SIM908 - GSM+GPS модуль с поддержкой EmbeddedAT
SIM908
GSM модулями в наше время никого не удивишь, но прогресс не стоит на месте и появляется что-то новенькое.
Может, конечно, это только для меня новенькое, но хочется поделиться с сообществом.
Итак, SIM908 отличается наличием встроенного GPS для определения координат и возможностью загружать пользовательское ПО.
В некоторых случаях это позволяет обойтись без внешнего контроллера и реализовать весь алгоритм внутри самого модуля.
Ещё в плюс можно записать встроенную схему зарядки Li аккумулятора, поэтому сделать простейший GSM-GPS трекер возможно прицепив к SIM908 GSM и GPS антенны, SIM карту и аккумулятор.
Дальше, на основе собственного опыта, расписано как это всё можно быстро попробовать, своего рода Quick Start Guide.
Модуль выпускается в не очень удобном для макетирования форм-факторе SMT с торцевыми контактами. Но существует такая штука как SIM908-C — модуль, напяный на платку, видать для совместимости с чем-то ранее выпускавшимся.
внешний вид модуля SIM908-C
С одной стороны сам модуль SIM908, с другой штыревой разъём с шагом 1мм и место под держатель SIM карт.
Для того чтобы всё это запустить необходимо:
— запаять держатель SIM карты и резисторы 22 Ом размера 0402
— подключить RS232(TTL) основной канал и канал DEBUG (у меня USB-UART переходники на PL2303)
— DTR подключить на GND, иначе модуль не отвечает в канал RS232
— подключить электролит на VRTC (у меня 220uF*10V)
— кнопку (без фиксации) между PWRKEY и GND
— GPS_VCC_RF соединить с GPS_VANT — питание для активной GPS антенны
— антенны GSM и GPS можно подключить к разъёмам на модуле SIM908 (тип IPEX 0.1 мм), или припаяться прямо к торцевым контактам
— на VBAT Li аккумулятор, чтобы не мучаться с источником питания (напряжение питания 3,2-4,8В и надо обеспечить ток в импульсе до 2А)
— на VCHG подаю 5В от USB, для подзарядки
— NETLIGHT на светодиод или осциллограф для отслеживания состояния
некрасиво, зато понятно
вот такой макет
По умолчанию, скорость обмена по основному каналу и каналу DEBUG — 115200 бод. На SIM карте отключаем запрос PIN кода.
Включаем питание, зажимаем кнопку PWRKEY на секунду. Видим что NETLIGHT задёргался. Пробуем посылать команду «АТ» в основной канал, наблюдаем ответ «OK». Отправляем в основной канал AT+CGPSPWR=1 — включение GPS, затем AT+CGPSRST=1 — сброс GPS. После этого в канал DEBUG начнут сыпаться NMEA коды.
Пробуем дозвониться на вставленную SIM, если всё работает, можно продолжать.
Теперь загрузим прошивку с поддержкой EmbeddedAT и программу пользователя.
Воспользуемся готовым примером от macrogroup.
описание примера от macrogroup
Скачиваем архив с прошивкой и каким-то примером Compiled example for Sim908.rar, рсапаковываем, запускаем «SIM908_DTMF_DEVIDE V1.00.EXE» и устанавливаем в «C:\SIM908_DTMF_DevIDE»
Скачиваем архив с исходниками и скомпилированым примером MACROGROUP EAT Demo for Sim908.rar, распаковываем в «C:\SIM908_DTMF_DevIDE\gpsmacro» — для того чтобы потом можно было компилировать пример не изменяя настройки путей.
Запускаем флешер «C:\SIM908_DTMF_DevIDE\EmbatSIM\DownLoader\SIM900 Series download Tools Customer.exe», выбираем
Target-SIM908,
Port — выбираем куда подключён DEBUG порт SIM908
Download option — EmbeddedAT,
Core File — 1137B01V01SIM908M64_ST_DTMF_JD_FOR_TEST_2012_06_29.cla (из архива «Compiled example for Sim908.rar»)
App File — gpsmacro.cla (из папки C:\SIM908_DTMF_DevIDE\gpsmacro\output)
Erase Type — Erase User Data and Code
Выключаем питание модуля, нажимаем в программе «Start Download», включаем питание, зажимаем PWRKEY пока не пройдёт строчка «Waiting for RAM program ACK», после этого PWRKEY можно отпускать. Если отпустить раньше — будет ошибка как на рисунке ниже. В этом случае выключить питание и начать загрузку заново.
ошибка при загрузке - если PWRKEY держать недостаточно долго
При попытках загрузки выяснилась такая штука, как фантомное питание. Питание с модуля снимаем, а он продолжает жить за счёт подпитки с линий данных. Иногда приходилось выдёргивать USB-COM переходники.
После удачной загрузки прошивки и пользовательского кода включаем модуль и видим что:
— секунд через 5 в DEBUG порт начинают сыпаться NMEA данные
— если позвонить на модуль, то звонок сбрасывается и в ответ приходит SMS
— на АТ команды по основному каналу не реагирует
Программа работает как и было обещано.
Настало время откомпилировать данный пример, а уже потом можно писать что-то своё.
Скачиваем установщик embeddedat install.rar. В этом архиве есть «Installation guide.pdf» в котором по шагам расписан процесс установки. Только в п.6 устанавливать ничего не надо, у нас уже установлено «SIM908_DTMF_DevIDE», только настроить «Compiler option».
настройки компилятора
открываем проект «gpsmacro.proj», компилируем. Убеждаемся что ошибок нет, и файл «C:\SIM908_DTMF_DevIDE\gpsmacro\output\gpsmacro.cla» обновился.
После этого можно писать свою пользовательскую программу.
Если хочется использовать другую версию прошивки, то необходимо файлы от прошивки записать в «C:\SIM908_DTMF_DevIDE\EmbatSIM\gsmos\coreSW\rvctcore» и исправить содержимое файла «C:\SIM908_DTMF_DevIDE\EmbatSIM\gsmos\tools\version1» в соответствии с используемым sym файлом. Сам я этим не занимался, но мне кажется что это важно.
Вот так, на полуслове, и закончу.
В написании пользовательских программ под SIM908 только начал тренироваться, сказать по этому поводу нечего.
Надеюсь, приведённое выше описание кому-нибудь поможет «стартануть» побыстрее.
Да, ещё ожидается выпуск новой прошивки с многозадачной EmbeddedAT и новых модулей SIM928, SIM968.
UPD:
стоимость модуля SIM908 — от $21, SIM908C — от $27.
пользователю доступно (из общего описания на EmbeddedAT):
1 мегабайт кода приложения
1 мегабайт RAM
1 мегабайт для хранения данных пользователя
24 GPIO
10 программных таймеров 9.23 ms
1 SPI
1 интерфейс дисплея
2 PWM
1 отладочный порт
1 UART
Системные API и библиотеки
Объём памяти, наверное, зависит от конкретной реализации модуля, так что цифры могут быть не точные.
UPD.
выложил через «google диск» упомянутые в тексте файлы, т.к. ftp.macrogroup.ru недоступен
drive.google.com/folderview?id=0BwcHtbof8_8wWkltVEdYRHBlbzQ&usp=sharing
Комментарии (60)
На Telit как то проще получается. Только на Python'e надо упражняться.
  • x893
  • 06 марта 2013, 15:29
А что такое EmbeddedAT?
  • 06 марта 2013, 16:02
EmbeddedAT — можно назвать это «технология» такая. Специально подготовленная прошивка, которая обращается к пользовательской процедуре. Пользовательская процедура пишется на языке С, на основе API функций, компилируется при помощи специального компилятора и подгружается в память модуля по заранее оговоренному адресу.
А есть линк на почитать подробности?
ftp://ftp.macrogroup.ru/Support/SimCom/Embedded%20AT/
здесь собрано достаточно много информации, я всё оттуда брал
описание в файле «SIM900_Embedded AT Application Note_V1 02.pdf»
А платка переход для отладки от симкона (были 300 с такими штырями на отладочных)
  • pkuz
  • 06 марта 2013, 16:11
На Telit GE864-GPS действительно проще. Скрипты на Python очень простые.
А вот заряжать аккум через USB при включённом модуле — не есть хорошо. При регистрации в сети, звонках или GPRS — будет мгновенное потребление до 2А + на периферию + 0.5A на зарядку итд… — это слишком много для 0,5А USB. Сработает ли ограничение тока у встроенного чарджера?
Насчёт Telit GE864-GPS только сейчас узнал.
По efind что-то находится, но ценник около 3 тыс.руб., или я не то ищу.
SIM908 стоит в районе 700-800 рублей.
Если не сложно — в двух словах чем Telit проще, лучше?
Здесь, когда всё настроишь, потом тоже не сложно. Компилируй да заливай.
С Telit можно по разному
1. GM862 или GE863 старье с интегрированным gps
2. GL868 + SL868 (SL869 с глонасом) за 21$/24$ комплект — соединяем и пишем (загружаем из google) софт на питоне.
А что можете про telit gl865 сказать?
Может посоветуете, где можно примеры кода глянуть?
Статья написана очень подробно, так что при квикстарте очень пригодится. Но еще бы хотелось узнать сколько пользовательского «кода» можно заткнуть, частота проца, доступные ноги, ну и во сколько эта радость выльется простому эмбеддеру. Вообщем добавьте небольшую табличку тех. характеристик если можно.Спасибо.
Спасибо за конструктивную критику, дополнил статью.
О, спасибо. А то по первой ссылке из гугля sim908+купить была цена 125 баксов. Уж думал «хороша маша...». А сейчас поискал лучше и цены как вы написали. Еще 1 микрошажок в сторону умного дома сделан.
SIM908C в партиях от 100 штук меньше доллара? o_O
www.aliexpress.com/item/Electro-sim908-gpsrs-gsm-gps-module-chip/773288711.html
Это они что фотку его продают? или это действительно модуль столько стоит? Кто сталкивался?
А что Вы использовали в качестве gps антенны? Настоящую антенну (активную, пассивную)? Развел платку, в качестве антенны кусок провода. gsm часть работает, с gps проблема — не видит спутников хоть стреляйся, в лучшем случае время получает :( толи антенна нужна правильная толи я модуль увалил.
  • mcsa
  • 08 апреля 2013, 22:03
gsm часть работает
GSM — он такой, и без проволоки работать может. Только уровень сигнала снизится и количество ошибок возрастёт (можете и запросить).
для GPS использовал активную антенну
причём пока не не подал питание на неё, ни одного спутника не видел
питание подаётся «GPS_VCC_RF соединить с GPS_VANT»
Прицепил активную антенну, питание на GPS-VANT-IN подал с аккумулятора, у меня антенна требует питание 3.3-5в. Вроде ожил. Но тупой он какой-то относительно EB-500. Тот на проволочке без проблем работает.
Еще вопросик: а как потом вернуть прошивку модуля к первоначальному состоянию?
  • mcsa
  • 09 апреля 2013, 14:49
только прошивкой того что было в первоначальном состоянии
как слить прошивку я так и не нашёл, наверное никак,
поэтому если что-то работает не так ка нужно, пробовать разные прошивки
у меня в первоначальном состоянии не работал приём DTMF, поэтому не задумываясь перепрошил
В модуле, который купил прошивка B04, в сети удалось найти только B02. Попробовал откомпилить и залить пример с B02, вроде получилось. С программированием более менее понятно, кроме того, есть ли какой флеш или еепром, что бы накапливать данные, а потом пакетом выливать. В анонсах пишут, что в будущих прошивках будет 2.5 мегабайта файловой системы. На данный момент вижу только один выход — на SPI цеплять флеш, если получится.
сам я ни с flash, ни с SPI не разбирался, не было необходимости
может вам поможет «fl_customer_flash.c» из примеров
ftp://ftp.macrogroup.ru/Support/SimCom/Embedded%20AT/firmware/ExampleSIM908.rar
Теперь я не могу вернутся к первоначальному состоянию модуля, т.е. что бы он работал в интерактивном режиме. Выбираю в даунлоадере режим нормал, выбираю коре файл, что-то шьет и после этого в какой-то коматоз попадает. Нетлайт мигает как-будто не видит сети, по уарту ни на что не реагирует. При заливке просто прошивки надо тоже адрес выбирать 003е000?
  • mcsa
  • 10 апреля 2013, 11:46
при заливки прошивки без EmbeddedAT во флешере выбираем
«DownloadOption» = «Normal»,
адрес 00000000,
«Erase type» = «Erase User Data and Code»
вроде так, сейчас не могу попробовать, модуль не на руках
Обнаружил, что модуль прошивается не только через дебаг порт, но и через основной тоже
  • mcsa
  • 11 апреля 2013, 20:49
как у вас это получилось?
я в описаниях читал что можно прошивать через основной порт, даже попробовал, но не получилось
какие манипуляции надо сделать, чтобы через основной порт шить?
Да все тоже самое делал. Обнаружил случайно, прошил модуль, а смотрю не к тому порту подключен. Но повторюсь у меня прошивка b02. Если решите на нее переходить, учтите, что адрес загрузки приложения поменяется на 00400000
Кстати, может кто в курсе как сделать, что бы модуль сам включался при подаче питания?
  • mcsa
  • 24 апреля 2013, 01:19
Powerkey притянуть к земле.
Где-то читал, что если Powerkey к земле притянуть, то с GPRS соединением проблемы будут
на одном из форумов советуют так:
«Просто конденсатор с POWERKEY на GND — Резистор есть уже внутри.
И диод с POWERKEY (анодом) на Vext (катодом), чтобы при выключении быстро разрядился.»
товарищ уважаемый, думаю ему можно доверять
Не могли бы вы уточнить куда паять резисторы по 20 Ом в модуле SIM908c и где можно на русском почитать о embededAT?
И да еще вопрос, будет ли модуль работать без антенны?
Резисторы паять на sim_rst sim_clk sim_data. На русском не особо что найдете. Про какую антенну Вы говорите?
Я про GSM антенну, в принципе уже попробовал, без нее не работает, с ней SNR 22db, резисторы запаял но симку не видит, хотя данные по этим линиям идут(глянул цифровым осциллографом).
По поводу антенны. Взял второй модуль, и как оказалось он спутники на кусок проволочки прекрасно видит, так что первый был какой-то полуубитый
резисторы паять рядом с держателем SIM карты
там ещё место для конденсатора и ESD защиты, прозвонить по схеме
немного на русском есть здесь, в материалах к вебинару
ftp://ftp.macrogroup.ru/Support/Seminar/webinar_EAT_07_11_2012.pdf
начинайте со страницы 27
GSM без антенны не пробовал
GPS без антенны не видит спутников
Все запаял, все заработало, GPSу нужна антенна, хоть пассивная керамическая, а так гуд модуль.
У кого-то есть версия софта новее чем 1137B02V01?
Сюда заглядывали? Новее вроде пока нет.
Приобрел такой же SIM908, нужно перепрошить. Нигде не могу найти ПО «SIM900 Series download Tools Customer», помогите с данным вопросом.
  • Kexx
  • 24 апреля 2014, 09:44
обновил статью (UPD), выложил файлы на «Google Disk»
Данный базовый пример прошивки блокирует отправку AT команд на устройство через терминал. Как снять блокировку?
получается разделение:
— есть последовательный порт модема
— есть последовательный порт UART выведенный наружу модуля
— связывающая их программа
необходимо программно пересылать данные из одного порта в другой
у меня сделано как-то так:
ebdat9_03SetModemdataToFL(TRUE); //sends the output data from core to embedded application
ebdat9_04SetUartdataToFL(TRUE); //sends the UART data from UART port to embedded application
while (keepGoing == TRUE)
case EVENT_MODEMDATA:
if( MODEM_CMD == flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.type )
f(ebdat9_05GetSerialPortTxStatus())
ebdat9_02SendToSerialPort((char *)flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.data, flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.length);
case EVENT_UARTDATA:
if(flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.type == DATA_SERIAL)
flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.data[flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.length] = 0;
ebdat9_01SendToModem(flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.data, flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.length);
Спасибо, тут вроде все понятно. В базовом примере указывается отправка координат после сброса звонка, как сделать, чтобы после включения, устройство само отправляло координаты по таймеру, с интервалом, к примеру, в одну минуту, т.е. на заранее заданный номер?
необходимо запустить таймер
t_emb_Timer timer;
timer.timeoutPeriod = ebdat8_05MillisecondToTicks(10000); // set timer
ebdat8_01StartTimer(timer);
дальше в прерывании
case EVENT_TIMER:
вставить отправку СМС
номер можно вбить фиксировано, но правильней создать на SIM карте контакт с именем например «abonent» и требуемым номером
при включении читать из СИМки номер на который будем отправлять
команда «AT+CPBF=» — поиск в телефонной книге
как с вами связаться можно чтобы обсудить вопрос?
купил в китае несколько разных GPS трекеров. Задумка у них хорошая-реализация как всегда. Основная притензия у меня: отсылает координаты на китайский веб портал, а перенастроить на какой нибудь orange.com не получается. СМСкой координаты приходят исправно. В одном (TK-102) есть микроконтроллер, в остальных трех его нет. Следовательно прошивка в самом модуле, как и в описанном автором модуле. Маркировок модуля китайского нет.
Может кто-то возился с модификацией описанных мною устройств?
При стоимости GPS трекера 700 рублей вот тут один из них мы имеем законченное устройство в пластиковом корпусе, встроенная керамическая GPS антена, умеет GPS и GSM.
Все хорошо, но ему бы мозки вправить (свой софт)… эхх…
PS: задумки, которые китайцы пытались реализовать (может кто-то возьмет задумки на вооружение при работе с сабжем):
-запрос координат по СМС
-одновременно по GPRS каналу отсылает координаты на определенный URL. Конфигурируется с пом СМС. Указывается в роли аргумента команд IP адрес и TCP/UDP порт.
-режим геоограды. Когда задается 4 координаты GPS, если трекер выезжает за охраняемый периметр-приходит СМС
-ахтунговая СМС приходит при привышении заданного значения скорости.
-в некоторых устройствах (они стоят уже порядка 35$)c пом SMS можно заглушить авто, посредством рзмыкания реле, стоящего последовательно с питанием бензонасоса.
Был бы очень рад найти единомышленников, которые озабочены приведением китайского LEGO в потребный вид.
Могу сделать фото внутренностей своих 2-3 трекеров.
Аналогично прикидывал возможность изменить софт в китайском GPS трекере
для себя решил что проще переписать программу для трекеров где контроллер внешний, хоть что-то знакомое уже
например из двух ссылок
www.taker.im/phpBB2/topic/85335-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0-tk102-2sd-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-tk203/
www.mastertracking.ru/blog/view/item.15.html
видно что построено на STC89 микроконтроллере
остаётся «всего лишь» прозвонить его лапки, подобрать компилятор, написать программу и залить её :)
в случае, когда без внешнего контроллера — вообще не понятно с чего начинать
в итоге смирился, использую китайский ТК102 как есть, с запросом координат через СМС
периодически приходится вытаскивать аккумулятор, ибо зависает — ещё один плюс за то чтобы использовать внешний контроллер
реально пригодилось один раз, когда машину эвакуатором утащили, помогло быстрей штрафстоянку найти
впопыхах неудобно было перебивать координаты из СМС в программу навигации на телефоне (в СМС приходит не ссылка а координаты)
из всех режимов использования для себя бы оставил только один
приехал на место стоянки — нажал кнопку — «встали на охрану»
если сместились больше чем на 100 метров от исходной координаты — отравляем СМС хозяину
Не очень понятно в чем проблема у вас. Я купил пару штук
GT02A
Сначала подключил к orange gps, потом сделал свой сервер (с gpsgate.com) и на него отправляется всё.
Правда параметр только один меняется — интервал передачи координат.
Можно конечно взять MTK SDK и долго и мучительно разбираться с MTK, но что то лень — да и людям достаточно только координат.
дык по моей ссылке то же GT02A, но только у китайцев в каждой подворотне разные устройства паяют. Команда проходит на смену сервера и порта, даже ответ приходит вида «config OK», но ничего не меняется, как остылал на китайский сайт, так и отсылает. Это один из нескольких.На форуме orange многие жалуются на свои трекеры.
нужно включить режим трекера. для старой и новой прошивки — разные команды.да и не забыть перевести в gprs режим
Добрый день.
А уточните пожалуйста, куда именно впаивать резисторы? Покажите пожалуйста красными полосками куда паять резисторы, а куда защиту CMF05C.
Заранее благодарен за ответ.
Простите что 2 сообщениями, забыл спросить, а зачем вы припаяли 2 черных провода в область справа от блока с сим-картой.
И еще раз благодарен за ответ.
2 чёрных провода — это «земля» для UART, лепить их на разъём было сложно
по сути это тот-же минус питания, просто подпаяться удобней
я впаивал только три резистора
защиту и конденсатор не впаивал, просто не нашёл
СИМ карту переставлял несколько раз, и без защиты ничего статикой не выбило, главное соблюдать разумную осторожность
на рисунке красным обведены резисторы, жёлтым место под защиту
расположение резисторов
Спасибо большое за ответы.
Но все таки не понятно немного разводка UART с учетом наличия такой земли.
И еще бы хотел узнать какая у вас батарея, количество mA\h. Просто в данный момент расчитываю как приблизительно батарею надо иметь для безпрерывной работы модуля хотя бы на 1 день или 2.
Читал в даташите что у него потребление идет в среднем 77 mA (поиск GPS), но есть еще и пиковая нагрузка при разных GSM операциях.
сигналы основного UART подключаются к 39 и 31 выводу разъёма, а земля — на площадку справа от СИМ карты
сигналы DEBUG UART подключаются к 36 и 38 выводам разъёма, а земля — на площадку справа от СИМ карты
батарея у меня — ориентировочно 1100 мАч, но режим работы почти всегда с выключенным GPS (включаем по запросу)
с постоянно включенным GPS и ночь не продержался, с выключенным GPS дня четыре вроде, сильно не исследовал, т.к. ориентируюсь на внешнее питание, аккумулятор для подстраховки
где можно купить официально даный модуль в рашке?
ftp://ftp.macrogroup.ru не отвечает — может он куда нибудь п5ереехал со всеми тулзами для скачивания?
Да, он похоже давно не работает.
В конце статьи ссылка на архив, вроде там всё что надо есть.
ещё вот здесь что-то есть:
microchip.ua/simcom/?link=/SIM900x/SIM900/EAT
точно! спасибо!
Кто нибудь пробовал делать такой финт — модуль симкомовский подключен к PC, а UART к микроконтроллеру на плате с модулем и делать обмен с PC на микроконтроллер через симкомовский модуль?
