Кому нужен Renesas V850ES/JX3-L Starter Kit
Кому нужен сабж в Киеве?
Заказал его как-то, прошел месяц, ни слуху ни духу. Подумал что из-за мыла не кошерного попалили. Заказал еще раз, но с рабочего, через 2 недели пришло два…
Обменяю на что-то… интересное…
Вообще очень хотелось бы попробовать себя в ST, STM32VL DISCOVERY или STM8S-DISCOVERY, что бы на конец с Атмелов слезть. Может у кого-то лишний валяется?
Комментарии (31)
А чем этот не нравится?
  • 05 октября 2011, 20:33
А, туплю, их же два.
А проблемку коннекторов с шагом 1.27 ты как-то решил?
Да, валялись где-то разъемчики типа штыри. Только однорядные.
В Киеве в РКС перепутал и заказа 1.27 вместо 2.54
где территориально?
вот я кривой =\ первой строки не увидел
Интересно, а кто-нибудь из получивших что-нибудь с этим китом сделал? А то по стм8 и стм32 статей много, а по этому киту — ни одной.
  • amx
  • 06 октября 2011, 10:42
Эти процы у нас не очень популярны и продаются не везде.
Это я знаю. У нас они ещё меньше распространены, даже можно сказать «фиг купишь». Только вот же эти платки заказывали не что бы потешить что бы то ни было, а из интереса к данному семейству.
Да, из интереса, но вот она лежит на столе, смотрю на нее и чешу репу, стоит ли оно того, что б с ней разбираться? Наверное на досуге все таки поковыряю для интереса, но и правда, пока в этих камнях перспектив не вижу особо. Это скорее со взглядом в будущее, раз уж они их так продвигают, что шаровые киты шлют, то там, гляди, и в продаже появятся.
Думаю у многих сработал безусловный рефлекс на слово халява:)
Я эту хрень даже не заказывал, т.к. смысла с ней разбираться особого не вижу.
Нинай как другим, а у меня руки не доходят. К тому же, там ножки выведены на прелестные разъемы — с шагом 1.27. Причем даже не запаянные. Пока что ищу где такое купить, чтобы сделать хоть какой-то переходник…
А из встроенной периферии там тока 1 СИД, уарт к компу и датчик SHT21.
Разъёмы это песня, штыри я нашёл а вот ответную часть нет :( Причём тому кто решал какие пины выводить на разъём отдельное спасибо — он забыл про землю.
Ну землю мона по соседству взять — на коннекторе питания или миникуба. Земля и питание на плате разведены, так что вполне достаточно вывести тока GPIO.
Отдельная прелесть — оказывается, IDC с шагом 1.27 имеют шаг между рядами 2.54. А это значит, что не удастся вывести коннекторы на шлейфик (я думаю, оный от PATA UDMA-66 кабеля вполне бы подошел).
Мона конечно все тот же шлейфик тупо запаять в плату, а на вторую сторону навесить BLS. Но это как-то неэстетичненько.
Видимо есть 2 вида: с шагом 1.27 и 2.54 между рядами. Вот с 1.27 www.rct.ru/pdf/connectors/h_2_29.pdf
Ради смеха могу выложить как я справлялся с подключением чего-либо к этой плате.
Выкладывай.
Вставил на нужные места и так запаял. Пришлось ещё добавить одиночный контакт для земли и пару — для установки резистора 1 Ом для измерения тока потребления.
Ужос. Но у тебя хоть есть эти разъемчики.
Это не IDC1.27 (монтаж наколкой на плоский кабель). Это на плату, PBS/PBD1.27.
Ну в Украине я подсказал бы, где такие разъемы с ответной частью есть.
Ссылка на камень: click
Средняя цена при заказе over 1000 камней — 8$.
Довольно неплохой камень, цене более-менее соответствует. Много памяти, приличная периферия. Алсо он оказывается 43MIPS при максимальной частоте 20MHz.
Популярность среди радиолюбителей ему правда пока не грозит, тем более, как я понимаю, стартеркит в качестве программатора использовать нельзя. Слишком сложнодоставаемый.
Тю, блин, точно нельзя… Я то думал что P102 это как раз выход программатора, а сейчас почитал, оказывается это его вход, то есть что б программить данный кит из вне… странно. могли б хоть урезанную версию программатора оставить…
Ну какой-то программатор-отладчик там есть. Не понял тока какой. Мож он вообще с бутлоадером работает.
Ну дело в том, что он не программит внешние камни, по крайней мере без доработки
Там двухкомпонентная система отладки: внешнее железо + программа монитор внутри МК, которая висит на прерываниях УАРТа и отвечает за пошаговую отладку и прочее.
Зато можно размять мозги после авр и кортексов. :-D
Я правда еще иногда развлекаюсь с мипсами (в виде ASUS WL), но то другое…
Ради того и заказывал.
Да, кстати, у меня почему-то на 2-х компах демо ПО глючит — температуру/влажность показывает, но выскакивает ошибка и графики не рисует.
Локаль английскую надо ставить (или региональные настройки — разделитель дробной и целой — "." (точка)). Как обычно криворукие программисты забыли про региональные настройки.
А, ну я так и думал, что региональные настройки. Часто с ними проблемы в мелком софте.
