Назначение ног в LCD Nokia 1202
Недавно решил попробовать поюзать экранчик от Nokia 1202 (1280).
Купил на пробу 4 штуки и думаю начну юзать.
Ага фиг вам.
Странная ситуация с ногами на шлейфе. На просторах инета пересмотрел кучу фоток с распиновкой, а такой распиновки как у меня нет.!!!
Думаю может мне подсунили дисплей друго типа. Но после небольшого анализа все таки истина была восстанолена. (решил подать питание 3,3 вольта на контакты Led- и Led+ через токоограничивающий резистор 100 ом).
И подсветка экрана включилась — УРА!!! (остальные ноги еще не подключал к STM8L, подключу отпишусь)
И вот имеем такую распиновку
Продолжение следует.
На днях прикупил еще парочку экранов, и вот новая картина (выложу только фотки)
все тоже самое, но по другому.
Поэтому небольшой совет, если разводить плату, то все же не следует экономить на ногах, а то кто его знает, экран с какого завода вам попадется в руки. Хорошо что мне попалась вторая разновидность этого экрана. Думаю что это не последний вариант, т.к. в инете фотки отличаются от этих двух моделей.
  • 07 ноября 2012, 17:22
  • bondlab
Комментарии (12)
А где брал и почем?
Нагуглил эту-же распиновку за 10 секунд. tuxotronic.org/wiki/component/lcd/ste2007
  • m0xf
  • 07 ноября 2012, 20:18
точно такая? 1:1?
Да, 1:1. Стандартная разводка.
Вы на картинку внимательно посмотрите, Reset отсутствует, и не только
Посмотрел. Где вы говорите reset отсутствует? Не заведен на сам дисплей? Ну так это не меняет распиновки, просто резет давно делают программно, для универсальности можно подтянуть к питанию.
А про «и не только» пожалуйста поподробнее!
это экономит целую одну ногу микроконтроллера.
неподключен GND который между CS и SDA.
отличия все же имеются.
Во многих исходниках нога Reset задействована.
и я тоже когда писал код реализации на асме ее использовал.
А оказывается зря. Хотя как сказать…
А где гарантия что все последующие экраны будут такие.
И почему надо доказывать очевидные вещи…
Ну так обратная совместимость в распиновке сохранена. Так что если правильно реализовать резет — можно спать спокойно.
Да не, не надо доказывать. Просто не мог понять, что помешало «начать юзать» сразу.
а как же статью написать?
какую? о чем?
дак вот же, чуть выше комментариев, чуть ниже рекламы.
