не столь усиление, сколь подавление местного эффекта).
в моей схеме каналы развязаны вроде как
тебя не смущает 2 параллельных резистора в конллекторе? может пара транзисторов раскачать динамик на 8 ом? у меня нет точной схемы вызывной панели, но есть за номером 50хх, а так начинаются варианты вызывной панели
там динамик отдельно идет на блок питания, а его схемы нет вообще
а выход с усилителя идет прямо на динамик трубки (я в следущем посте все опишу)
лет 20 назад делал эти схемы усилителей на паре транзисторов, но то были гавняные мп39 из набора и они не работали, а потом лень уже было и сейчас лень собрать
к тому же на схеме вызывной панели нет номиналов и я хер знает с чего начинать считать усилитель на паре транзисторов
Ну у тебя чисто микрофонный усилитель, у «визитов» и «вик» он совмещен с подавителем местного эффекта. Вообще, схемы трубок двухпроводных домофонов очень напоминают разговорные узлы обычных телефонов.
Не особо — вероятно, на то были причины. Например — для увеличения мощности (не знаю, что мешало поставить резистор большей мощности).
Смотря каких и на какую мощность. Но в твоем случае они качают только линию, в головной панели должен стоять нормальный усилитель мощности (как и в упомянутых «визитах» с «виками»).
в том и дело, что та схема для двери имеет свой усилитель, но он качает динамик трубки
а усилитель в трубе в этом посте как раз качает динамик на входе
потому и 2 резистора, а транзисторы сот23
сделано как раз так, чтобы сигнальная линия не была длинной и выходы усилителей вешают на линию, поэтому сопротивление 55ом
а двухпроводной я еще не ковырял — цены вообще неадекватные на трубы и другие компоненты
адаптер для телефонной линии вообще 230 евров, но двухпроводный
а многопроводный старый я взял на ебее за 15 и распаял его сегодня
перерисую плату и схему может быть
взял еще аналоговый телефон, может на его базе можно сделать интерфейс сопряжения
вот схема блока 5760
его контакт 6 идет напрямую к трубке 16, где и висит динамик в режиме разговора
