VFD контроллеры анодов/сеток PT63XX
Сразу предупреждаю, что эти контроллеры вряд ли можно встретить на полках местных магазинов, но в Поднебесной их достаточно.
Постановка проблемы
ВЛИ давно привлекают радиолюбителей всех мастей своим приятным свечением и шикарным внешним видом. И я тому не исключение. И как обычно это бывает, заводятся они в домах как правило после выпайки из негодной аппаратуры. Но голая выпаянная стекляшка мало интересна — ей нужно управлять. Однако, процесс этот нетривиален — для управления анодами/сеткой используется высокое постоянное напряжение, для накала вообще переменное (хоть и небольшое по амплитуде). Это все выливается в согласующие каскады и прочее. Товарищ CyberCat в своей статье показал один из вариантов решения этой проблемы с помощью прототипа любимого 74HC595 — микросхемы MAX6921 (рассматриваю только решение анодно/сеточного вопроса). Но кроме использования специальной цепочки регистров, есть еще вариант — использование специального контроллера.Контроллеры анодов/сеток VFD
Компания, упомянутая выше, предлагает линейку контроллеров для управления VFD. Ниже представлена сводная таблица параметров представителей этого семейства. В таблицу были добавлены только те контроллеры, которые можно относительно свободно по цене 1-3$/шт купить на али и ебее. Кстати, так как здесь работает принцип «один контроллер — один дисплей», то контроллер будет выгоднее цепочки регистров, притом что цены последних за штуку такие же, если даже не выше. Ну и в придачу контроллер предлагает ряд полезных фич, которые тоже отражены в таблице.
Поясню про отрицательное питание Vee. Подразумевается, что будет применен способ запитки, где накал в общем случае питается переменным напряжением от отдельной двухсекционной обмотки трансформатора, средняя точка которого опущена относительно земли до -30В максимум. При этом для сеток и анодов это отрицательное постоянное напряжение является запирающим, а открываются они при небольшом положительном напряжении. Такой способ чаще всего применяют в стационарном оборудовании. В муз. центре, откуда я выдрал свой ВЛИ — именно такой и применялся.
Ниже представлена структурная схема PT6312 — они все похожи, поэтому достаточно будет глянуть на одну из них, чтобы понять что представляет из себя устройство.
Ну и примерно так выглядит общая схема подключения.
Общаться с ними можно по последовательному интерфейсу, описание обмена копипастить из даташита не буду — оно простое, кому надо тот найдет =)
Ну и напоследок приведу пару полезных ссылочек:
- страница производителя с прямыми ссылками на даташиты — тык;
- один из возможных продавцов на ebay, где можно найти все перечисленное — тык.
P.S. Ну а триггером к гуглению этой темы послужил этот красавец HNA-12LS07T. Жаль конечно, что даташита на него не найти, но хотя бы принципиальная схема музыкального центра присутствует — и то хорошо.
- +6
- 18 марта 2015, 00:18
- 1essor1
У меня MAX-ZJ730. Разок уже ремонтировал, причем неисправность (и еще несколько факторов от других девайсов) отюили желание с самсуями связываться вообще)
Интереснее что можно приспособить для питания от 5 В (накал и катод). Идея с качанием преобразователя ножками МК мне не нравится.
Сам сейчас думаю о реализации схемы накала от этого питания. Качать можно и с помощью ne555 и мультивибратора, например. Другое дело, что мне никак не приходит в голову способ опускания средней точки накальных меандров в минусовые напряжения.
Трансформаторный преобразователь. Только вместо 555 тебе потребуется что-то двухтактное. Скажем, IR2153. При достаточном напряжении питания она, возможно, и без внешних ключей транс раскачает.
Может кто поможет с такой задачей. Схема пинов сеток/анодов у этого драйвера такая:
Хочу запустить ИЛЦ7-4/7Л.Напряжения в моем случае VDD=3.3В, VEE=-27В.
Проблема в том, что именно у этого индикатора напряжение сетки (15В) отличается от анодного (27В). Как можно легче всего преобразовать уровни +3.3В и -27В в уровни +3.3В и -15В с током в 10мА? Что-то типа стабилитрона использовать?
Хотя не, не совсем так.
VDD=3.3В — этим напряжением драйвер открывает аноды и сетки.
Определим VEE=3.3-27-3=-26.7В. Минус 3В делаю для того чтобы опустить аноды ниже средней точки накала(-23.7В).
С анодами все хорошо — когда они закрыты, то на них VEE(что на 3В ниже средней точки накала), а когда открыты VDD, что дает 27В по модулю между накалом и анодом.
А как быть с сетками? Когда закрыты, то на них VEE — они на 3В ниже накала и все хорошо. Но чтобы открыть их нужно напряжение не +3,3В, а -8,7В (разница между средней точкой накала и сеткой 15В). Вот отсюда и вопрос как преобразовать уровень +3,3В в -8,7В с током в 10мА?
Комментарии (30)
