странность с мега8 на выводах pb6 pb7
Есть 2 меги 8 в дип корпусе. Решил проверить ее выводы, а то были подозрения на повреждение.
Используется microC 6.1.1.
Настройки по умолчанию выставил. 0xe1 0xd9. Стоит в плате easy avr5.
На этих выводах как бы еще можно повесить кварц. В даташите сказано, что если работает от внутреннего генератора и бит AS2 выключен, а по дефолту он выключен, то эти 2 вывода можно использовать как ио. Однако светодиоды не мигают на этих выводах.
В гугле есть такой же вопрос, но там это связано с платой стк500, там эти выводы на другом разъеме.
В чем может быть гимор? Проверил 2 меги, но вторая не использовалась и у меня нет подозрений на дохлый пин.
#include <built_in.h>
void main() {
DDRC = 0xff;
DDRD = 0xff;
DDRB = 0xff;
while(1)
PORTC = 0;
PORTB = 0;
PORTD = 0;
delay_ms(500);
PORTC = 0xff;
PORTB = 0xff;
PORTD = 0xff;
delay_ms(500);
- -3
- 08 мая 2016, 19:35
- kalobyte-ya
А таймер точно заглушен? ХЗ что там mikroC по умолчанию инициализирует.
- SINtheTHICK
- 08 мая 2016, 23:44
заглушен, отладчик показывает нули в регистре и этот бит тоже 0
255 показывает в регистрах портов, так что хер его знает
- kalobyte-ya
- 09 мая 2016, 00:48
Если в порт Б вывести FF — то через такт этот FF должен прочитаться из порта PINB.
Что оттуда читается?
С фьюзами все в порядке? генерация от внутреннего RC?
- GoldenAndy
- 09 мая 2016, 01:25
сейчас паял небольшой проектик на восьмой меге, правда в TQFP корпусе. На полупустой плате повторил эксперимент. Ничего не инициализировал отдельно, настроил DDR и погнал менять в портах 00 и FF.
Везде выводится 0-1, включая PB6-PB7.
Компилил АтмелСтудией №7
Попробуй явно проинициализировать ASSR.
Ну или глянь сам код дизассемблером — чего микроС туда насувал…
- GoldenAndy
- 12 мая 2016, 01:28
хотя вопрос про фьюзы лишний — иначе б мега не работала без внешнего тактового.
Принудительно прописать 0х00 в ASSR если?
- GoldenAndy
- 09 мая 2016, 02:18
Попробуй при инициализации контроллера в ручную задать правильное положение контрольных битов. Поскольку действительно не понятно что там может быть после инициализации в компиляторе.
Если мне надо чтобы конкретная периферия использовалась или я был точно уверен что она не отключена, то я специально её настраиваю при запуске. Не надеясь на настройки «по умолчанию».
а попробуй мой
rgho.st/8m5hdvXyt
я делал уже все и в симулятора в регистрах портов все нормально
скомпилил еще один пример с кнопками и пищалкой, так глюк какой-то
создалось впечатление, что компилятор кривой что ли
в атмел студии есть годный набор библиотек для работы с железом и хелп по ним? мне нравится как сделали в моем компиляторе и его размер небольшой совсем
rgho.st/8m5hdvXyt
- kalobyte-ya
- 12 мая 2016, 11:08
создалось впечатление, что компилятор кривой что лиДве-три версии назад точно кривой был. Но 5.60 уже более-менее рабочая была.
И не назвал бы я библиотеки микроэлектроники годными. У ардуины получше сделаны.
Убогие они какие-то у mE, каждый раз было проще свой аналог написать, получалось и удобнее, и компактнее. И судя по описаниям — все они сделаны в максимально примитивном блокирующем стиле. А в некоторые ардуиновские я заглядывал и мне понравилось, как оно сделано — и по интерфейсу, и по реализации.
Ну а чего от них еще ожидать? У них же «учебно-тренировочное» направление основное. И к этому всему «железному богатству», как приложение, идет набор сред-компиляторов. Причем явно переоцененных, если смотреть на цену/качество.
чего юзать тогда с готовыми библиотеками? изобретать велики в 2016 просто лень и тупо
до сих пор срачи идут про библиотеки стм32 и уже производитель новый вид выкатил и опять кому-то не нравятся
я куб поставил, посмотрел и пока закрыл
- kalobyte-ya
- 13 мая 2016, 12:25
Качаем схему на EasyAVR5A, и убеждаемся что пины pb6 pb7 (для сокета DIP28) не подключены к светодиодам, поэтому последние никак не могут зажигатся, при работе с МК в этом корпусе.
я конечно смотрел, но мне и в голову не пришло, что у сокетов могут быть подключены не все пины
да и я уже спать хотел тогда и видать плохо смотрел
точнее я больше смотрел мануал, а там все разрисовано под мегу16
а вот схему на одном листе я видать херова смотрел и даже думал не в ту сторону
вот такой вот косяк бывает
это как с отверткой — только что вроде держал ее и найти не можеш, а она под жопой лежит
- kalobyte-ya
- 12 мая 2016, 18:22
ну вот опять глюк какой-то нашел в библиотеке ихней
мелодия играется на более низкой частоте, чем просто та же нота на второй кнопке
оно бывает правильно компилится, а бывает со сбоем
вот тебе и компилятор за 250 баксов
кому не лень — проверьте что ли
rgho.st/8pD5Pbclw
уму непостижимо — 2016 год, кода понаписано столько, что девать некуда
и все равно оно работает через жопу
скачал атмел студию 7 на 850мб, занимает 950мб и это без поддержки меги32 и арм
поставил асф, а там нет простых библиотек типа генерации звука там, спи, и2ц и чтобы галочку поставил и она подцепилась и чтобы удобный хелп был
ит катится с сраное гавно
#include "notes.h"
//#define __FOSC__ = 8000000UL
void melody(void){
//code char tones[5] = {note_C6, note_E6, note_G6, note_C7, note_C6};
char tones[1] = {note_C6};
char j,i;
for (j=0; j<2; j++){
for (i=0; i<1; i++){
Sound_Play(tones[i],200);
Delay_ms(50);
void main() {
DDRB = 0x00;
Sound_Init(&PORTC,3);
while (1) {
if (!PINB1_bit) melody();
if (!PINB2_bit) Sound_Play(note_C6,200);
rgho.st/8pD5Pbclw
- kalobyte-ya
- 14 мая 2016, 01:09
а там нет простых библиотек типа генерации звука там, спи, и2ц и чтобы галочку поставил и она подцепиласьПотому что с AS7 работают профи, которым привычней так, как оно сделано во всех других сях. Без галочек. И предполагается, что профи и так знает, как настроить таймер, чтобы он нужную ноту выдал.
А для новичков есть ардуино.
я нашел глюк
и этот глюк — я
давно не быдлокодил и просрал все полимеры
глюк в том, что мой перфекционанист постоянно говорит мне об оптимизации и я до того дооптимизировался, что в хедере у меня на нотах частоты и там цифры выше 255, а массив у меня не инт, а чар
пока писал пост на форуме производителя, то решил в 8 утра еще раз заняться отладкой и вот узрел
б-же насколько же я тупой и слепой мудак…
и этот глюк — я
- kalobyte-ya
- 14 мая 2016, 10:23
Кало, уже 2-й косяк в одной теме — тебе надо срочно отдохнуть, You worked a lot hard!
- well-man2000
- 14 мая 2016, 11:21
а я не напрягаюсь
только что спал и пока нет желания быдлокодить, наверное только завтра появится
- kalobyte-ya
- 14 мая 2016, 19:19
Комментарии (26)
