Прикольная фигня джаст фор ~90 бакслеров
На меге со всеми вытекающими
Чем зацепила — не понимаю, но нравицо и хочу >_<
UPD: а вот и сцыль
- +2
- 24 ноября 2011, 03:49
- mio-ra
А как нижняя штука работает? Не понял нифига… диск с прорезью, под ним светодиоды? Откуда такой эффект?
А понравилось!
А понравилось!
Забавная фигня. Устроено по видимому весьма просто — диск с прорезью, под ним светорассеивающая подложка, Ю подсвечиваемая RGB светодиодами (их даже видно). Включены диоды все параллельно.
Поскольку в один момент времени видно только ту часть подложки, над которой прорезь — то, изменяя ее цвет по мере движения прорези по кругу можно формировать такие картинки. Синхронизация вероятно по сигналу с драйвера двигателя, поэтому она такая устойчивая. Либо драйвер двигателя реализован на том же МК, тогда с синхрой еще проще.
В общем, нечто вроде диска Нипкова.
Теперь понял — фишка в подложке. Светодиоды можно просто запараллелить (по каналам цвета, естественно).
Соорудить что-ли, как раз жесткий недавно сдох :)
Прикольная автомобильная приборка должна получиться. Вместо показометров (тахо, температура, расход) поставить такое с секторами.
- Dima-simfer
- 26 ноября 2011, 01:42
Я так понял что основание равномерно засвечено… И соответственно прорезь выполняет роль окна, а цвет просто устанавливается когда она в нужном месте… Напоминает осциллограф на вращающемся диске и газосветном индикаторе…
Сейчас не помню… Погуглил диск Нипкова — по конструктиву очень похожа… Если не изменяет память то там стоял люминесцентный индикатор, на котором в нуле сигнала узкий вертикальный луч, а по мере увеличения он раскрывается в сектор круга… Если не спутал с чем-то еще…
В общем это была статья в ОООЧЕНЬ старом журнале, кто-то выкладывал, а где — не помню…
Если диском с прорезью достаточно быстро вращать, то он будет казаться прозрачным. Значит, если известно где она находится, то можно зажигать и тушить светодиоды получая красивые эффекты.
Но как он определяет положение диска? Может у него очень стабильная скорость вращения или встроен контроллер для отслеживания?
Ну уж не алюминиевые точно. Там керамика или стекло, ни какие металлы использовать нельзя. Даже малейшая деформация от температуры уведёт металл, и головки потом соскребать со стенок придётся.
А вот прозрачный он или нет — надо проверить…
А металлический сплав, АФАЙК, как правило в основе имеет алюминий. Так что пропилить его мона, а вот с прозрачностью проблемы…
Впрочем, можно попробовать найти диск от дятла. Вот он как раз стеклянный, только магнитный слой аккуратно протравить.
Для синхры я бы заюзал сигнал от контроллера диска, а если требуется привязка на начало круга — оптопару на отражение под диск.
evilmadscience.com/productsmenu/tinykitlist/156 похоже отсюда ноги. тут можно произвольную конфигурацию собрать заказать
Интересно, что за светодиоды там? Судя по фоткам, с очень узким углом свечения, меньше 20 градусов, причем с достаточно чёткой границей.
По ссылке woddy ещё прикольный инструмент увидел.
Можно и самому такой сделать из куска текстолита. Чтобы не заморачиваться на канавки — сделать его не клиновидным, а ступенчатым. Хотя для облегчения работы мона и канавки сделать — сперва протравить, а затем углубить дремелем.
Правда, к моменту завершения работы поймешь, что проще было заплатить, чем столько напильником работать)
Так и я за 90 баксов буду на компе время смотреть. Я и не предлагаю покупать. А сама идея бесплатна/бесценна.
А вот тут не факт, ибо это не только (да и не столько) часики, но и прикольное украшение. Собсна, для цели «посмотреть время» прекрасно подойдут любые другие часы, в том числе китайские за бакс.
А я и не говорю ничего. Идея бесценна и она либо идет нахаляву (opensource) либо бесценна в смысле цены не сложат и устраивают патентные войны (apple и сотоварищи).
Но целесообразность покупки, уж лучше я буду гнуть их зубами, ага :)
Хотя время особо не экономит, для всех этих дел всегда хватало пинцета, толку особого не вижу.
Часы. Часы, как часы. Но опять таки толку в них особого нету.
Комментарии (53)
