Отличия ATTiny от ATTiny c индексом A
Знает ли кто-нибудь, чем, отличаются ATTiny2313 от ATTiny2313A и ATTiny13 от ATTiny13A?
А то цена привлекательная, но непонятно чем отличаются характеристики.
UPD: Спасибо всем, если я правильно понял, особенных различий, кроме питания, между ними нет.
Комментарии (17)
была тема на форуме про это дело. Там все подробно разжевано. А так да, нужно брать с А. Без А просто уже не выпускают, вот и цена подлетела до небес.
Так и не смог найти данную тему. Можно ссылку?
Удобная табличка по тинькам. Ну а если в двух словах, то у А серии возможно уже низковольтное питание и повышенная частота. Раньше под каждую из этих возможностей выпускались отдельные камни. Ну и баги поправили многие.
Там много багов было?
извините, вот правильная сцыль.
Понятно откуда ассоциация Голос данные берет. Улыбнуло ))
простите, не уловил ход мысли.
Извините не в ту ветку отправил, по ошибке, несколько окон было открыто…
tiny13 у меня уже несколько месяцев работает( ядро/порты IO/таймер/прерывание int0) без сбоев от одной подразряженной батарейки( 1.2 В)
tiny13А — запустилась только от свежей батарейки( 1.6В)
Эээ, еще раз. Вы таки утверждаете, что тини13 (у которой минимальное питание по дш — 2.7V) нормально работает от 1.2В?
Наверное имеется ввиду наличие повышающего типа NCP1450…
Тогда какие-то странные данные. Тини13А потребляет меньше и должна запуститься при меньшем напряжении.
В общем, ждем pt200 c ответом
Работает( тактирование встроенный 128 кГц без делителя) то что я написал( ядро/порты IO/таймер/прерывание int0), но другая переферия может глючить( скорее всего запись в EEPROM/FLASH не пройдет, АЦП будет глючить, и тд)
P.S. Ставил эксперимент: до 1В работает «нормально»
P.S2. Ну и естественно такими вещами можно заниматься только в поделках для себя
Да забыл никаких повышающих, питание напрямую
Дык, собсно по ссылке на отличия есть объяснение, уровень Power-On Reset увеличен с 1,2в (в обычной версии) до 1,4в (в версии с индексом А), вот оно и не запускается от одного аккумулятора. Данные из «AVR520, Table 2-4. Power-On Reset».
Спасибо всем
