Преобразователь напряжения KIS-3R33S (MP2307)
На днях протестировал модули KIS-3R33S, это монолитный степ-даун преобразователь на 3А с синхронным выпрямителем и работающий на частоте 340кГц. Модули достаточно дешевые и, думаю, многим будут интересны.
Вид сверху (все фотки можно увеличить).
Вид снизу.
Параметры модуля по данные из датащита на микросхему MP2307 (см прикрепленный архив):
- Входное напряжение — 4,75 — 23в;
- Выходное напряжение — 0,925 — 20в;
- Максимальный продолжительный выходной ток (кратковременный) — 3А (4А);
- Частота преобразования — 340кГц;
- КПД — до 95%;
- Встроенная защита от короткого замыкания и перегрева;
- Габариты мм (Д х Ш х В) — 22,1 х 21,1 х 7,4
Приобрести можно на ибей за $0,8/шт или в Suntekstore за $0,38-0,44/шт в зависимости от количества (с купонами ещё дешевле). Новых модулей в продаже я не видел, только паяные (интересно, откуда их в таких объемах выдирают?), так что имейте ввиду этот момент.
Вскрываем корпус на защелках, плата держится внутри на двух каплях герметика и легко вытаскивается.
Схема из датащита не полностью совпадает со схемой модуля, но только нюансами, поэтому не критично. По умолчанию модуль настроен на 3,3в, если же нужно получить другое напряжение, то придётся слегка доработать напильником. Детали обведённые на фотке красным необходимо удалить. R1 (два параллельных резистора) — верхнее плечо делителя напряжения обратной связи. ZD1 — стабилитрон на 5,1в и при меньших напряжениях скорей всего не будет мешать. C2 — ёмкая керамика (~1-2мкФ), какое у неё максимальное рабочее напряжение неизвестно, поэтому при повышении выходного напряжения её лучше убрать. Детали к плате приклеены, аккуратно снять проблематично, проще отломать.
Опробовал три варианта обвязки, просто электролиты, электролиты с керамикой и только керамика. Вывод «On/Off» подключать не обязательно, он уже подтянут к питанию (R4).
Развел простенькую плату в спринте и отЛУТил, результат на фотке ниже (имеется в прикрепленном архиве).
Проверял модуль при 5в и 3,3в на выходе, и входных напряжениях ~20в (блок питания от ноута) и ~12,5в (свинцовый аккумулятор). Нагрузкой служили кусочки высокоомного провода. Результаты измерений можно посмотреть в таблице.
КПД не так плох, но ожидал чего-то большего. Что интересно, без электролитов КПД немного выше. К тому же это намного удобнее, вся керамика умещается непосредственно под модулем и не занимает лишнего места на плате, не говоря уже о долговечности.
Ну и наконец, осциллограммы пульсаций на выходе при различных нагрузках.
20в -> 5в:
12,5в -> 5в:
20в -> 3,3в:
12,5в -> 3,3в:
Не могу определиться, что в данном случае лучше, ярко выраженные пульсации с небольшой амплитудой или слабо выраженные, но с заметными иголками?
В целом модули оставили приятное впечатление, сделаны очень аккуратно, неплохие характеристики при весьма доступной цене. Кстати, в том же Suntekstore есть модули KIW-3312S, это сразу два преобразователя в одном корпусе (по умолчанию настроены на 1,2в и 3,3в) с заявленными 6A на брата, но они пока до меня не доехали. Если кому-то будет интересно, смогу потестить и их тоже.
Спасибо за внимание и удачи!
P.S.
Это мой первый топик, не надо судить строго, но критика приветствуется.
UPD 1.
Минимальное входное напряжение, при различный нагрузках.
Осциллограммы переходных процессов при изменении нагрузки.
Подправил ссылки на фотки, чтоб открывались без рекламы.
Всем большое спасибо, за добрые слова, подсказки и замечания!
UPD 2.
Осциллограммы переходных процессов при изменении входного напряжения с 12,5в до 20в и обратно, на выходе 3,3в с нагрузкой 2,5А. Источники переключал с помощью реле.
UPD 3.
Любопытства ради прикрутил к выходу дополнительный LC фильтр (3-5мкГн + 10мкФ). Катушку мотал на кольце от старой материнки (болотно-зелёное).
- +14
- 24 апреля 2012, 00:06
- Ximikator
KIS-3R33S.zip
Если допиливать паяльником и городить плату для обвязки, то проще уж самому с нуля собрать. А на выход LC-фильтр поставь, пульсации намного уменьшаться. И электролиты у тебя плохонькие походу.
Китайцы снова в своём репертуаре. Ставят что под руку попало. Заменил R3 на 10кОм (приблизительно(наугад) приблизил к референсу, стояло 2кОм/4.7нФ(R3/C3)), благо для 5 В. всё равно пришлось открывать и добавлять 10кОм. Повесил на выход 100мкФ керамику и получилась бомба. При 2.5 А выбросы 50мВ амплитуда. Пропали броски при перепадах тока. Просадка 0.02В. 0А-5.14В. 2.5А-5.12В.
- Vladimir33
- 17 июня 2014, 18:30
Виноват. Броски таки есть при перепаде тока 0-2.5А, примерно 0.2В.
- Vladimir33
- 17 июня 2014, 18:35
А чего судить? Топик зачетный! Подробно, с картинками! Понравилось! Спасибо!
Ну раз вы попросили критику, пожалуйста: радикал?.. Просто он своей рекламой уж очень сильно напрягает. Знаю-знаю, можно ставить всякие блокираторы, но я это дело не люблю. Из вариантов замены, хотя бы imageshack.us (реклама тоже есть, но вроде не такая настырная). Или еще вариант: картинки загружать прямо сюда на we.ee, они при этом уменьшаются конечно да, но можно полноразмерные варианты одним архивом прикрепить к статье, кого заинтересовало — скачают и посмотрят.
Ах да, и про KIW-3312S напишите! Интересуют конечно тесты на КПД.
Они скоро к вам приехать должны или еще не скоро?..
Ну что, KIW-3312S уже приехали, плату под них развел и даже кое как спаял. На днях постараюсь потестить.
К слову о сантеке, прислали всё, что заказал и даже больше, вместо 20 штуку KIS-3R33S прислали 21 штуку. А так же десяток KIW-3312S, держатели для 5мм светодиодов и тисочки для свёрел. В моих глазах магазин полностью реабилитировался.
Нашел у одного из продавцов довольно подробное описание (в общем-то все то же самое, что и вы сделали):
The following diagram is for KIS-3R33S module, the default output voltage of this module is: 3.3V (note: R3=R4=51K, R5=10K, Vout=((R3|R4+R5)/R5) * 0.925). Connect the ADJ pin to GND via a resistor will raise the output up to 10.43V (resistor is 0), connect ADJ pin to Vout via a resistor will low the output to 1.21V (resistor is 0), so use the ADJ pin can adjust the output from 1.21V to 10.43V, if you want a full range of output, you need modify this module as picture 3rd.В итоге он и советует только керамику запаять, причем прямо в модуль, как раз место есть :)
modify the module like follow and get full range of output (0.925 to 20V):
Можно, конечно и на плату налепить, но 0603 керамики на 22мкФ у меня не водится, да и 10мкФ 1206 тоже, что имеем, тому и рады :-)
Ну эт понятно, что под рукой. Все правильно.
А так, туда же можно танталы запихнуть по идее? Маленькие и емкие.
Это я так, для себя рассуждаю.
Кстати, а не могли бы вы потестить, какова минимальная разница между Vin и Vout (падение, в общем)? Т.е. при каком, например, минимальном Vin, Vout стабильно выдает 5 вольт? Конечно это можно по даташиту глянуть, но полевые испытания интереснее.
У тантала не настолько низкий ESR, ставить придётся много и выйдет намного дороже керамики при сомнительных плюсах.
Проверить попробую, но не на полную нагрузку, нечем запитывать.
Как это нечем? :) У вас же этих модулей несколько должно быть, или только 1 брали? Если несколько: запитываем от вашего блока питания первый, регулируемый, с него подаем на второй, можно даже не модифицированный, подаем сначала 5 вольт, и опускаем, смотрим, как оно нам 3,3 вольта выдает. Ну как-то так.
А в инете кондюки покупать ранг не позволяет? Я даже 100мкФ*16В. нашел. Здоровые такие, но в этот модуль влезают.
- Vladimir33
- 17 июня 2014, 18:43
Интересная статья, ещё хотелось бы узнать действительно ли оно в шатдауне 0.3мкА потребляет? И как она себя ведёт при низком напряжении, например 5В -> 3.3В?
По поводу радикала, есть способ хостить там картинки и не напрягать никого их рекламой, для этого нужно заменить в коде, который они предлагают для вставки, ссылку на страничку с картинкой и рекламой на прямую ссылку, она у них в первой строчке. imageshack не рекомендую, картинки не долго хранятся.
прикольные игрушки можно фонарик сделать)) и цена хорошая ))..1 дроссель такой дороже чем цена модуля… я бы тоже хотел узнать про кпд модуля KIW-3312S
Вот меня тоже цена больше всего и порадовала, вместе с покупкой трекинга на сантеке (и использованием купона на 15%) получилось около 12 рублей за модуль, 20 модулей. Можно их вместо 7805 (03) пихать куда попало (ну разве что крупнее они конечно :)). КПД выше, мощность тоже выше, красота же.
Бум надеяться, сантек не обманет (никогда там не отоваривался еще).
Я у них заказывал блутуз HC-06 и кучку atmega8a в tqfp-32(дешевле не видел), ну и модули эти тоже. Но в тот раз они что-то натупили, прислали лишний блутуз, а модулей не положили, с помощью палки и какой-то матери, деньги у них выбить удалось. Сейчас жду второй заказ, по треку пока ещё по китаю катается.
Производителя и модель не скажу, одним словом — китай. Тип диэлектрика X7R, размер 1206, рабочие напряжения 25в и 16в, на входе и выходе соответственно.
X7R, спасибо, именно тип диэлектрика и хотелось узнать (а где не кетай? ;) ).
Слегка экспериментировал со степ-апом и сравнивал люминий ESR, тантал и X7R (дешевле емкой керамики не нашел), было похожее — КПД на керамике выше, но и пики неприятные. Не пробовали пики сглаживать более мелкой керамикой (я — нет)?
А есть смысл? На что-то слаботочное и требовательное к чистоте питания, наверное, проще линейный стабилизатор поставить, а остальному эти выбросы погоды не сделают.
Да фиг знает. Я хотел степап для зарядки от одной АА телефона, и хз как он на пики реагировал бы в долгосроке. Но физика под меня не пожложилась, и один галимый АА не захотел стабильно отдавать 2 ватта… Хотя может и я что-то не так делал, или уж савсем галимую батарейку взял.
Но вот под мелкий фонарик степап с одной батарейки с x7r на входе/выходе работает шикарно, и места занимает чуть ;)
Диод D1 хиловат…
Где нагрузка 3А?
Как сильно греется схема при длительной нагрузке?
Судя по осциллограммам преобразователь так себе, явно не хватает фильтрации. 40 мВ размах пульсаций без нагрузки, при 3.3В выходе — многовато %). Шумноват.
Все же линейные стабилизаторы пока в этом плане лучше.
Где нагрузка 3А?
Так в таблице же КПД указан.
Линейный стабилизатор с 20в до 3,3-5в и с 3А на выход? Ну да, замечательная штука, особенно в зимний период…
Основной плюсы этих модулей, они маленькие, мощные и дешевые. Мне этого достаточно. По мне, так они хорошо подходят для зарядных устройств, питания светодиодов и тп, где нет жестких требований к питанию. Сам их хочу применить в ИБП для стационарного телефона и зарядки мобилок. А в чем вы видите применение этих модулей, при допущении, что они не шумят?
Нет, плюсов полно и модуль вполне хороший, особенно для своей цены… Однако не хватает фильтрации. Следовательно придется городить отдельно, а раз надо городить отдельно, то модуль по большому счету не особо нужен, нужен набор деталей… хотя в качестве булки с изюмом он тоже применим, распаивать только надо — в этом минус :)
Ну вот например если взять 10 разрядное АЦП, то с таким питанием мы получим около 13 отсчетов бесполезного шума… Т.е. относительно точные измерения проводить не получится + куча спуров в придачу, если АЦП достаточно скоростное и измерения ведутся на частотах более частоты собственного генератора преобразователя. ИОН конечно спасет в плане точности но его применение не всегда возможно. Бывает просто нет места на плате, да и проще просто зацепиться за питание… Ну это мое мнение… разумеется у каждого свои подходы к конструированию.
интересный обзор! буду заказывать с сантека, применений для этого модуля много.
Вопросы такие: Вы пробовали включить мр2307 1) как повышающий с 3-4,2в(мин. и макс.для ли.пол. 18650) до 5,5-6в, ток до 0,5А(для зарядки капризной нокии)
2)понижающий с 6-7,4в(2шт 18650 последовательно) до 5,5в(как хочется написать 6в!)с таким же током?
3)Возможно ли пдключение модуля в режиме стабизации тока для питания мощных (1-5вт)светодиодов?
спасибо.
спасибо.
1) Как повышающий вряд ли получится, в датащите про такой режим ни слова, ну и минимальное рабочее напряжение у микросхемы от 4,5 вольт.
2) При таком токе разность должна быть порядка 1,5 вольт, в последней таблице видно. Скорей всего тоже не выйдет
3) А вот это вполне можно, по крайне мере я из него сделал стабилизатор на 1,6А для зарядки 12в свинцового аккумулятора, но пришлось добавить балластный резистор 1Ом.
Легкоплавкий сплав «Мелот» (стоматологический, температура плавления 96°С), ёмкость с кипящей водой, палочка с тампоном и немного старания.
Более подробно можно посмотреть здесь.
Даже для этого метода слишком ровно и красиво) На химическое похоже.
А что за сплав? Обычно ж вроде Розе используют.
Это уже заслуга старания :-)
По составу он больше на сплав Вуда похож, содержит кадмий, что не радует, но температура плавления выше. Мне его знакомая стоматолог притащила, тут можно прочитать подробнее. Вот сплав Розе я долго искал, но найти так и не смог, а заказывать дорого получалось.
Там приведен состав без кадмия, и очень похоже по составу (да и температуре плавления) на розе. Только с розе вроде такую красивую поверхность не получить — он матовый и быстро окисляется.
Чуть выше составов «Используемые в сплаве металлы токсичны, особенно кадмий и свинец.». Да и в сумме 48% + 32% + 15,5% не дают 100%…
Мне захотелось применить этот модуль для питания автомобильного термометра с ЖК экраном.
Штатно он питается от 1.5в батарейки AAA, а хочется, чтобы от бортовой сети 12в.
Напряжение на выходе 3.3в изменил на 1.5в, допаяв резистор 4K7 между Vadj и Vout.
Так вот, не завелся от него этот термометр, хотя работал даже от сильно посаженной батарейки (0.8в), только с сильно тусклым экраном. Тут — просто пустой экран.
Ладно, у меня есть и настенный термометр, работающий от 2 AAA. Вернул преобразователь к 3.3в, то есть в полностью штатную конфигурацию. Этот термометр тоже не завелся.
Китайский радиоприемник «на микросхеме», питающийся 2 AAA, заработал нормально от выхода 3.3в. 12-вольтовая лампочка горит и от 1.5в и от 3.3в с соответствующей яркостью.
Почему бы могло так происходить? Что и где следует замерить для прояснения ситуации?
А какая емкость стоит на выходе? Может на маленькой нагрузке слишком большие пульсации идут, у термометра башню сносит, либо нагрузи выход чем-то мощным (резистор на пару Ом, соответствующей мощности) и проверь так, либо добавь на выход емкости побольше.
Спасибо, похоже что предположение верное. Я не добавлял емкость на выход, понадеявшись на C2. Сейчас впаял дополнительную на место ZD1. Емкость не известна (не маркирована), выпаял с разборки подходящую по размеру и из аналогичного места в схеме. С первым кандидатом термометр не заработал, со вторым заработал.
и ещё такой вопрос, а стоит ли оно того? Линейного стабилизатора должно за глаза хватить да и места меньше займет, в тот же отсек для ААА уместится вполне.
Причем линейный скорее всего еще и экономичней будет — если, конечно, термометр с ЖК, из тех, что от батарейки годами работают. Step-Down для таких задач нужен специальный, микропотребляющий. А этот расчитан на большие нагрузки, без нагрузки он врядли хорошо себя проявит.
все модули паяные лишь потому что их проверяют при проверке или такова технология сборки\монтажа.
Ничего иного быть не может следуя логике.
(модули хорошие, нормально продаются :) )
покажите кусок платы прилепленый
через мои руки прошло 100 штук, не видел такого.
ДДУмаю это просто монтажница торопилась и отодрала с куском дорожки.
проверка при проверке эт прикольно да )))
Нет никакихз устройств в таком количестве как этих модулей на рынке.
я знаю нескольких продавцов и у них их очень много.
И ещё фирма разработала PDF на микросхему в 2008, в2010 начала продаваться
модули, это вообще третья фирма-изгтовитель, появились на рынке совсем недавно…
наклепать кучу тысяч модулей они не могли для чего-то конкретного, а потом ещё и массово разбирать.
Помнится незадолго до появления модулей «одну неизвестную страну» затопило и «один неизвестный автомобильный завод» демонстративно утилизировал утопленный товар. Не говоря уже о прочей технике.
главное, чтобы они прошли радиационный контроль :-)
а в каких автомобилях используются эти модули?
- ptichkipichuzhki
- 01 июля 2013, 19:33
Комментарии (96)
