Серия светодиодов Cree XM-L
До некоторого времени я покупал этот диод на DX, но потом, подумав что можно было бы найти у нас в Питере, стал искать по магазинам через www.efind.ru. И поисковый запрос типа XM-LT60 или XML-T6 ничего не выдавал. Потом пошарившись по деалу нашел диод XMLAWT-0-1A0-T60-00-0001
Заинтересовался чем эти два диода друг от друга отличаются, нашел даташиты и пришел к следующему (и очевидному).
Первым делом XM-L это семейство светодиодов Cree которое состоит из низковольтного подсемейства (~3V) и высоковольтного (~47V), они показывают разные характеристики эффективности и светопередачи.
Рассмотрим низковольтное подсемейство. Все его СИДы работают на токах до 3А.
Они именуются двояко как «Order Code» и «Bin Code»
В найденных мной магазинах все СИДы именуются по форме «Order Code» и только на деале вышеупомянутый диод по «bin code».
В данном подсемействе есть несколько групп отличающихся по яркости (световому потоку, эффективности)
В данной таблице приведены значения светового потока для тока питания в 700мА (диод работает не на полную). И из таблицы понятно что самые эффективные диоды группы U2, чуть слабее по эффективности группа T6. Таким образом XM-LT60 это всего лишь название семейства и группы светодиода.
СИДы этого семества также отличаются по световому оттенку и каждый оттенок имеет соответствующий код (см. даташит). Глобально существуют три большие группы оттенков: Cool White, Neutral White и Warm White.
Информативность следующих диаграмм сомнительна без соответствующих знаний, но приведем их.
ANSI Cool White
ANSI Neutral and Warm
По идее можно с помощью цветовой диаграммы переводить оттенки (CCy, CCx) в цвета, но эта затея напрямую зависит от цветопередачи Вашего монитора…
Каждой группе эффективности соответствуют несколько групп оттенков. СИДы группы Т6 могут быть с оттенками типа Cool White и Neutral White
Таким образом по своему вкусу мы можем найти СИД почти максимальной эффективности с нужным оттенком (кроме желтушного, они по эффективности слабее) и найти его в магазине по нужному коду. Например XMLAWT-00-0000-0000T6051 или XMLAWT-00-0000-0000T6053 (разница не совсем ясна) СИДы группы Т6 холодного свечения. По поводу бинов — вероятно можно узнать какого именно оттенка диоды закупил магазин.
А вот что именно скрывается за названием XMLAWT-0-1A0-T60-00-0001 до конца не понятно, группа эффективности Т6, а оттенка 1A0 в даташите нет, но вероятно это 1A.
Небольшое дополнение
Индекс цветопередачи для СИДов этой серии — параметр CRI
(чем больше тем лучше)
Cool White (5,000 K – 8,300 K CCT) — 65.
Neutral White (3,700 K – 5,000 K CCT) — 75.
Warm White (2,600 K – 3,700 K CCT) — 80.
Warm White 80-CRI (2900-3000 К) не менее 80
То есть наиболее близки к естественной цветопередачи СИДы Warm White 80-CRI, но они доступны по группе Т3 (220lm-700mA), например, XMLAWT-00-0000-000HT30e7 — 3000К
Если Вы нашли ошибки, пишите – поправлю.
P.S. Смотрите полную информацию в даташитах. Некоторые диоды этого семества можно купить в Мегаэлектронике через их интернет магазин. Также в www.e-neon.ru и www.elbase.ru (мин заказ на 1000р)
- +4
- 02 ноября 2011, 23:00
- nmors
Отлично! Некоторое время назад тоже изучал даташиты чтобы понять, что есть что. Тогда пытался понять, что за «Cree Q5», про который писали на китайских фонариках. Кажется это была серия XP-E.
Зафаворитил.
Зафаворитил.
По моему XR-E, серия трехваттных кристаллов в корпусе 5070. Q5 — бин по светоотдаче, и ЕМНИП один из лучших.
XP-E тоже 3 ватта, только в чуть меньшем корпусе и вроде как чуть поэффективней.
Но мне интересен другой вопрос.
Для примера взять тот же XP-E Q5. Q5 значит что у диода светимость 107-114 люмен при 350 мА. Также в даташите указано, что прямое напряжение при 350 мА составляет 3.2 В в среднем и до 3.9 В в худшем. Получается что потребление диода и, соответственно, его эффективность, сильнее зависит от прямого напряжения, чем от группы светоотдачи? И какой-нибудь Q4 с меньшим Vf окажется эффективнее Q5?
Вот нинай, насколько мне помнится, XR самое кошерное семейство было, до XM-L. И их же кристаллы ставились в MC-E.
В найденных мной магазинах все СИДы именуются по форме «Order Code»Это печально, бинкод информативней…
группа эффективности Т6, а оттенка 1A0 в даташите нет, но вероятно это 1A.Скорее всего так и есть. Группа эффективность ведь тоже T6, а записана как T60.
Алсо расскажи подробней про высоковольтное семейство, а то я о нем даже не слышал.
Какого цвета XM-LT60 на dealextreme? Cool White или Neutral White? Думаю в фонарике поменять Q5 на этот, светоотдача у этого выше раза в полтора.
Внимание, Халява!
XML можно заказать у Кри www.cree.com/xlamp/sample_xml.asp
Звезда присутствует. Хотя не факт, что привезут — другу не прислали, а мне только когда два раза заапрувили, итого 3 месяца, за это время мне с дх уже прислали.
очень интересно, я вот озадачился можной фарой дя велосипеда, скоро лето, какой светодиод посоветуете, что бы на 10 -11 вольт… такую светопушку хочу сделать… ночью по лесу или автодороге надо на большое расстояние пробивать… а то коздлов за городом хватает носятся… понимаю что радиатор-корпус надо из алюминия точить, а вот можель диода подобрать тут я запутался на разных форумах велосипедистов одеяло на себя все тянут ) думаю лучше электронщиков врядли кто посоветует ) проблему тут такая можно кластером, дальний — ближний свет, а можно в 1 диод… вообще тема интересная на fonareka интересно описывалась _)
Комментарии (18)
