FT600: USB3.0 от FTDI
Интернет молчит, но сегодня в периодической макулатуре наткнулся на рекламу анонса сабжа. Если оно как на картинке в QFN, это будет бомба.
До начала электроники остался месяц,
to be continued…
Добавление 15.11.2014:
Был на электронике, видел FT601Q в работе. У камня быстрый 32бит FIFO интерфейс, корпус QFN-76, драйвер с привычными D2xx байндингами. Обещали что в марте начнутся поставки.
На сайте FTDI появилась драфт версия даташита.
  • 20 октября 2014, 14:55
  • jawert
Комментарии (15)
Позвольте поинтересоваться причиной восторга по поводу корпуса?
BGA ЛУТом не разводится, а DIP, вероятно, под частоты USB 3.0 великоват.
+4
Ну в сравнении с BGA я Вас поддерживаю. Хотя я более оптимистично надеялся на вариант QFP. Вроде для частот USB 3.0 не должен стать помехой.
USB3 чипов в QFP вроде не видел, а вот в QFN — вполне.
А что собираетесь на нём делать? Просто не встречал любительских конструкций на 2.0full, о 3.0 и говорить нечего. Или Вы не «любитель»?
  • Flash
  • 20 октября 2014, 19:22
sdr-widget и audio-widget погуглите :-) а также тему SDR, там гигабита уже мало, а 10G eth как-то недружелюбно стОит для дома.
Есть платка с ПЛИСиной и быстрыми АЦП, хотел к ПК более шустрым интерфейсом подключить.
А что этот чип, собственно, делает?
  • 21 октября 2014, 02:15
Это USB3.0 — FIFO мост, аналог Cypress FX3, только в QFN.
Я и с FX3 не знаком.
Наскольок я понял по даташиту, это что-то вроде FT232 в битбанг-режиме, только с 32-битной параллельной шиной и USB 3.0?
Да
Объясните, зачем нужны собственные драйвера этому чипу? Конечные точки в нем, получается, нельзя программировать произвольно?
Это не универсальный микроконтроллер, софт внутри произвольно не поменять. Следовательно писать свои низкоуровневые велосипеды на стороне пк не имеет никакого смысла.
под «низкоуровневым велосипедом» понимаются в данном случае стандартные драйвера класса (видео, сеть, аудио и т.п.), необходимость доработки софта под драйвера от ftdi сильно уменьшает ее ценность
Нет, под велосипедом понимается свой драйвер для USB vendor class.
У меня создалось впечатление, что FTDI это обстоятельство пока не сильно беспокоит.
