Большой VFD от IEE
Подвернулся мне на ибее вот такой экранчик за 15 баксов.
экранчек
В качестве спецификации продавец предлагал только три фоточки («сорри, но даташита у нас нету, смотрите сами брать или нет»). Фоточки мне понравились (особенно строчка «made in USA»), так что я взял парочку.
/*Выданный продавцом трек на всём пути не трекнулся ни разу, зато пришла посылочка сразу с двумя треками. Видимо, имеющийся трек слоупочте не понравился, и она решила добавить ещё один.*/
Оказывается, LJ...US «трек» действительно не отслеживается никак.
коробка
Нда, а экранчик оказался немного больше, чем я думал. :)
ого
Пропавший даташит без труда нашёлся на сайте производителя экранчиков. Модель экранчика — IEE 036X2–122–09220, используемый контроллер — видимо, заказная микросхемка, IEE 36199-01.
платко
На платке есть 20-пиновый разъём для питания и данных с одним выкушенным пином, выход на пищалку, вход аналоговой регулировки яркости и несколько джамперков.
Питается экранчик от 5 В, потребляет примерно 600 мА.
Экранчик поддерживает простейший интерфейс — одну линию UART c уровнями RS-232. Скорость выбирается джампером. В этом режиме читать данные из экранчика невозможно, зато используется всего один проводок, который можно подцепить хоть к компу, хоть к МК (через преобразователь уровня или хотя бы инвертор).
Также поддерживается три параллельных интерфейса (переключаются ещё одним джампером) — шины Intel 8041/42 и Motorola 6821, а также эмуляция HD44780.
Протокол довольно прост. Пишем символ и он появляется в текущей позиции. Символы 0x00 — 0x1f управляющие, причём их два банка, переключаемых специальным пином, либо управляющим символом. Читаются символы также из текущей позиции курсора, если только перед чтением не была отправлена команда чтения системных данных.
Экранчик имеет несколько кодовых таблиц, в том числе кириллицу.
русские буковки
Причём можно отображать символы из разных таблиц одновременно. Выбор таблицы влияет только на вводимые символы. Кроме того, можно загрузить в знакогенератор 10 кастомных символов. Также экранчик имеет аппаратную и программную регулировку яркости и прочие прикольные вещи вроде мигания отдельными буковками.
В экранчике есть встроенная демка, показывающая что умеет девайс и тестирующая его режимы работы. Запускается демка установкой джампера, либо управляющим символом.
В режиме HD44780, естественно, большая часть вкусняшек не поддерживается.
зы. А ещё пришёл ко мне долгожданный Аттен. Скоро напишу и о нём)
  • 19 сентября 2011, 22:16
  • Lifelover
Файлы в топике: S036x2.pdf
Комментарии (38)
Превед Lifeloverъ!
Прикольный дисплей. А жрет он постоянно 600мА или только на макс яркости?
Постоянно. От количества включеных точек потребляемый ток зависит не сильно.
Это грустно. Как думаешь использовать? Или пока просто поиграцца?
Не думал, что он будет такой огромный. Зато регулировка яркости очень, очень радует. Мона пока прицепить к роутеру чтобы показывал сетевой траффик и другие вещи и чтобы не светил ночью как прожектор)
на чем сделан драйвер?
10 штучек HV6810
я имел в виду драйвер накала и повышающий преобразователь
ибен батон… маст хев однозначно
Какого же он размера? И размер символов?
  • PRC
  • 20 сентября 2011, 00:06
20x6,5см, символ 9x6мм
Чет мелковато для такой дуры.
  • 20 сентября 2011, 17:07
йопт!
Подгони ссыль плиз на него!
Если ввести в поиск ебея VFD, то получим всего 3 станицы ссылок. А если поставить сортировку по цене, то получим искомую ссылку в первой же половине, первой страницы — вот эту.
  • PRC
  • 20 сентября 2011, 00:57
оффтоп: то что начинается на LJ — это не трек номер это номер декларации. Уберите предложение ненависти к слоупочте :)
Экранчик супер :)
У меня LJ*********US замечательно отслеживается на сайте USPS:
Track & Confirm
Хе хе у меня такой же только на четыре строки. Адских размеров дура.
Обалдеть! Меня всегда пёрло от люминесцентников, а тут такая хреновина! Уже заказал, даже не дочитав комментов ))
Забыл добавить — вместе с доставкой пай-палка взяла 721 руб.
Мне это напоминает индикатор для дисплея покупателя для кассовых терминалов. Например cct-technology.ru/product/display/d4.php.
Интересно, можно ли эти индикаторы купить у нас и сколько будут стоить (допустим в фирме по ремонту торгового оборудования)?
  • mzw
  • 20 сентября 2011, 19:23
  • mzw
  • 20 сентября 2011, 19:24
Поставил в конце точку — вот и не открывается
  • mzw
  • 20 сентября 2011, 19:26
такие индикаторы видел в бушном буржуинском автобусе, который катается на пригородном маршруте. стояли в виде табло с названиями остановок. ессесно не работали. облизнулся и вышел на своей остановке.
You can use LCD Smartie with this testdriver.ini file in the root directory. Dont put this in the config.ini, it will not work!
[Test Driver]
init=14,21,24,246,253,255,255,255,15,24,247,181,223,126,251,13,24,248,149,94,122,233,5,24,249,20,90,104,161,5,24,250,16,72,32,129,4
fini=21
GotoLine1=27,0
GotoLine2=27,20
подключил переходничок с усб на уарт к serial и gnd. положил этот конфиг рядом со смарти и нифига не случилось. всякий бред выводится на экран.
Plugin нужно выбрать testdriver.dll и в следующей графе вписать нужный номер COM порта.
FUTABA 4x20. видео
у меня валяется дисплей покупателя, руки загребущие, а проку ноль-2 года пылится, вот может появятся какиенить успехи в программировании то зажгу его хотябы так, для опыта
Мона часики сделать)
для часов у меня лежит 2 платы от электроника вм-12
А каким джампером он в тестовый режим переключается? В манах не нашел что-то.
И не очень понятно, для чего J2 и J3 2-контактные разъемы.
  • Ostin
  • 09 октября 2011, 13:29
Отвечаю на свой же вопрос: STFST. Сразу как-то не опознал аббревиатуру «SELF TEST».
И кодовой таблице иврита нашлось место)
А в какой кодировке этому дисплею слать символы чтобы русский шрифт видеть? Пробовал CP866, KOI-8U, KOI-8R — один мусор выводит…
А кодировку HD44780 не пробовал?
Я подключил дисплей к компу по COM-порту, для связи с девайсом использовал PyTTY — там такой кодировки нет. Где взять?
Утилит-конверторов кириллицы для 44780 — туева хуча, выбирай любой. Ссылку у гугля спроси, у меня нет.
Перекодироваться в 44780 это, как оказалось, пол беды. Для того чтобы включить кодовую кириллическую страницу нужно послать управляющий сигнал. В параллельном режиме это делается подачей логического нуля на RS — а вот как это сделать в последовательном режиме?
Нашел в даташите — 0x19
Посылаю 0x19, 0x1E — на кодовую страницу кириллицы не переходит
Хотя 0x19, 0x3E в демо режим входит, и в нём русские буквы присутствуют…
