Индикаторы TIC8148 и TIC33
Получил наконец то эти индикаторы из ekits.ru. Давно хотел их поиметь, но в Москве не мог их нигде найти. На фотографии маленький — это TIC33, а большой TIC8148.
маин
Замятый уголок отражателя у tic33 из-за того, что я его отдирал. Без него индикатор начинает работать на просвет, выглядит довольно прикольно. И я все равно хотел сделать к ним подсветку.
В оба индикатора на стекло проинтегрирован контроллер ML1001. Хотя контроллером его назвать можно условно — по сути это набор сдвигающих регистров с защелкой, генератор и драйверы сегментов. В зависимости от модели индикатора он может быть по разному сконфигурирован, например может быть отключен тактовый генератор:(, и присутствовать на стекле в одном или нескольких экземплярах. Зато потребляет он минимум и легко управляется. Ток потребления у TIC8148 был 10мкА, а у TIC33 — 0.4мкА!
Структурная схема контроллера и внутренние соединения для TIC8148 и TIC33:
ML1001
Для управления используются следующие выводы:
  • Din — вход данных.
  • Dclk — вход тактов данных, данные проталкиваются по фронту положительного сигнала.
  • Load — вход защелки данных, защелкивание идет тоже положительном фронтом.
  • Lclk — вход обновления индикации. Присутствует если в контроллере отключен встроенный генератор. На вход нужно подавать сигнал с частотой 50-120Гц.
  • Ben — разрешение мигания. На моих индикаторах его не было.
  • Bclk — тактовая частота для мигания.
  • VDD — питание, в зависимости от индикатора может быть от 2.5 до 5.0В
  • GND — общий, куда же без него.
Длительность тактовых импульсов должна быть не меньше 0.4us.
Для вывода на avr и stm8 используется одна и та же программа, разница только в описаниях подключения.
Для stm8:
#define   TIC8148 GPIOA
#define   Load    GPIO_Pin_3
#define   Din     GPIO_Pin_4
#define   Dclk    GPIO_Pin_5
#define   SetDin  GPIO_SetBits(TIC8148,Din)       // Установка бита данных в 1
#define   ClrDin  GPIO_ResetBits(TIC8148,Din)     // Установка бита данных в 0
#define   SetDclk GPIO_SetBits(TIC8148,Dclk);     // Установка строба данных в 1
#define   ClrDclk GPIO_ResetBits(TIC8148,Dclk);   // Установка строба данных в 0
#define   SClk    SetDclk;ClrDclk                 // Строб данных
#define   SetLoad GPIO_SetBits(TIC8148,Load);     // Установка строба загрузки в 1
#define   ClrLoad GPIO_ResetBits(TIC8148,Load);   // Установка строба загрузки в 0
#define   SLoad   SetLoad;ClrLoad                 // Строб загрузки
Для avr:
#define   TIC8148 PORTA
#define   Load    3
#define   Din     4
#define   Dclk    5
#define   SetDin  TIC8148 |= 1<<Din       // Установка бита данных в 1
#define   ClrDin  TIC8148 &=~ (1<<Din)    // Установка бита данных в 0
#define   SetDclk TIC8148 |= 1<<Dclk      // Установка строба данных в 1
#define   ClrDclk TIC8148 &=~ (1<<Dclk)   // Установка строба данных в 0
#define   SetLoad TIC8148 |= 1<<Load      // Установка строба загрузки в 1
#define   ClrLoad TIC8148 &=~ (1<<Load)   // Установка строба загрузки в 0
Вывод одного разряда для TIC8148:
// Вывод на TIC8148
const u8 DigitTIC8148[]  = {1+2+8+16+32+64,64+32,16+32+4+2+1,16+32+4+64+1,8+4+32+64,16+8+4+64+1,16+8+2+4+1+64,16+32+64,127,127-2};
// point = 1, вывод точки
// sel = 1, вывод нижней скобки
void WriteCharTIC8148(u8 ch, u8 point, u8 sel)
  u8 i;
  ch=DigitTIC8148[ch];
  // Вывод точки
  if(point) SetDin;
  else ClrDin;
  SClk;
  // Вывод подчеркивания
  if(sel) SetDin;
  else ClrDin;
  SClk;
  // Вывод символа
  for(i=7;i;i--)
  if(ch & 64) SetDin;
  else ClrDin;
  SClk;
  ch=ch<<1;
Вывод одного разряда для TIC33:
// Вывод на TIC33
// 0...9,-,Градус,Space
#define   minus   10
#define   degress 11
#define   space   12
const u8 DigitTIC33[]  = {2+8+16+32+64+128,2+8,128+2+4+32+16,2+8+128+4+16,64+4+2+8,128+64+4+8+16,128+64+4+8+16+32,128+2+8,2+4+8+16+32+64+128,2+4+8+16+64+128,4,2+4+64+128,0};
void WriteCharTIC33(u8 ch,u8 point)
  u8 i;
  ch=DigitTIC33[ch];
  if(point) ch |= 1;
  // Вывод символа
  for(i=8;i;i--)
  if(ch & 128) SetDin;
  else ClrDin;
  SClk;
  ch=ch<<1;
И непосредственно вывод:
WriteCharTIC8148(8,0,1);
  WriteCharTIC8148(7,0,0);
  WriteCharTIC8148(6,1,0);
  WriteCharTIC8148(5,0,1);
  WriteCharTIC8148(4,0,1);
  WriteCharTIC8148(3,1,0);
  WriteCharTIC8148(2,0,0);
  WriteCharTIC8148(1,0,1);
  SLoad;
  WriteCharTIC33(1,0);
  WriteCharTIC33(2,0);
  WriteCharTIC33(3,1);
  WriteCharTIC33(4,0);
  WriteCharTIC33(5,0);
  WriteCharTIC33(6,1);
  WriteCharTIC33(7,0);
  WriteCharTIC33(8,0);
  WriteCharTIC33(9,1);
  SLoad;
Все выводы вначале конфигурируются на вывод и устанавливаюся в 0. На TIC33 также необходимо подать на Lclk меандр с частотой герц 60.
  • +2
  • 24 августа 2011, 00:15
  • PRC
Комментарии (60)
Эх, знал бы я о них пару лет назад, когда делал курсовик по МПТ… Тогда я очень сильно намучился с поиском дисплея. Мне нравится задумка с последовательным интерфейсом, явное преимущество по сравнению с 44780! Надо будет прикупить.
Есть еще дисплеи от тел. аппаратов HT1613 или KO-4B, два вывода на управление.
У них вроде, если не обновлять информацию какое-то время, то они переходят в режим секундомера. И встроенный «знакогенератор», убогий чуть более чем полностью:)
Ну и этот не лучше, достать тяжелее, а знакогенератор — для таких, я считаю, хватит и вывода цифр.
Еще как минимум хочется знаки минуса там, градуса:)
Оба эти символа там (HT1613) есть.
Градуса символ точно, минус – не уверен, можно заменить, при его отсутствии, чем то другим, тоже мне проблема. А вообще хотеть не вредно. Даже очень полезно.
Насколько я помню символа градуса там как раз нет. И в любом случае удобней загонять изображение посегментно, чем кодами, которых в нем целых 16:) Мало ли что понадобится нарисовать.
Нет градус есть. Ладно я спатки.
А чо, квадратик из четырех сегментов нарисовать нельзя? Я так градус в термометре обозначал
Там загоняются 4 бита — код символа. Из них 10 цифры, причем код 0 — 10, наследие телефонного прошлого:) остается 6 символов, 99% которых абсолютно бесполезны. В том индикаторе, который был у меня единственный полезный знак который был — был минус. Ну и пусто конечно.
неудобно. лучше-бы просто по сегментам
Удобная штука для тех МК, в которых нет контроллера LCD, или у которых ножек мало.
Еще с ним разводка платы упрощается. Развести 3-4 ножки от этих или 28 у обычного ЖК.
часто использую TIC3321(с тремя разрядами) для тини 13/85
табло также позволяет организовать управление по 1 ноге с микроконтроллера, вот схема подключения с номиналами и пример функции по отображению чисел
если кому то интересно
/*Выводит число(numerics) на табло tic3321
следующие 3 переменные указывают надо или не надо отображать точки*/
void showtic3321(unsigned short numerics,
			const unsigned char colon,
			const unsigned char firstdot,
			const unsigned char seconddot)
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define	LOAD_1	PORTB = (1<<PB0);		// PB0=1
#define	LOAD_0	PORTB = (0<<PB0);		// PB0=0
unsigned char X2=0,X1=0,X0=0;
unsigned char Conv_7 (unsigned char);
void Ind (const unsigned char );
    while(numerics>=100)
        X2++;
        numerics-=100;
    while(numerics>=10)
        X1++;
        numerics-=10;
    X0=numerics;
	if (X2 == 0)
		X2=10;
		if (X1 == 0)
			X1=10;
X0=Conv_7(X0);
X1=Conv_7(X1);
X2=Conv_7(X2);
X2 = (X2 >> 1);
if (colon==1){X1|=0b00000001;}
if (firstdot==1){X2|=0b10000000;}
if (seconddot==1){X0|=0b00000001;}
	Ind(X0);
	Ind(X1);
	Ind(X2);
	PORTB = (1<<PB0);		//LOAD_1
	_delay_ms(1);
	PORTB = (0<<PB0);		//LOAD_0
//	LOAD_1;
//	_delay_us(10);
//	LOAD_0;
unsigned char Conv_7 (unsigned char  data)
	switch (data)
			case 0:	data=0b11111010;
					break;
			case 1:	data=0b01100000;
					break;
			case 2:	data=0b10110110;
					break;
			case 3:	data=0b11110100;
					break;
			case 4:	data=0b01101100;
					break;
			case 5:	data=0b11011100;
					break;
			case 6:	data=0b11011110;
					break;
			case 7:	data=0b01110000;
					break;
			case 8:	data=0b11111110;
					break;
			case 9:	data=0b11111100;
					break;
			case 10:data=0b00000000;
					break;
	return data;
void Ind (const unsigned char Buf)
#define	DCLK_1	PORTB = (1<<PB0);		// PB0=1
#define	DCLK_0	PORTB = (0<<PB0);		// PB0=0
unsigned char Tmp,Mask=0x80;
	while (Mask!=0)
		Tmp = Buf & Mask;
		Mask = Mask >> 1;
		DCLK_1;					// DCLK_1
		if (Tmp==0)
			_delay_us(5);		// DIN_0
			DCLK_0;
			_delay_us(45);
			_delay_us(45);		// DIN_1
			DCLK_0;
			_delay_us(5);
Не перестаю удивляться количеству интереснейших статей у DiHalt-а! Уже хочу попробовать сделать дисплей с управлением на одном проводе! На двух (I2C) я уже делал :) Где-то у меня валяются 7 сегментные модули и 74HC164, надо только вспомнить где…
Сделал интересное наблюдение, если обновлять информацию на TIC33 не реже раза в секунду, то изображение будет и при отсутствии сигнала на Lclk. Хотя срок службы экрана думаю не слабо снизится.
  • PRC
  • 24 августа 2011, 19:08
Там наверное получается, что дисплей постоянным напряжением питается. А это плохо.
Я поэтому и написал про срок работы.
А, я прочитал по диагонали :) думал — «слабо снизится»
а можно спросить из-за чего снизится?
Из-за того, что «пиксели» в ЖК дисплеях, по своей природе, должны питаться переменным током. Иначе начинают деградировать.
На постоянном токе жидкие кристаллы быстро разрушаются электролизом, поэтому их запитывают только переменкой.
это должен быть полноценный переменный или меандр от 0 до +5 достаточно?
Переменный между сегментами отображения и общим (СОМ). Обычно достаточно меандра.
Принцип такого управления можно увидеть на счетчиках для часов серии К176ИЕ.
Вход S для ЖКИ
Вход S предназначен для переключения режимов работы микросхемы с разными индикаторами. Если этот вывод соединить с + питания, то микросхема переходит в режим работы с индикатором с общим анодом, если с — питания – то в режим индикатора с общим катодом.
Там не должно быть постоянной составляющей. Форма может быть произвольной.
Да.Классные индикаторы.Я когда их попробовал очень был доволен.И закупил TIC8148 сразу десяток.
Может есть у кого опыт работы с TIC-32? Графические.
А то есть у меня пара штук, а запустить никак не могу.
Ни одна точка не светится.
А как на такие дисплеи делают подцветку?
Как обычно. Или спереди стеклышко с подсветкой (передняя подсветка), или сзади на просвет (возможно потребуется заменить отражающую пленку на полупрозрачную или вообще удалить).
Для 8148 есть готовый модуль подсветки. Тут один деятель расписывает изготовление подсветки самостоятельно.
спасибо!
Имеется подобный индикатор, но 4 вывода. Что за контроллер может стоять?
Может быть из серии HTхххх или миэлтовский МТ-хххх. Хорошо бы на изображение его посмотреть.
Верхний savepic.org/2221553.jpg
Не совсем правильно написал, выводов то 8, а используються 4.
Слава — направо
1) через перемычку на корпус(наверно контрастность, т.к. есть возможность соеденить в качестве делителя на +)
2 и 3) минус
4) плюс
5 и 6 ) не используются
7 и 8) данные (подтяжка 5кОм к плюсу)
Всего разрядов около 14, и много спец. символов
Нижний тоже не опознан, символьный, вывода — GND,VDD,MODE,LCDRS,SEL,LCDCS,D0,D1,D2,D3
Поснифферить возможность имеется? 2 линии управления и подтяжка намекают на I2C.
Названия линий несколько напоминают 44780 с урезанным до 4 бит интерфейсом.
Пока нет, плата куда подключался то есть, но ее работоспособность вызывает сомнения.
напоминают 44780 с урезанным интерфейсом.
Пробывал, то ли не он, то ли не так подключал.
У меня TIC33 добытый из «Тритона». Я на Lclk вообще 12 КГц подаю. Экспериментальная величина… Откуда цифра в 50-120Гц? В даташитах, которые я использовал было вообще 32 КГц(из даташита на контролер ML1001).
  • mvb
  • 11 ноября 2011, 17:14
32кГц — частота встроенного генератора, которая затем делиться до нужных величин. И эта, поделенная уже, частота идет на сдвигающие регистры. В 33 генератора нет и сигнал на регистры идет напрямую. А частота регенерации для ЖК как раз около 50-120Гц.
Спасибо за ответ. Это я всё понимаю. Я не понимаю откуда взялись цифры 50-120Гц? К сожалению, у меня документация очень мутная.
Маленький листочек (pdf) не сам индикатор (в основном указаны геометрические размеры) и общая дока на контроллер ML1001. Из доки на контроллер не понятно как именно на этом конкретном индикаторе он используется. А про частоту _внешнего_ генератора нет ни слова…
Если у Вас есть ссылка на «правильную» доку — поделитесь, пожалуйста.
Я ориентировался по этому — ML1001.pdf. Там как раз есть схемы внутренних соединений и по ней видно, что тактовая для индикатора равна 125Гц. Такая же схема внутренних соединений есть и в мануале к 33.
Можно Вас попросить дать ссылку на pdf по индикатору? В той, которую использовал я, FIN подключен к GND а LCLK выведен наружу. Туда 32 kHz нужно подавать. Или я запутался в доке на ML1001?
Все верно. FIN — вход встроенного делителя, в TIC8148 к нему подключается OOUT — выход генератора на 32кГц. Разрешает работу генератора вход OEN, в 33 он подключен к + (разрешение идет 0). И с выхода этого делителя сигнал с F=125Гц идет на LCLK. Это хорошо видно в мануале на 8148.
Сравни схемы коммутации на 8148 и 33.
Спасибо за подробный ответ. Пошёл крутить гайки. Эта информация сильно облегчила моё устройство :) 120 Hz накопать проще чем 32 kHz.
Добавил в саму статью структурную схему контроллера и внутренние связи у 8148 и 33. По ней хорошо видно, откуда взялась частота 120Гц:)
а подсветку для tic33 удалось соорудить? увидеть бы где пошаговую инструкцию и картинки, как оно выгляит с подсветкой…
Получилось. На маленьких неплохо смотрится, но процесс не особо технологичный.
нужны подробности! что значит не особо технологичный?
Толстого оргстекла у меня не было. Я нарезал пластин из крышки от компакт диска, зашкурил каждую с обоих сторон и склеивал в пакет нужной толщины. Затем со всех сторон обклеил белой бумагой и по бокам сделал дырки под светодиоды. В итоге свет рассеивается очень хорошо, но процесс сборки мне не особо понравился.
блин. я плохо представляю саму технологию. какова механика? нужно ли отдирать что-либо с самого дисплейчика? насколько после этой операции он увеличивается в размерах?
Увеличивается в ширину на 5мм (длину светодиодов). От экрана нужно оторвать пленку снизу, что бы он стал работать не на отражение, а на просвет.
какие-то еще тонкости, которые нужно знать? есть шанс повредить экран?
Эти пленочки обычно полупрозрачные. Сквозь нее подсветка не пробивает?
Тогда нужна большая яркость и будут видны пятна света от светодиодов.
сдаётся мне, у меня без меандра на lclk работало — сейчас разбирал код, глянул, а строчка, включающая таймер, была в комментариях. завтра проверю.
в самом деле. таймер включаться не должен был, но при этом оно работало.
Я выше, в коментариях, уже писал об этом.
чорт. хотя у меня оно и обновлялось раз в секунду.
уже два раза пытался поймать, иногда на дисплее отображается какая-то фигня на долю секунды и потом опять нормальная картинка. грешил на натыренную в инете функцию преобразования из числа в отдельные разряды.
буду теперь знать, что обновлять нужно только в том случае, если значение поменялось.
интересно, а если обновить один раз и не подавать меандр? :-)
и вот еще: кто как их монтирует? вот думаю, на жидкие сопли/цианоакрилат или момент посадить. а электрические соединения — монтажным проводом. на плату как-то неудобно получается…
Не советую цианакрилат. Он испаряется, затем эти пары оседают где попало и полимеризуются. «Где попало» обычно оказывается стеклом или экраном.
Жидкие сопли, если речь о термоклее, я бы тоже не применял. Во первых, они любят со временем терять адгезию, во вторых стекло и/или ЖК может не одобрать нагрев.
ИМХО, лучше крепить механически.
ох… очередная напасть. вот оно вроде б показывает, строб сделал 60гц. обновляю цифры только по мере надобности. и что вижу? а вижу, как оно как в кино со спецэффектами стирается! просто исчезает в небытие. были цифры на экране, и через пару минут перестали быть совсем. что тут нужно подкрутить, чтобы оно не пропадало?
или это со стробом что-то у меня не того (отключаю питание — и те старые цифры на мгновение просвечиваются заново)
