Куда приделать катушку с припоем
Катушка с тонким оловянно-канифольным припоем — это одно из лучших изобретений человечества. Но вот у меня она вечно перемещается по столу и порой мешает (а пространства как обычно не хватает). Когда мне надоело ее таскать по столу — я приклеил к доске тюбик от бифидобактерий Бифиформ и надел на него катушку- было довольно удобно. Но локтями переодически стукался об этот столбик. В итоге попались на глаза две большие канцельярский прищепки и карандаш. Повесив все это на лампу, я получил идеальный конструктив:) Рукам больше не мешает. Так как катушка вращается с некоторым трением из-за кривого расположения оси, то припой сам не разматывается, а только когда тянешь с небольшим усилием. Так что рекомендую тем у кого катушка тоже гуляет по столу!
Комментарии (20)
Лучше такую штуку приобрети.
Да неплохая вещь… но отдать три рубля (ebay) за подставку для катушки меня жаба давит:)
А в чем проблема сделать аналог из подручных материалов, но более основательно, чем на фотке из топика?
Держатель для катушки припоя
У меня задача иная была — воообще убрать лишний элемент со стола:) Теперь катушка на лампе
+7-10 кв.см к площади:))
В таком случае можно сократить до 1 кв. см или даже меньше…
Да, этот вариант тоже хорош
Такой штукой гвозди забивать можно. Слегка похожа на гробъё.
При желании такой штукой можно забивать всё что угодно, основа из 8мм стали, зато устойчивость такой конструкции 100%
Нашел вариант за 8 баксов. Плавность хода тут конечно никакая будет:) но и цена тоже не кусачая
Чтож ты такое с жабой сделал, что 8 баксов вдруг перестали кусаться, чуть выше и три рубля жалко было? ;-)
Ну дык три рубля (3000) это 100 баксов)))
На DX есть и за 5 баксов, но эта посимпатичней. В принципе, более-менее доволен, дороговато только, думаю для вторйо катушки сам сваять. И родная ось не приняла мою катушку, пришлось колхозить более тонкую.
P.S. А, не, уже $6.30.
Прошу занести в книгу рекордов: от прочтения заметки до реализации прошло секунд 40. Пришлось идти к жене за прищепками :)
Плюсую с благодарностью!
+4
А у меня она под столом и выводится через дырочку в столешнице.
таких катушек не продают что ли уже? обязательно брать кило припоя и потом городить к нему еще держатель?
спокойно держу такую катушку в руке
дак там не сильно больше, но припой тоньше. я вообще отрываю кусоки кладу толстый на подставку, а тонкий наматываю на безымяный палец левой руки. при достаточной сноровке держишь в правой паяло, в левой пинцет и безымяны подносишь припой.
Это почти гениально! Надо будет попробовать.
Да она не очень большая. Когда в одной руке пинцет, в другой паяльник, как то не очень удобно еще икатушку держать. А так сверху проводок свисает — опа взял сколько нужно с него и дальше работаешь.
Неудобно, припой с нее норовит размотаться. К тому же, я то тыкаю припоем в плату, то паялом в припой, и вот второе неудобно без держателя.
Для второй катушки (она вполне мелкая) пока применяю колхоз — 4 дырочки в щеке бобины по периметру, отматываю четверть оборота и продеваю в дырку. Такой сам себе держатель, только разматывать геморройно.
Если хочется держать в руках, можно сделать так:
Берется обычный механический карандаш, припой 0.5, шпулька от швейной машины и скрепка. Все что нужно сделать — закрепить шпульку на скрепке на обратном конце карандаша, причем так чтобы ее можно было снимать. Я использовал сугру. Кроме того надо в верхней части карандаша и в верхней части внутреннего стержня сделать продолговатое отверстие шириной несколько миллиметров. После этого припой с большой катушки продевается через цангу карандаша, дальше подхватывается пинцетом или крючком (нитевдеватель, например) и выводится через отверстие наружу. После этого спокойно наматывается на шпульку, сколько влезет и отрезается от большой катушки.
Пользоваться точно так же, как и обычным механическим карандашом. Можно подавать припой кнопкой, а можно зажать кнопку и вытащить сколько надо.
Довольно удобно, потому что ничего не разматывается, можно положить куда угодно, поставить в стакан с другими инструментами, повесить на клипсу хоть на лацкан, да и вообще делать все то же самое, что с карандашом.
