OLED дисплей Winstar WEH001602
Хочу поделиться с вами моей радостью и некоторыми особенностями работы в дисплеем WEH001602AGPP5N00001.
Дело в том, что на сайте производителя даже полного даташита нет. В сети нашлись даташиты от аналогичных дисплеев, но с другим цыветом свечения (мой — зеленый).
Я, кстати, хорошенько проверил Винстаровский саппорт. Они очень контактны и охотно идут на помощь. Но из-за того, что английский ни для одного из нас не является родным, периодически возникали приколы и неувязочки :)
Итак, я на форуме уже писал, что дисплей очень контрастный и отлично читается под любыми углами, жрёт мало, имеет расширенный температурный диапазон, но стоит дорого. Мой экземпляр обошелся мне в 25$.
В дисплее применен контроллер WS0001. Он практически аналогичен широко распространенному HD44780.
Есть небольшое отличие в инструкции Function set: биты 1-0 отвечают за выбор кодовой таблицы. Русский живет во второй (0b10), так что если пользоваться стандартными либами, то нужно учесть этот момент и подправить инициализацию.
Второе отличик — наличие графического режима. Я его пока не тестировал, так могу только упомянуть его наличие.
Но ночью смотреть на этот дисплей не приятно, очень ярко. Я начал шурстить доки на предмет димирования и… не нашел. Но буквально за 5 дней мы смогли объясниться с саппортом и мне была предложена схема переделки, которую я с успехом опробовал. Итак, нас нужно перепаять перемычку с JV на JV0.
После этого нужно использовать не используемыый по документации Pin3. Только сегодня я узнал, что у дисплеев на базе HD44780 там находится Vo (Contrast Adjustment). Сверил схемы подключения — идентичны :)
Прикрутил к схеме потенциометр ПинБорда — работает.
Также попробовал димировать через ШИМ в режиме Fast PWM. Изменения в темноте заметны начиная с OCR2=10 и до OCR2=50, что соотвествует примерно 0.2-1В.
Добавлено 11.08.2011
Энергопотребление
Итак, сегодня померял энергопотребление.
На экран я выводил практически одинаковый текст, измерял 5 вариантов димирования.
Текст следующий (вместо последних 2 подчеркиваний — значение OCR2):
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ8888__
OCR2 |  mA
 10  | 25.1
 20  | 19.2
 30  | 13.6
 40  |  8.9
 50  |  2.0
Ну и видео снятое ночью, немногим после полуночи.
Это мой первый пост, так что не сердитесь за возможные ошибки, а исправляйте :)
  • +10
  • 11 августа 2011, 01:04
  • arhip
Комментарии (106)
Годно, еще бы фоток (знаю, что на форуме были, но все-же и сюда не помешает).
А кстати, его-же можно темной пленкой закрыть, чтобы не так ярко было.
Да, уже перезалил. Пленкой не хочется, тем более, что после димирования яркость комфортная для глаз :)
Нет, ну угол обзора у него действительно шикарный :)
И он вроде тоньше, чем такой-же ЖК с подсветкой?
Сравнил — таки ДА! Сам дисплей в 2 раза тоньше LCD.
Только что в темноте проверил димирование — в темноте лучше заметно. Димировал ШИМом. Изменения заметны при значении OCR2 от 10 до 50. Двигался я с шагом 5. Мельче не экспериментировал. Итак получилось 8 шагов, что уже не плохо.
естественно тоньше, т.к. у обычных LCD оставляют место для подсветки, а стандартная схема подсветки сама по себе имеет толщину как сама стекляшка, около 2-3мм, + еще небольшой зазор прозапас
… цена однако, кусачая. А где покупали сей дисплэй?
Похожий (WEH001602ALPP5N) есть в ЧИП-НН за 580р.
Покупал у нас в Украине на kosmodrom.com.ua.
WEH001602ALPP5N такой-же, только желтый.
в терре в неотсортированных лежат кучки (по 20-50 штук) разных цветов по 470 рублей
… есть модели с touch screen,… интересно
А тач там отдельно выведен или обрабатывается контроллером дисплея?
… это я в кодировку посмотрел, если последняя буква отличается от N, то диспэй идет с тачем
… но увы, похоже OLED без тач скрина
N это без тача, с тачем это T
Нет, символьный с тачем не бывает. Только большие TFT бывают :)
… а вот и даташит к вашему дисплэю
У меня есть на похожий, но все-равно спасибо :)
а дисплейчики крутые, как получу зарплату прикуплю парочку
обычный алфавитный индикатор на обычном контроллере
за эту цену можно купить 10 штук простых жк или штук 5 с подсветкой
А к чему коментарий? Я же ничего вроде бы не навязывал, и даже указал его цену.
Я делал осознанный выбор, так как нужны были зарактеристики именно OLED дисплея.
ну некоторые впечатлились и побегут покупать ненужную вещь
25 баксов стоит большой цветной экран
Ну видишь — каждому свое. Думаешь те, кто тут тусуется не знают, что OLED это дорого и LCD дешевше?
Клевый дисплейчик, а какой ток потребления?
  • ZiB
  • 11 августа 2011, 08:11
По паспорту 30 мА. Реально чуть меньше. Диммирование не пробовал, может еще снижает потребление.
Спасибо, а как он на солнышке? хорошо виден?
На солнышке виден лучше любых других — это один из его коньков.
выложи фоток дисплея покачественней и повыше разрешением. очень заинтересовало.
  • 21h
  • 11 августа 2011, 10:19
Не переживай я уже заказал, придет приедешь в живую глянешь, за одно барохлишка тебе подкину :)
о, круто. я себе футабу с кириллицей купил кстати. тож могу показать, если не видел.
да, не такие мне не интресны.
Приобрел аналогичный дисплей. Пользуюсь стандартной либой в CVAVR. Проблема на видео.
Звук там тихий, поясню на словах — при первом включении OLEDа все работает нормально. При повторной инициализации (например сбросе или программно) начинаются глюки. В основном глюки и кракозяблы, но бывают строки местами поменяны или изображение смещено вправо-влево. Пытался разобраться, но никак. При этом обычный LCD работает как часы, что продемонстрировано вначале ролика.
  • Tptxa
  • 11 августа 2011, 12:04
что то видео не вставилась ссылка. youtube.com/watch?v=4tzDsfS8tPM
Мне кажется, что этому контроллеру нужно больше времени на инициализацию после появления питания. Делай Power-Off + Power-On и все будет пучком.
Нет, я же писал что наоборот при включении питания все работает. Скорее всего небольшое отличие в инициализации, но вот какое, непонятно.
Интересует питание/потребление по сравнению с обычным дисплеем со включенной подсветкой.
При полностью погашенном, полностью засвеченном и в нормальном текстовом режиме (например, засвечены все буквы в строке).
Были мысли заменить в изделиях графические LCD 128x64 на OLED, да вот с питанием там какая-то муть в даташитах.
А профит не только в увеличении контрастности, но и в уменьшении потребления (критично для батарейных устройств).
Осветите этот момент поподробнее, если не затруднит.
Я программист, так что если расскажешь как провести измерения, что бы результат оказался точными — я измерю.
Амперметр в разрыв питания дисплея. И все, смотреть на цифирки и записывать :)
Я дополнил пост данными измерений — смотри конец поста.
А можно для сравнения фотки в разных режимах? (чтобы оценить яркость) Ибо 2мА это очень круто!
Я снял видео и добавил его в пост. Открой видео в 480p.
Спасибо. Ещё один (м.б. глупый) вопрос.
Питание обычное? То есть +5В и никаких дополнительных питаний для драйверов матрицы?
Мы с коллегой спорили, он говорит, что 5В только для контроллера, а матрица отдельно запитана от 15В (это на графическом 128х64)
Да, питание обычное, +5В
Очень не хочется повторения ситуации, которая произошла с PLED WP1602. Все 150 штук (точнее 148. Два еще где-то болтаются. Не можем найти следов) отказали через 0,5...1,5 года. Картина была очень похожа. Сначала Уря!, уря!, затем в кусты (это про винстар).
Так что «обольщаться не надо...»
  • akl
  • 12 августа 2011, 07:35
А что — OLED это какой-то не опробованное Винстаровское Ноу-Хау? Или почему они должны отказывать в будущем?
Нет, это не ноу-хау. Технологии OLED и PLED появились, примерно, в одно время. У OSD и BOLIMIN были целые линейки PLED, но потом они резко прекратили их выпуск. Посмотрите в Компеле, там был материал по этим индикаторам.
Главный минус данной технологии на данный момент — недолговечность.
PLED дисплеи. Не наступите на грабли!
PLED два года спустя
Спасибо за информацию. Мой дисплей идет в самодельный маршрутный компьютер, так что мне нужны его плюсы. Ну а если кончится через 2 года — заменю :)
А не подскажите пример программки корректно работающей с такими дисплеями?
А то у меня что-то глючит через раз. С инициализацией не так как-то. Иногда правильно пишет, иногда нет, слетает или не на той строке выводит…
Использую либу LiquidCrystal
  • hagul
  • 05 декабря 2011, 16:00
Я использовал эту: homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-lcd44780.html
Ок, спасибо за ссылку, гляну.
А там есть опция для выставления по дефолту англо-русской таблицы со шрифтами или нужно править исходники?
Нужно править инициализацию.
Аналогично эта либа не умеет работать в графическом режиме. Если он нужен — то нужно пилить еще немного.
У меня на WEH001602E происходили периодического сбои во время работы. Долго мудрил с инициализацией, перебрал несколько библиотек — не помогало. Дело оказалось в некачественном спирто-канифольно-глицериновом флюсе — он оказался слегка токопроводящим. После промывки макетной платы все глюки пропали. Причем LCD в той же макетке работал нормально.
Купил на замену данный дисплей, как сделать выбор кодовой таблицы? Пишет англо японскими символами. Сделал распайку аналогично старому и подключил. Ещё не горит вторая строка. Подскажите…
Добрый день.
Включил такой OLED дисплей, сделал указанную Вами перепайку перемычек.
Дисплей работает, яркость регулируется.
Заметил один недостаток.
Изредка, примерно 1-2 раза в минуту, в произвольном знакоместе засвечивается несколько произвольных точек. Засвечиваются на короткое время, примерно 0,1с.
Эти короткие засветы даже не сразу заметишь, но если присмотреться и подождать, то они видны. Интересно, это только у меня?
Отзовитесь пожалуста, как работает OLED у Вас?
у меня тоже такое бывает, но редко. просто не обращаю внимания :)
Спасибо за ответ.
У меня были сомнения, кто даёт эти засветы, OLED дисплей, или моя программа.
Раз это бывает и у Вас, значит будем считать, что это небольшой глюк OLED дисплея.
Скажите, Вы давно пользуетесь OLED дисплеями, как они по надёжности работы?
в документации к этим дисплеям есть упоминание о Serial интерфейса (через db5 и db6), но никаких подробностей нет (не описан протокол обмена данными). кто-нибудь пробовал?
Осторожно с током! При больших токах OLED (ярком свечении) живет месяц. Так что выставляйте так, чтобы видимость была, но не ярко светил.
Вы работали с данным дисплеем через SPI?
Нашёл у поляков немного информации на эту тему:
www.unisystem.pl/download/tresc/2012/prasa/WS0010-rewolucyjny-kontroler-OLED.pdf
При плотном освоении наблюдается следующий эффект: артефакты при перерисовке.
Причем, даже если периодически выводить одно и то же.
Выглядит как мелькающие точки-черточки на фоне текста.
Кто виноват, а главное, что делать?
Кто виноват,
Быстрый экран и внутренняя организация индикатора (длинный сдвиговый регистр).
1. Вариант — пореже выводить на экран. Артефакты — остаются, но визуально становятся менее заметными. Если нечего перерисовывать, то и нечего дергать индикатор.
2. Вариант. Перед выводом отключать индикацию, после вывода — включать.
Еще, если используется вход диммирования — нужно ограничить диапазон регулировки согласно ДШ на контроллер. Я замечал, что при каких-то значениях (то-ли выше, то-ли ниже допустимых пределов) мелькание значительно увеличивалось.
Сделал вар.2 = помогло.
Спасибо!
Хотя не совсем. Вторая строка моргает целиком
В конце концов немного загасили путем подбора задержки после записи символа, но в целом осадочек остался
Подскажет кто, как сделать поддержку кириллицы? По даташиту есть несколько кодовых страниц, и по умолчанию включена Английско-китайская страница символов. Но так же есть английско-русская. Как её включить в библиотеке? Я использую ардуино, дисплей подключаю по i2c через PCF8574A с помощью библиотеки LiquidCrystal_I2C.
Добрый день.
У меня такой вопрос.
Кто нибудь пробовал управлять этим дисплеем по SPI?
Контроллер, который установлен на дисплее WS0010,
судя по его даташиту, управление по SPI поддерживает.
В даташите дисплея сказано, что управление по SPI опционно.
Возможно для работы по SPI тоже достаточно перепаять
какие то перемычки на дисплее?
Здесь, в конце заметки, есть фотографии плат индикаторов на которых перемычек переключения в SPI режим — нет. Будьте внимательны при покупке конкретного индикатора.
а здесь видно, что перемычки есть
На некоторых ревизиях плат перемычек переключения в SPI режим — нет. Будьте внимательны при покупке конкретного индикатора.
ок
Уважаемый Zlodey,
большое спасибо за подробную, полезную информацию.
Позвольте ещё несколько уточняющих вопросов.
1. Знак Х — означает, что перемычка не имеет значения.
Open — означает, что перемычку надо выпаять.
Так?
2. Перепайка этих перемычек не влияет на работу VO,
и регулировать яркость можно так же, как описано выше.
Так?
3. Инициализация дисплея осуществляется так же,
как и при 8 битной шине, или есть какие то отличия?
1-да
2-не влияет, яркость регулируется перемычкой VO и 3 выводом дисплея
3-работа с дисплеем так же как при 8 битной шине. При этом никаких глюков нету. У этих дисплеев 4-битный режим глючит. А с SPI всё норм
вот как то давно писал статью
Уважаемый Zlodey,
большое спасибо за ответы и особенно за интересную и полезную статью.
Вы пишете что дисплей работает и от 3В.
1. Сильно ли уменьшается яркость свечения при работе от 3,3В?
2. Можно ли быть уверенным что при питании от 3,3В дисплей будет работать во всём температурном диапазоне -40_+80?
3. При управлении по SPI,
пробовали ли Вы загружать данные в режиме
RAM data continuous write?
Я планирую использовать WEH1601A,
и хочу попробовать загружать все 16 байт одной длинной посылкой 128+2=130бит.
Интересно, будет ли он надёжно работать в таком режиме?
Я не знаю, сильно ли увеличится яркость при переходе с 3 на 5В (а у меня 5-вольтовый включен в 3.3), но яркости достаточно. Даже в самый раз, я бы сказал.
Смотрели с разными цветами, синий смотрится темновато, белый выглядит серым, а вот желто-зелёный аж слепит. Лучше всех понравился желто-оранжевый. Смотрится как янтарный, как теплый ламповый сименс ME45 :)
Вот что не понравилось, так это броски тока при включении питания и импульсные помехи. Возможно, как раз связано с 3D — какой нибудь там чарджер памп или что там…
Я питаю от 3,3 вольт сейчас. Напряжение запала пикселей там около 7...10 вольт, и генерируется преобразователем на плате дисплея, поэтому яркость слабо зависит с напряжением питания. Смело цепляцте на 3,3в. Насчёт работы в -40 ничего сказать не могу.
Сейчас дисплей использую в Graphic Mode, работает нормально. За год использования все пиксели светят одинаковой яркостью. Дисплей работает круглосуточно. Ночью яркость примерно 5...10 %, днём яркость примерно 50%
Ну вот и понятно. То есть, по сравнению с 5В импульсные токи минимум в полтора раза выше
Само собой. Чудес не бывает.
При минус 40 не пробовал, но при минус 20 работает без замечаний от 3,3 вольтового питания.
Это уже обнадёживает.
вот ссыль, там тест дисплея при -40 есть
Можно. Только для уверенности в 100% называться он должен WEH001602хххх3х (см. даташит, например здесь, стр.5)
Нашёл информацию о зависимости яркости от напряжения питания.
При 50% яркости.
При 5В яркость 125 nits.
При 3,3В яркость 80 nits.
Добрый день.
Если работать с этим дисплеем без анализа его флага готовности,
то между командами надо давать паузу, заведомо большую чем время выполнения команды. У кого нибудь есть информация о времени выполнения команд / время записи данных для этого дисплея?
Я понимаю что интерфейс быстрый, и скорее всего это время порядка нескольких микросекунд, но никаких конкретных данных в документации не нашёл.
Интерфейс-то быстрый, но вот по экрану мелькают артефакты, и это неким образом завязано на задержки между командами
Может просто задержку один раз подобрать?
Тогда уж собрать стенд, опрашивающий BUSY и замерить задержки для разных ситуаций.
Как быстрый вариант – просто подобрать некую максимальную. Не думаю, что это в данном случае как-то негативно скажется. Хотя можно и не искать лёгких путей.
это уже колхоз какой то получается
Ну, если с точки зрения технодрочерства перфекционизма – вполне возможно.
А что за артефакты и когда они появляются, можете подробнее.
Если часто обновлять дисплей, то пиксели хаотично вспыхивают на доли секунды. Смотрится такой эффект очень неприятно. При этом визуально обновление на обычном ЖК дисплее не заметно.
На каком то из форумов мне попадалась подобная информация.
Там посоветовали на время загрузки данных выключать дисплей.
Потом автор ответил что ему это помогло, и хаотичные засветы пропали.
Наверное использовали The Display On / OFF Instruction.
Всеравно это какой то колхозный метод, от совместимости с HD44780 не остаётся и следа. 4 битный режим кривой, быстро обновлять нелься, итд
У контроллера WS0010 есть особенности переключения в режим 4-х битных данных, но все четко описано в ДШ. Читаем внимательно и будет Вам счастье.
Или почитать как это делают другие здесь или здесь (Особенность N1. Инициализация в 4-х битном режиме.).
Да какая разница? Зрительно все равно не заметно будет.
Чуть выше, в этом обсуждении. На второй круг пошли? :)
Я видел, что это всё уже советовали. Просто изначально я думал, что это замена обычным дисплеям типа 44780, оказалось что это совершенно новый дисплей с новыми косяками
Покопал документацию, но не нашел информации чем отличаются 1602A от 1602С например. Спрашиваю в связи с тем, что проскакивала информации об отсутствии перемычек для перевода в SPI в некоторых ревизиях.
Плохая у тебя лопата. :)
www.adafruit.com/datasheets/WEH1602.pdf
vdd.varitec.co.jp/pdf/WEH001602C.pdf
Они разные по размерам платы.
Лопата ничего :) Чертежи я конечно находил, отличаются ли они электрически, в частности не будет ли проблем с перемычками для включения SPI? Немного выше писали люди, что не всегда эти перемычки бывают.
ИМХО, об этом тебе вряд ли кто нибудь расскажет. Применяй только в соотв. с ДШ и не парься. :)
Я писАл об этом. Индикаторы были АБСОЛЮТНО одинаковые в обозначении и заказе, с точностью до буквы. Но ревизии плат, на которых собран сам индикатор — разные. На одной не было места для этих перемычек, на другой — было.
Видимо, если тебе обязательно нужен SPI, самый правильный путь — найти как обозначается модификация индикатора с последовательной загрузкой и искать конкретную модель.
Маркировка не имеет различий по этому критерию, так что всё это видимо дело случая…
