Литий тионил-хлоридные (Li-SOCl2) батареи и безопасность
Так сложилось, что используем мы Li-SOCl2 батарейки большой ёмкости. Приборы мы продаём и инциденты нам не нужны, так что решили мы протестировать батарейки на КЗ. Испытания проводились в двух весовых категориях — батареи с нормальным рабочим током и батареи с увеличенным разрядным током и уменьшенной ёмкостью. В первой категории выступали Китай (EEMB ER34615), Франция (SAFT LS33600) и Германия (Tadiran SL-2780), во второй только Китай (EEMB ER34615M) и Франция (SAFT LSH20).
Технические характеристики:
					EEMB ER34615	SAFT LS33600	Tadiran SL-2780	EEMB ER34615M	SAFT LSH20
Номинальная ёмкость, Ah			19		16,5		19		14		13
Номиальный ток, mA			2		5		4		10		15
Максимальный продолжительный ток, mA	230		250		340		2000		1800
Пиковый ток, mA				500				600		3000		4000
Температурный диапазон, °C 		-55..+85	-60..+85	-55..+85	-55..+85	-60..+85
Все батареи имеют типоразмер D и рабочее напряжение 3.6В.
Методика испытания:
Всё тупо до безобразия — батарея коротится через амперметр и контролируется ИК-пирометром, что бы не перегреть, грели до °C.
Категория 1:
EEMB ER34615
Сначала выдала примерно 2.4А, в процессе нагревания с комнатной температуры до 30 градусов ток упал на 0.1А.
SAFT LS33600
Сначала выдала примерно 2.1А, в процессе нагревания с комнатной температуры до 30 градусов ток упал на 0.3А и продолжал падать.
Tadiran SL-2780
Сначала выдала примерно 1.7А, в процессе нагревания с комнатной температуры до 30 градусов ток нарастал и только к 30-ти градусам застабилизировался и, даже вроде немного упал.
У всех образцов контролировалась температура корпуса, температура контактов была на пару градусов ниже, время нагрева было минут 5.
Категория 2:
EEMB ER34615M
Сначала выдала ток примерно в районе 6А, в течении пол минуты вырос ампер до 8, потом резко упал до 0.5А. Повторное включение показало схожие результаты. Корпус почти не грелся, зато положительный контакт очень быстро нагрелся до +40.
SAFT LSH20
Сначала выдала примерно 5А, секунд через 5-10 из батарейки пошёл дымок и ток кончился… На совсем — сгорел предохранитель.
Перегоревшая батарейка
Кстати, обратите внимание на форму положительного контакта французов (младшего собрата внешний вид такой же). У остальных образцов контакты более традиционной формы.
Выводы:
Лично мы для себя решили, что надо юзать Францию и не сидеть на пороховой бочке.
ЗЫ: в аттаче даташиты на эти батарейки.
  • 20 февраля 2012, 13:08
  • Alatar
Файлы в топике: BATTERY.zip
Комментарии (15)
Кто бы так литий фосфатные коротнул.
Она так и не взорвалась!
А какие особенности у этой химии? И почему разрядные токи такие низкие?
  • 20 февраля 2012, 14:21
По химии не подскажу, не спец, но отличительными характеристиками этих батарей являются большая ёмкость и низкий ток саморазряда, за что их и используют, когда надо обеспечить работу 10 лет без замены батареек.
А про химию что-то можно почитать тут www.powerinfo.ru/battery-li.php
А кстати, это батарейки или аккумуляторы? Я вначале почему-то подумал, что аккумуляторы.
Это именно батарейки.
А почему Франция? В дугих просто стоят само восстанавливающиеся предохранители.
  • a9d
  • 20 февраля 2012, 14:26
После того как у нас рванула EEMB ER34615M китайским само-восстанавливающимся предохранителям я не верю (хорошо, рядом никого не было).
А на китай нечего было надеяться )))Там может быть все что угодно внутри.
Ну вот о том и речь =) Остаётся Франция и Германия. Немцы не делают батарей с большим током, а поведение стандартных батарей вызывает подозрение. Хотя, конечно, надо более тщательно испытывать.
Подскажите, пожалуйста, а что за «cut off voltage» в даташитах?
Если я правильно понимаю, то это такой сферический конь, который нужен для формализации понятия «ёмкость батареи» (примерно так же, как и номинальный ток). То есть cutoff — это напряжение, после которого считается, что батарея разряжена, а ёмкость — время, за которое батарейка разрядится до этого cutoff при разряде номинальным током, пересчитанное в ампер-часы.
Для LiSOCl2 этот параметр вдвое сферичен в силу квадратности разрядной характеристики =).
Кстати, вот есть батарейный словарик
www.greenbatteries.com/batteryterms.html
Почему батарейки фирмы VARTA не рассматривали?
