Не убиваемая гадость!!!
Двигло надо было мощное крутонуть, делалось все на максимальную безопасность, а с оптопарой голову не охота было морочить да и уровни сигналов управляющих согласовать.
Характеристики Данные
тип Bus Isolator
прочность изоляции 4000Vdc
число каналов 4 / 0
Макс. скорость передачи данных 1Mbps
упаковка SOIC16
задержка распространения 90ns
время нарастания/время спада 2//2ns
напряжение (источника) питания +3 → +5.5V
диапазон температур -40 → +125°C
Игрался с ней долго и много)))
Работает отлично, спалить невозможно… подавал на нее и обратное напряжение, и 15 вольт на ноги каналов)))
Самое страшное что случилось — выгорел один канал из 4-х!!!!
Стоит дороговато… но если нужна большая надежность «она» того стоит)))
+ никаких затяжек и шумов)
Я пользуюсь и вам советую!!!
- 0
- 31 января 2012, 17:32
- kalik
Меня больше такие же, но аналоговые доставляют. А попалить можно что угодно. То что погрел один канал это доказывает.
А не натыкались на похожую штуку, только «двустороннюю» — чтобы красиво i2c / 1wire развязать и согласовать?
Т.е. достаточно поставить что-то типа esda6v1 в разрыв 1wire (да на все 3 провода) и если я потру кошку о датчик или щелкну пъезозожигалкой, порту микроконтроллера (да и юсбе, к которой он подключен) таки ничего не будет?
он работает как варистор, только шустрый и емкость меньше.
Для защиты ЮСБ ставится специальная сборка.
народ, а для отзвязки attiny от ft232 эта мулька подойдет? Или тут нужен двунаправленный adum2250?
делаю себе 8ми канальный ADC, без развязки — никак (точняк между измеряемым нулем и нулем USB будет разность потенциалов), опыта — ноль :)
И что правильнее отвязать — весь измерительный блок от USB, между МК и ft232, или каждый канал отвязывать от МК?
- andreich78
- 17 августа 2012, 11:35
Комментарии (28)
