Китайская кнопка для звонка
Понадобилась мне для одного девайса Большая красная кнопка. Ну, раз такое дело, сходил в магазин да купил самую красную из дешёвых. Вот её общий вид:
Кнопка звонковая. Общий вид
Конструкция же кнопки оказалась весьма и весьма аскетичной.
Вот все детали, из которых кнопка состоит:
Кнопка звонковая. Детали
Внизу справа основание, на котором крепятся неподвижные контакты. С оборотной стороны винты ещё гайками удерживаются. Страннно, что эти же винты ещё не служат для крепежа кнопки к стене! :) Красный нажимной колпачок с возвратной пружиной винтом прикручивается к крышке. Этот же винт является… подвижным контактом! Вот так выглядит верхняя конструкция кнопки в нажатом положении:
Кнопка звонковая. Нажатое положение
Головка винта входит между пружинами неподвижных контактов и собою их замыкает
P.S. А ещё крышка держится на основании исключительно на резьбе, нарезанной на ней и на основании. И нет совершенно никаких проблем без использования каких-либо инструментов вывести кнопку из строя просто-напросто свинтив верхнюю конструкцию и тем самым лишив кнопку подвижного контакта! Не дай бог такую кнопку по прямому назначению использовать!
  • 11 августа 2011, 00:49
  • Deer
Комментарии (26)
Спасибо, Кеп! Теперь я знаю как устроена кнопка.
Всё-таки такое упрощение конструкции я вижу впервые! Обычно всё-таки как-то понадёжнее конструкции попадались, а тут китайцы в моих глазах превзошли сами себя!
Просто я люблю «детальку» за то, что тут описывается всякие вкусные вещи, а ты, ВНЕЗАПНО, со своими китайцами :) Не ожидал
А чем не деталька? Прикольная такая красная кнопка.
Тут кто-то недавно жаловался, что ему как раз такой и не хватает для порабощения мира…
Вот про такие вкусности я и говорил: we.easyelectronics.ru/part/oled-displey-winstar-weh001602.html
Вкусности вкусностями, но и о невкусностях, уверен, тоже важно знать бывает! Чтобы не пришлось их ВНЕЗАПНО же целыми ложками расхлёбывать :)
Для этого есть блог «Осторожно — говно». =)
Я долго думал, куда засунуть эту кнопочку. Потом всё-таки решил, что гениальная простота конструкторского решения важнее потребительских качеств =)
А что, легким движением руки кнопка превращается в электрошокер! :)
Поскольку коммутирует она 220В…
  • 11 августа 2011, 01:04
Ага! А ещё пока потенциальный гость звонит в такую «бодряющую» кнопку, он не один десяток раз (а именно число раз будет равно продолжительности нажания помноженной на удвоенную частоту сети :) подумает, сильно ли он нуждается в том, чтобы я отреагировал на звонок :)
Что то она напоминает грудь) с большим красным соском)
женится вам надо, барин. а я еще думал, к чему тег сиськи
Рано еще) Женится надо когда твердо на ногах стоишь
Потому-то и сиськи в тегах))
Хы я как то в кнопке в качестве конструктивного элемента встречал обрезок гвоздя. И ОНО ТАК БЫЛО ЗАДУМАНО!!!
Ага, вот уж что говно, то говно. Пришлось заменить через неделю после установки.
В былые времена тоже не смог удержаться от покупки и установки «Большой красной кнопки» :D
Основное назначение — двинуть по ней не жалея сил уходя с работы и не беспокоиться о том что где-то что-то осталось включенным в сеть.
Вот это БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ КНОПКА
Гм. А мне вспоминается это:
К такой кнопке шумосветовые спецэффекты должны сразу в комплекте прилагаться.
Какой интерфейс подключения? Ссылка на даташит есть?
I2C блин))))) Какой датащит на кнопку в нормально разомкнутом состоянии???))))))
Не, для I2C контактов маловато будет! Тут 1-wire!!!
когда буду делать блатную выносную кнопку для запуска цепных реакций, напишу статью как её собирать, с картинками
В статье нет ничего такого… Кроме красивых и подробных иллюстраций, за это она мне и понравилась :)
Кстати про кнопки: китайцы делают радиозвонки, причем очень дешевые — их можно использовать для радио-управление! Честно говоря думал (исходя из заголовка), что эта статья именно о такой штуке.
