LED-дисплей SHD0032
Намедни разбирался с вариантами индикации для одной из своих поделок (очень уж мне не хотелось связываться с ЖКИ) и наткнулся на готовые модули SHD0032. Это LED-дисплей на 4 разряда, со сдвиговым регистром и последовательным вводом (записью). Т.е., по сути, это такая статическая индикация.
Цена этих дисплеев не слишком велика, так что вполне можно подумать об их использовании в поделках вместо динамической LED-индикации. Также есть версия на 2 разряда. Причем и та, и другая допускают каскадирование.
Из несомненных плюсов – тактовая частота записи данных до 30 МГц. Благодаря чему МК может просто «выплюнуть» в дисплей актуальную строку вывода на максимальной скорости и продолжать заниматься своими делами.
В приложении – документация и файл с сэмплом на Си для AVR ATmega. В принципе, там всё проще некуда и функции легко портируются куда угодно и как угодно (например, на mikroPascal).
  • 27 ноября 2014, 16:51
  • trengtor
  • 2
Файлы в топике: SHD0028 C-code.zip, SHD0032R.zip
Комментарии (18)
Как-то не очень удачно продержал в черновиках, что 27 ноября в дате публикации.
1.Отсутствует мерцание.
2.Имеет статичную индикацию, что полезно в цепях критичных к цифровым шумам, там, где динамическая индикация не может быть использована по причине сильных помех.
И что, в самом деле не мерцает?
Судя по описанию контроллера SD16739STR, то да, хорошая штука.
  • EW1UA
  • 06 декабря 2014, 02:48
Да там нечему мерцать-то. Перед загрузкой индикатора гасим, потом сразу включаем. Задержка минимальная получается, глаз не видит.
Зачем гасить индикатор? Там же есть LATCH. Сначала для себя сделал на 16 разрядном драйвере, не удобно преобразовывать данные для дисплея. Переделал на 8 разрядные на DM11C.
А, да, разумеется.
Спасибо за наводку.
www.siti.com.tw/product/spec/LED/SP-DM11C-A.003.pdf
www.siti.com.tw/
Неплохие драйвера, особенно по цене (брал менее 10р за шт.) + контроль светодиодов, но есть и минус — разброс тока. Несколько раз приходилось подбирать резистор для равномерного свечения разрядов.
Интересная деталька) Как то видал подобную, но 9-знаковую составленную из отдельных знаков. Почему именно 9 и на чем она сделана — так и осталось для меня загадкой.
Да, весьма удобно. За счет каскадирования можно уйму параметров уместить в одном-единственном индикаторе, расставив его части по нужным местам на панели прибора.
Супер деталька!!! Помню как то раз делал статическую индикацию- очень удобно. Кинул порцию данных, и МК можно даже в спячку отправлять- индикация ведь статическая)) Программа для МК упрощается, мерцание индикатора отсутствует, нет необходимости постоянно генерить цифры. Вобщем одни сплошные плюсы.
Да, статика куда удобнее, а ЖК не везде «налазит».
у ЖК тоже есть определённые минусы. Например, при температуре минус 30 далеко не любой ЖК заработает. А вот светодиод в минус 30 спокойно будет работать. Также например, в условиях вибрации, возможного падения устройства, светодиодный индикатор опять рулит.
Да, и это всё тоже.
Соберу здесь цены на этот модуль с red || green индикаторами:
Чип и Дип — 320 рэ
www.dessy.ru — 255 рэ
good-kits.ru — 210 рэ
www.electronshik.ru — 265 рэ
Спасибо!
Я брал себе SHD0028, они двухразрядные, но их можно стыковать в ряд без зазоров.
  • kegf
  • 07 декабря 2014, 14:27
Прикольна штука. Особенно понравились торцевые язычки — состыковал, пропаял и готово)
