Межпроцессная коммуникация в scmRTOS. Часть 1. Мьютексы
Начнем, в scmRTOS есть несколько способов межпроцессной коммуникации:
- Мьютексы (семафоры)
- События
- Сообщения
- Каналы
Рассмотрим работу с мьютексами, дабы не плодить абстракций возьмем «боевую» задачу, к примеру, необходимо спроектировать счетчик числа посетителей крупного магазина, требования простые:
у магазина есть несколько входов (пусть их будет 3), надо вести учет по каждому входу и каждые 600 мсек выводить на дисплей номер входа и кол-во посетителей, также есть одна допоолнительная информационная кнопка, при нажатии на которую на экран выводится температура на улице (выводится может что угодно, требование с кнопкой я придумал в последний момент, оно немного усложняет жизнь :) )
Итак, что получаем, у нас есть 5 процессов в RTOS:
- первые 3 — опрашивают счетчики
- 1 — обрабатывает нажатие кнопки
- 1 — занимается выводом информации на дисплей
Задача первых 4х процессов отправить данные процессу номер 5, который собственно и выведет их на дисплей, но что ж поехали…
Мьютекс или семафор — второе название хорошо отражает суть, работает просто, как шлагбаум,
поднят — может пройти только один, за ним шлагбаум опускается, и не поднимется пока не он выйдет, вышел — шлагбаум вновь поднят, заходит следующий
В данном случае семафор нам пригодится для того, чтобы контролировать доступ каждого процесса, к одной переменной (точнее массиву из 2х элементов), куда собственно и будут записываться данные с количеством посетителей и номером входа.
У семафора есть несколько методов:
- Lock – захватить семафор, собственно зайти и опустить за собой шлагбаум, если там никого нет, если есть — то ждать пока не выйдет, вечно….т.е. если процесс захвативший семафор, его не вернет, то мы погружаемся в анабиоз :)
- Unlock — освободить семафор, выйти и поднять шлагбаум (освободить может только тот, кто занял)
- IsLocked – проверить на занятость (подергать шлагбаум), сразу вернет true, если семафор уже кем-то захвачен и false, в противном случае
Важно!!!
При вызове функции Unlock управление передается ядру, все процессы, которые ожидали семафор переводятся в состояние «Готов к выполнению», далее происходит перепланирование процессов и управление отдается самому высокоприоритетному, в перепланировании учавствуют ВСЕ готовые к выполнению процессы системы (т.е. и те которые семафор не ожидали и тот, который семафор освободил), таким образом, если семафор освобождает самый высокоприоритетный процесс, то управление никуда не отдается.
На самом деле работает все просто (далее псевдокод)
Процесс1
семафор1.Lock
...выполняем действия над общим ресурсом
семафор1.Unlock
Sleep //передаем управление другим процессам
Процесс2
семафор1.Lock
семафор1.Unlock
Еще можно отметить использование функции Sleep, если приоритет Процесса1 > приоритета Процесса2, то формально в Процессе2 Sleep можно не использовать т.к. при вызове Unlock будет произведено перепланирование и передача управления Процессу1, но тут все зависит от того есть ли другие процессы в системе и их приоритеты относительно Процесса1 и Процесса2, поэтому, без особой нужды, лучше всегда явно передавать управление, иначе можно долго ломать голову, почему какой-либо процесс не запускается.
Вот такой у нас получается код для нашего счетчика посетителей
Он не претендует на оригинальность или лучшее решение поставленной задачи, его основная цель — рассмотреть работу с семафорами в нескольких процессах.
Есть 2 интересных момента:
- Это необходимость выводить значения на экран в заранее определенной последовательности
- Отображение информации при нажатии на кнопку, оно должно происходить немедленно и не зависеть от последовательности вывода значений счетчиков
1-й вопрос решается добавлением новой переменной, в которой хранится номер счетчика, который мы должны вывести на экран, каждый процесс, осуществляющий снятие показаний с счетчика, прежде всего проверяет в свою ли очередь он это собирается сделать и только потом работает
2-й вопрос решается путем назначения самого высокого приоритета процессу обработки нажатия от кнопки
Также читаем комментарии по ходу
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <scmRTOS.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "hd44780.h"
//создаем наши процессы
typedef OS::process<OS::pr0, 100> TProcCustomButtonHandler;
typedef OS::process<OS::pr1, 100> TProcVisitorCounter1;
typedef OS::process<OS::pr2, 100> TProcVisitorCounter2;
typedef OS::process<OS::pr3, 100> TProcVisitorCounter3;
typedef OS::process<OS::pr4, 100> TProcLCDWriter;
TProcCustomButtonHandler Proc1;
TProcVisitorCounter1 Proc2;
TProcVisitorCounter2 Proc3;
TProcVisitorCounter3 Proc4;
TProcLCDWriter Proc5;
int lcdData[2]; //глобальный массив с данными для дисплея, в ячейке [0] храним номер входа, в [1] – число посетителей
int processToRun = 0; //в этой переменной храним номер процесса, который запустится следующим
OS::TMutex LCDMutex; //семафор
//функция вывода на дисплей
void lcd_puts(const char *s)
register char c;
while ( (c = *s++) ) {
HD44780_SEND_CHAR(c);
int main()
hd44780_init();
HD44780_SEND_CURSOR_POS(0, 0);
DDRB = 0xFE; //1 пин DDRB На вход
PORTB = 0x01; //подрубаем pullup
//инициализируем таймер
TCCR0 = 0x03;
TIMSK |= (1 << TOIE0);
OS::Run();
//процедура обработки нажатия кнопки
namespace OS
template<> OS_PROCESS void TProcCustomButtonHandler::Exec()
for(;;)
if ((PINB & 0x01) == 0)
Выводим данные сразу
после этого лочим семафор, чтобы никто больше не смог вывести данные
т.к. данный процесс самый приоритетный, то как только любой другой разлочит семафор,
этот получит управление
lcdData[0] = 10;
lcdData[1] = 10;
LCDMutex.Lock();
Sleep(600/2); //передаем управление другим процессам на 600 мсек, т.к. семафор залочен,
//то ни один процесс, отправляющий инфу на экран, не сможет ее вывести
LCDMutex.Unlock(); //разблокируем семафор, т.к. процесс самый приоритетный, то переключение не происходит
Sleep(1);
процесс опроса счетчика, предполагается, что счетчик - некоторое устройство, способное само считать посетителей,
мы только получаем данные от него
т.к. на самом деле у нас такого ус-ва нет, то роль счетчика играет переменная, увеличивающая свое значение в цикле :)
Все остальные процессы опроса счетчика будут работать аналогично данному
namespace OS
template<> OS_PROCESS void TProcVisitorCounter1::Exec()
int i = 0; //наш счетчик
for(;;)
i++;
if (processToRun == 0) //смотрим не наша ли очередь выводить данные на экран
LCDMutex.Lock(); //лочим семафор
lcdData[0] = 1; //готовим данные для дисплея, номер счетчика
lcdData[1] = i; //количество посетителей
//т.к. семафор залочен, никто не сможет вывести новые данные
processToRun++; //устанавливаем очередность вывода на экран
LCDMutex.Unlock(); //разлочим семафор, тут происходит перепланирование и управление может получить
//готовый к выполнению процесс с более высоким приоритетом, чем этот, в нашем случае это
//процесс обработки нажатия кнопки, потом управление снова вернется сюда
Sleep(1); //отдаем управление другим процессам
namespace OS
template<> OS_PROCESS void TProcVisitorCounter2::Exec()
int i2 = 0;
for(;;)
i2++;
if (processToRun == 1)
LCDMutex.Lock();
lcdData[0] = 2;
lcdData[1] = i2;
Sleep(600/2);
processToRun++;
LCDMutex.Unlock(); //ВНИАНИЕ!!!
//вот здесь кроется подводный камень и объяснение зачем нам нужна переменная, хранящая номер
//процесса, осуществляющего опрос счетчика: мы освобождаем семафор, происходит перепланирование процессов,
//сначала управление получит TProcCustomButtonHandler, а за ним TProcVisitorCounter1,
//который, если бы не было данной переменной, что сделал, правильно, залочил бы семафор,
//суть в том, процессы с более низким приоритетом, чем этот, никогда бы не смогли залочить семафор
//т.к. тут управление всегда передавалось бы выше
Sleep(1);
//3й процесс счетчика
namespace OS
template<> OS_PROCESS void TProcVisitorCounter3::Exec()
int i3 = 0;
for(;;)
i3++;
if (processToRun == 2)
LCDMutex.Lock();
//LED_PORT |= (1<<LED1);
lcdData[0] = 3;
lcdData[1] = i3;
Sleep(600/2);
processToRun = 0;
//LED_PORT &= ~(1<<LED1);
LCDMutex.Unlock();
Sleep(1);
процесс вывода на экран
тут никаких особенностей, единственно что, перед тем как выводить данные, происходит проверка,
отличаются ли они от уже отображаемых? выводим, только если отличаются
namespace OS
template<> OS_PROCESS void TProcLCDWriter::Exec()
int oldData[] = {0 ,0};
for(;;)
if ((oldData[0] != lcdData[0]) || (oldData[1] != lcdData[1]) )
char buf[5];
HD44780_SEND_CMD_CLEAR;
itoa(lcdData[0], buf, 10); //преобразуем число в строковое представление
lcd_puts(buf);
lcd_puts("--");
itoa(lcdData[1], buf, 10);
lcd_puts(buf);
oldData[0] = lcdData[0]; //запоминаем, то что вывели
oldData[1] = lcdData[1];
Sleep(1);
Дисплейчик прикрутил используя либу, найденную где-то на просторах интернета, автору спасибо, пригодилась, прикрепил ее к файлам статьи.
Архив с проектом для AVR студии и файлик для протеуса также смотрим в аттачах.
Итак, с семафорами разобрались, в следующей статье рассмотрим использование событий и сообщений… оставайтесь на связи :)
- +2
- 28 сентября 2011, 22:38
- Lekster
- 3
Комментарии (4)
