Освоение STM32F103VE + TFT LCD + touch screen (часть 4)
Часть 1. Начало. Работа с LCD через порты.
Часть 2. Работа с LCD через FSMC, инициализация экрана.
Часть 3. Работа с touch screen через SPI.
Калибрация экрана нужна для того, чтобы значения координат сенсорного экрана совпадали со значениями координат LCD. Можно выполнить простые математические операции и более или менее привести значения в соответствие. Но получится не точно, а ещё каждый раз придётся менять программу под отдельное утройство. А если сенсорный экран приклеен с перекосом, тогда тут простыми операциями не справиться.
touch screen calibration
Алгоритм работы при работе с сенсорным экраном прост:
1. Получение координат с контроллера сенсорного экрана (Xt, Yt)
2. Приведение координат с помощью уравнений (Xd, Yd)
Коэфициенты A, B, C, D, E, F нужно высчитать с помощью функции калибрации. Будем высчитывать по трём точкам.
калибрация по 3м точкам
Ставим поочерёдно 3 точки как показано на рисунке и сохраняем полученные координаты сенсорного экрана. Важно выводить точки на экран поочерёдно, чтобы пользователь не перепутал.
После того, как у нас есть координаты дисплея и сенсорного экрана для трёх точек, можно высчитать коэфициенты калибрации.
Формулы взяты из AVR Application Note.
формулы высчитывания коэфициентов
После высчитывания координаты можно сохранить в память (к сожалению, у STM32F103VE нет EEPROM) и использовать после выключения, а калибрацию производить только когда это нужно.
Заголовки:
#define TOUCH_X_MAX 240
#define TOUCH_Y_MAX 320
#define TOUCH_MIN_X 0
#define TOUCH_MIN_Y 0
#define RESCALE_FACTOR 1000000
#define DIV_TOUCH 1
#define ADC_X_MIN 6000
#define ADC_X_MAX 31000
#define ADC_Y_MIN 5500
#define ADC_Y_MAX 31500
#define ADC_X_APP_MAX (ADC_X_MAX / DIV_TOUCH)	 //approach X max
#define ADC_Y_APP_MAX (ADC_Y_MAX / DIV_TOUCH)	 //approach Y max
#define GET_X 0x98		//TSC2043 param
#define GET_Y 0xD8		//TSC2043 param
volatile int32_t d_in_x, d_in_y;
volatile int32_t cali_A, cali_B, cali_C, cali_D, cali_E, cali_F;
Теперь программа (много кода):
void Touch_Calib (void)
uint32_t xd1 = (50 * TOUCH_X_MAX) / 100, xd2 = (90 * TOUCH_X_MAX) / 100, xd3 = (10 * TOUCH_X_MAX) / 100;
uint32_t yd1 = (10 * TOUCH_Y_MAX) / 100, yd2 = (50 * TOUCH_Y_MAX) / 100, yd3 = (90 * TOUCH_Y_MAX) / 100;
uint32_t xt1, xt2, xt3;
uint32_t yt1, yt2, yt3;
double temp1, temp2;
double cal_A = 0.0, cal_B = 0.0, cal_C = 0.0, cal_D = 0.0, cal_E = 0.0, cal_F = 0.0;
//get all coordinates to d_cal_X[] and d_cal_Y[]
Lcd_String_8X16 ("Calibrate Touch Screen\n", 20, 2, RED, GREEN);
//POINT 1
LCD_Draw_Circle (xd1,yd1,5,BLACK,1); //point 1
while (1)
	spi_touch_chat (250);
	if (d_in_x)	   //if we have point coordinates
		xt1 = d_in_x;				//save point here
		yt1 = d_in_y;
		break;
//POINT 2
LCD_Draw_Circle (xd2,yd2,5,BLACK,1); //point 2
while (1)
		xt2 = d_in_x;				//save point here
		yt2 = d_in_y;				//save point here
		break;
//POINT 3
LCD_Draw_Circle (xd3,yd3,5,BLACK,1); //point 3
while (1)
		xt3 = d_in_x;				//save point here
		yt3 = d_in_y;							//save point here
		break;
	//finish get coordinates
Lcd_Fill_Screen ( RGB(0,255,0) );
Lcd_String_8X16 ("Thanks. Wait...\n", 20, 20, RED, GREEN);
//A
temp1 = ((double) xd1 * ((double) yt2 - (double) yt3)) + ((double) xd2 * ((double) yt3 - (double) yt1)) + ((double) xd3 * ((double) yt1 - (double) yt2));
temp2 = ((double) xt1 * ((double) yt2 - (double) yt3)) + ((double) xt2 * ((double) yt3 - (double) yt1)) + ((double) xt3 * ((double) yt1 - (double) yt2));
cal_A = temp1 / temp2;
cali_A = (int32_t) ((double)cal_A * RESCALE_FACTOR);
//B
temp1 = (cal_A * ((double) xt3 - (double) xt2)) + (double) xd2 - (double) xd3;
temp2 = (double) yt2 - (double) yt3;
cal_B = temp1 / temp2;
cali_B = (int32_t) ((double)cal_B * RESCALE_FACTOR);
//C
cal_C = (double) xd3 - (cal_A * (double) xt3) - (cal_B * (double) yt3);
cali_C = (int32_t) (cal_C * RESCALE_FACTOR);
//D
temp1 = ((double) yd1 * ((double) yt2 - (double) yt3)) + ((double) yd2 * ((double) yt3 - (double) yt1)) + ((double) yd3 * ((double) yt1 - (double) yt2));
cal_D = (double)temp1 / (double)temp2;
cali_D = (int32_t) (cal_D * RESCALE_FACTOR);
//E
temp1 = (cal_D * ((double) xt3 - (double) xt2)) + (double) yd2 - (double) yd3;
cal_E = (double)temp1 / (double)temp2;
cali_E = (int32_t) (cal_E * RESCALE_FACTOR);
//F
cal_F = (double) yd3 - cal_D * (double) xt3 - cal_E * (double) yt3;
cali_F = (int32_t) (cal_F * RESCALE_FACTOR);
RESCALE_FACTOR нужен, чтобы не сохранять коэфициенты в виде числа double.
Теперь калибрационные коэфициенты в памяти, выполняем вычисление реальных координат с помощью функции:
void touch_correct (uint32_t in_x,uint32_t in_y)
	d_in_x = (cali_A * in_x + cali_B * in_y + cali_C) / RESCALE_FACTOR;
	d_in_y = (cali_D * in_x + cali_E * in_y + cali_F) / RESCALE_FACTOR;
	if (d_in_x >= TOUCH_X_MAX || d_in_y >= TOUCH_Y_MAX)
		d_in_x = 0;
		d_in_y = 0;
Получаем реальные координаты дисплея и можем отобразить в виде пикселя или круга.
Небольшое демо-видео того, что получилось.
Спасибо за внимание.
Если кому нужен полный архив с проектом, пишите в личку.
  • +7
  • 15 ноября 2013, 16:16
  • ilus
Комментарии (11)
RESCALE_FACTOR лучше выбрать как степень двойки и вместо деления делать сдвиг.
да луше степень двойки, а если компилятор умный, вместо деления сам сделает сдвигом.
чтобы значения координат экрана совпадали со значениями координат экрана
Исправьте.
Спасибо.
Мне пришлось ещё давление нажатия определять, иначе от нерезкого нажатия пальцев (в противоположность стилусу) координаты скачут как попало.
  • rius
  • 16 ноября 2013, 10:46
Есть у меня один дисплей 2.4", в котором тачскрин очень странный. Настолько, что простая калибровка по трем точкам не помогает. Нижняя правая четверть очень нелинейная, все остальные же три четверти работают точно, не нуждаясь в калибровке вообще. Пришлось именно для этого дисплея захардкодить отдельную ветку с эмпирически подобранными формулами.
Может он поврежден? Я из МВ выудил древний КПК (CASIO Pocket Viewer) с похожей граблей — отказывалось калиброваться в одном из углов (правом нижнем) и потом криво опознавало в нем касания. Оказалось — коррозией съело нижнюю горизонтальную дорожку на таче. Восстановил серебряным лаком — стало работать как положено.
Присмотрелся — точно, нижняя полоска повреждена посередине. Но не коррозией.
Вообще, для таких экранов надо не спецформулы хардкодить, а просто отказываться работать. PV на неисправном отказывался калиброваться, обнаружив что точки касаний на укладываются в ожидаемые пределы.
P.S. — это уже к самому топику. Обычно устройства хороших фирм калибруются не по трем точкам, а по 4-5. Вероятно, чтобы заодно проверять исправность сенсора и вносить поправки на то, что юзер попадает в указанные точки не очень точно. Вот китайцы — по двум-трем.
Можно и по пяти. Алгоритм похожий, а формула перевода координат с сенсорной панели на экрат та же.
