W801 - бюджетный контроллер с Wi-Fi
Как говаривал Карлсон, «продолжаем разговор».
И разговор этот, если кто не в курсе, о китайских микроконтроллерах серии W80x. После того, как я помучил младшую модель, W806 и залил в нее интерпретатор LUA, мой взгляд упал на более вкусную W801, которая, кстати по цене практически идентична первой, при том что имеет вдвое больше флэша, а главное — встроенный BT/BLE и Wi-Fi.
w801
Взглянем на нашего «пациента». Форм-фактор — тот же, что и у младшего собрата, но плата на полсантиметра длиннее из-за вытравленной антенки. Также в районе USB-разъема есть шесть дополнительных пинов: земля, +3.3, и даже +5 напрямую с USB, чего не было у W806. Светодиодов на плате аж целых семь, что можно использовать при отладке, включая определенный диод при входе в нужную процедуру или модуль и выключая — при выходе. А вот к ШИМ-линиям подключены только два диода из семи, поэтому запрограммировать красивый эффект «переливания света» тут не получится. Но мы же не ради этой демки плату покупали?)
Кстати, сам разъем тут Type-C, более современный и механически более надежный, чем микро. Воткнем же его в ноут и приступим!
Перво-наперво понадобится кросс-компилятор под linux, если вы еще не тренировались на 806-м, стянуть его можно тут, безо всяких плясок с бубном, типа регистрации на китайских ресурсах:
Архив
Архив распаковываем и помещаем в удобное место, например, сюда — SDK
Далее вытягиваем с git сам SDK:
gitee.com/iosetting/wm-sdk-w80x.git
Тут тоже логины не потребуются!
Надеюсь, что набор build-essential у вас уже установлен.
заходим в корень SDK, запускаем make menuconfig. Тут следует внести правки в разделах download configuration и toolchain configuration
/* у меня при первом запуске вывалилась ошибка "ncurses.h: No such file or directory", пришлось установить библиотечку:
sudo apt install libncurses5-dev
слэш в конце пути — важен, не забывайте!
Всё прописали, сохранили, вышли. Теперь можно приступать к сборке SDK
[email protected]:~/wm-sdk-w80x$ make
make[1]: Entering directory '/home/tango-cs/wm-sdk-w80x/app'
/* всякие строчки построения */
build finished!
Прошивка собралась, а вот при попытке залить ее в чип случился облом.
Причем, если подключить 806-ю и нажать reset, загрузка идет.
И если зайти в windows и воспользоваться утилитой wm_tool.exe — прошивается наша 801-я!
Но это какое-то издевательство: компилировать прошивку под линуксом, а прошивать под форточками…
Причина оказалась в ключе -rs, оказывается, нужно было указать в нем значение rts
tools/w800/wm_tool -c ttyUSB0 -rs rts -dl bin/w800/w800.fls
И всё! Даже давить на резет не нужно. А чтобы использовать make down / make flash, поправим файл tools/w800/rules.mk строчки 148-163
Итак, прошивка собрана и с горем пополам залита. Но как ее протестировать? При подключении к USB-serial командой
tools/w800/wm_tool -c ttyUSB0 -sl 0
видим только строчку «user task».
Смотрим файл app/main.c и обнаруживаем, что, кроме вывода этой строчки в прошивке больше ничего нет! Но откуда такой приличный объем?
Лезем в файл demo/wm_demo.h
Прежде всего меняем дефайн для DEMO_CONSOLE с DEMO_OFF на DEMO_ON
Теперь пробегаем по остальным разделам:
#define DEMO_GPIO (DEMO_ON && DEMO_CONSOLE)
Включать все модули, конечно, смысла нет. Я активировал только те, которые меня интересовали: DEMO_CONNECT_NET, DEMO_SOCKET_CLIENT_SERVER, DEMO_MASTER_SPI, DEMO_HTTP, DEMO_SCAN и DEMO_GPIO.
Теперь можно перекомпилировать и перезалить.
А вот далее работа в линуксе категорически не заладилась, возможно причина в том, что он как-то не так работает с последовательным портом, но на экране показываются лишь пара строк и все встает.
А вот под виндой кривенько, но работает. Стартовое меню — это тихий ужас, но вот например, даем команду t-scan
Видим, что точки доступа с WPA3 Enterprise он не опознает. А WPA и WPA2 — вполне!
Теперь попробуем подключиться:
Миссия выполнена!
Теперь попробуем вебсервер:
Вроде, запустился. Забиваем адрес устройства в броузере и смотрим:
Браузер ничего не возвращает, но заголовки устройством получены и перенаправлены в порт.
Ага, я слишком многого хотел от демки, там просто не реализован протокол http
Перезапускаю, подключаюсь через Putty в режиме RAW — и вижу, что девайс работает в режиме передаста, все что словил по Wi-Fi, направляет в последовательный порт.
Далее по плану подключить периферию по SPI и передавать данные с нее на веб-страничку.
Комментарии (2)
Еще как требуется, по крайней мере если хочется просто вытянуть архив, а не клонировать репо.
  • 21 сентября 2022, 19:36
это да, потому и предлагаю клонировать )
