Siemens MC35
Отковырял от старого планшетника такую вот железяку, с родной антенкой планшетника
в процессе отковыривания умер ответный zif. В итоге на руках остался экранированный! шлейф и сам модуль, теперь терзает вопрос — как бы это чудо распаять без применения термосоплей и эмальпровода диаметром 0.1 мм?
UPD
  • 12 апреля 2012, 01:15
  • mio-ra
Комментарии (7)
И при чем тут блог «деталька»? На форум или в личный блог. Или удалю.
фотку покрупнее вставил-бы для начала… (лень гуглить)
ну и вопрос вида «чё с этой хренью делать?» на блог «Деталька» не очень-то и тянет. как максимум, в личный, имхо.
Вопрос в подключении, а не в применении
Нужен разъем под FFC шлейф, шаг 0.5мм, на вскидку — 60 контактов.
Такой разъем попадался на Митинском Радиорынке (Москва), по цене ~60р. Там же можно закупить длинный FFC шлейф. Макетную плату, годную для запайки такого разъема видел в Вольтмастер: www.platan.ru/pdf/datasheets/other/MCU.pdf
Планшетники уже бывают старыми о.О?
  • crab
  • 12 апреля 2012, 10:47
Те которые 2006 года то? Вполне, почему бы и нет?
Этот модуль оч часто встречается в буках, терминалах, олдовых планшетах и кпк.
Шаг 0.5, ширина контакта на шлейфе — 0.1, из подходящего нашлось вот это:
Остается только найти и затариться
