Источник отрицательного напряжения
Попалась на глаза замечетельная микросхема, LM2664, это преобразователь напряжения на переключаемых конденсаторах.
Работает при напряжениях питания 1,8..5,5 В
Ток: до 40мА
КПД не менее 90%
Частота: 160КГц
Цена: 1$
Выпускается в корпусе SOT-23-6
Из обвязки только два конденсатора 3.3мкФ
Еще больше удивила простота работы преобразователя(ни диодов, ни индуктивностей)
По моему, более простого решения проблемы с отрицательным напряжением не придумать.
Datasheet прилагаю.
  • +2
  • 24 февраля 2012, 23:13
  • AtXmega
Комментарии (6)
Неплохая штучка, я держу пяток его аналогов ICL7660 в загашнике.
А TPS60400 ведь тоже самое по-сути? Вообще нужная штука в хозяйстве, жалко только, что ток маленький…
Ага, аналог от ТИ. Только ток до 60мА и корпус SOT-23-5
А есть что-нибудь похожее под 15В?
Можно собрать простой Charge pump, он будет инвертировать входное напряжение. Стабилизации нет- поэтому лучше брать напряжение с запасом и стабилизировать потом линейником.
en.wikipedia.org/wiki/Charge_pump
Видел такую штуку на рассыпухе лет 15 назад в журнале радио :)
