Кладбище домашних....оптических мышей
Как то накрылся хороший оптический мышь – перестало работать колесо прокрутки. В процессе осмотра выяснилась — вместо рядового оптического энкодера, обнаружился энкодер контактного типа – при вращении колеса прокрутки происходило замыкании пары контактов результат замыкания поступал на контроллер(позже разбирая разные мыши понял, что механический энкодер стал чаще попадаться). Вращение энкодера производилось посредством плексигласовой оси которая образовывала единое целое с колесом прокрутки. Плексигласовая ось колеса не вынесла нагрузки возлагаемой на нее и сломалась (видимо слишком быстро листаю). Как итог – пациент перестал скроллировать. Попытки реанимировать развернув энкодер на 180 градусов (с утратой возможности кликать колесиком) ни к чему хорошему не привели. Отверстие у энкодера была шестигранного сечения. В пробном варианте ось заточил под квадратное сечение (шестигранник не смог) – вроде как начала прокручиваться, но не надолго, в какой то момент начала проскальзывать и было решено признать сей девайс трупом с перспективой быть разобранным на детали. А жаль. Мышка была лазерная 1200 dpi.
Сломанная ось (не знаю как я мог так сильно на нее давить)
Сломанная ось
Механический энкодер — лучше бы все таки оптику использовали, с ней мыши почти вечные.
Энкодер
В мышке оказался Cypress контроллер — жалко, что однократно программируемый.
Приятно увидеть знакомые фирмы. Жаль однократно программируемый.
Повалялась она в коробке и чуть позже пришла идея. Взял маленькую дешевую ноутбуковскую мышку и в ней оказался такой же энкодер (диаметр оси совпал). Вообщем вытянул оттуда колесико и оно практически полностью подошло (толщина колесика все таки была побольше) под ремонтируемую мышь. Ну а ноутбуковская мыша пошла в утиль — большие и сильные всегда жертвуют маленькими и хилыми:)
Комментарии (7)
да в дешевых оси стираются. не столько от давления, сколько от вращения. у меня в паре все вокруг было в крошке.
А у меня до сих пор беспроводной логитек с шариком. Зависимость есть.
с шариком — это как? у меня m705
В принципе, не столько мыша такая стоит, чтобы ее ремонтировать. Хуже другое — механические энкодеры довольно косые. Листать текст неважно, а вот когда смотришь картинки или переключаешь оружие (т.е. важен каждый клик колеса) — глюки сильно мешают (моя мышка в одной позиции щелкала обратно, а в другой делала два логических щелчка на один тактильный).
Кстати, дырка подсветки как у светодиодной, у лазерных обычно круглая дырка сенсора, а не «замочная скважина». Что за мышак? Не А4?
  • 13 марта 2011, 15:56
Defender 1200 dpi. Судя по маркировке и тому, что она не светит красным диодом — видимо все таки лазерная. А подсветка, да и сама конструкция оптического блока такая же как в обычной оптической мышки.
Сфоткай модуль подсветки. В принципе, там может стоять и инфракрасный диод, для 1200 dpi вполне достаточно.
Кстати насчет отверстия- сейчас разобрал мышку. Смотрю отверстие немного другое — в виде арки и надпись есть IR (видимо все таки инфракрасный диод стоит). Походу в тот раз я фоткал сломанную ось на фоне днища от ноутовской мыши. Чуть позже выложу фотку модуля.
