7" TFT экран с VGA входом
Понадобилось мне выводить изображение с платы ПЛИС через VGA. А из доступных мониторов оказался только монитор компьютера ))). Естественно подключать туда сюда монитор меня сразу напрягло, а потому решил поискать в интернете что нибудь подходящее. Вот сегодня приехал этот монитор, далее под катом не много подробностей.
И так, решив что надо отдельный монитор для экспериментов, я в первую очередь подумал приобрести монитор «за пиво», но так как минимальный размер обычных офисных мониторов 14", держать такую бандуру мне не хотелось. На ибей же по тегам vga+tft гуглиться замечательный дисплей c платой управления для разбери ПИ типа такого 7 inch TFT LCD Display Monitor Screen For Raspberry pi . Его огромный плюс в том, что за + $10 — 15 продавец может добавить тачскрин и юсб контроллер для него. Таким образом можно сделать из малинки планшет.
Но есть и минус, из-за которого я решил отказаться от такого варианта — вот придет дисплей, а где его держать, корпуса то нет.
Порадовал али, на котором по тегам car+monitor+VGA удалось найти практически тот же набор, но уже в корпусе:
Плюс подставочка и пультик.
Краткие характеристики: разрешение 800*480, 16:9, питание 12 вольт (на 50% яркости потребляет около 250мА, в режиме ожидания 0,02А).
Экран умеет принимать изображение по vga, или по одному из 2 AV входов. Также есть провод выбора av входа (коль вещь для авто видимо активный уровень +12В). Также кнопками спереди можно выполнять простейшие настройки яркости, контрастности, языка, поворот изображения.
А также регулировать звук, вот только никакого вывода для управления звуком я не нашел, хотя корпус и имеет место под динамики. Я даже открыл его, что бы проверить… И только потом, посмотрел, что продавец аудио и не обещал.
Внутренности выглядят так:
Собственно ничего интересного процессор MST703, флеш, да преобразователи напряжения.
Вообщем удобная штука, для работы с разными девайсами требующими экрана. Единственный минус -vga разъем мама, так что придется искать кабель или переходник.
  • 20 сентября 2014, 18:55
  • Signaller
Комментарии (10)
И цена вроде гуманная
Да, точно $38. Забыл дописать. Также походу можно найти 5", вообще за $20-25.
На DX немало подобных дисплейчиков и плат для них. Правда, там обычно в основе лежат реалтековские скейлеры.
  • 20 сентября 2014, 21:34
Как у него с яркостью, цветопередачей?
Та вроде нормально, просто не знаю с чем сравнить. Цвета так точно правильно передает, яркость — на 50%, мне даже ярковато показалось. Понятно конечно, что это не ips, но имхо заявленным у продавца характеристикам соответствует.
Ну и при прямом солнце скорее всего видно будет плохо (еще не проверял).
А видел кто-нибудь, что-нибудь достойное с HDMI и тачем?
Ну вот например 7 Inch TFT LCD Monitor For Raspberry Pi Touch Screen + Driver Board HDMI.
Первое что выдало, но без корпуса. Можно еще поискать на али может подешевле будет.
Спасибо. Но обычно я таким местам не доверяю, там ни даташита, ни юзер мануала.
Я себе присматриваю чего-нибудь подобное чтобы с STM32F4 + какой-нибудь Embedded Linux управлять. VGA-интерфейс поддерживают контроллеры?
М-да, глупый вопрос. Переформулирую — как с контроллера управлять через VGA разъем?
  • PICC
  • 23 сентября 2014, 15:05
Не совсем вас понял. Вы хотите формировать изображения с помощью STM32F4, а потом через VGA выводить его на монитор. Так это вроде не так сложно, можно обойтись даже r2r цапом. Или вот пример:Формирование монохромного VGA видеосигнала на STM32F103.
А так чем управлять через VGA не ясно (нет там конечно есть i2c для общения с монитором, но в эмбедд проектах ее не используют.
