Органайзер для SMD с Aliexpress
В один прекрасный момент понял, что пора что-то делать с тем SMD барахлом, которое у меня есть. Тем более учитывая, что паяю я постольку поскольку, не в промышленных и даже не в мелкосерийных масштабах и, частенько, компоненты сдуваю с плат старой техники, коей под разбор накопилось уже прилично. До этого отслеживал темы на местном форуме, да и на других тоже. Но ничего предложенное не подходило. А требования были очень простыми: компактность, удобство и надежность. И однажды увидел его на ebay. Но для меня было необоснованно дорого, да еще и доставка. Пошукав малость на Али нашел его же, но дешевле. Да и с бесплатной доставкой. Попытка переговоров со своим земным пресноводным не увенчалась успехом, потому ее пришлось просто придушить.
Итак герой обзора:
В комплекте шел пинцет, наклейки и брошюрка от производителя (кстати в брошюрке указано, что подобные кейсы на их сайте от 19,9$ — п… и провокация. еще дороже чем на Али).
Размеры кейса 23х16х3,7 см (это если брать по внешним граням и с учетом замков):
Как выглядят крышечки вблизи:
Вот фотка с вкинутыми туда парочкой компонентов 0805 и 1210:
Размеры ячейки 16,5х18х10 мм. Всего 144 по 72 на каждой стороне.
Пинцет в комплекте фирмы Goot конечно УГ — мягкий металл, тонкий и с заусенцами. Но допилив руками можно пользовать:
Вот в принципе и все. Если задушите свою жабу, то брать советую. Себе, видимо, прикуплю еще один. Правда попозже.
P.S. Так и не понял куда запихнуть, потому запихнул в детальку.
Комментарии (120)
А насколько велик сам кейс? На вид — с чемоданчик, но, судя по размерам и количеству ящичков — куда меньше. Стоило бы что-нить для масштаба приложить — хотя бы классический коробок спичек.
А пинцет врядли действительно гутовский — у них инструмент неплохой. У меня есть похожий китаец — в принципе довольно неплохой пинцетик, несмотря на дешевое исполнение.
  • 12 ноября 2012, 17:58
там в описалках есть размеры:
*Outside size: 22.4cm (8.7") x 14.5 cm (5.7") x 3.8 cm (1.5")
Чуть поболее. Дополнил.
Я 2 бокса брал с ебея. Один пинцет сразу пополам развалился, по сварке. Очень удобные, кстати, чемоданчики. Вот только когда их переворачиваешь такой шорох деталек появляется, как будто они на пол высыпаются. Никак привыкнуть не могу D
как детали раскидал? уже голову поломал. и так не этак и так не так.
Я решил положить E24 без 1,1 и мегаомные от ряда E12. Получается 144.
Т.е. 3 чемодана для резисторов 0603, 0805 и 1206.
Конденсаторы наверно буду брать E12.
Резисторы по порядку в один чемодан. Ёмкости и остальную мелочь(резисторы, не влезшие в первый, SOT23, SMD диоды и тд.) как попало в другой. У них на сайте есть файл для распечатки наклеек. Я напечатал, стал клеить, оказалось, что пропуски в номиналах есть. Переделывать не стал.
А можно ли в таком случае снять крышки и поменять местами?
Проще наклейку отодрать. С них, правда, тонер от лазерника отлетает.
а после распечатки скотчем сверху?
Как хорошо, что у меня есть струйник, да еще и цветной, можно сделать цветовую дифференциацию штанов номиналов.
Еще у этих ребят можно заказать отдельно наклеек, кстати.
Хорошо бы. Они так херово от подложки отрываются. Вместе со слоем её. Всё равно буду ещё один заказывать.
ну, у струйника другая болячка — даже пигмент можно размазать. так что ламинировать в любом случае.
Проще уж ручкой написать. Да и если не трогать, то нормально всё.
угу. только конструкция такая, что хочешь или нет, но со временем залапаешь. особенно в процессе отладки то один номинал достать, то другой.
неоднозначный бокс.
с одной стороны (если хранить россыпью) — ячейки великоваты, и самое главное — глубокие. сотня 0805, кажется, и на треть не заполнит ячейку.
а с другой стороны (если в лентах) — наоборот, маленькие.
имхо, для первого варианта ячейка удобнее мелкая — примерно 5мм высотой и в таких примерно размерах около 20х20мм.
а для второго — длинная и узкая высотой примерно 10мм, чтобы лента боком становилась.
а этот вариант — ни то, ни сё…
повторяю: ИМХО
и кстати. я перевел хранение всего в лентах в тетради с кольцами. на лист тонкого картона клею ленты двусторонним скотчем. чертовски удобно получается.
Может быть, но мне хотелось все компактно и в одном месте. Там, кстати, если поискать можно разборные ячейки найти. За такую сумму порядка 100 ячеек будет.
ну, под мелочь можно такой бокс взять. полторы сотни ячеек за такие деньги и в весьма компактном корпусе — самое оно.
правда никто не хочет на украину слать, придется на ибее смотреть…
хм. на ибее за те-же самые 28,89 с фришипом.
www.ebay.com/itm/SMD-resistor-capacitor-storage-box-Organizer-0603-0402-/170644661655?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27bb36e597#shId
Вот почти в первых строках и по такой же цене и бесплатная отправка, правда в РФ. По украине надо проверить
ну да, именно про этот лот я и говорил. правда чуть ниже есть и за 21 с копейками и тоже с фришипом.
за 21, видимо на 72 ячейки?
угу. точно. проглядел этот момент.
Мое наблюдение: на ебэях 3 продавца с этими ящиками, 2 worldwide и 1 только по США. Все они похоже из одной шайки. Описания оформлены одинаково и очень коряво, кое где встречаются нестыковки. Таки надо очень внимательно смотреть лоты, а лучше связаться с продавцом и выяснить все подробности.
Это один и тот же продавец. Просто налепили клонов. Продавец тупой и ленивый.
Насчет штатов вранье, которые они мелким шрифтом стали поправлять внизу страницы.
Мол из штатов, но шлем все со склада в Китае.
это что-то типа такого?
не, с кольцами как в канцелярских папках. там получается всего два кольца на лист, и просто руками разжимаются.
ага, понял — вот такая (?)
угу. типа такой только формата А5.
Еще один момент — то, что в тетради наклеиваешь полоски. А у меня, как писал, есть россыпь. И выкинуть жалко и приткнуть некуда. )
да, согласен, россыпь — проблема. только по коробочкам. и вот для нее это очень неплохое решение.
Очень интересная штучка, а так, общее впечатление то как? видно, что отливки немного корявые, все ли отсеки хорошо закрываются/открываются?
PS: я джва года ждал такой кейс
Впечатление — ну радости полные штаны от органайзера. Теперь вот вопрос: заклеивать наклейки по 12 или 24 ряду. Если по 12, то запихнуть можно и резики и конденсаторы. Для каждого будет своя половина. Если по 24, влезет что-то одно. Закрывается все плотно и надежно. На каждой крышке (видно на фото) есть ободок который вровень с гранями ячейки соприкасается, что дает дополнительную защиту от высыпания компонентов. Люфтов и скрипов нет. Крышки походу из полипропилена => более стоики к изломам.
Оффтоп: ну что у нас за жители на WE? Зашли, нагадили в голосовании без мотивации и ушли. Ппц. Пропадает всякое желание делиться, писАть и тратить на это время.
угу. согласен. особенно непонятно что анонимно.
вот-бы, обязательное поле причины оценки и видимость голосовавших хотя-бы автору…
и потом составить список самых гадких и ужасных и на всеобщее порицание их! :))))
красная цена ему 10 баксов
продай пяток по десятке.
У тебя есть за 10? Я бы взял парочку!!!
при чем тут я? я просто посмотрел картинку и вынес решение
ну раз некоторые ничего не видели, то им пластиковый ящик за 30 баксов покажется чудом
Не, ну так-то да. За пластик столько отдавать… но, наша промышленность ничего подобного не выпускает. А кроме этого ничего приемлемого не нашел.
Тоже заказал такие ящики, через пару недель придут.
У них есть ящики на 72, 144, 128 и 256 ячеек.
Долго выбирал, переписывался с продавцом, 128 и 256 заканчиваются.
128 и 72 имеют ячейки только с одной стороны, соответственно ничего пересыпаться не будет.
Но в итоге я выбрал на 144 ячейки, как более дешевый вариант.
На ебэй такие ящики есть и с наборами резисторов/конденсаторов/дросселей, но заказывать набор в Беларусь побоялся, а ну как таможня задержит 14400 «одинаковых изделий».
Ну и конечно же, по сравнению с другими органайзерами, это самое дешевое решение за 1 ячейку.
Приятно было убедиться, по прочтении статьи, что и я не ошибся с выбором, спасибо и поздравляю с обновкой.
на 128 и 256 не видел. видать плохо глядел.
У них есть ящики на <скиппед> 256 ячеек.
пруф?
Видимо да. Если взять за основу вот это — 16 ячеек в 8 рядов на одной стороне, то 2 таких крышки как раз 256
Хотя не. В отличии от представленной, там замки на половинках разные => не состыкуются 2*128
Да, видать я погорячился насчет 256.
блин, няшная штука…
Рекомендую ходить в строительный супермаркет. Там обычно есть множество разных коробочек для болтиков, они отлично подходят для smd и не только. Я себе купил четыре вида боксов, всех по нескольку штук: Коробочки для компонентов
  • smok
  • 12 ноября 2012, 22:30
Себе кстати такой же взял. Удобная вещь.
Аналогично — юзаю Профи-2 (140*140*35). Правда иногда не хватает перегородок — но нарезал сам из подручного материала.
Было бы за 20$ — взял бы не раздумывая.
Коробочка Профи у нас — 75р…
Скажу вам всем по секрету, мне 3 коробки box144 обошлись по 25$ (0,17 $/яч). И это я даже не торговался, продавец сам предложил.
Закажите 5 коробок и выйдет еще дешевле.
ИМХО, для мелких SMD — эти ящики самый дешевый и удобный вариант.
Хм, а вот это уже поинтереснее :) Только куда блин столько :)) Надо кооперироваться…
ага. тут вопрос кому сколько. себе еще хочу один или парочку. кто-то один должен собрать инфу ото всех и скопом заказать. заодно переговорив с продавцом о скидках. :)
С другйо стороны, это получается аж 9 коробок, а тут одна…
У меня профи-2 под болтики всякие. Удобно. И 2 коробки профи-5. Одна под всякую шушеру: кварцы кнопки и прочая мелочевка. Вторая под диоды, транзисторы, симисторы, оптроны и похожую мелочь. Вот не могу придумать чем спичечные коробки с резисторами заменить.
Кстати нашел нечто похожее у китайцев — www.ebay.com/itm/170900710154?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 правда цена такая-же как у нас…
Я просто SMD в лентах храню, поэтому так…
на али такие тоже можно найти. и вроде даже дешевле видел.
В фикспрайсе взял несколько китайских боксов (летом еще по 36 рублей). SMD кидаю прямо нарезкой ленты, при необходимости уже потрошу по необходимости (да и удобно, когда нарезка подписана, особенно кондеры). Смысла именно в таком кейсе (топика) не вижу.
Удобнее несколько мелких держать — например, один лежит сразу под небольшой проект (20-100шт) мелкого изделия. Сформировал кейс, потом потрошу. В процессе подготовки (например, зашивка контроллеров) — детальки перекладываются в соседнее отделение.
Можно фото? Не видел там подобного.
С желтыми наклейками сверху продаются.
Аналогично — сходил в «Эпицентр» и купил коробок… Очень дёшево…
По второй ссылке использую — удобно. На том же dx есть коробки в 3 раза больше (размеры 3x1 по отношению к этим «кубикам»). На eBay можно приобрести размеры 3x2 и 5x2. Глубина у всех одинаковая, разные размеры хорошо стыкуются.
последние несколько лет, я храню почти все деталюхи вот так — www.uschema.com/store_radioelements/, удобно и компактно, уже даже в несколько городов ездили эти каробки при моих переездах, все чудно хранится.
в ссылку попала запятая, выдает 404
вы правы, лишняя запятая, правильная ссылка вот так — www.uschema.com/store_radioelements
Что это?
На проволочный переменный резистор похоже…
низковольтные моторчики ;)
Хороший запас)
На вид удобная штука. Уже заказал. Спасибо за мини обзор.
You are welcome. Ради сомневающихся и пишу такие обзоры.
а я так и не понял как хранить smd в лентах :-(
у меня где-то по 25 компонентов в лентах, то есть лента длинной около 12-15 см…
а вот как их хранить?
на ебай видел папку с карманами — но как то кучеряво стоила…
кто как выходит из положения? (резать не хочу так как там много номиналов)
так и не понял как на кольцах хранить эти ленты :-(
не на самих кольцах. берешь тонкий картон (картон, чтобы ленты не выгибали), на него клеишь двусторонний скотч (который тонкий, а не толстый вспененный), на скотч уже клеишь ленты. пробиваешь в листе дырки под кольца, и в папку. в одной папке тетрадного формата прекрасно помещаются два ряда E24 (0805 и 0603) в лентах по сотне. заодно можно подписать, и доставать удобно.
да, до этого я хранил в коробках от акварели — высота ячейки точно под ленту, и она длинная и узкая, самое оно.
Клеить ленту на картонку и в папку? Этож гениально! Огромное спасибо за идею :)
а как удобно… ;)
да на здоровье :)
вообще, идея лежит на поверхности. достаточно просто устранить один небольшой недостаток наборов в визитницах (кармашки, из которых надо доставать ленты) и подсмотреть наклеенные компоненты в NXPшных I2Cпаках, которые в открытках, ну и подумать об удобстве наклейки.
я резисторы/конденсаторы в лентах (набор с ебай) разложил по номиналу попорядку. и связал по 10-20шт. достаешь пучек на нужный диапазон, выбираешь нужный резистор
фиксировать надо жесткой проволокой через две дырочки, чтоб не болталось. я связал обрезками витой пары
Что на алибабе, что на ебее — фактически одна и та же цена. Стоила бы она ощутимо меньше 28.5$ — была бы вкусной вещью. А так жаба душит — проще и дешевле в строительном кейс взять.
еще 1,5 месяца назад разница в цене была 8-10 баксов. сейчас цены почти выровнялись.
Планирую ряд E24 разложить в такие коробочки, заказал 2 на пробу, качество отличное + возможность убирать вертикальные перегородки.
  • xpeh
  • 17 ноября 2012, 15:18
38мм высоты — это очень много.
Согласен, кстати кому нужно 2 органайзера, могут сэкономить $5.39. Что скажете на счёт готового набора резисторов?
да, на эти два чемодана я и нацелился.
про этот набор не скажу ничего. т.к. 1206 вообще никогда не пользовал. щас и 0805 практически не юзаю. перешел почти полностью на 0603.
47/144=0.33
Да, весьма экономно…
Ммм, наборчик-то ещё и 1%, прикольно. 1206 великовато, но есть и меньше, вплоть до 0402. Можно подумать.
мнда. а самый смак я и проглядел…
хотя за такие бабки нах этот 1% не приснился. если и нужно порой, то буквально несколько номиналов. а весь набор еще более избыточен чем пятипроцентный набор.
Вот и пришли мои коробки (3 по 144).
Первое впечатление — супер, я очень доволен, ожидания оправдались.
Пинцет положили 1 (я попросил), но другой, получше, Vetus TS-11.
Хинт для беларусов: даже не пытайтесь заказывать набор резисторов, таможня вскроет посылку и будут проблемы. Каждый чемодан весит ~500г. + резисторы, и размеры не маленькие, и пересыпаться резисторы будут, шуметь — однозначно вскроют.
ссыль вставь откуда брал.
eBay Member: smtzone
Вот такой чемоданчик взял я в ашане. 300с чем то рублей, уже не помню точно. Он двухсторонний с хорошими защелками
  • XOR
  • 27 ноября 2012, 19:26
Заказал и получил такие коробки, только с ebay.
Просто супер, качество, удобство — все отлично.
До этого пробовал всякие методы, в том числе практически все описанные в комментариях коробки и коробочки, но все не то.
А это — прямо в самый раз.
ИМХО :-)
Вот и я вдоволь помучавшись для себя так решил. :) Сколько уже пользуюсь — удобство не передаваемое.
за такую цену слишком низкое качество.
вот гораздо лучше. плюч ко всему, у этого конструктива есть разные кратные размеры. рекомендую.
Уважаемый, а вы его в руках держали чтоб о качестве говорить?
Предложенный вами вариант видел и неоднократно рассматривал в качестве альтернативы. Только вы посчитайте теперь стоимость 144 ячеек. Пару баксов накинуть и можно антистатический бокс взять, это раз. Во вторых посчитайте сколько займут эти ячейки. Вариант неплохой, не спорю, но для других целей. Хранить в них компоненты всех рядов Е24 это убийство. Так что вопрос о качестве — взгляд субъективный.
так мой вариант и есть антистатический. 25 ячеек — $8; 150=25*6; 6*$8=$48
48 бачей не намного больше чем 28.
я заказал 50 маленьких и остальные — кратных размеров. они ещё не приехали. просто мне с ебея приехало несколько деталек в таких боксиках и мне этот конструктив понравился
1) металлическая пружина для откидывания крышки
2) можно разделять ячейки.
3) разные цвета.
Неправда ваша. Имею оба варианта — небо и земля по удобству, при этом качество на высоте.
непонятно из коммента: что именно удобнее?
Коробочки непонятно как хранить: на полке или в ящиках стола неудобно, т.к. чтобы найти что-то нужно их все вытаскивать искать, цвета при этом не очень помогают.
Ящики же ложатся удобно и компактно, при этом три таких ящика вмещают все мои smd элементы — и резисторы и конденсаторы и остальное.
Даже просто ручка на ящике уже очень хорошо :-)
у меня есть наши ящики, с ручками, пластиковые. я в них крупнотень храню, а SMD лежит в них в пакетиках. неудобно, перебирать приходится все пакетики.
Вариант ОПа тоже смотрел, но он не понравился — все боксики одинаково мелкие.
А в кратноразмерные можно например SMD дроссели и крупные чипы складывать.
Он на то и нужен — резисторы/конденсаторы пономинально разложить. Для всякой разности можно и из коробочек собрать.
хуиз «ОП»?
много думал, но так и не придумал.
Топикстартер.
ну это я догадался. но как с слово(сочетание) оно разворачивается?
Opening Post. Из жаргона двача.
ааа…
вас так и тянет на двач. или недавно открыли для себя лурку?
И вам-таки незачёт.
Original Poster
По моему, на двач таки тянет тебя.
Original Poster
А может и так, я уже не помню…
Смотрите внимательно? По вашей ссылке 72 ячейки всего. 4 бакса этого не стоят!
точно…
Фига, выслали из Китая (ну хотя бы трек номер дали)
Проси трек. Кстати, он иногда запаздывает на 3-4 дня – пока сдали, пока ввели.
Трек номер дали без вопросов, но он пока в трекерах не засветился. Я думал в кои то веки из Европы посыль придет, как же, хрен с маслом, все в сад! :) (номер RG***CN)
То на я, то на ё. Бывает…
Получил сладкую парочку. Отлично. Пинцет внутрь легко помещается, удобно, будет сразу под рукой. Короче я доволен, теперь раскладывать сокровища :)
Ага, наполнить и залить прозрачной смолой, и чахнуть над златом ляльками! :)
