Дисплеи Newhaven с интерфейсом I2C и логикой 3.3В
Похоже, я нашел то, о чем давно мечтал — символьные дисплеи, похожие на Winstar, но более удобные для использования с ARMами, ПЛИСами и другими устройствами с напряжением ввода-вывода 3.3В. К тому же шина I2C намного удобнее, чем нестандартный и избыточный интерфейс Winstar c 4/8 линиями данных и двумя управления. Есть простые алфавитно-цифровые, есть с RGB подсветкой (в т. ч. инверсные — на картинке) и другие — графические, TFT и т. п. У некоторых кроме I2C есть интерфейсы SPI и RS-232.
Одна проблема — в России я их в продаже не нашел, а при заказе с сайта неизвестна стоимость доставки (надо списываться с ними). Если я их все-таки закажу, напишу здесь. Если кто-то закажет раньше меня, еще лучше :)
  • 22 января 2012, 01:06
  • Thorn
Комментарии (24)
опа, пинборд скоро преобразится?
Хотелось бы и у нас их купить.
Дисплейчики приятные, только цены кусаются, IMHO. На ебэе есть куда как более интересные предложения (причем с бесплатной доставкой).
  • 22 января 2012, 04:48
Я бы его не назвал ни нестандартным, ни винстаровским. На самом деле это стандартный микропроцессорный интерфейс, только шина адреса однобитная (пин RS). Вся работа с таким дисплеем при нормальном подключении сводится к записи байтиков в пару регистров в пространстве ОЗУ (LCDDATA и LCDCMD), примерно как при работе со встроенной в МК периферией, а пины он расшаривает с ОЗУ, ПЗУ и периферийными устройствами.
Но по нынешним меркам он устарел, сейчас используются однокристалки, из которых шины процессора выведены редко (и под названием «интерфейс внешней памяти»).
  • 22 января 2012, 05:36
китайцы делают проще
Пиздееец… до чего дошел прогресс…
Кстати, была же статья про это.
Хмм. А что, собственно, удивляет? Я такие платки себе делал, весьма удобно. Правда, потом я добавил туда же и поддержку кейпада (3х4 или 4х4, без разницы, отличия решаются програмно). Так, на самом деле, еще удобнее — 4 провода (вместе с питанием и землей) на весь интерфейс с человеком :)
на регистрах или контроллере делал?
Пара PCF8574, хотя удобнее взять одну PCF8575.
ужас. в 2-3 раза дороже чем атмега8…
Хмм. 75-я тут в магазине лежит по 9.50грн, а атмега — по 15. Понятно, что атмега пофункциональнее, но ее еще шить надо, а тут все работает «искаропки».
эмм...)) как бы тут уже сопроцессор ввода-вывода получается)))
Вобщем да, только в моем варианте на основной проц нагрузка выше.
… да и немцы этим не брезгуют lcd-module.com
Это несколько другая штука. Там, насколько я понимаю, общение с дисплеем несколько более высокоуровневое.
Давно искал дисплеи наподобие вот таких, но ни в Терре, ни на Ebay таких не находил. Подскажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь что-то похожее? Заранее спасибо.
промахнулся, ответил ниже
Такого типа дисплеев хватает, только искать следует по буквосочетанию «COG» (chip on glass) в названии. Например вот (этот мелкий и без подсветки, зато почти даром и с бесплатной доставкой) или вот. А вот этот 3.3 вольта и уже распаян (как и ньюхевеновский). Весьма популярная в таких дисплеях ST7565 (и аналоги), имеет в пузе как паралельный, так и последовательный интерфейс.
К слову, если нужен мелкий, но качественный дисплейчик, OLED-ы 0.96" тут вне конкуренции, IMHO. Сейчас, правда, продавцы гуляют, потому цены задрали до потолка. А незадолго до нового года я взял десяток примерно по ~$7. Конкуренцию в этом плане им могут составить, разве что, 1.8"/2.0" TFT-шки с последовательным интерфейсом типа вот таких.
по размеру? по цвету?
я вот такие брал, но продавец вместо двух прислал один. я протормозил, не открыл диспут.
по документации умеют как параллельный так и последовательный интерфейс. я проверял только параллельный
www.aliexpress.com/product-fm/441538564-12864-128x64-Graphic-LCD-Display-module-wholesalers.html
Дисплей нужен с RGB подсветкой, графичекий и чтобы работал до -40 градусов С, так как в машину хочу поставить. Диагональ от 2 до 3"
внешне что-то вроде этого) картинку в инете нашел :)
Я себе такой заказал
дисплей, но еще не приехал.
  • x893
  • 23 января 2012, 05:34
Я такой пробовал, только на ебэе брал, чуть дороже. Собственно, отлично работает, никаких проблем. SPI 9МГц держит (больше у моих экземпляров были проблемы). Только после пайки отмывать плату нужно аккуратно, что бы в дисплей ничего не попало.
У них может не быть русских букв. Может кому-то важно. Не исключаю, что когда появятся с кириллицей — и у нас они будут.
Пост, имхо, для личного блога, а никак не для общественного.
