Чем питается икеевский фонарик: Step-Up серии Torex XC6382
Икея OLEBYСтоят у меня в шкафу две икеевские лампочки — OLEBY. Светодиодные, с датчиком движения, на 3х батарейках AAA. Продаются по 300 руб за пару — в буквальном смысле за пару — две штуки в упаковке.
В общем-то ничего примечательного, если не считать того, что батарейки они ужирают почти до нуля. Если после детских игрушек батарейка с 1.2-1.3 Вольт — нормальное явление (я таки батарейки оставляю себе для питания чего-нить собранного на коленкемакетке), то из этих фонариков батарейки выходят на 300-400 мВольт и никуда, кроме мусорного ведра уже негодны.
То есть внутри стоит какой-то давольно мощный и малогабаритный Step-Up да еще и с крайне малым собственным током потребления. И недорогой — Икея все-таки, made in China.
И каждый раз, когда эта лампочка жизнерадостно загоралась в шкафу у меня мелькала мысль, что неплохо бы мне такой Step-Up иметь для моих поделок. А тут осенило — можно же просто посмотреть.
Ну поехали. С батарейками, еще светиться:
С батарейками
Откручиваем три самореза и снимаем заднюю крышку:
Ага, вся платка целиком вынимается из корпуса:
Платка спереди:
Слева внизу — пластиковая линза Френеля датчика инфракрасного детектора движения.
Рефлектор, оказывается легко снимается:
Под рефлектором скрыты четыре электролитических конденсатора и четыре светодиодища:
Ну вроде и все устройство. Теперь присмотримся к нему повнимательнее и найдем Step-Up.
Большая красивая многоногая микросхема отпадает сразу — маркировка на ней хорошо различима — BIS0001 это микросхема инфракрасного (PIR) детектора движения. Судя по виду даташита — очень и очень почтенная.
Идем другим путем. От плюса батарейки по дорожке… что-то мелкое, в корпусе SOT-23, маркировка загадочная — E508.
Однако, рядом SMD-компоненты, подписанные как L1 и D1 — индуктивность и диод. Стандартная обвязка Step-Up. Похоже оно.
По «E508» находится какая-то вредная пищевая добавка. По «E508 datasheet» электроники уже больше, но, судя по всему, ближе к слову «datasheet» как таковой. По «E508 Step-Up» — ничего похожего.
И только по неожиданному «E508 sot-23» не в первых рядах находится Step-Up моего старого знакомца, обладателя самого медленного сайта среди производителей электроники, Torex SemiconductorXC6382.
Таки да, Step-Up. Вернее, целое их семейство. С 2.0 до 7.0 Вольт с шагом 0.1 Вольт. В разных корпусах. Со встроенным транзистором и без.
Входное напряжение — от 0.9 (и даже от 0.8) Вольт до 10 Вольт. При трех батарейках последовательно — получаем «выжираемость» до 300 мВольт «на рыло».
Потребление без нагрузки — 5.3 — 10.6 uA (не мА!).
Обвес — стандартный. Катушка 100 uH, диод Шоттки и два конденсатора — 220 uF электролит на входе и 47 uF танталовый на выходе:
Кстати, маркировка расшифровывается просто
E — встроенный ключ
50 — выходное напряжение
8 — производственная серия (лот)
Минус один — на ebay их нет :-( Вернее есть, но только одно предложение, в корпусе SOT-89 и по цене 345 руб за 10 штук.
Что можно сказать? Чуда не произошло. Выкачать одну пальчиковую батарейку до 0.3 Вольт этот Step-Up не может. Хотя конечно и от одной батарейки работать будет.
Поэтому если требуется питание какой-нибудь мелкой поделки, то надо либо ставить три-четыре батарейки, как в икеевском фонарике (а это массо-габаритные проблемы), либо брать 9-вольтовую Крону (а что, вариант), либо смириться с тем, что батарейка будет расходоваться не так полно, как хотелось бы.
Комментарии (21)
четыре светодиодища
Прямо уж светодиодища? На вид обычные цилиндрические 5мм. Обычно, ктати, китайцы применяют почти безлинзовые СИДы покороче.
Обычно DC-DC проще всего найти по дросселю. Тут, правда, он на удивление неприметный. Обычно дроссели в таком корпусе очень слабые и используются как фильтры питания или как индуктивности в ВЧ.
Да не так уж плохо, в общем-то. Хотя, конечно, не LDO по 2.3р.
Насколько я знаю, в диапазоне между 0.9 и 0.3В емкость батарейки крайне мала. Ну и для никелевых аккумов такой преобразователь удобен, их нельзя ниже вольта разряжать.
P.S. Раз уж деталька — перименовывай топик по ней.
  • 20 сентября 2014, 09:23
В каком плане почтенная?
  • 20 сентября 2014, 09:24
старая видимо) даташит похож на скан бумажки, причем говенненький скан
Я бы не сказал, попадались мне сканированные даташиты. А это нормальный PDF.
  • 20 сентября 2014, 16:18
Ну да, по возрасту почтенная :-)
Даже не потому, что скан бумажки, а потому что даташит украшен фотографией микросхемы «а-ля натюрель» в стиле технической литературы 60х-80х годов — с ярко выраженным градиентом освещениея и видимыми тенями.
Не расстраивайся, может эта игрулина тебе подойдёт. ebay
Сам не пользовался, просто поискал по словам «Step-Up sot-23».
  • Gidof
  • 20 сентября 2014, 10:41
Ага, хорошая штука и дешевле. Ток простоя у нее повыше конечно…
Люблю такие статьи. Разобрали, посмотрели, на чём сделано пробили :) Автору зачёт.
Ну так и не беда: ncp1405, ncp1450 и так далее стоят не дорого, доступны и выжирают батарейку также до 0,3 В.
а какой ток потребления в ждущем режиме?
  • Flash
  • 20 сентября 2014, 19:44
кстати, преобразователь легко ищется на сахаре по коду Е50_ и в гугле Е50В
  • Flash
  • 20 сентября 2014, 19:49
На али в три раза дешевле ($0.29/штука, лот 100 штук) в корпусе SOT-89.
А может и в SOT-23, в описание один корпус, на фотке другой, пришлют третий…
Ну 100 штук это перебор уже…
юзаю MCP1640 — старт от 0,65в, стоп на 0,35
MCP1640 вещь конечно хорошая, но V_fb великовато может достигать до 1,245V почти столько же сколько у MC33063, что не совсем удобно для проектирования источников тока для питания светодиодов. Много энергии будет теряться на токоизмерительном резисторе.
А где катушка на 100 uH — чет на плате не видно?
На последней фотке платы, самая нижняя деталь справа, помечена L1
Интересно какая индуктивность в L1 — там явно меньше 100uH. Может частоту сильно подняли? Кстати неплохо бы и ее померять.
А с чего там явно меньше? В продаже индуктивности типоразмера 1206 на 100мкГн есть, интересно, правда, на какой ток они расчитаны. А вот частота как раз фиксирована.
