Операция "пучеглазка". (RGB LED Matrix Panels Test)
Доброго времени суток.
В данной заметке речь пойдёт о светодиодных панелях, используемых в рекламных вывесках и архитектурных ТВ экранах.
Вот примерно таких:
Самые распространённые варианты 16*32 пикселя 16*64, 32*32, 32*64. Есть ещё куча промежуточных вариантов. Также они отличаются размером диодов яркостью и исполнением корпуса.
Панели 256mm*128mm 64*32pixels с пикселем 4мм на диодах SMD2121 и ярокстью 1200CD/M2 стоят от 700р за панель и примерно 300р доставка до третьих стран(2018г).
Хотя в рекламных вывесках они применяются чаще одноцветные:
Суть проблемы:
Есть неисправные РГБ панели размера P4 32 строки на 64 пикселя в каждой. Для ремонта этих панелей необходимо включать отдельные пиксели. Также необходимо полностью отключать панели от питания. Многие скажут что полное отключение от питания излишне, но я считаю что если лезешь паяльником в установку — то установка должна быть обесточена. Включать и отключать при ремонте надо часто и этот процесс необходимо сделать без участия проводов и разъёмов.
Решение.
Пункт первый — поиск информации о том как эти панели работают.
Имеющийся модуль дисплея состоит из 18 панелей 3 подключены последовательно в ряд и 6 параллельных рядов.
Всё это дело управляется контроллером, имеющем один вход данных, один выход и 6 разъёмов для подключения панелей.
Питается от двух блоков питания дающих суммарно 400Вт при напряжении 5В.
Более подробное изучение вопроса показало, что данные панели в быту и домашних поделках применяются обычно с готовыми контроллерами блоков и преобразователями HDMI и подобными сразу как дисплей компьютера.
В виду этого на просторах интернетов сложно найти документацию по управлению непосредственно панелями.
Вот что мне удалось найти
Панели имеют 3 разъёма: питание, вход данных и выход данных. Напряжение питания 5В, ток до 4А (все пиксели белые максимальная яркость), управление 5В.
Вход и выход данных используются для наращивания панелей построчно:
На данном фото показан экран из панелей 32Х32 пикселя с управлением от Raspberry Pi 3 с адаптером расширителем портов на 4х регистрах 74HCT245.
Контакты разъёма данных обозначены не у всех производителей, но более менее стандартны.
Вот тот вариант, что достался мне:
Не подписанные выводы это «земля», подключенные к минусу питания.
Правда на панелях у меня вообще ни один вывод не подписан, но разводка совпадает.
В зависимости от того какого размера панель в ней могут отсутствовать контакт D и контакты цветов, если панель двухцветная или одноцветная. Если панель меньше 32 строк то могут отсутствовать контакты R1, G1, B1. Я встречал описание на панель у которой использовались только контакты R0,R1,G0,G1, а сама панель была трёхцветной (красный, зелёный, оранжевый (красный+зелёный).
Логика работы панели.
Логически панель состоит из драйверов светодиодов (сдвиговых регистров), образующих буфер длинной в одну строку. Если последовательно соединено несколько панелей то длинна строки равна суммарной длине строки всех последовательных панелей.
Если в панели 32 строки то таких буферов два.
Первый из них строки с 0 по 16 имеет входы R0, G0, B0. Второй (строки с 16 по 31) входы R1, G1, B1.
Если на вход подать «1»= +5В, то пиксель включит нужный цвет.
Входы CLK, LAT и OE у них объединены.
Адресные входы A,B, C, и если панель больше 16 строк то D производят строчную развёртку. При этом на панелях с 32мя строками развёртка идёт в две строки сразу.
Алгоритм передачи данных в панель
  1. Выставляем +5В (лог 1) на вход OE, что отключает дисплей на время обновления.
  2. На адресных входах выставляем номер строки в двоичном виде:
  3. Выбираем будем обновлять только одну строку или две сразу. И выставляем на входах цветов 1 для включенных цветов в нужных пикселях.
  4. Проталкиваем данные в буфер ставя и снимая 1 с входа CLK.
  5. Повторяем выставление цвета и проталкивание для всех пикселей строки (сколько панелей собрали последовательно столько и пихаем, умножив на размер панели).
  6. По завершении проталкивания даём импульс «1» на вход защёлки LAT
  7. Выставляем 0 на вход OE, что включает дисплей.
Замечание по поводу отключения дисплея через ОЕ. Так рекомендуют делать во избежании возникновения ненужной засветки во время обновления буферов строк. На имеющихся у меня панелях такого эффекта при включенном ОЕ не наблюдалось, но за то я очень получил по глазам (до головной боли) из-за большой яркости панели. Панель не имеет встроенной возможности регулировать яркость. Мне же для работы нужна была минимальная яркость. По этой причине на вывод ОЕ панели я подал сигнал ШИМ и задавил яркость всей панели на минимум. При работе с экраном из нескольких панелей так можно регулировать только общую яркость экрана, но не яркость отдельных пикселей.
Про быстродействие такого алгоритма работы с панелями скажу следующее:
Контроллеры AVR могут вывести примерно 4 панели 32х32.
Raspberry Pi 2 может осилить 3 строки (с описанным выше расширителем портов) по 12 матриц 32х32 в каждой (всего 36 панелей).
Из такого расклада становится очевидным что для создания реального экрана надо задействовать минимум Raspberry Pi, а лучше не парить мозг и подключить через покупной контроллер как HDMI дисплей к той-же Raspberry Pi, что сильно упростить создание и обновление контента.
Создание проверочного стенда
Схемотехническое решение
Используем контроллер AVR MEGA16, потому что так мне удобнее. Я лучше знаком с AVR чем с STM и у него достаточно выводов. Тактирование 8МГц от внутреннего источника, потому что мне не надо включать всю панель сразу.
Для отображения координат выбранного к проверке пикселя и его цвета и состояния прочего используем символьный ЖК дисплей 2*16. У меня их много. И тут ему самое место.
Для управления используем энкодер. Это позволит вращением менять выбранный параметр а нажатием кнопки переключатся на следующий параметр. Что в итоге должно дать возможность вообще переключать режимы не глядя на ЖК экран.
Для отключения контроллера от панели ставим буферы с защитой от статики.
Питание панели отключаем через реле. Для того чтобы лезть туда паяльником при включенном стенде.
Схема
По итогу выяснилось что я забыл поставить конденсаторы по входному питанию и добавил в реальную плату 2 конденсатора 470uFx16V параллельно. Если их нет то при включении панели от моего блока питания марки D-Link вся схема работала нестабильно. Если питание панели подаётся от отдельного мощного источника (Она на максимуме 4А кушает) то такого косяка быть не должно.
Код работы с панелью
Настройка таймера для шим яркости панели
// Настройка таймера 1 на шим управление яркостью всей панели
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<WGM10); //На выводе OC1A единица, когда OCR1A==TCNT1, восьмибитный ШИМ
TCCR1B=(1<<CS10);		 //Пред делитель = 1
OCR1A=0xFD;			//Яркость минимальная
Дефайны подключения панели.
// Panel
#define PAN_COLOR_PORT PORTC
#define PAN_COLOR_DDR  DDRC
#define PAN_ISO 6 // Отключение буферов
#define PAN_R0  5
#define PAN_R1  1
#define PAN_G0  4
#define PAN_G1  2
#define PAN_B0  3
#define PAN_B1  0
#define PAN_ADR_PORT  PORTD
#define PAN_ADR_DDR   DDRD
#define PAN_A   6
#define PAN_B   7
#define PAN_C   1
#define PAN_D   2
#define PAN_OE  5
#define PAN_CLK 3
#define PAN_LAT 4
Инициализация портов. У меня всё вразброс для ускорения разводки платы.
// Panel
PAN_COLOR_DDR |=  (1<<PAN_R0|1<<PAN_R1|1<<PAN_G0|1<<PAN_G1|1<<PAN_B0|1<<PAN_B1|1<<PAN_ISO);
PAN_COLOR_PORT&= ~(1<<PAN_R0|1<<PAN_R1|1<<PAN_G0|1<<PAN_G1|1<<PAN_B0|1<<PAN_B1|0<<PAN_ISO); // На всех 0
PAN_COLOR_PORT |= (1<<PAN_ISO); // отключается еденицей
PAN_ADR_DDR |=  (1<<PAN_A|1<<PAN_B|1<<PAN_C|1<<PAN_D|1<<PAN_OE|1<<PAN_CLK|1<<PAN_LAT);
PAN_ADR_PORT&= ~(1<<PAN_A|1<<PAN_B|1<<PAN_C|1<<PAN_D|0<<PAN_OE|1<<PAN_CLK|1<<PAN_LAT);
PAN_ADR_PORT|= (1<<PAN_OE); // отключается еденицей
Переменные состояния панели. Напомню задача включить определённый пиксель и проверить работает он или нет.
uint8_t Panel_power = 0;  // Состояние реле подключающего питание тестируемой панели
uint8_t Led_X     = 0; // Выбраный свотодиод по Х
uint8_t Led_Y     = 0; // Выбраный свотодиод по Y
uint8_t Led_color = 0; // Цвет выбранного диода
Отправка данных в панель
if (Panel_power)
        ClearBit(PAN_COLOR_PORT,PAN_ISO); // Включение буферов
        SetBit(PAN_PWR_PORT,PAN_PWR_PIN); // Включение питания панели.
        // Выставили адрес 2х строк
        if(Y & 0x01)   SetBit(PAN_ADR_PORT, PAN_A);
        else            ClearBit(PAN_ADR_PORT, PAN_A);
        if(Y & 0x02)   SetBit(PAN_ADR_PORT, PAN_B);
        else            ClearBit(PAN_ADR_PORT, PAN_B);
        if(Y & 0x04)   SetBit(PAN_ADR_PORT, PAN_C);
        else            ClearBit(PAN_ADR_PORT, PAN_C);
        if(Y & 0x08) SetBit(PAN_ADR_PORT,PAN_D);
        else          ClearBit(PAN_ADR_PORT,PAN_D);
        if (TCCR1B!=1) {SetBit(TCCR1B,CS10);} // Проверили что шим у нас точно есть.
        // Вывод двух строк на панель
        for (uint8_t i = 0; i<PANEL_X_MAX; i++)
           if (i!=X)
                PAN_COLOR_PORT &= ~(1<<PAN_R0|1<<PAN_R1|1<<PAN_G0|1<<PAN_G1|1<<PAN_B0|1<<PAN_B1); // Все цвета выключены
                PAN_COLOR_PORT&= ~(1<<PAN_R0|1<<PAN_R1|1<<PAN_G0|1<<PAN_G1|1<<PAN_B0|1<<PAN_B1);
                switch(Led_color)
                    case Led_BLACK:
                        {PAN_COLOR_PORT &= ~(1<<PAN_R0|1<<PAN_R1|1<<PAN_G0|1<<PAN_G1|1<<PAN_B0|1<<PAN_B1);} break;
                    case Led_RED:
                            if (Y<16)
                                {SetBit(PAN_COLOR_PORT,PAN_R0);}
                            {SetBit(PAN_COLOR_PORT,PAN_R1);}
                        } break;
                    case Led_GREEN:
                            if (Y<16)
                                {SetBit(PAN_COLOR_PORT,PAN_G0);}
                                {SetBit(PAN_COLOR_PORT,PAN_G1);}
                        } break;
                    case Led_BLUE:
                            if (Y<16)
                                {SetBit(PAN_COLOR_PORT,PAN_B0);}
                                {SetBit(PAN_COLOR_PORT,PAN_B1);}
                        } break;
                    case Led_WITE:
                            if (Y<16)
                                {PAN_COLOR_PORT |= (1<<PAN_R0|1<<PAN_G0|1<<PAN_B0);}
                                {PAN_COLOR_PORT |= (1<<PAN_R1|1<<PAN_G1|1<<PAN_B1);}
                        } break;
        ClearBit(PAN_ADR_PORT,PAN_CLK); // Сбросили CLK
        SetBit(PAN_ADR_PORT,PAN_CLK);  // Поставили CLK
        ClearBit(PAN_ADR_PORT,PAN_LAT);  // Сбросили latch
        SetBit(PAN_ADR_PORT,PAN_LAT);  // Поставили latch
    {   // Здесь отключаем панель для работы с ней.
        ClearBit(TCCR1B,CS10);
        SetBit(PAN_ADR_PORT,PAN_OE);  // Погасили дисплей OE High (disable output)
        SetBit(PAN_COLOR_PORT,PAN_ISO); // Отключение буферов
        ClearBit(PAN_PWR_PORT,PAN_PWR_PIN);// отключение питания панели.
Я надеюсь комментариев достаточно.
Данный код не претендует на скорость работы, он просто работает. Скорость меня устраивает.
Результат — готовый контроллер стенда
И подопытная панель включен один пиксель. Белым, на минимальной яркости.
Копирайты
За куски использованного кода благодарю:
Di Halt
Chipenable
Papandopala
Adafruit №1 (Разные виды панелей)
Adafruit №2 (Драйвер LED панели для Raspberry Pi)
Adafruit №3 (Драйвер LED панели для Arduino Mega)
В приложении проект Атмел студии 7.
Скомпилированная прошивка.
Схема и печатка из орла.
  • +6
  • 08 января 2018, 01:18
  • skelet
  • 3
Файлы в топике: LEDBoard_test.zip, LEDBoard_test_HEX.zip, LSD_Test.zip
Комментарии (16)
Вообще-то, с трехбитным адресом можно только 8 строк адресовать. Так что 16-строчная должна либо иметь 4 бита адреса (ABCD), либо две цепочки регистров (RGB0 и RGB1).
Можно выводить через SPI, тогда теоретически можно прокормить 16 килопиксельных панелей на 60Гц, а если снизить рефрешрейт — то и того больше. Правда, возникнут проблемы с хранением фреймбуфера и с тем, что ядро занято практически исключительно запихиванием очередного байтика в передатчик SPI.
На STM32 больше памяти и есть DMA, там лимитирующим фактором будет только частота SPI, можно попробовать раскачать матрицу разрешением порядка QVGA. А если использовать интерфейс внешней памяти — то, вероятно, и больше.
  • 08 января 2018, 08:24
Этих панелей на улицах уже пруд пруди, инфа о них должна была когда-то появиться)) Спасибо что поделились.
Ни сколько не приуменьшаю заслуг автора статьи, и не хочу обидеть, просто считаю уместным подкинуть дополнительной информации.
По данным панелям достаточно информации есть на https://mysku.ru/blog/aliexpress/55819.html Там есть несколько статей от пользователя kirich (и не тоглько его), кого панели заинтересовали, советую почитать те статьи. Там ещё были часы на ардуино с такой панелью, на скорую не нашёл.
Контроллеры есть не только HDMI, но и автономные, на STM32, с Ethernet интерфейсом и без. Море их. AliExpress ими завален. Стандартов распиновки разъемов несколько, достаются из описаний автономных контроллеров.
В общем штука классная, но кроме рекламных вывесок применить особо некуда (часы/термометр).
Я не натыкался на эти обзоры но да для покупки рекламы статья самое то.
Мне же их надо именно тестировать, дёргая самому. А этой информации почему-то в описаниях панелей нет.
На чем сделаны панели и как их подключать и как управлять есть в тех статьях. Я дал линк на «первую попавшуюся» но довольно исчерпывающую. Но статей там много, как и «вариаций панелей».
В них же есть и почему не выйдет купить замену (ниже упомянутый вами момент).
Даже при том, что статья писалась про покупку рекламных блоков, это совершенно не значит, что она/они предназначены только для рекламщиков. Информацию там может почерпнуть и радиолюбитель: устройство панели, способ управления.
Линк полезный. пусть будет :)
По реализации предложил бы использовать SPI, соединив RGB последовательно.
Минусы:
— надо 2 разъема подключать (но избавляемся от ногодрыга, увеличив тем самым скорость);
— при неисправности регистра в одном цвете не будут работать все, включенные после него.
Второй минус более критичен для стенда проверки. Но вполне допустим.
P.S.: У контроллеров панелей есть режим тестирования, когда контроллер самостоятельно перебирает цвета и выводит разные шаблоны. По ссылке выше вроде было это.
Видимо мне не повезло и у меня на контроллере нет такой кнопки. Да и не очень это удобно. Ведь я на суперклей приклеиваю диоды и восстанавливаю проводники. И мне надо их по одному включать и на минимальной яркости.
Новые панели пытались покупать, но они сильно отличаются по яркости от остальных и на большом экране разница бросается в глаза. А менять все панели дорого.
Неужели каждый диод имеет всего два состояния: вкл./выкл. Градаций нет? А как же тогда на них видосики крутят, или там другие панели?
ШИМированием. Прям как в DLP проекторах. Чтобы иметь 24-битный цвет на 60FPS нужен рефрешрейт в 15кГц. На мой вкус — дерьмовая идея.
Да, не очень так… Спасибо
Да там действительно нет градаций. Изменение яркости происходит только за счёт большой частоты обновления экрана. Собственно как и во всех телевизорах. Так что ничего странного тут нет. Некоторые проблемы начинаются при построении больших архитектурных экранов, но они решаются программно созданием матрицы из управляющих контроллеров.
Гораздо большая беда этих дисплеев это схема питания. Во первых они очень много потребляют. Во вторых очень чувствительны к качеству питания. Что в результате приводит к выгоранию пикселей или целых блоков при повреждении микросхемы драйвера на матрице.
Что ты имеешь под «всеми телевизорами» в виду? В том, что я под этим понимаю — в большинстве вариантов пиксели аналоговые.
Тебе не кажется очень странным высказывание про «пиксели аналоговые»?
Аналоговой может быть обработка сигнала, но в современных телеках это уже не так. Даже в тех что могли принимать аналоговое эфирное телевидение сигнал оцифровывался для упрощения схемотехники и повышения надёжности.
Аналоговой может быть схема управления электронно лучевой трубкой. Но телевизоры с ЭЛТ вымерли как мамонты более 10 лет назад. А аналоговое эфирное телевидение вымерло в этом году. Просто потому что у него низкое качество которое нельзя улучшить и нельзя повысить количество каналов (особенности передачи именно радиосигналов этого типа). Информация о синхронизации явно избыточна в этом сигнале (появились кварцевые резонаторы). Невозможность сжатия и проверки правильности принятого сигнала тоже беда. К тому же зачем изначально цифровой сигнал ухудшать до того вида как его можно будет отправить чтобы потом принять и реконструировать? проще сразу отправлять картинку в привычном для ЖК экранов формате.
Нет, не кажется. За исключением некоторых технологий, вроде DLP, пиксели позволяют аналоговое управление, а технология LCD и вовсе слишком медленна, чтобы использовать какое-либо другое.
Радиосигнал эфирного телевидения, кстати говоря, тоже аналоговый.
Забавно то, что как раз в цифровых сигналах без отдельного клока синхросигнал идет каждые несколько бит, при этом кварц для них необходим. И иногда даже в сигналах с отдельным клоком.
Есть у них ещё один недостаток — полное отсутствие возможности применения в народном хозяйстве не по назначению. Только как телек…
