OLED sh1106
Волны, поднятые Чорной Пятниццой, выбросили на наш гостеприимный берег новый OLED-экранчик.
1.3" с SPI интерфейсом, на контроллере sh1160.
Надо отметить, что в сравнении с 0,98" экраном из прошлого обзора, этот значительно лучше смотрится.
Контроллер оказался проще, чем ssd1306. В частности, он не поддерживает режимы горизонтальной и вертикальной адресации, а умеет только страничную адресацию. Возможности по ремапу строк столбцов тоже ограничены. Поэтому попытка запуска экранчика с кодом от 1306 привела к закономерной неудаче.
Сейчас я расскажу вам, как его удалось запустить.
  • Настроить SPI, режим 0, скорость 8 мегабит вполне приемлима.
  • Подать ноль на вход сброса, и немного погодя — единицу.
  • Выждать минимум 13 микросекунд.
  • Записать в контроллер массив команд (12 элементов: 0xA8,0x3F,0x81,0x7f,0xA1,0xC0,0xDA,0x12, 0xD3,0x00, 0x40, 0xAF)
  • Можно пользоваться.
Разберём команды инициализации:
0xA8,0x3F — Set Multiplex Ratio (0x3F) — эта команда определяет, сколько строк будет использовано.
0x81,0x7f — Set Contrast Control (0x7f) — яркость.
0xA1 — Set Segment Re-map — развертка по горизонтали слева направо.
0xC0 — Set Common Output Scan Direction — развертка сверху вниз
0xDA,0x12 — Common Pads Hardware Configuration (Alternative Mode Set) — прогрессивная развертка. Можно включить и чересстрочную.
0xD3,0x00 — Set Display Offset (0x00)
0x40 — Set Display Start Line 0
0xAF — Display ON
Дальше его надо очистить. Делать это тоже приходится поэтапно, страница за страницей. Одно радует — интерфейс быстрый.
В аттаче — традиционный полу-драйвер, который и нарисовал КПДВ.
Update:
Добавлен шрифт 12x16 пикселей. Не весь, только цифры, минус, десятичная точка и пробел.
забирайте файл upd1160.zip из аттача.
  • +6
  • 16 декабря 2016, 15:29
  • Gornist
  • 2
Файлы в топике: oled2.zip, upd1160.zip
Комментарии (0)
