LM2577 модуль повышающего преобразователя
Понадобилось получить из 3..6 вольт стабильные 12 с током, ну скажем, полампера. При этом особо ковыряться не хотелось. Сам в силовой электронике не силён, так что стал искать схемы, благо их много. Но все или с какими-то экзотическими деталями или сложные в отладке и расчётах. Полез на e-bay. Был приятно удивлён увидев, что проблема решается за каких-то 100 руб. (а то и меньше). Заказал попробовать, и теперь кратко расскажу, что из этого модуля можно получить.
В качестве нагрузки выступал простой компьютерный вентилятор.
Продавец заявляет, что входное напряжение от 3,5 до 35 вольт. Реально так и есть, верхний предел не проверял, а на 3,5 вольте преобразователь резко теряет выходное напряжение и вольтметр под нагрузкой показывает входное минус 0,5 — 0,7 вольта.
Продавец заявляет, выходной ток 3,5 А. Смело. Правда уточняет, что надо радиатор, но не уточняет на что :). Я подал на выход резистор на 5 Ватт, 10 Ом. Преобразователю хоть бы хны, хотя и что то стало в нём нагреваться, а вот мой блок питания просел сильно, с 6 вольт до 4,5. Он тянет до 1,5 А, значит входной ток вырос на больше. Дальше мучать его не стал, да и незачем. Что нагревалось не могу сказать, ибо рук только две, а приходилось держать много всяких проводов.
Продавец заявляет, что температура окружающей среды -40 ℃ до +85 ℃. Отлично, можно использовать на даче в мороз и солнце.
Размеры модуля 48*23 мм. Меньше спичечного коробка.
Выходное напряжение в зависимости от нагрузки практически не гуляет, то есть разброс около 0,1 — 0,2 вольта.
В целом, модуль превзошёл все мои ожидания, я доволен. На e-bay ищется по запросу «LM2577 DC-DC Adjustable Step-up». Дёшево, что радует.
Кстати, посмотрел почём у нас микросхема LM2577. 250 руб. в вольтмастере. Смешно. Весь модуль за 100, а микруха за 250. Ы…
Комментарии (32)
lm2577 сильно устаревшая и довольно фиговая, так что их фактически даром раздают для освобождения складов.
Греется сама микросхема, радиатор можно прицепить с пустую сторону платы.
  • Me1
  • 01 июня 2013, 13:24
А чем она довольно фиговая?
частота, КПД… короче всем, для своего времени была вполне себе ничего, но уже несколько поколений сменилось.
Сама микруха — step-down. А в модуле её использовали по-другому. Так что тут получается хороший пример использования фиговой микросхемы в отличном устройстве. Кстати, туча схем, которые я смотрел, вообще собирались на 34063 и ничего. В смысле, что главное — результат.
я ж не говорю что она не работает, я говорю что она неэффективно работает.
Ап, даун, сепик… без разницы, вопрос только в том как включить, само по себе это просто ШИМ с ключом.
Не заливайте, статус у LM2577 еще Active, т.е. даже не NRND.
Т.е. вы бы её использовали? По нашим ценам, доступа к халявным складам у вас нет, стали бы?
Я примеры приводить не буду, а то это отдельная статья получится, но дешевле собирать на современных микросхемах.
назовите аналог 34063 свежий с сопоставимой ценой пжалуста
все фирмы я не стану перечислять, максим, линеар, ams… всё в ваших руках
это онсеми, стоимость до 0.5$
NCP6334, но врядли вы её найдёте в наших магазинах, так что
NCP1595
NCP3170
что-то меня не туда немного занесло, но они там есть, честное пионерское, сами можете поискать www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/parametrics.do
ncp3063
А какие Step-Up чипы современные, не могли бы Вы сказать?
eu.mouser.com/new/semiconductors/power-management-ics/n-wnwh
Дальше выбираем тип и смотрим в поисках именно степапов.
кстати да :)
octopart.com/partsearch#search/requestData&filters%5Bcategory_id%5D%5B%5D=4344
фарнел с диджикеем тоже можно покопать
Кстати, если нужно именно конкретный чип найти, то findchips.com побыстрее и поудобнее будет, как по мне.
Step-Up DC-DC обычно нужны любителям и «робототехникам» что бы питать от 1-3 AA/AAA Ni-Mh аккамуляторов (1.4-4.2V) напряжением 3.3/5V MCU с требухой и 6/12V моторчики.
Такой DC-DC на LM2577 видимо подойдет для таких целей, если питать его минимум от 3-х батареек. Выдерживает ток до 3A, т.е. сможет выдержать броски Stall Current до 1400/700 mA двух/четырех 6V моторчиков типа таких
Да ладно, мест, где может понадобиться мелкий степап вагон. Скажем, дополнительное питание для OLED-ов или преобразователь для питания 9В тестера от одной мелкой батарейки.
Я тут ошибся — Uном NiMh аккамулятора =1.2V(разряжать можно до 0.9-1V), т.е. для 1-3 акк. = 1.2-3.6V т.е. будет лажа с этим LM2577, 4 шт. минимум, однако, надо.
Ваш LM2623A — <2.2A >=1.1Vin стартанет скорее всего от 1-го NiMh 1.2V, но лучше видимо 2 акк. что бы Iout и КПД выше были.
Вы делали батареечн.ИП на нем, какой марки кондеры и индуктивность ставили? Такие ИП сильно капризны бывают к лейауту и кач-ву кондеров.
пока не делал (руки не дошли еще, только комплектуху закупил), но с лейаутом я чуток натренировался в процессе работы над источником тока. Конкретно по поводу LM2623: это так называемый PFM преобразователь (pulse frequency modulation). Они отличаются высокой стабильностью и не требуют компенсации. Соответственно, жесткость требований к конденсаторам, индуктивностям и прочим делам, у них значительно ниже. Понятно, что сдуру можно сломать что угодно, но эти чипы, по идее, должны быть более дуракоустойчивы. Тем не менее, под преобразователи на этой микрухе я покупал такие индуктивности:
BRL3225T4R7M — это на случай нагрузки побольше
MLZ2012N100L
MLZ2012M4R7W
MLZ2012N6R8L — это для нагрузки поменьше
MLZ1608M4R7W
MLZ1608N100L — это для совсем мелкой нагрузки
есть еще такая, на крайний случай: XFL4020-472ME, но это нагрузка должна быть совсем тяжелой.
Емкости обычные 0603-0805-1206 с емкостью и напряжением побольше.
Кстати да, есть же куча более подходящих микрух. Какая-нибудь LM2623 была бы и то более к месту…
А посоветуйте преобразователь с 12в выходом, с диапазоном входных напряжений 10-15в.
Вставлю, вставлю известную ссылку...
Можно и Buck-Boost, два ключа, зато один дроссель (ключей, зачастую, полный мешок, а дроссель еще искать/мотать) и нет сильно нагруженного конденсатора.
Забавно сравнивать, кстати, с вариантом на LM3478.
SEPIC, что-ли, нужен? Если да, то можно взять, например, LM3478. У него в даташите есть подходящая схема (только выходное меньше).
Вот как это правильно называется, спасибо. Да, это то то, что нужно.
На самом деле подобных преобразователей далеко не один (я имею в виду топологию). Например вот. Просто SEPIC, пожалуй, самый распространенный.
Я покупал модуль на ебее за 30+ рублей.
Кто может подсказать как лучше сделать повышающий преобразователь для люминесцентного индикатора? входное напряжение 12В выходное около 30Ц. индикатор ИВ11.
Для этого нужно чуть более 2,5 ВКЦ.
или луца на пару чатлов…
ушел гуглить за разные схемы включения индикаторных ламп.
