Помогите с криптоалгоритмом под AVR
Добрый день.
пока сижу без дела со сломаной ногой, захотел попробовать реализовать какой-нить простой криптоалгоритм на AVR.
Но не без проблем все получилось… в общем толком он не работает. О проблемах ниже.
Взял, например, этот:
void xtea_encipher()
    volatile unsigned int xi=0;
    volatile unsigned long sum=0, delta=0x9E3779B9;
    volatile unsigned long v0 = 0;
    volatile unsigned long v1 = 0;
    volatile unsigned long kx[4];
     volatile unsigned long cx=0;
    for (xi=0; xi < 4; xi++)
        kx[xi]=0;
    for (xi=0; xi < 3; xi++)
        v0=v0+REQUEST[xi];
        v1=v1+REQUEST[4+xi];
        kx[0]=kx[0]+REQUEST[xi];
        kx[1]=kx[1]+REQUEST[xi+4];
        kx[2]=kx[2]+REQUEST[xi+8];
        kx[3]=kx[3]+REQUEST[xi+12];
        if(xi!=2)
            v0 <<=8;
            v1 <<=8;
            kx[0] <<=8;
            kx[1] <<=8;
            kx[2] <<=8;
            kx[3] <<=8;
           /*  kx[0]=976;
            kx[1]=38790;
            kx[2]=4646;
            kx[3]=45;
        v0=45674;
        v1=47839;  */
     sum=0;
     delta=0x9E3779B9;
     for (xi=0; xi < num_rounds; xi++) {
        v0 += (((v1 << 4) ^ (v1 >> 5)) + v1) ^ (sum + kx[sum & 3]);
        sum += delta;
        v1 += (((v0 << 4) ^ (v0 >> 5)) + v0) ^ (sum + kx[(sum>>11) & 3]);
    for (xi=0;xi<4+32;xi++){
    for(xi=0;xi<4;xi++)
        STRING_OUT[xi]= v0;
        STRING_OUT[4+xi]= v1;
        v0 >>=8;
        v1 >>=8;
    v0=0;
    v1=0;
    printf(" %s ",STRING_OUT);
Основной цикл вызывает ее по кругу.
while (1)
        xtea_encipher();
        delay_ms(200);
Сразу прошу извинить меня за быдлокод и т д — программист из меня никудышный.
Короче суть проблемы — входящие данные одни и те же, они не изменяются (даже с помощью дебагера в симуляции проверял), но функция с каждым ее вызовом возвращает отличающиеся данные. Тоесть при после резета МК данные каждый раз одни и те же, но они разные с каждым последующим вызовом функции.
Алгоритмы пробовал разные, но результат один.
Протеус говорит, что все переменные всегда, с каждым вызовом одни и те же, кроме v0 и v1 после обработки алгоритма.
Переменные в программе 32-битные. Подозреваю, что это происходит из-за переполнения переменной, или особенностей программирование под МК.
Подскажите пожалуйста, или ткните пальцем, что не так.
Писал на форума, никто пока не помог.
Кстати, пишу в CvAVR.
Спасибо
Комментарии (20)
А что за массив REQUEST?
Массив, который шифруется. В будущем будет динамическим, а пока так volatile char REQUEST[]=«dfew)fdw»;
Почему тогда при длине массива в 8 символов и изменении xi от 0 до 3 вы вот тут вылазите за пределы массивы — kx[3]=kx[3]+REQUEST[xi+12] Может как раз в этом «косяк»
ВОТ СПАСИБО!!! БЛИН, ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СМОТРЕЛ НА КОД И НЕ ЗАМЕЧАЛ ОЧЕВИДНОГО.
ТАМ ЖЕ КЛЮЧ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ!
Исправил!
volatile char KEY[]="ThisThisThisThis";
        v0=v0+REQUEST[xi];
        kx[0]=kx[0]+KEY[xi];
        kx[1]=kx[1]+KEY[xi+4];
        kx[2]=kx[2]+KEY[xi+8];
        kx[3]=kx[3]+KEY[xi+12];
        if(xi!=3)
            v0 <<=8;
            v1 <<=8;
            kx[0] <<=8;
            kx[1] <<=8;
            kx[2] <<=8;
            kx[3] <<=8;
Вот что значит взгляд со стороны, да еще и умного человека!
Спасибо!
А разве при одной и той же программе и одних и тех же исходных данных будут тут какие-нибудь различия между запусками?
(чуть подумав)Разве что при ресете далеко не всё обнуляется… А при переигрывании питанием различий точно браться не должно…
Результат изменялся в пределах нормального питания, тоесть резет — пачки фигни разной, резет — опять те же пачки фигни, но опять сначала по новому кругу.
Значит дело точно в том, что что-то в памяти на что-то важное налезает!
Не зря же советуют обнулять всю область памяти. Мало ли какая бяка там вылезет. Да и во многих проектах Ди я это видел. ))
Эм, тупой вопрос, но как обнулить ВСЮ область памяти?
А вы гляньте проект rtos у Ди, вроде там я видел, но исполнение на ассме
Могли неправильно друг друга понять, я имел ввиду оперативку, вовсе не флэш.
Вообще когда речь идет о сложных мат расчетах я всегда слежу за правильностью выделения памяти и чищу массивы перед использованием.
на ассеме все равно нифига не пойму. только скопировать.
я понял что оперативку)
Да всё очень просто! В цикле FOR перебираем все адреса RAM (аккуратно стараемся не задеть область портов ввода-вывода...) и записываем туда нули
И настройках проекта на закладке c-compiler -> code generation ->(s)printf Features поставьте float, width, precision
щас проверю
все равно то же самое, только объем памяти в 2 раза увеличился.
Просто printf теперь плавающую точку подключил. Но это только при выводе float играет роль. У вас что то другое.
Проблема решена.
Всем спасибо!
